Página 3 de 4 PrimerPrimer ... 234 ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 75 de 84
  1. #51
    elfrisky está desconectado Forero
    feb 2012
    Un pueblecito de Granada
    Predeterminado Re: Tipo de batería ideal para la vivienda
    Hola Ignacio,
    Si, con los longi me refería a los que hay en autosolar. Tienen incluso menor voc y con 10 tendría que subirte la tensión un 10%,cosa que no creo que pase.
    Respecto a lo de avisar, deberías montarte una domotica para eso, y eso es harina de otro cantar. A mayores, el inversor tiene app y desde ahí se puede ver, pero no avisa, que yo sepa
  2. #52
    Ignaciorioja está desconectado Forero
    jul 2023
    Buenos días compañeros
    Ya por fin terminé el cuarto de baterías
    Me puedes Frank pasar el enlace de compra de las Lifep04 y protecciones
    Un saludo a todos
    Una pregunta
    Si mi tejado tiene una inclinación de un 10% . Que no es una inclinación, nada óptima para el invierno. ,
    ¿ Podría poner alguna placa más?
    Los números son los números. Pero en la condiciones favorables
    Ya sé que las placas con el frio aumenta su voltaje.Pero esos 45.59 Vca es en condiciones de sol incidiendo en ella de pleno, supongo
  3. #53
    Fran-st está desconectado Forero Junior
    jul 2022
    Buenas Ignacio.
    Respecto a la inclinación que comentas, todo pasa por ampliar el número de placas para obtener más captación en invierno o corregir la inclinación cuando montes la perfilería, aunque sea un 1/10% + -. Eso lo debes decidir tu en función del tipo de cubierta que tengas, estética, vientos dominantes, etc.
    Con relación a los voltajes que comentas, debes consultar la ficha técnica de los paneles que vayas a instalar (Voltaje máximo e intensidad máxima) por ejem:
    Panel 500wp:
    Vmp: 42.5V
    *Voc: 51.7V
    Amp: 11,69A
    *Isc: 12.28A
    Cuantos paneles puedo montar en serie por string, ejem:
    Paneles máximos en función del voltaje admitido por el inversor (Según inversor 100/500V x string): 51.7V x 9= 465.3V
    Intensidad máxima en función de la intensidad admitida por el inversor (según inversor): 12.28A
    WP: 4500
    Que protección le corresponde a cada string:
    (I= P/V) = 4500Wp/465.3V: 9.67A "No obstante según el Isc del panel, en circuito abierto son 12.28A". Es obvio que nos movemos en unos voltajes e intensidades variables en función de la irradiación solar y consumo. Por tanto atendiendo a las características de nuestro inversor si le corresponde una Intensidad máxima de entrada por cada string de 12/13A lo inmediatamente superior en cuanto a protecciones 2P/DC/AC (normalizadas) son 16A, de ahí que lo puedas resolver instalando un térmico de 16A junnto con un fusible de 12A(Casi todos los inversores llevan esta protección de entrada..).
    Ignacio, te paso por correo enlaces, etc.
    jul 2023
    Muchísimas gracias de nuevo
    Tengo una duda. Sobre el inversor voltronic 11kw que me recomendó elfrisky. Pone que es off- gripe ¿Por qué me pone entonces. Tensión de entrada 230vac?
    jul 2023
    DATO CURIOSO
    Las Fv Longi el cristal tiene 3.2mm..Mientras que el las JA solar Deep blue, no veo el grosor del cristal. Y el marco en Longi son 35mm y en JA 30mm Aunque está última pesa un kilo mas
    Sin más
  6. #56
    jul 2022
    Calidad precio, me quedo con Ja solar.
  7. #57
    jul 2023
    Buenas compañeros
    En un mensaje Fran me hablas de poner a las salida de cada string un bipolar 500v/20A y luego otro de 16A ¿Es por escalonar las protecciones?
    ¿Qué sección de toma tierra me recomendáis de paneles y estructura ?
    Si el regulador Voltronic aguanta 150A ¿Por qué una BMS de 200A? A 2 string de 16 celdas de 280 Ah?
    jul 2022
    Cita Iniciado por Ignaciorioja Ver mensaje
    Buenas compañeros
    1) La primera junto a los paneles es para poder seccionar en caso necesario y a la vez para proteger el circuito en caso de corto. Térmico de 1000v y 20A (Puede valer uno de 16A también, el de 20A es por mantener simultanedad).
    En todo caso los términos deben de ser de 1000v.
    2)En cuanto a la toma de tierra: 2.5mm panel estructura y 25mm estructura Hasta la toma de tierra de la vivienda. Ojo si estás conectado a Red y dispones de t.t de la.compañia, La t.t debe de ser totalmente independiente.
    3)El bms hay que sobredimensionarlo siempre, de forma que trabaje siempre por debajo de su capacidad máxima, además si miras la diferencia de precio entre el de 150A y 200A es muy poca. Por cada banco de baterías que pongas le corresponde un Bms y sus protecciones en función de lo que pretendas sacar de cada banco de baterías 100A/120A/etc.
    Además como van a trabajar en paralelo te ara falta un distribuidor DC al que conectar cada banco de baterías.
    jul 2023
    Gracias de nuevo Fran por tu inestimable colaboración
    Si la suma de las tensiones de cada string de Fv no supera los 500 v ¿ Por qué poner de 1.000V y no de 600?
    ¿ La protección entre el BMS y el inversor la pondría también de 200A y 50v?
    El distribuidor DC ¿Te refieres al buscar? La pletina donde van todas las conexiones
    Gracias por la paciencia
  10. #60
    jul 2022
    -Si lo puedes poner de 600v.
    -No, la debes calcular en función de lo que pretendas sacar de cada banco de baterias: I= 6000w/50v:120A. Es decir para para una potencia máxima de 6kwh y una tensión de 50v le corresponde una protección de 120A 2P DC.
    Como dispondrás de dos bancos de baterías tendrás: Unos 12kwh y 240A. Resumiendo una protección de 120/130A por banco de baterías de ahí al distribuidor y a la salida del distribuidor una protección de 250/280A. Si deseas.colocar el smart.shunt lo tienes que poner entre la primera protección de cada batería y el distribuidor DC.
    ene 2013
    Leon
    El BMS como protege la batería se dimensiona en función de la batería. Siempre su corriente máxima o por debajo. Si es por encima no protege.
    Los magnetotermicos protegen los cables por lo que deben ser del valor máximo de la corriente que los cables pueden transportar o por debajo. Por ejemplo se puede poner la corriente de la batería si es menor a la que soporta el cable para proteger doblemente la batería (ya que no se debe olvidar que la función principal es proteger el cable, no la batería ni el inversor).
    Es un error muy común poner magnetos de 20A entre paneles e inversor porque el inversor soporta 20A usando un cable de 16A, porque se piensa que los magnetos son para proteger el inversor cuando no es así.
  12. #62
    jul 2023
    Perfectamente entendido
    Ejemplo Tienes un aparato de 1millon de watios a 2.5 mm de sección. Si la protección de la pones para el aparato . La instalación arde y no salta la protección
  13. #63
    ago 2023
    Buenos días ignaciorioja,
    He leído tu post detenidamente, y veo que te has empapado bastante de este tema últimamente, ( te tuteo) ., viendo que eras un neófito en este tema,
    Pues bien , quería hacerte dos preguntas o tres??
    Al final porque componentes te has decidido para tu instalación????
    Lo has montado tu finalmente???
    Perdona mi intromisión , es que estoy en las mismas que tú, y cada vez que leo algo quizás me genera más dudas,
    Tema inclinacion en la instalación de las placas, como saber cuál es la óptima, ???
    En fin una mar de dudas !!! Gracias
  14. #64
    jul 2023
    Buenos días talabartero
    Voy a cogerme 2 voltronic ( uno de repuesto) leo por ahí está bien calidad precio. Aún no tengo claro si el de 8 u 10 kW.con el de 8 me vale . Pero es para que vaya más relajado el de 10 y creo me admite una placa más.Son 500 Voc y con el de 8kw 450Voc ( tiene que tener mínimo un 10% de desahogo
    Estructura coplanar ,por los viento
    32 celdas de 280Ah salen mucho más baratas que las de 302Ah. 2 de 16
    El pedido aún no lo e hecho. Quisiera hacerlo la semana que viene
    Tengo.enlaces sobre el tema que te puedo pasar por por aquí no se
    Si eres de por la Rioja podemos mirar alguna compra conjunta. Haber si nos ahorramos algun dinero
    Los enlaces te los puedo pasar por el correo electrónico
    Última edición por solarweb; 05/09/2023 a las 13:01 Razón: eliminar duplicados
  15. #65
    jul 2023
    La inclinación de las placas
    En mi zona sopla viento y pueden hacer de vela y arrancarlas. Por eso es poner todas las que me admita el inversor hibrido en el tejado que tiene un 10% Compensar la falta de ángulo óptimo
    Última edición por solarweb; 05/09/2023 a las 13:02
  16. #66
    ago 2023
    Soy de Granada,
    Gracias por la explicación de la inclinación .
    Si sería interesante que me.pasaras los enlaces, pero el foro no lo controlo mucho, no sé si existirá la opción de mensajes privados ...gracias de antemano
  17. #67
    jul 2023
    Ya somos 2 tampoco. Se muy bien cómo va
    Por ahí está mi correo te puedes poner en contacto
    Para mandar un mesaje privado:
    -> Picar con el boton izquierdo del raton en cualquier post en el nombre al que quieres mandarselo
    -> Aparece una ventana en la que entre otros sale [ Mensaje privado ] picar en el
    -> Aparece una nueva pagina, la de Mensajes, donde tienes que introducir el nik del que quieres lo reciba, un titulo sobre el tema objeto del mensaje y en el apartado para el texto escribir lo que desees comentar.
    -> picar en enviar.
    al que lo recibe: justo en la parte superior derecha tras acceder a esta Web donde te da la bienvenida aparece primero tu nik y seguido de [Notificaciones] saldra un aviso de las notificaciones que tiene, picar en ella, y segun tenga configuradas estas notificaciones puede que tambien le salga una ventana de aviso.
    Última edición por solflitos; 29/08/2023 a las 07:43
  19. #69
    jul 2023
    Y si lo haces desde el móvil?
  20. #70
    ago 2023
    Buenos días, desde el móvil no da esa opción, como se hace???
  21. #71
    Campanosol está desconectado Forero Junior
    ago 2023
    Yo haría un apunte.
    Un monitor de baterías no cuesta varios cientos de euros.
    El Smart Shunt de Victron sale por poco más de 100 y lo considero el mínimo imprescindible para cualquier instalación solar que se quiera tener controlada.
    Incluso hay más baratos si no quieres victron.
    La ventaja del Victron es que con él y una raspberry, por ejemplo, controlas tu sistema desde cualquier sitio del mundo si tienes Internet.
    Buenas Luisetrix,
    Que no lo encuentro claro por ningún sitio, el Smartshunt 500A/50mV Victron, guarda los históricos de varios días, para recuperarlos y ver la tendencia de consumos y tensiones?
    Me refiero a los datos de tensión, A, potencia, Ah, SOC, etc.
    Ya que tengo un BMV 700 con el VE-direct y solo veo esos datos cuando me conecto en directo y en cuanto cierro la aplicación y vuelvo a entrar empieza a registrar datos nuevos, no teniendo memoria.
    Y lo que me interesa es ver el histórico para ver los consumos en los días anteriores.
  22. #72
    jul 2023
    Buenas noches compañeros
    Estaba releyendo las conversaciones por si me había dejado algún apunte
    Y e visto la infita paciencia que habéis tenido conmigo
    ASI , QUE OS DOY A TODOS LAS GRACIAS
    Estáis invitados a La Rioja y una botella vino
    He comprado las baterías CALT 230AH
    18 Paneles de 550w llegó a 450Voc por string
    Estructura coplanar Alusin 30barras
    Ahora estoy mirando el BMS JK 150/2 pero hay uno nuevo con pulsador de arranque incorporado que me tiene liado
    Y el inversor estoy creo me decidiré un Deye (lo siento el frysky) parece más fiable y yo aún estoy verde
    Ah y pondré Smart Shunt
    Un saludo, de nuevo a todos y seguir sin perder la paciencia
  23. #73
    feb 2012
    Perfecto Ignacio, no te arrepentirás. Yo no me llevo comisión por los Voltronic ni mucho menos; símplemente me gusta el concepto "todo incluido" y no tener que andar con Gerbo, Mppts e inversor que si bien valen lo que cuestan, no lo veo justificado para lo que nosotros necesitamos.
    El Deye sería lo que yo me habría puesto si volviese a empezar ahora.
    Respecto a los BMS, mírate los PACE BMS que no son más que lo que tienen las pylontech y aceptan comunicación con el deye (a través de protocolo pylontech, ojo con eso que limita mucho, mírate los vídeos de Domótica solar al respecto).
    Ya nos irás contando, y sobre todo pon fotos de tu instalación según la vayas teniendo.
  24. #74
    jul 2023
    Buenos días
    Tranquilo elfrisky. Por lo del Victronic. En todo momento se vio la buena intención
    Lo del Voltronic y otro de repuesto es buena opción. Pero he leído cosas de fallos y el DEYE - desde mi ignorancia - me parece mejor calidad precio por encima
    El PACE lo tuve en cuenta me decías que se comunica muy bien con los inversores. Pero todo lo que encuentro de él, está en inglés - problema. Entonces me decanto por el JK . Hay muchos tutoriales de él
    Yo hoy por hoy. Con lo verde que estoy necesito seguridad.
    feb 2012
    No te culpo con lo del JK, tiene sus cosas buenas: equaliza a buenas intensidades (los míos a 2A) pero te obligará a configurar las tensiones del inversor manualmente.
