Página 5 de 15 PrimerPrimer ... 456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 101 al 125 de 369
  1. #101
    amcalo está desconectado Forero
    nov 2019
    Frailes
    Predeterminado Re: Configurar inversor Huawei SUN2000L-4KTL
    Hola a todos,
    Me podeis explicar como se entra a "device comisioning" con la actualizacion de la app?
    Por otro lado estoy en contacto con huawei para ver cosas sobre la api del inversor... no estoy seguro que podamos conectarnos directamente pero todo es informarse. Un saludo.
    eutelsatw1 está desconectado Forero Junior
    nov 2019
    Sevilla
    Hola a todos,
    Buenas tardes amcalo
    A ver si os sirve de ayuda ,he conseguido entrar en el inversor Huawei SUN2000L-4KTL creo que en todos los inversores de la marca se podra acceder
    Descargaros desde el Play Store la App FusionHome y desde esta Aplicación podeis entrar
    A continuacion os pedirá Escanear el codigo QR que viene en el inversor ya podeis conectarlo a vuestra red wifi
    Una vez hecho pinchais en Device ya os saldra en numero de serie del inversor y pinchais en Accesible
    Os pedirá Usuario : installer
    Contraseña : 00000a Poneis 5 ceros y seguida letra a minuscula
    Ahora solo nos queda darle a todas las pestañas para poder ver todo y si le dais a Device information hay podeis ver en tiempo real lo que esta generando la Planta y el consumo que teneis
    Espero haberos ayudado y si esto ya esta publicado en el foro , pues que los administradores lo eliminen o lo ponga ene el lugar adecuado
    Muchas gracias y un saludo a todo el foro
    Última edición por eutelsatw1; 10/12/2019 a las 16:00 Razón: error
  3. #103
    nov 2019
    Frailes
    Cita Iniciado por eutelsatw1 Ver mensaje
    Hola a todos,
    Gracias por tu rapida respuesta, pero no has solucionado mi problema. Puedo acceder a la informacion de mi planta pero no a la configuracion del inversor pues han cambiado algo en la app que donde antes estaba el menu ahora pone help...
    nov 2019
    Frailes
    Cita Iniciado por amcalo Ver mensaje
    Hola a todos,
    Nadie??
  5. #105
    oct 2018
    Mallorca
    Yo poco puedo ayudar, me he estudiado el manual, pero no tengo mas info.
  6. #106
    nov 2019
    Sevilla
    Buenas tardes a todos
    ancalo descargate la App por favor y veras que tendras acceso a todo
    A mi me paso igual que a ti desde acualizaron la app como comentas en la parte superior derecha ahora pone help
    En el momento que la descargues ya tendras acceso al inversor
    Yo estoy entrando de esa forma
    Muchas gracias y un saludo a todos
  7. #107
    nov 2019
    Frailes
    Estaba contestándote y me acabo de dar cuenta que la app que tengo es fusionSolar y tu estás hablando de fusionhome. Probaré.
    Muchas gracias.
    oct 2018
    Mallorca
    Muchas gracias.
    A ver, a ver como va el tema.... Alguien de vosotros tiene batería puesta? Es para que probeis lo del anti-isla a ver que es...
  9. #109
    nov 2019
    Frailes
    Mas informacion desde el foro oficial para la configuracion desde fusionSolar
    https://forum.huawei.com/enterprise/.../587166-100027
  10. #110
    JJosuna está desconectado Forero Junior
    ago 2019
    Sevilla
    Cita Iniciado por pedestre Ver mensaje
    .... El programa, lo hice en python y lo tengo montado en una raspberry que está siempre on line y que tiene un apache. Es bastante sencillo, son peticiones post para pedir la producción solar activa y luego acciones a los aires acondicionados, al termostato y a un radiador eléctrico que tengo y se van encendiendo cosas según la potencia que haya del sol y de las preferencias elegidas. En el documento de la API que puse en el post 83 está la documentación de Huawei. Luego añadí una web que acciona los python para poder ponerlo y quitarlo desde cualquier sitio y listo ..
    Tengo un SUN2000L 3Kw y estoy muy interesado en monitorizar el inversor en emoncms instalado en local en una Rpi. ¿Podrías compartir el programa en Python?.
    El documento “NetEco Open interface” de Huawey no lo entiendo muy bien, porque no controlo json. Por ejemplo, para conectar con NetEco sería:
    1-crear un “OpenAPI User” en NetEco con un user y un password.
    2- hacer un apetición de Login:
    https://eu.fusionsolar.huawei.com:27200/openApi/login
    ¿Cual es la sintaxis para poner el “Parameter :userName,password “?
    He visto en el documento lo siguiente: “Los intervalos de solicitud de no menos de 1 minuto, de lo contrario, se considerará como un ataque de red y se rechazará la solicitud”. ¿Esto no impide intervalos cortos de, digamos 10 segundos, para el control de excedentes?
  11. #111
    pedestre está desconectado Forero
    feb 2019
    Cita Iniciado por JJosuna Ver mensaje
    Hola, te mando dos archivos con las funciones para obtener la potencia activa. He quitado mis datos y tendrás que poner los tuyos (los he marcado con un %). Primero hay que pedir un token que dura un tiempo, luego caduca y lo tienes que volver a pedir. Ya con ese token puedes pedir los valores de potencia tu inversor (también hay que guardar la cookie que si no, no funciona).
    Para pedir el token te faltará el número de tu planta FV. Creo recordar (porque esto lo hice por el mes de Abril) que tuve que hacer una petición manualmente para obtenerlo con anterioridad, luego ya puedes hacer la petición de token con ese número de planta. Creo que la petición para sacar el planId venía en la documentación. El resto es llamar a las funciones que te doy y después hacer lo que quieras con ello.
    Lo que dices de la limitación es cierto. Al principio como preguntaba mucho si me bloquearon alguna vez (dura un tiempo, luego vuelve). Yo ahora estoy preguntando cada 30" y no me bloquean, pero ya tengo implementado en el código que si me bloquearan espere un poco más. En la web ya no deja poner menos de 1 minuto de refresco así que posiblemente en la API tb lo pongan, ya veremos.
    pedirToken
    leerPotencia
    Slds
  12. #112
    ago 2019
    Sevilla
    Hola, te mando dos archivos con las funciones para obtener la potencia activa.......
    Slds
    Muchas gracias. Ahora toca investigar y aprender.
    Me pregunto si no es posible hacer peticiones en la red wifi local, al igual que hace la App FusionSolar cuando te conectas directo como administrador. De esta forma no se depende de un servidor externo y es el propio inversor de forma local quien proporciona los datos.
    ferdyfernins está desconectado Forero
    mar 2019
    Navarra
    Vosotros investigar y aprender bien para darnos todo fácil y mascado [emoji1374]
    Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
  14. #114
    chentron está desconectado Forero
    mar 2006
    coruña
    la proteccion antiisla es para evitar que vierta a red cuando no hay red.
    como comentaban en los primeros post es absolutamente necesario esa proteccion para que un operario que realice mantenimiento en la red no le de un calambrazo nuestra instalacion.
    Cita Iniciado por Miquel1975 Ver mensaje
    A ver si alguien sabe que es el " anti-isla " o el island protection....
    Para que te salgan todas estas opciones tienes que estar dentro de instalador y no usuario.
  15. #115
    oct 2018
    Mallorca
    Cita Iniciado por chentron Ver mensaje
    Hola Chentron, eso entiendo yo, es una opcion que podias habilitar o no en el huawei, pero yo entiendo que si no lo pones, deberías tener electricidad cuando hay un apagón.
    Pero sería demasiado fácil la solución. Por ello pedi a los que tienen huawei hace la prueba, pero todavía nadie lo ha probado, o por pereza, o por temor a que se rompa algo, o porque no han visto mi pregunta jajajajja.
    Aqui va la foto de las ultimas instrucciones del huawei...
  16. #116
    nov 2019
    Frailes
Nombre: anti isla.jpg
Visitas: 232
Tamaño: 58,6 KB
    Lo que tengo visto es que cuando la red se va el inversor se apaga. Y cuando enciende se tira un rato leyendo parametros de red
  17. #117
    oct 2018
    Mallorca
    Y no te deja activar/ desactivar lo de el anti-islanding ? o hace lo mismo este activado o desactivado verdad ?
  18. #118
    mar 2006
    coruña
    venga, alguien que se anime a poner en el setup, gridcode japones y desactivar antiisla, cortar red del lado de la distribuidora y a ver si sigue funcionando o no.
  19. #119
    nov 2019
    Frailes
    Por si alguien quiere seguirlo alguien lo ha preguntado directamente en la web de huawei... A ver que contestan.
    Se me olvidaba el link: https://forum.huawei.com/enterprise/.../597344-100027
  20. #120
    oct 2018
    Mallorca
    muy interesante amcalo... estare atento.
    Por otra parte a ver si hoy me da tiempo y me instalo el telegram ese. Tengo un movil nuevo que configurar, mi samsung note 4 se ha quedado obsoleto, a pesar de que funciona.... es lo que tiene la tecnología.
  21. #121
    mar 2019
    Navarra
    Oye, yo también me lo puse, y casi me gusta más que el WhatsApp. Y lo tiene más gente de la que crees.
  22. #122
    feb 2019
    Lo que si os digo que desde hace unos días informan que vana migrar todas las instalaciones a otra plataforma. espero que funcione todo igual:
    "Dear Users,
    In order to provide a better O&M experience and service, we are going to upgrade your NetEco system. All existing plants in this server will be shifted to the FusionSolar Smart PV Management system step by step and the upgrade will be completed by 30th March, 2020. During the upgrade, you can still login to the NetEco portal to manage PV Plants. But to ensure your experience, you are advised to create all new PV plants in FusionSolar portal (https://intl.fusionsolar.huawei.com). After the upgrade, all the historical data would be available in the FusionSolar portal. Please login FusionSolar with the original username* and password of NetEco. Meanwhile, please uninstall the NetEco APP and download the FusionSolar APP from the Apple Store & Google Play."
    Retomando esto que os comentaba. Me han migrado ya a FusionSolar y hay cosas buenas y cosas malas:
    - Las buenas: ahora tenemos datos de energía exportada y autoconsumida y además está disponible lo exportado en la API, cosa que en Neteco no.
    - Lo malo: el refresco es cada 5 minutos como alguno ya había apuntado. Yo he pasado de tener refresco cada 5 segundos en Neteco a 5 minutos. He consultado a Huawei y me han dicho que si, que el mínimo son 5 minutos. Una jodienda porque aunque la API consultes cada minuto te devuelve lo mismo hasta que refresca.
    Otra cosa mala es que la API es nueva , con lo que tengo que cambiar el código de nuevo y con lo de los 5 minutos también tendré que hacer más cambios.
    Por si a alguien le interesa, os pongo el documento de referencia de la nueva API de Fusion Solar: https://www.dropbox.com/s/crghxob5p2...rence.pdf?dl=0
    Hay que pedir que te creen un usuario para la API por mail. La verdad que son bastante rápidos respondiendo y atienden muy bien en el mail. Salvo cuando les pedí que aumentaran el refresco al menos a 1 minuto que me dijeron que nanai.
    "Hello,
    Unfortunately, in FusionSolar the minimum update data time is 5 minutes."
    Una guía menos técnica de la API es esta. Aquí no viene todo, pero para poder orientarse al que no sepa mucho le puede valer para empezar, luego hay que consultar el documento que puse antes:
    https://forum.huawei.com/enterprise/.../591478-100027
    Slds
    Última edición por pedestre; 21/02/2020 a las 10:45
  23. #123
    nov 2019
    Frailes
    "Hello,
    Slds
    Yo estuve intentando entrar en la informacion de la API para los consumos y la inyeccion y no he sido capaz de tener esos datos.
    Si eres tan amable de indicarme si tu eres capaz de obtenerlos...
    feb 2019
    Si, se puede. Es posible ver la producción del inversor y lo que está exportando medido en el meter.
    Simplemente pide que te creen un usuario de api por mail y sigue el link que puse en mi post anterior.
    Slds
  25. #125
    nov 2019
    Frailes
    Slds
    Leñes, veo que han editado el post con mas informacion y funciones...
    Gracias!
    Antes daba error al consultar los datos.
    Sigue dando error al intentar consultar el smartmeter...
    https://eu5.fusionsolar.huawei.com/thirdData/getDevList
    "buildCode": "2",
    "data": null,
    "failCode": 20008,
    "message": "",
    "params": {
    "currentTime": 1582299561969,
    "stationCodes": "54566881E09E41E9B3B9BAD74B600E77"
    "success": false
