Resultados 26 al 50 de 53
  1. #26
    cabetes está desconectado Forero
    dic 2007
    Un pueblo de Jaén
    Predeterminado Re: Primera propuesta que tengo para instalación de 5000W
    Cita Iniciado por piriz99 Ver mensaje
    Si fue una partida que sobro del año pasado de gente que se le rechazo o no ejecutó la obra, pero que depende donde pidas el presupuesto estan puestos o no, en el mismo momento de echar la solicitud queda aprobada porque se hace telematicamente, pero claro queda pendiente de cumplimentar la documentación:. Licencia de obra, certificado deudas de hacienda, certificado deudas seg. Social y certificado de padrón municipal. En mi caso como hasta un mes y medio después no me dieron la licencia de obra, no me la terminaron de certificar.
    Ostras!!! pues a mi no me han pedido nada de esto, es más, la licencia de obras me han dicho que no la solicite hasta que esté la resolución del expediente ( igual que el certificado anterior a la ejecución ), el lunes llamaré por teléfono a la Agencia Andaluza de la Energía para ver si me aclaran algo.
    Gracias por la info
  2. #27
    dic 2007
    Un pueblo de Jaén
    Hola a todos, refloto el tema porque ya "habemus papa", la Junta de Andalucía me confirma la concesión de la subvención y me da un plazo de 3 meses para realizar la actuación.
    Ya tengo solicitada la licencia de obra ( por cierto, la primera que solicitan en mi pueblo y no sabían si hace falta licencia para eso, si es licencia de obra menor o de obra mayor...., para agilizar les he dicho que en todos los sitios que ha montado la empresa que me va a hacer la instalación, es obra menor, y así me lo han cobrado ).
    También tengo solicitado que pase un técnico que tiene que hacer un informe previo para la Junta de Andalucía en el que certifique que no tengo nada instalado, cuando lo instale, vuelve a pasar para certificar lo que se ha instalado, así la Junta de Andalucía se ahorra mandar un inspector a mi casa y yo pago unos 500€ porque certifiquen que no estoy intentando defraudar.
    AL FINAL INSTALO ESTO:
    Instalación de sistema fotovoltáico para autoconsumo con inyección a la red del sobrante con:
    - 24 placas policristalinas Jinko 330v
    - 1 Inversor FRONIUS modelo PRIMO 8,2Kw con conectividad para monitoreo de la energía producida, consumida y vertida a la red
    No me hace falta poner ningún optimizador ya que he decidido poner la instalación elevada sobre una terraza practicable que tengo en la casa, de tal forma que la instalación queda "como un tejado continuo" de 8 placas por 3 filas.
    Me dice la empresa instaladora que por el mismo precio puedo poner en vez de Jinko, JA solar de 335v ¿cuál pondríais vosotros?
    Os adjunto una foto de la distribución de las placas y como quedarán una vez instaladas
    Primera propuesta que tengo para instalación de 5000W-plano-situacion-placas.jpg
    Montaré 4 placas + hueco de 1 metro + 4 placas ( ese metro lo dejo para facilitar el acceso para el mantenimiento de las placas, además de dejar una salida al viento y que no haga fuerza sobre la estructura de 8x6 metros ( el viento generalmente me entra según miramos la instalación, por la izquierda, es decir, por el oeste).
    La parte más baja de las placas, estará a 165cm de altura respecto al suelo de la terraza y la parte más alta a 370cm ( inclinación de 20º ya que no me permite más altura el Ayuntamiento )
    Además de montar eso, quito la enfriadora vieja y pongo aerotermia Saunier Duval de 11Kw más depósito de inercia de 100l ( para esto se acabó la subvención, pero estoy harto de limpiar y cargar hueso en la caldera de biomasa )
    Seguiré informando y gracias a todos por vuestra ayuda
  3. #28
    oct 2018
    Mallorca
    ole !!!! Pues a seguir informando. no se si vas a tener excedentes , pero para fronius hay muchos aparatos para gestionar los excedentes y el mismo fronius tiene unos reles que puedes activar y desactivar .
    O vas a inyectar a red?
  4. #29
    dic 2007
    Un pueblo de Jaén
    Si que voy a inyectar a red los excedentes, no obstante, cuando ya tenga instalado todo, intentaré derivar los excedentes de invierno al Depósito de Inercia de la aerotermia y al acumulador ACS, los excedentes de verano, hasta que compre el coche eléctrico, serán para verter a la red ( además del ACS ).
    @Miquel1975 tu que llevas ya estudiado de fotovoltáica más que para hacer la oposición a juez.... Si tienes la opción de poner JA Solar de 335 o la Jinko de 330, ¿cual pondrías? ( la opinión de Sifos ya la tengo por privado, pero no la quiero poner aquí para evitar contaminar la opinión de los demás )
    oct 2018
    Mallorca
    Cita Iniciado por cabetes Ver mensaje
    Jua jua jua jua jua jua. Que va !!! aqui hay gente que sabe y mucho . También te lo dire por privado, pero no compares mi opinión con la de Sifos, él lleva 15 años instalando fotovoltaica y sabe de lo que habla. Otra cosa es que NO le hagamos caso, jejejjejejej.
    Y sobre el control de excedentes hay un derivador de iqas para fronius tipo made in tu mismo, que si te gusta el tema te lo montas tu por 4 perras.
    Mira en youtube a Joan Olaria, un tipo que se monta el inversor fronius como el que te montaras y el derivador de excedentes y lo explica todo, es interesante verlo. Ahora se esta construyendo su propia bateria de litio.
  6. #31
    dic 2007
    Un pueblo de Jaén
    Cita Iniciado por Miquel1975 Ver mensaje
    Gracias por la info, le echaré un vistazo
  7. #32
    Treven está desconectado Forero
    nov 2019
    Mi consejo es que procures hacer una instalación en la que no te sobre demasiada energía, porque tanto si te pagan los excedentes como si te haces algún cacharro para aprovechar la sobrante para calentar ACS, el valor de ese excedente suele ser inferior al valor del kWh que saques de tu instalación.
    No es complicado calcular de forma aproximada lo que te va a costar el kWh salido del sol sabiendo el coste total de tu instalación, situación y orientación de las placas...
  8. #33
    dic 2007
    Un pueblo de Jaén
    Gracias por el consejo, pero la instalación ya está estudiada y contratada ( si no pasa nada, a lo largo de este mes me hacen la instalación ) y si que voy a tener excedentes ya que tengo previsto adquirir un vehículo eléctrico en un par de años, asi que, aprovechando la subvención que da la Junta de Andalucía, he diseñado pensando más a futuro que a presente.
  9. #34
    nov 2019
    Si no puedes cargarlo por la noche, sí es buena opción.
  10. #35
    oct 2018
    Mallorca
    me remito como a veces digo a youtube. ... Mirate a un tal Mac voltio, el tio inventa cosas, tiene coche electrico y placas solares, carga el coche por la noche, pero donde tiene contratada la electricidad , horario nocturno, le cobran cero patatero por la energía.
    https://www.youtube.com/watch?v=tRMBKYVDfW4
    Si te aburre , mira a partir del minuto 10:00 alli explica como carga el coche electrico gratis.
    Por cierto, ya contaras que tal la instalación !!!
  11. #36
    dic 2007
    Un pueblo de Jaén
    Pues ya queda menos para finalizar la instalación...
    Estructura preparada para en un par de días llenarla de placas.
    Primera propuesta que tengo para instalación de 5000W-estructura-placas-1.jpg
    Primera propuesta que tengo para instalación de 5000W-estructura-placas-3.jpg
    Antes de que digáis nada, las placas y acumulador que se ven, ya no están.
    Las próximas ya de la instalación completa.
  12. #37
    sifos está desconectado Forero
    feb 2006
    Entre Valencia y Mallorca
    Cuando venga el del catastro y te diga que has cubierto una terraza y que ahora es una terraza cubierta y que has aumentado volumetria vas a flipar...........
    (ah no que esto sólo pasa en Mallorca)
  13. #38
    dic 2007
    Un pueblo de Jaén
    Cita Iniciado por sifos Ver mensaje
    De momento, el arquitecto del ayuntamiento no me ha dicho nada de eso, si se mete diputación con la terraza, igual hay que echar números y pasar las placas al tejado.
    La única "pega" que me pusieron es que tuve que pasar la inclinación de 30º a 20º para no elevar mucho la estructura. Estructura planificada por arquitecto y con visto bueno del ingeniero de la empresa instaladora.
  14. #39
    nov 2019
    No creas que hay tanta diferencia entre la producción anual de 30º a 20º. Lo mismo un 2 o 3%
  15. #40
    dic 2007
    Un pueblo de Jaén
    Cita Iniciado por Treven Ver mensaje
    Ya, hice el estudio a través de la web que me recomendasteis en este foro ( PVGIS ) y la diferencia es casi inapreciable, eso si, la altura de las placas es 1 metro menos que para el impacto visual y, sobre todo, para el viento, me viene mucho mejor.
    Para aminorar el impacto del viento, voy a colocar 4 + 4 placas dejando 1 metro entre ellas.
    Bueno, con suerte, la semana que viene tendré ya fotos de la instalación completa.
  16. #41
    dic 2007
    Un pueblo de Jaén
    Pues ya está a pleno rendimiento y con una producción muy buena ( por encima de 45kw/h diarios) con producción mantenida por encima de los 6Kw durante las horas centrales del día ( he visto picos de 7300W )
    De momento, muy contento con los instaladores, con la instalación y con lo acertado del diseño de la misma.
    Ahora falta que me instalen la aerotermia y cambiar el chip de consumo, desplazando los consumos fuertes de la noche ( tarifa valle ) a la franja horaria entre las 10:00 y las 18:00 "tarifa gratis"
  17. #42
    nov 2019
    Pues enhorabuena.
    Ya nos irás dando datos de cómo evoluciona esa producción y cuánto llegas a consumir, exportación...
  18. #43
    amcalo está desconectado Forero
    nov 2019
    Frailes
    Creo que de 10 a 18 es mucho exagerar... pero si que tendrás una franja horaria grande!
    oct 2018
    Mallorca
    uauuuuuu, pedazo instalacíon, ole ole y ole.
    Cita Iniciado por amcalo Ver mensaje
    a las 10 ya hay muuucha produccion ahora en febrero, a las 18 da muy poquito pero da algo. Cada dia da mas asi que a disfrutar de esos " watiosgratis" ( si descuentas lo que has pagado ). jejejjejej
  20. #45
    dic 2007
    Un pueblo de Jaén
    Bueno, pues gracias a que la empresa que me ha hecho la instalación se ha encargado de "todo", ya tengo legalizada la instalación y el CAU... Acabo de llamar a SIGLO XXI ( mi comercializadora ) y a la primera me han cogido el teléfono una agente de autoconsumo, la cual, muy amable me ha tomado todos los datos y me ha enviado un mail al que he respondido adjuntando el CAU, el CIE ( y de paso todos los documentos que me ha dado mi empresa instaladora, que más vale que sobre a que falte ). De momento no tienen la comunicación por parte de la distribuidora ( Endesa ) de que mi instalación esté ya preparada, ( el CAU llegó hace 6 días ) pero ha puesto mucho interés la agente que me ha atendido diciendo que estará pendiente, y en cuanto entre la comunicación de Endesa, me llamará.
    Seguiré informando cuando tenga por fin el contrato.
    Para los que no sepan de zonas, vivo en Andalucía, distribuidora ENDESA comercializadora SIGLO XXI contrato PVPC
  21. #46
    oct 2018
    Mallorca
    OLE!!! Viertes ya a la red los excedentes?
  22. #47
    dic 2007
    Un pueblo de Jaén
    Si, desde el primer día... Ya te lo dije, que llamé a mi distribuidora mientras me hacían la instalación y me dijeron que podía hacer vertido sin problemas, y ahí estoy, regalando dinero a Endesa a cambio de la satisfacción que tengo por contribuir con el bienestar del planeta.
  23. #48
    oct 2018
    Mallorca
    Perfecto pues!!! yo mañana ya vierto a red, pero lo minimo posible, no me satisface tanto regalar a endesa mi producción.
  24. #49
    dic 2007
    Un pueblo de Jaén
    Buenas compañeros de fatigas, una duda que tengo, tengo un Froius primo 8.2 y me salen 2 actualizaciones, pero me da "miedo" actualizar, ya que soy de la máxima de, "si una cosa funciona, es mejor no tocarla", ¿qué gano con la actualización?
    Las actualizaciones que me salen son estas:
    Primera propuesta que tengo para instalación de 5000W-actualizacion-fronius-1.jpg
    Primera propuesta que tengo para instalación de 5000W-actualizacion-fronius-2.jpg
    Muchas gracias
  25. #50
    oct 2018
    Mallorca
    Muchas gracias
    Jajajajajajjajaj, yo no tengo ni idea pero es que pienso igual que tu, me ha hecho gracia.
    pd: se supone que las actualizaciones son para mejorar siempre.
