Resultados 101 al 125 de 369
- 10/12/2019, 11:13 #101Forero
- nov 2019
- Frailes
Re: Configurar inversor Huawei SUN2000L-4KTL
Hola a todos,
Me podeis explicar como se entra a "device comisioning" con la actualizacion de la app?
Por otro lado estoy en contacto con huawei para ver cosas sobre la api del inversor... no estoy seguro que podamos conectarnos directamente pero todo es informarse. Un saludo.
- 10/12/2019, 14:53 #102Forero Junior
- nov 2019
- Sevilla
Predeterminado Re: Configurar inversor Huawei SUN2000L-4KTL
Hola a todos,
Buenas tardes amcalo
A ver si os sirve de ayuda ,he conseguido entrar en el inversor Huawei SUN2000L-4KTL creo que en todos los inversores de la marca se podra acceder
Descargaros desde el Play Store la App FusionHome y desde esta Aplicación podeis entrar
A continuacion os pedirá Escanear el codigo QR que viene en el inversor ya podeis conectarlo a vuestra red wifi
Una vez hecho pinchais en Device ya os saldra en numero de serie del inversor y pinchais en Accesible
Os pedirá Usuario : installer
Contraseña : 00000a Poneis 5 ceros y seguida letra a minuscula
Ahora solo nos queda darle a todas las pestañas para poder ver todo y si le dais a Device information hay podeis ver en tiempo real lo que esta generando la Planta y el consumo que teneis
Espero haberos ayudado y si esto ya esta publicado en el foro , pues que los administradores lo eliminen o lo ponga ene el lugar adecuado
Muchas gracias y un saludo a todo el foroÚltima edición por eutelsatw1; 10/12/2019 a las 16:00 Razón: error
- 10/12/2019, 18:00 #103Forero
- nov 2019
- Frailes
- 13/12/2019, 19:12 #104Forero
- nov 2019
- Frailes
- 13/12/2019, 19:16 #105Forero
- oct 2018
- Mallorca
Yo poco puedo ayudar, me he estudiado el manual, pero no tengo mas info.
- 13/12/2019, 19:31 #106Forero Junior
- nov 2019
- Sevilla
Buenas tardes a todos
ancalo descargate la App por favor y veras que tendras acceso a todo
A mi me paso igual que a ti desde acualizaron la app como comentas en la parte superior derecha ahora pone help
En el momento que la descargues ya tendras acceso al inversor
Yo estoy entrando de esa forma
Muchas gracias y un saludo a todos
- 14/12/2019, 00:42 #107Forero
- nov 2019
- Frailes
- 14/12/2019, 09:07 #108Forero
- oct 2018
- Mallorca
- 15/12/2019, 20:12 #109Forero
- nov 2019
- Frailes
Mas informacion desde el foro oficial para la configuracion desde fusionSolar
https://forum.huawei.com/enterprise/.../587166-100027
- 17/12/2019, 12:22 #110Forero Junior
- ago 2019
- Sevilla
Tengo un SUN2000L 3Kw y estoy muy interesado en monitorizar el inversor en emoncms instalado en local en una Rpi. ¿Podrías compartir el programa en Python?.
El documento “NetEco Open interface” de Huawey no lo entiendo muy bien, porque no controlo json. Por ejemplo, para conectar con NetEco sería:
1-crear un “OpenAPI User” en NetEco con un user y un password.
2- hacer un apetición de Login:
https://eu.fusionsolar.huawei.com:27200/openApi/login
¿Cual es la sintaxis para poner el “Parameter :userName,password “?
He visto en el documento lo siguiente: “Los intervalos de solicitud de no menos de 1 minuto, de lo contrario, se considerará como un ataque de red y se rechazará la solicitud”. ¿Esto no impide intervalos cortos de, digamos 10 segundos, para el control de excedentes?
- 17/12/2019, 14:57 #111Forero
- feb 2019
Hola, te mando dos archivos con las funciones para obtener la potencia activa. He quitado mis datos y tendrás que poner los tuyos (los he marcado con un %). Primero hay que pedir un token que dura un tiempo, luego caduca y lo tienes que volver a pedir. Ya con ese token puedes pedir los valores de potencia tu inversor (también hay que guardar la cookie que si no, no funciona).
Para pedir el token te faltará el número de tu planta FV. Creo recordar (porque esto lo hice por el mes de Abril) que tuve que hacer una petición manualmente para obtenerlo con anterioridad, luego ya puedes hacer la petición de token con ese número de planta. Creo que la petición para sacar el planId venía en la documentación. El resto es llamar a las funciones que te doy y después hacer lo que quieras con ello.
Lo que dices de la limitación es cierto. Al principio como preguntaba mucho si me bloquearon alguna vez (dura un tiempo, luego vuelve). Yo ahora estoy preguntando cada 30" y no me bloquean, pero ya tengo implementado en el código que si me bloquearan espere un poco más. En la web ya no deja poner menos de 1 minuto de refresco así que posiblemente en la API tb lo pongan, ya veremos.
pedirToken
leerPotencia
Slds
- 17/12/2019, 19:29 #112Forero Junior
- ago 2019
- Sevilla
Muchas gracias. Ahora toca investigar y aprender.
Me pregunto si no es posible hacer peticiones en la red wifi local, al igual que hace la App FusionSolar cuando te conectas directo como administrador. De esta forma no se depende de un servidor externo y es el propio inversor de forma local quien proporciona los datos.
- 17/12/2019, 20:20 #113Forero
- mar 2019
- Navarra
Vosotros investigar y aprender bien para darnos todo fácil y mascado [emoji1374]
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
- 22/01/2020, 01:51 #114Forero
- mar 2006
- coruña
- 22/01/2020, 17:30 #115Forero
- oct 2018
- Mallorca
Hola Chentron, eso entiendo yo, es una opcion que podias habilitar o no en el huawei, pero yo entiendo que si no lo pones, deberías tener electricidad cuando hay un apagón.
Pero sería demasiado fácil la solución. Por ello pedi a los que tienen huawei hace la prueba, pero todavía nadie lo ha probado, o por pereza, o por temor a que se rompa algo, o porque no han visto mi pregunta jajajajja.
Aqui va la foto de las ultimas instrucciones del huawei...
- 22/01/2020, 17:51 #116Forero
- nov 2019
- Frailes
- 22/01/2020, 20:25 #117Forero
- oct 2018
- Mallorca
- 23/01/2020, 09:55 #118Forero
- mar 2006
- coruña
venga, alguien que se anime a poner en el setup, gridcode japones y desactivar antiisla, cortar red del lado de la distribuidora y a ver si sigue funcionando o no.
- 23/01/2020, 14:40 #119Forero
- nov 2019
- Frailes
Por si alguien quiere seguirlo alguien lo ha preguntado directamente en la web de huawei... A ver que contestan.
Se me olvidaba el link: https://forum.huawei.com/enterprise/.../597344-100027
- 23/01/2020, 18:18 #120Forero
- oct 2018
- Mallorca
- 20/02/2020, 20:25 #121Forero
- mar 2019
- Navarra
- 21/02/2020, 09:11 #122Forero
- feb 2019
Retomando esto que os comentaba. Me han migrado ya a FusionSolar y hay cosas buenas y cosas malas:
- Las buenas: ahora tenemos datos de energía exportada y autoconsumida y además está disponible lo exportado en la API, cosa que en Neteco no.
- Lo malo: el refresco es cada 5 minutos como alguno ya había apuntado. Yo he pasado de tener refresco cada 5 segundos en Neteco a 5 minutos. He consultado a Huawei y me han dicho que si, que el mínimo son 5 minutos. Una jodienda porque aunque la API consultes cada minuto te devuelve lo mismo hasta que refresca.
Otra cosa mala es que la API es nueva , con lo que tengo que cambiar el código de nuevo y con lo de los 5 minutos también tendré que hacer más cambios.
Por si a alguien le interesa, os pongo el documento de referencia de la nueva API de Fusion Solar: https://www.dropbox.com/s/crghxob5p2...rence.pdf?dl=0
Hay que pedir que te creen un usuario para la API por mail. La verdad que son bastante rápidos respondiendo y atienden muy bien en el mail. Salvo cuando les pedí que aumentaran el refresco al menos a 1 minuto que me dijeron que nanai.
"Hello,
Unfortunately, in FusionSolar the minimum update data time is 5 minutes."
Una guía menos técnica de la API es esta. Aquí no viene todo, pero para poder orientarse al que no sepa mucho le puede valer para empezar, luego hay que consultar el documento que puse antes:
https://forum.huawei.com/enterprise/.../591478-100027
SldsÚltima edición por pedestre; 21/02/2020 a las 10:45
- 21/02/2020, 11:45 #123Forero
- nov 2019
- Frailes
- 21/02/2020, 12:31 #124Forero
- feb 2019
- 21/02/2020, 15:23 #125Forero
- nov 2019
- Frailes
Leñes, veo que han editado el post con mas informacion y funciones...
Gracias!
Antes daba error al consultar los datos.
Sigue dando error al intentar consultar el smartmeter...
https://eu5.fusionsolar.huawei.com/thirdData/getDevList
"buildCode": "2",
"data": null,
"failCode": 20008,
"message": "",
"params": {
"currentTime": 1582299561969,
"stationCodes": "54566881E09E41E9B3B9BAD74B600E77"
"success": false
