Resultados 351 al 375 de 957
- 29/06/2019, 13:34 #351Forero
- ene 2015
- toledo
- 01/07/2019, 20:15 #352Forero Junior
- may 2018
- Málaga
Re: Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.
Ojo que de la subvención Hacienda se lleva el 20%, o lo que es lo mismo 1597.99 € calentitos. Mucha gente no lo sabe y los de Hacienda que no se pierden una esperan y cuando se va a cumplir el quinto año, que prescribiría, te envian una cartita donde te piden su tajada + la comisión de demora.
Siempre pensé que lo de las subvenciones al final es para las empresas instaladoras.
- 29/07/2019, 09:36 #353Forero Junior
- jul 2019
- Guadalajara
Buenos días,
lo primero de todo es daros las gracias, me he estado leyendo cada uno de vuestros mensajes. Soy nuevo, en este mundo y espero que me puedan ayudar.
Me estoy haciendo una casa totalmente nueva, en la zona norte de Madrid. El constructor me ha presupuestado Aerotermia, suelo radiante y placas fotovoltaicas. Algo que quiero sí o sí.
Les pongo lo que me pone en el presupuesto para que me podáis ayudar:
Calefacción mediante suelo radiante y aerotermia MARCA OLIMPIA SPLENDID, MODELO SHERPA 8, 12 O 16, con una potencia térmica de 8KW a 16KW /según estudio técnico lo que sea necesario) más placas fotovoltaicas. (aún no me ha dicho cuantas necesitaré, ni que potencia, ni cuantas baterías...etc). Totalmente instalada y funcionando.
¿La marca OLIMPIA SPLENDID es de fiar? ¿Me podéis ayudar? y en cuanto a las Placas más de lo mismo... (estoy muy verde en este sentido y no me gustaría que se aprovecharan)
La casa constará de planta baja y planta primera. En total 120 m2.
Muchas gracias de atemano por la ayuda
- 29/07/2019, 09:59 #354
Hola, yo me iría a marcas conocidas y con eficacia probada, en este mismo foro hay algún hilo sobre esa marca y no hablan muy bien de ella en cuanto a eficacia.
Yo te recomendaría Panasonic Aquarea.
En cuanto a paneles, yo le pediría información de lo que te pretende montar, no solo los paneles que al final es lo que menos diferencias puede tener de uno a otro siempre que sean del mismo tipo, si no del inversor, batería y demás. Con esa información ya te podría os orientar. Que te pase presupuesto independiente del tema solar, marcas modelos y precios.
Un saludo.Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
- 29/07/2019, 22:24 #355Forero Junior
- jul 2019
- Guadalajara
Muchas gracias por responderme.
He hablado hoy mismo con el constructor, se marcha de vacaciones, pero ya le he dicho que no quiero que me instale la marca OLIMPIA SPLENDIC. Me buscaré alternativas, cuando me las diga, os lo comunicaré por si me podéis ayudar. En cuanto a las placas fotovoltaicas, igual, le he dicho que quiero presupuesto detallado, marca y todo lo que se vaya a instalar. Porque me estuvo diciendo que 11.000 euros, unas 3 o 4 placas, en total unos 6KW y unas 3 o 4 baterías... y para los 120m2 (2 plantas) que va a tener la vivienda creo que ese presupuesto es excesivo. De todas formas cuando me pase detallado, os lo haré saber para que me podáis orientar. Creo que hay demasiado "listo" queriéndose aprovechar... Otra cosa, me han dicho que en unos meses van a poner en marcha lo de la compra de excedentes... ¿Qué es exactamente?
Muchas gracias por la respuesta y por ayudar.
- 29/07/2019, 22:51 #356
Míralo bien porque con 3 o 4 placas llegas a 1kw, para 6kw necesitas bastantes más. Yo tengo 6,5kw con 24 placas.
En cuanto a baterías, a estas alturas yo pondría lítio y con una ya irías bien y si acaso más adelante podrías aumentar con otra más. Lo de 3 o 4 baterías no tiene ni pies ni cabeza, pues en litio sería una burrada y en los otros tipos sería del todo insuficiente.
Lo de los excedentes empezará pronto, se supone y consiste en que si exportas lo que te sobra, te compensa parte del consumo que hagas. Obviamente te lo compensan a menor precio que lo que te cobren, aprox. la tercera parte.
En números aprox. si consumes en el mes 100kw y has exportado 100 pues pagarás por unos 66kw, si consumes 100 y exportas 300 pues no pagarás nada por consumo, ojo que por el rsto de conceptos, sí.Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
- 29/07/2019, 23:47 #357Forero
- ene 2015
- toledo
Igual se refiere a baterías de litio tipo Pylontech, son módulos y se suele montar más de una. Pero lo de 3 o 4 placas...ni montando de 500w vas a llegar a la cantidad que te dice.
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
- 30/07/2019, 07:40 #358Forero
- mar 2013
- al sur de este pais
hola ventorrillo tengo el mismo sistema que tu montado con solaredge y una potencia instalada de 5320wp (19x280wp) pero raramente llego a producir 4kw supongo que me hace falta poner algunas placas mas pero es que ya no tengo mas sitio para colocarlas, tu llegas a sacarle los 5kw a tu inversor? saludos
- 30/07/2019, 10:24 #359
Hola buenas. Efectivamente, el resultado de esa multiplicación, según me han dicho, hay que volver a multiplicar por 0,8.
Supongo que depende de muchos factores, como temperatura ambiente, suciedad en la superficie de la placa, antigüedad de la misma, orientación, etc.
Yo he notado en mis 12 placas con 8 optimizadores que con calor extrema (Sevilla) a una hora del medio día 15:15h aproximadamente, baja mucho la potencia. Los optimizadores y las placas se tienen que poner al rojo vivo. Y creo que es esa la causa. Yo al principio pensaba que la causa era la temperatura interna del inversor (50°) pero yo le bajaba esa temperatura a 33°, con ventilación externa, y la potencia seguía bajando. Así que he llegado a la conclusión de que no es causa provocada por el inversor.
Mi sistema ha llegado a 3,6 Kw , las 12 placas de 330w , pero en hora pico, limpias y con temperatura ambiente normal.
Me gustaría saber si os pasa lo mismo.
Inversor híbrido Goodwe GW5048-EM + Pylontech 2,4 48 V +12 placas de 72 células + estructura SUNFER KH915 con varillas (coplanar) + 8 Tigo + vatímetro.
- 30/07/2019, 13:04 #360Forero
- ene 2015
- toledo
Es normal en estas fechas. En la hoja de características de tu panel verás el valor de perdida por cada grado de temperatura sobre las condiciones de prueba, en los que he visto es de 0,36% . Teniendo en cuenta que las pruebas las realizan en laboratorio, a 25 grados de temperatura en placa, y que aquí en España y con esta hola de calor puedes rondar los 60 grados en placa... Pues calcula.
No sé si fue en este foro u otro donde se ve perfectamente como un compañero riega las placas y sube automáticamente la producción al bajar la temperatura, con lo que está claro dónde está el problema. Un saludo
- 30/07/2019, 14:57 #361Forero
- ago 2018
- Guadalajara
- 13/08/2019, 09:33 #362
Hola a todos, perdonad pero he estado de viaje y encima no sé el motivo por el que me han dejado de llegar notificaciones cuando alguien responde en el hilo. Bueno al lío:
Efectivamente con el calor baja el rendimiento de las placas, yo ahora estoy llegando a 5Kwh.
Los días en que más producción he sacado son entre temporadas, al princípio y final del verano o primavera y otoño, incluso he llegado a pasar en algunos momentos de los Kw pico, os pongo unos pantallazos de cuando estaba mirando la App todo el día, jeje no tengo más recientes porque ya no estoy tan encima. Los optimizadores son capaces de sacar oro de un trozo de carbón, jeje pero no me preguntéis cómo lo hacen, me parece increíble.
El lavar las placas también lo he notado, a mi que no las dejos llegar a ensuciarse demasiado, me supone un 10% más de rendimiento, aprox.
- 19/08/2019, 11:17 #363
Hola de nuevo, me voy a permitir el lujo de presumir un poco, no me lo tengáis en cuenta ;-))
Aquí os dejo unas capturas de ayer a las 14h que hubo unas nubes y claros y al enfriarse provocó que los optimizadores se ganasen lo que valen. Cada vez estoy más contento con este sistema.
No solo llegan al rendimiento de laboratoria de las placas, si no que llegan a producir un Kwh más en algunos ratos. Y del inversor qué decir, es el de 5Kw y está pudiendo con todo, un 50% más, se cumple lo que dice SolarEdge sobre el dimensionamiento de sus equipos, además bajé a ver su temperatura en esos momentos y tan campante, bien es cierto que está en el sótano que siempre está fresco.
- 19/08/2019, 18:58 #364
Hola Ventorrillo. La verdad es que puedes presumir de instalación. Yo iba a por una como la tuya, pero al final por una cosa o la otra, me decanté por el hibrido de Goodwe. Creo que me echó para atras, la compatibilidad de las baterías.
Voy a aprovechar para hacer una consulta, sobre la grafica de producción. Me ocurre que con cielo despejado, sin nubes ninguna , a veces , disminuye la producción. En la grafica se ve, siempre sobre la misma hora, y cuando hace mucho calor. A veces tanto, que consume de red. A esa hora tengo una pequeña sombra de antena, pero tienen optimizadores. Luego sube, y se estabiliza , pero me crea picotazos negativos, y me gustaría saber si alguna vez os pasa. He adjuntado capturas por si tú Ventorrillo o algún otro me puede decir algo. Yo se que la calor hace que disminuya la eficiencia de las placas, pero por qué esas bajadas ligeras y subidas.
Pensaba que teniendo optimizadores debería de ser mas uniforme la potencia. No?
Llevo tres meses con la instalación y no sé su comportamiento con temperaturas algo mas frescas.
La primera grafica es de hoy y con vertido 0 , y a las 3 y pico de la tarde se aprecia el picotazo. Y la segunda es sin vertido 0 de otro día. Esos picotazos negativos de producción (línea azul) es lo que me tiene intrigado y me gustaría saber si os pasa lo mismo.
- 19/08/2019, 19:08 #365
Hola, a mi no me parece tan fuera de lo normal, son movimientos de medio Kw realmente, puede ser perfectamente la chimenea o nubes o el mismo calor en los paneles.
Te pongo una captura de un día que me hizo algo parecido y tiró de batería, me he fijado en ello porque es algo excepcional, pero me lo ha hecho un par de veces en lo que va de año, pero coincide con picos de consumo también.
No sé con cuanta frecuencia te pasará a ti.
- 19/08/2019, 19:30 #366Forero
- oct 2017
Has tratado de ampliar la gráfica y ver si el pico llega a cero? Puede ser que el inversor se esté desconectando por cualquier problema de la red... Pero como dice Ventorrillo tampoco parece un problema de gravedad.
- 19/08/2019, 19:58 #367
A mi me pasa con mas frecuencia, sobre todo esos días que no corre ni gota de aire y hace una calor insoportable. Yo espero que sea ese el motivo. He notado o tengo la sensación que cuando hace aire refrigera un poco los paneles y se aprecia menos o no tiene esas bajadas ligeras de potencia.
Lo mas prudente, creo, es esperar a otra estación del año, para ver como responden.
Yo creo que cuando le instale las baterías me desentendere un poco de tanta grafica y kw.😂
Gracias Ventorrillo.
- 19/08/2019, 20:03 #368
Sevilla es mucha Sevilla.
- 19/08/2019, 20:05 #369
Gracias, también Mr fv, por responder. Eso me deja más tranquilo.
- 08/10/2019, 20:36 #370
Hola Ventorillo tengo un inversor como el tuyo solar edge 5kw.
Veo que consigues pasar la produccion máxima trdel inversor...¿es eso posible sin quemar el inversor?
Tengo un amigo que también tiene el 5kw solarEdge y 7,5 kwp en placas pero desde las 11 hasta las 4 se queda la curva clavada en los 5kw de produccion.
Archivo adjunto 20865
Está es mí curva de producción, de hoy con 3,84 kwp en placas , inclinación 13º, ¿que os parece?.
Tengo que decir que no he subido ni una vez a limpiar las placas al tejado(estan instaladas desde mayo de este año) y deben de tener algo de polvoÚltima edición por Juanjo_70; 08/10/2019 a las 20:46 Razón: error edicion
- 08/10/2019, 21:21 #371
Hola, efectivamente los SolarEdge van con un 50% de potencia de más, de manera que con uno de 5Kw puedes llegar a 7,5, incluso algo más, te pongo una captura con 7,77 pero llegó a algo más ese día.
Lo de que se quede clavado en 5Kw es por la configuración que te ha puesto el instalador, lo tienes que tener en optimizar autoconsumo y sin límite, tanto si lo tienes con vertido cero como si no.
- 08/10/2019, 21:36 #372
Mi sistema es mucho mas modesto que el de mi amigo, 3,84 KWP en placas sunpower e inversor de 5kw SEdge....
Producción
¿ que os parece la producción del grafico en un dia soleado y moderadamente caluroso?.
4,87 KW por kilovatio en placa pico...
¿Se nota mucho la limpieza de las placas? , desde mayo que me las instalaron no he subido al tejado a limpiarlas...no es de muy facil acceso.
- 08/10/2019, 21:46 #373
Yo lo veo bien esa producción con las placas que tienes. Yo he comprobado que la limpieza es un 5% más de producción en el momento posterior con respecto a antes de subir a limpiarlas, pero a partir del siguiente día, esa diferencia va siendo menos mientras no llueva, así que no me agobiaría por ello.
Algún día tendrá que llover, no? jejeSistema SolarEdge conectado a red con vertido
- 11/10/2019, 17:39 #374
Insisto, el que se lo esté pensando, que se decida a poner solar.
Acabo de estar calculando y este año voy a pagar más de agua que de luz como única fuente de energía en casa (calefacción, ACS y todo eléctrico).
Alucinante.
Y al paso que va el planeta y las temperaturas, cada vez más favorable a la solar.Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
- 11/10/2019, 18:34 #375Forero
- ene 2014
- comunidad de madrid
