Página 12 de 16 PrimerPrimer ... 2111213 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 276 al 300 de 393
  1. #276
    GC1999 está desconectado Forero
    mar 2013
    Almería
    Predeterminado Re: Sistemas para evitar inyectar a la red
    Ósea que, si por ejemplo pasara a producir el doble de energía, debería de equiparar la carga para evitarles parpadeos a los vecinos ¿no? Mi intención es producir 1 kw. Si hago esto deberé de tener un termo de 1 kw y todo seguiría como lo tengo en teoría. Con lo de los parpadeos, tengo más miedo que vergüenza, porque si se quejan los vecinos, si que pueden empezar a buscar posibles causas.
  2. #277
    lunnis está desconectado Forero
    jun 2012
    mad
    Cita Iniciado por GC1999 Ver mensaje
    bueno la tendras que equiparar para evitar exportar.
    cuando carga y produccion esten equiparados las "oscilaciones en la tension" no saldran al exterior o seran minimas, la mayoria se compensaran dentro de tu casa.
    con una carga de 1kw, cuando estes producciendo muy poco por ejemplo 100 w y lo intentes compensar con 1kw. cada pulso que encienda la carga tirara de 900 w del exterior como estos son intermitentes y variables pueden notarse en las bombillas incandescentes, halogenos etc.
    estas oscilaciones deberian ser mas evidentes en tu casa asi que si tu no las notas ellos probablemente tampoco.
  3. #278
    Avatar de Cardmagedon
    feb 2009
    Galicia
    xD!
    Entonces no es correcto utilizar el término ruido,si no que más bien estamos hablando de oscilaciones en la tensión debido a las bruscas variaciones en la potencia demandada.Vaya que si la red en la zona es estable y nuestra acometida cumple con el RBT,estando por lo tanto debidamente sobredimensionada, no tendremos estos problemas por caida de tensión.
  4. #279
    feb 2009
    Galicia
    revisando la instrucciones del Immersun en ningun lado nos piden datos del contador ni nada.
    Debemos conectarlo a la red y a la carga,nos piden que la carga tenga el circuito cerrado y una vez coloquemos la pinza nos piden apagar el inversor de red.Una vez hecho esto encenderiamos el immersun y este detectaria el sentido de la corriente,con el inversor de red apagado pues la cosa es facil,luego le hace un chequeo a la carga,supongo que para saber lo que puede derivar.
    Y con esto practicamente ya estaria listo,el resto de funciones que aparecen en el manual son para configurarlo como maestro,esclavo,programar algun encendido nocturno del termo.....pero no veo nada que me aga pensar en el cubo de energia.
  5. #280
    jun 2012
    mad
    Cita Iniciado por Cardmagedon Ver mensaje
    no creo que use el "cubo de energia", ese es un "invento" de este montaje. lo que si utiliza es pulsos, y es posible que corte de fase, en los foros hablan bastante de interferencias y ruidos y filtros EMI, y eso se da sobretodo con sistemas de corte de fase.
    Si solo hay pulsos pero de ciclo completo y con paso por cero los ruidos practicamente no existen, aunque si las oscilaciones.
    Si utilizas corte de fase, si que hay ruidos e interferencias, en el inmersum he visto lo de 100 pulsos lo que indica que trata semiciclos, por lo que es muy probable que sea un bicho "ruidoso" en la red.
    Última edición por lunnis; 14/05/2013 a las 11:39
  6. #281
    inmodu está desconectado Forero
    feb 2013
    Barcelona
    Cita Iniciado por lunnis Ver mensaje
    Genial.. no he entendido nada!!! moooooooooooooooooooolaaaaa
  7. #282
    feb 2009
    Galicia
    Han llegado los reyes
    Nombre:  immersun.jpg
Visitas: 733
Tamaño: 20,2 KB
  8. #283
    mar 2013
    Almería
    Que bien!!! Ahora a probar, que estamos deseando que compartas experiencias.
  9. #284
    ea1htb está desconectado Forero
    feb 2013
    Cantabria
    Ya nos contaras avances...
    Enviado desde mi ASUS Transformer Pad TF300T usando Tapatalk 2
  10. #285
    jun 2012
    mad
    a ver los resultados, por las ultimas graficas de foros ingleses sigo creyendo que es un aparato "bien hecho" pero cuyo resultado de funcionamiento es el mismo del de open energy, creo ademas que tambien exporta de forma residual o eso indican las graficas. seria genial tener una grafica de la salida, claro que para eso necesitarias aparataje (osciloscopios transformadores...)
    Para alguien con suficientes conocimientos no esta justificado gastar 500 eur en este si por 50 tienes el de open energy.
    Para usuarios sin conocimientos este aparato puede ser ideal, especialmente por la "autocalibracion". Lastima del precio, han aparecido ya otros similares mas baratos.
  11. #286
    feb 2013
    Barcelona
Visitas: 733
Tamaño: 20,2 KB
    ENHORABUENAAAAAA!!!!! Peor que un partoooooo
    Para usuarios sin conocimientos este aparato puede ser ideal, especialmente por la "autocalibracion". Lastima del precio, han aparecido ya otros similares mas baratos.[/QUOTE]
    Yo soy del grupo de los que no tienen conocimientos... con lo cual.. por 50 leuretes.. me parece que va a ser que no....
    comentas que han aarecido en el mercado otros similares más bratos.... descrtando el ZeroBox.... puedes citar a los que te refieres???
    jun 2012
    mad
    Cita Iniciado por inmodu Ver mensaje
    bueno aqui van unos cuantos hay muchos mas...
    de hecho los de immersun ya le han visto las orejas al lobo y han bajado los precios.
    Intelligent Solar PV Immersion Heater Switch - Use Surplus PV Power to Heat Water
    Solar Concepts Solar PV to Hot Water Switch Essex
    Solar iBoost - Free Hot Water From Your PV Array
    Solar PV heating switch controller
    Intelligent solar immersion controller
    he eliminado los que no eran proporcinales
    de todas formas he visto que algunos de los "inteligentes" diseñadores han decidido trasladar la fabricacion de sus placas a china.
    Asi que faltara un suspiro para que magicamente aparezcan miles de sistemas "made in china" practicamente iguales a los originales.
    Última edición por lunnis; 22/05/2013 a las 11:38
  13. #288
    feb 2009
    Galicia
    Supongo que estareis ansiosos porque os diga algo,sin embargo el tiempo no acompaña.
    No obstante os dejaré algunas impresiones.
    Durante el día el de ayer practicamente estubo siempre nublado,la produción daba picos de 700w-800w y bajaba a 400w.Aún así se adaptaba a las circunstancias,y desviaba el excedente al termo,en el display se puede ver la cantidad que esta metiendole al termo y tambien la cantidad de energía desviada.
    Hoy tenemos nubes y claro,mas bien nubes...el caso es que subimos la produccion por momentos aa los 1900w y responde perfectamente.A estas horas lleva desviados unos 1700w aproximadamente.
    En cuanto a la configuración.
    Pues apesar de estar en inglés es muy sencilla,una vez conectado la carga,la entrada de alimentación y la pinza.Procedemos a encenderlo,y tan solo debemos hacer lo que nos indica en pantalla.Basicamente,hace un chekeo a la carga,luego debemos apagar el inversor ( de este modo detecta la direccion del consumo ) y listo,tan solo nos quedaría configurarle la fecha y la hora.Con esto ya tendríamos el funcionamiento básico.Luego podríamos entrar en opciones avanzadas como para por ejemplo programar encendidos del termo a su maxima pontencia a determinadas horas,por ejemplo para en días con poco sol,guardar durante el día los excedentes y luego durante la noche terminar de calentar el agua para tenerla disponible por la mañana.
    Funcionamiento.
    Pues pienso que se basa en algo muy similar al cubo de energía,realmente no se como pero según veo en las gráficas del openenergymonitor la direccion de la corriente varia constantemente,la cual se hace visible en la rueda del contador que entra en un estado de tembleque.Faltaría saber si la tendencia final es a una exportación cero,que es una de las partes que nos interesa.No puedo evaluar actualmente de cuanto estaríamos hablando,sin embargo la sensación me dice que algo exporta,aúnque sea poco.
    Veremos que dicen los resultados.
    Por otro lado,no he notado ningún tipo de ruido ni cosa rara en los aparatos electricos,tengo principalmente iluminación por led y bajo consumo,apenas tengo un par de bombillas incandescentes y de momento el poco rato que las he encendido no he visto nada raro.
    No tengo posibilidad de ver si mete otro tipo de ruido,pero arrimandole una radio de las de toa la vida no se escucha nada raro
    Por otro lado decir que el acabado es infinitamente mejor que el del Zerobox,el cual viene en una caja de plastico,mientras que este trae caja metalica la cual es mas adecuada para ayudar a disipar el calor que pueda originarse.No se cual será el resultdo con el paso del tiempo entre el disipador y el plastico.
    Posee diversar opciones de conexión .podrían ponerse varias cargas o incluso varios Immersun en cascada (maestro-esclavo) tambien posee un conexion para datos y un salida de relé NC y NO.
    Hasta ahora es lo que os puedo aportar al respecto.
    Adjunto una foto,he borrado numero serie,titulo de un libro que salio en la foto y os señalo una pequeña diferencia:Ettiquetado CE,algo que no aparece por ningún lado en el Zerobox.
    pd,en la foto se vé la botonera suelta,viene así para el trasporte.Simplemente es colocarle dos tornillos.
    Bueno al final ha abierto el día y debo decir que por la mañana abriendo el grifo el agua salia templada,no puedo precisar temperatura pero abriendole a tope y solo al agua caliente se notaba templada.Mas bien tirando a fria.
    Pues el termo ya ha cortado al alcanzar la temperatura estipulada,segun el display del immersun se han desviado al termo unos 5,369kwh.
    Adjunto graficas,y un zoom de la misma x minutos.
  14. #289
    feb 2013
    Barcelona
    Gracias por el post... veo que, al igual que yo, eres gran amante del Zerobox!!!!
    Has esperado mucho pero... creo que te ha merecido la pena!!!!
    Me alegrooooooo
  15. #290
    feb 2009
    Galicia
    Me alegrooooooo
    He de decir que el rato que ha funcionado el Zerobox lo ha hecho bien,vaya.No se que configuracion le habran metido pero aparentemente esta vez han tenido suerte y la confi se adapta a mi contador.De momento tampoco he notado nada raro con el Zerobox.
    No tengo nada en especial contra el Zerobox sino me duele que se comercialice algo con otro nombre,y aprovechandose del trabajo que otra persona ha puesto gratuitamente al alcance de todos.Puedo entender que se cobre por hacer el trabajo aquines no sepan hacerlo,pero no vendas otra moto,mas aún cuando en ningún lado se menciona nada de como configurarlo.Te lo entregan así sin mas pero habrá casos y casos y el cubo de energía no será igual para todo el mundo.Esto no se menciona en ningun lado.
    Por otra parte si sucede algo prefiero tener un equipo que cumple la normativa CE y no algo hecho en casa.
  16. #291
    map280280 está desconectado Forero
    may 2010
    Hola a todos.
    Simplemente deciros que soy poseedor de un Zerobox, que tenia que ponerlo en marcha dentro de un mes, pero como la CIA eléctrica se a adelantado y me ha cambiado el contador, pues he acelerado su puesta en marcha.
    Tarde tres semanas en recibirlo.
    Con la ayuda de la empresa vendedora y lo leido en este foro, lo tengo configurado como lo hizo GC1999.
    También se le puede configurar que por ejemplo importe siempre unos vatios establecidos, en mi caso he puesto +15w.
    Hoy ha sido el primer día que ha funcionado, y tengo que decir que me da la sensación de que funciona muy bien, en el primer instante que hay exportación, puede que tarde unas decimas de segundo en reaccionar y llenar el "cubo", pero a continuación mantiene el contador totalmente estatico, ni exporta ni importa.
    Quizás en Zerobox es para gente que sepa trastear algo con Arduino, tocar unos números y volcar el programa.
    No he observado ningún "ruido" y eso que lo tengo al lado del ordenador funcionando.
    También le he alargado 18 metros el cable de la "pinza"
    Es una opción mucho más económica que el Inmersum y creo que al final el resultado que buscamos (no exportar) es el mismo.
    Saludos y siempre gracias por todas vuestras aportaciones.
  17. #292
    feb 2013
    Barcelona
    Tres semanas... bueno... creo que a otro forero le tardó dos meses... veo que se mejoran los plazos de entrega...
    yo llevo dos semanas esperando que me respondan al mail que les envié....
    Ya nos seguirás informando del funcionamiento!!!!!
  18. #293
    may 2010
    Hola Inmodu.
    Si realmente te interesa, no esperes más tiempo a ver si te contestan el e_mail.
    Entra en su web, allí estan los telénos y les llamas.
    A veces cuesta un poco contactar, me consta que estan desbordados de trabajo.
    Y te lo pueden mandar configurado a tu contador.
    Y ya esta.
    antonisa está desconectado Forero Junior
    dic 2012
    alava
    Llevo tiempo leyendo estos foros y antes de nada un agradecido saludo a todos por vuestras aportaciones.
    Según comentáis, el immersun y el zerobox desvían correctamente watios hacia las resistencias, pero en los contadores analógicos la rueda "tiembla" continuamente (en los digitales, también constará ese "tembleque" de alguna manera). Esto quiere decir que la CIA eléctrica sabe que hay algo "raro" que influye en el contador y red general y nos puede traer problemas. Lo lógico sería que funcionaran como cualquier otro aparato eléctrico de la vivienda, sin este tipo de "rarezas" (incluyo aquí los "parpadeos-oscilaciones"). ¿Es posible?
    Según map280280, el zerobox se puede configurar para importar siempre cierta cantidad de watios (+15w, por ejemplo). ¿Esto impide el tembleque del contador analógico o que se exporte algo que conste en el digital? Si esto fuera así, para mi caso sería una solución casi perfecta.
    Tengo una pequeña instalación de 470wp que me está ayudando a poder hacer unos cálculos precisos sobre el rendimiento fotovoltaico y quiero ampliarla para tener agua caliente. Pero si el Immersun o Zerobox se hacen notar tanto en el contador... habrá que esperar (¡¿o jugársela!?). Mientras tanto os seguiré leyendo con ansias a los que estáis danto datos sobre estos aparatos e intentaré aportar lo que pueda.
  20. #295
    may 2010
    Hola antonisa.
    Ahora lo tengo configurado en -50. No significa que te haga consumir 50 w siempre como mínimo, si o si, puede oscilar entre 15 y 25w.
    Ten en cuenta que yo prolongué el cable de la pinza en 18 metros y algo se perdió de precisión.
    Como habrás leido en este foro, hay que afinar lo más posible la carga para evacuar (termo) y la potencia instalada.
    Si tienes 470 w instalados, pues la resistencia debería ser de potencia similar.
    Siento decirte que en los momentos que hay más diferencia entre la producción y los vatios a evacuar (termo) es cuando el Zerobox, puede llegar a exportar. Poquisimo, pero si exporta.
    Ejemplo: produces 470 w, y te sobran 35, y los tienes que evacuar con una resistencia de 500 w, pues son momentos dificiles para el Zerobox.
    El problema inicial para mi y supongo que para muchos, era que todo lo que sobraba de producción se exportaba y luego nos dimos cuenta de que también sumaba y nos lo cobran.
    Ahora la cuestión es la siguiente ¿no puede causar problemas que el contador detecte que en algún momento ha habido exportación, aunque sean 10 w en un mes?.
    Esta es la cuestión.
    Yo seguiré haciendo pruebas para ver si hay alguna configuración que no permita que exporte en ningún momento, lo dudo.
    Me gustaría saber si el Inmersum también adolece de estre problema.
    feb 2009
    Galicia
    Podrias pegar tu configuracion??
    El texto del archivo vaya.
    Ambos pecan y pecaran dado que su propio sistema de funcionamiento implica exportar - importar;llenar el cubo-vaciar el cubo.La cuestion realmente es;llegan a vaciarlo del todo,hasta el punto de que el contador avance x exportacion.Ese es el tema.
    Decir que tal y como viene configurado el Zero Box y el Immersun.Puedo asegurar que ambos exportan,no puedo cuantificar cuanto,pero el hecho de que la rueda termine en el punto de retroceso ....me hace pensat que smbos tienden a exportar.
  22. #297
    may 2010
    safetyMargin_watts = -50; // <<<------- Safety Margin in Watts (increase for more export)
    int capacityOfEnergyBucket = 900; // 0.001 kWh = 3600 Joules
    Enhorabuena por estos estupendos manuales, gracias.
    Estas son las dos líneas que he tocado, como se ha explicado aquí en el foro y como me explicó Mark.
    La primera donde está el (-50) es para evacuar
    La segunda (900), como ya se ha dicho para el tipo de contador. Yo tengo el CERM1 4000 pulsos/kwh.
    Bueno y pensaba que si configuraba a, por ejemplo (-15), pues que en ningún momento se acercaría al empate, (0) y mucho menos exportaría, pero no es así.
    Ayer hice pruebas durante casi una hora, con un ojo pegado al contador y cambiando los valores del Zerobox, hasta que lo tuve que dejar, pues la familia quería luz en casa, jeje.
    Aún poniéndolo a -50, en algunos momentos la L1 del contador se ponia a L1-, cuando normalmente debe estar en L1+, o sea, imortación.
    Mencionar que las pruebas las hice con generación de 260 w, y la resistencia consiste en una bombilla de infrarrojos de 250w. Pero ayer era un día muy bueno para poner a prueba el sistema, pues las medias nubes daban paso a un sol palido, luego fuerte, en fin todas las variedades, mientras yo observaba el contador y cambiaba configuraciones.
    No he terminado las pruebas, en cuanto pueda ire subiendo el valor a ver que pasa, si en algún momento deja de exportar.
    También pensaba que el Inmersum, al calibrarlo, si lo hacias con una bombilla de 25w encendida, pues que en ningún momento bajaría de este valor para evacuar, por lo que dices tampoco es perfecto, una lástima.
    Bueno cuando haga más pruebas informaré.
    feb 2009
    Galicia
    Cita Iniciado por map280280 Ver mensaje
    Gracias map280280,osea que básicamente esos son los valores que se deben tocar el primero entiendo que es para indicarle el margen,pero en la explicación no dice nada de importar,vaya el texto dice "increase for more export" ,es decir,incrementar para mayor exportacion.Puede que no contemple valores negativos?Dado que esta pensado para exportación.
    Por otro lado el otro valor,como ya se menciono en otros post es para indicarle el "cubo de energia",osea de cuantos kwh es el contador de cada uno.
    Entiendo con esto que estas viendo indicios de que tb exporta.Como ya dije por la forma de funcionamiento ambos simpre exportara,se basan en eso en llenar -vaciar el cubo.Lo que tenemos que medir y cuantificar es si esa exportacion llega a ser cuantificada por el contador,es decir si el contador llega a medir y sumar esa cantidad de exportacion.Dado que si exporta y el contador no lo anota como energia consumida,nos dara exactamente igual.
    Como pequeño apunte,acediendo via telegestion si se puede ver la energia consumida en tiempo real,si por casualidad estan revisando nuestro contador en esos momentos se vera como la energia consumida esta cambiando entre - y +.....con este metodo siguimos siendo "visibles" otra cosa es que se reunan las casualidades.
    Partimos de que el equipo anota energia exportada como consumida,con lo cual a efectos de facturacion no deberian ver nada raro,pero estariamos pagando por una energia que no consumimos y ahi esta parte del tema.
    El immersun....he probado disversas cargas desde 100w de carga y ha dicho que era demasiado baja.
    Tengo una teoria,o algo asi mas o menos,el Immersun posee dos amperimetros,uno externo que mediante la pinza mide la energia que entra o sale en nuestra vivienda y otro interno que mide la energia enviada a la carga.
    En el proceso de instalacion activa la carga a su maxima potencia,a continuacion te pide apagar los inversores de red,y entonces espera encontrarse en la pinza una intensidad igual o superior a la que esta midiendo el amperimetro de la carga.Entiendo que con este proceso y tomando tension de la red,se calibra.
    Ahora con que margen?todavia no he encontrado nada en el menu que permita configurar la tendencia a exportar o importar.
    Pero desde luego con 25 w me ha sido imposible conseguir nada.
    Lo unico que se me ocurre es engañar a la pinza de entrada haciendole ver ,una vez terminado el proceso de configuracion que exporta mas energia de la que realmente exporta.Algo que tambien podria servir para el MK2,habria que ver si la idea es buena...ya probare.
    Por otro lado en el MK2 ya que has prolongado la pinza,esta deberia ser recalibrada,pero...podria ser calibrada,o mejor dicho descalibrada con haciendole medir mas energia de la real,podria darse asi una tendencia a importar.?
  24. #299
    may 2010
    Hola Cardmagen y a todos.
    Efectivamente estos son los dos únicos valores que yo se tocar, no soy un experto simplemente un aficionado y entusiasmado con la energía solar, que le dedica mucho tiempo. Lo que sé es gracias a este foro.
    En cuanto a poner valores negativos si que es realmente efectivo, os explico.
    Antes de que me pusieran el contador digital, estaba haciendo pruebas con el Zerobox al lado del ordenador y cambiando los valores de importación/exportación constantemente.
    Como usaba un soldador de 40w y con la pinza al revés le hacía creer que estaba exportando esta cantidad, yo le ponía valor -15, a continuación desconectaba el soldador, y al no haber la supuesta exportación y quedarse en cero, dado que yo había puesto -15 el Zerobox evacuaba y oscilaba entre valores de 8,5 y 9,2 w., como ves hila fino.
    Al alargar el cable con los 18 metros, la cosa cambió paso a oscilar entre 4 y 15 w de evacuación.
    Entonces yo pense que para mi era mejor que no se viera ningún cacharro cerca del contador (lo tengo en la entrada de la finca, planta baja, no en el exterior), y perder un poco de precisión con la pinza, la cual ya compensaría bajando más el valor. Ahora como veis lo tengo en -50.
    Ojo, si ponia un valor positivo ejemplo de 10 pues el Zerobox no evacuaba nada en absoluto. Como ves esto lo tengo bien comprobado.
    En cuanto a lo que explicas sobre la Cia Eléctrica, nos pueden detectar si casualmente en el momento que hay exportación nos tienen "iluminados", es decir coincide que por algún motivo nos tienen vigilando en aquel instante. ¿Te lo ha explicado alguien de la CIA?, es decir esto es así con certeza?.
    Si es así en cierto modo es una tranquilidad, ahora bien, si por el hecho de que en algún instante el contador a detectado 1w de exportación y esto suponga alguna "visita inesperada", es otro cantar.
    Otro tema en cuanto a descalibrar la pinza, lo que ire haciendo es decrementar el valor un poco más, a lo mejor entre -60 y -70, se queda solucionado. Con estos valores a lo mejor evacuaria unos 25 0 30w.
    Lo que esta claro es que el sofware tiende a estar en "0", si alguien pueda modificarlo para trasladar este valor "0" a 10 realies, a lo mejor se solucionaría este problema.
    Bueno, saludos a todos.
  25. #300
    feb 2009
    Galicia
    En su día trabajé configurando los concetradores en los centros de trasnformación.Desde el concentrador ( estarias dentro de la intranet de la CIA ),se podía aceder a todos los contadores que cuelgan de ese transformador,entrabas en uno de ellos y entre otras cosas se podia ver el consumo en tiempo real.Por eso se dice que es una invasiona la privacidad;con estos sabran nuestros habitos diarios,a que hora te levantas,hasta que hora ves la tele.....no se limitan a simplemente sumar tu consumo.
    Adjunto:
    Captura de las medidas que se pueden ver,casualmente se ve algo como exportado:
    Última edición por Cardmagedon; 25/05/2013 a las 14:18
