Resultados 26 al 50 de 68
- 19/05/2021, 22:21 #26Forero
- nov 2020
- Zamora
Re: Voltronic Axpert VM II se ha vuelto loco. Ayuda por favor!!
Hola. Aqui os dejo la pegatina como os dije. Me ha confirmado el dueño que las 4 baterias han cargado por completo... o eso confirmaban los testigos del cargador externos. Mañana iré a poner las baterias en serie- paralelo y a cambiar la configuración.
Segun me habeis ido diciendo tengo que poner
02- 80 A (segun dijo Briko)
05- AGM
16- OSO
¿Nada mas? Al cambiar la configuración a AGM el float y el bulk se pondran automaticamente de forma correcta?
- 20/05/2021, 12:01 #27Forero
- nov 2013
- murcia
Si, correcto.
- 20/05/2021, 15:36 #28Forero
- nov 2020
- Zamora
Hola. He colocado todo como habíamos hablado.
Pero cuando le meto la carga de la casa, sigue desaparecendo la unión entre el campo de captación y las baterías a veces. He grabado un video y he hecho fotos. A la noche cuando llegue a casa intentaré subirlo todo.
Ya desesperada me he puesto a mirar que se estaba generando... Y cual no ha sido mi sorpresa al ver que se estaban generando 240 voltios y... 0 amperios!! Otra vez!!
Podría haber alguna placa averiada en el tejado? Mañana voy a ir a comprobarlas todas una por una. Y a comprobar las conexiones. Quizá el híbrido no se volvió loco. Solo dejo de recibir energía solar, porque según el nos marca en la pantalla, parece como si la recibiera de forma intermitente. Es decir, el campo de captación está pero el link con las placas aparece, permanece 4 o 5 sg y desaparece otros 4 o 5 sg. Vuelve a aparecer 10 sg y desaparece 2sg... Así tiempos aleatorios.
Voy bien encaminada con que haya alguna placa dañada?
- 20/05/2021, 17:17 #29Forero
- nov 2013
- murcia
Quizas, tendras que volver a hacer un reset (lo de las 3 teclas)
volver a configurar
01 SOL
02- 80 A
05- AGM
16- OSO
Tendria que aparecer la tension bateria, etc y carga bateria
Tendrias que tener mas voltage, de placas, pienso 280/300v.
Si tienes 240v de Placa, podias poner (directamente en la entrada) en los fusible PV, una bombilla incandescente de 230v 60w, y ver si se enciende.
O mejor, una tostadora de pan, y comprobar si se calienta la resistencia. Algunos minutos (1000watios?)
Un consumo con resistencia, no con motor!!
De esta forma, compruebas que las placas producen 1000w 240v(sin subir al tejado).
Podias preparar un enchufe hembra para toma de 230v, para colocar tu "tostadora", y del otro lado, 2 hilos sueltos para colocar en este caso a los fusibles de entrada de placa.
Este punto comprobado, desconectas la salida 230v del inversor, y le conectas el "invento tostadora con enchufe hembra" en salida del inversor.
De esta forma compruebas que el inversor manda corriente (no vaya que hay otro problema en la casa o con una tierra).
Todas estas manipulaciones, cortando la entrada de placas, primero (no vayas a quedarte pegada).
Hace falta comprobar que el inversor fonciona, descartando la casa.
Recuerda, que no sabemos
si la parte inversor de tu hibrido ha aguantado los 48v.
si la parte regulador de tu hibrido no se ha fastidiado.
Si las baterias a 7,5v no estan a 0% de capacidad. (mientras haces manipulaciones, vigila la tension de cada bateria, a ver si vuelve a caer a menos de 12v.
Sin las placas conectadas, ni la casa, este inversor, tendria que indicarte la tension de baterias, tocando unas teclas.
- Sin placas, (ni casa) Si le pones el "invento tostadora",en salida hibrido, tendria que encender la tostadora. (sacando de bateria)
- 20/05/2021, 17:28 #30Forero
- nov 2020
- Zamora
Las baterías están bien. Al 100 por 100. El inversor marca perfectamente la carga que tiene. Pondré las fotos esta noche, que desde el móvil no puedo. La casa funciona con las baterías bien.
He preparado un invento con una resistencia y unas regletas para conectar ahí las placas y ver si pasa o no corriente ya que podré medir la tensión que pasa por la resistencia y al saber el calibre de la resistencia sabré la intensidad que circula por cada placa. También quiero revisar las conexiones porque eso de que el link entre el campo de captación y las baterías aparezca y desaparezca... Es raro. Es como si a veces si llegara y otras no llegará suficiente.
Mañana voy a ir. Y voy a comprobar eso.
Lo de poner un invento tostadora a la salida del híbrido... Sería para probar si sale tensión del híbrido? Ya te digo que si, porque pusimos una lámpara portátil.
El problema es que se alimenta de la batería. No se las placas.
- 20/05/2021, 19:10 #31Forero
- nov 2013
- murcia
Si el inversor fonciona con bateria===>inversor====>casa, ya tienes toda esta parte verificada
Era para descartar un problema de la casa y comprobar que la parte inversor fonciona (desde bateria)
1/ Ya sabemos que la parte inversor fonciona. Bien.
2/ Para no tener que ir comprobando placa a placa, si pones la "tostadora" en salida placas (abajo), compruebas si las placas dan amperios y watios.
Effectivamente, si hay un mal contacto en algun sitio (entre placas e hibrido), puedes tener voltios, y nada de amperios.
Si la "tostadora" colocada en salida placas, se enciende, ya tienes comprobado que salen watios de tus placas.
Sino, tendras que subir al tejado.
Una vez comprobado
1/ inversor (hecho)
2/ placas
Solo quedaria ver si la parte regulador de carga (entrada placas===>bateria e consumos, fonciona.(o no).
Aqui pueden ser 2 cosas
- parte regulador averiada
- algun fallo en la configuracion.
8 placas de 330w (8x36v como minimo) serian 288v (Vmp). Con 240v, algo no cuadra aqui.
A menos que son de 60celulas (las hay), y entonces seria un Vmp de 240v.
- 20/05/2021, 22:01 #32Forero
- nov 2020
- Zamora
Las placas son de 280 W. Quizás así te cuadre mejor jejejeje.
He preparado un invento por si tengo que medir placa por placa. Es un grupo de resistencias en paralelo con un disipador para conectarla al positivo y negativo de cada placa y poder medir cuanta tensión pasa. De esta forma sabré si alguna placa no esta generando como debe, más que nada por si la garantía debe cubrir algo...
Aquí os dejo las fotos que capté esta mañana. Se puede ver la tensión de las placas y la intensidad 0 así como aparece y desaparece el link entre el campo de captación y la bateria. Las baterias marcan 27 voltios, pero a mi en el voltimetro me marcaban 24,9 v.
- 20/05/2021, 23:34 #33Forero
- nov 2013
- murcia
Chacho, es un test de Alzheimer o que?
MKII/MKIII
5000w/3000w
330w/280w
48v/24V
240v era bastante encima del minimo, es lo que tendrian que dar 8 placas de 60c
Pero 205v ...me parece poco.
Cuando mides placa por placa (desconectada), con el polimetro, mides el Voc, y en posicion 10A (con el cable rojo del polimetro en 10A) mides directamente el ICC.
Con 8 placas en serie, no lo haria.(sin desconectarlas)
No creo que venga de una placa,quizas de los contactos (MC4 o Caja de conexion para la bajada, si la hay)
- 20/05/2021, 23:48 #34Forero
- nov 2020
- Zamora
Perdoname, pero es que lo de las placas ha sido un error de memoria. Las de 330 las pusimos en otra instalación que hicimos en el mismo pueblo. Pero esa no tiene híbrido. Estas son de 280 seguro.
En cuanto a lo del polímetro, me estas diciendo que midiendo con el polímetro en posición 10 A entre el positivo y el negativo se puede hacer placa por placa? A mi todo el mundo me dice que con un polímetro normal no. Que hace falta unaa pinza amperimetrica de continua que hay específica para solar. Y vale un pasta. Por eso me hice este invento de las resistencias...
Y que las baterías marquen 27 voltios? Eso lo veis bien?Última edición por Gusandamia; 21/05/2021 a las 10:55
- 21/05/2021, 10:55 #35Forero
- nov 2020
- Zamora
Hola. Ya comprobé las placas una por una con el invento de las resistencias. Todas dan la misma tensión a si que estan todas bien. A la salida todas juntas nuevamente Dan 230 v. Y efectivamente son de 60 células.
Ya se me agotaron los recursos. He desmontado el híbrido y le he dicho al dueño que lo lleve a bricomart, donde lo compró, a ver si en garantía se lo pueden mirar. Ya no se que hacer. Ni que mirar...
Lo único que hace mal es que desaparece la unión de las placas con las baterías a veces. Y según pone en la pantalla hay 0 amperios, pero según la prueba si hay intensidad...
- 21/05/2021, 12:42 #36Forero
- nov 2013
- murcia
Si, con el polimetro, en 10A puedes medir intensidad ICC de una placa. (algo mas que Imp, es obvio).
Con la pinzamides Imp
Con el polimetro, no lo hago con el campo solar completo...solo placa por placa.
En el caso presente (200/240v tension placas en entrada del inversor), poniendo un consumo de 230v 1000w (la tostadora que es una resistencia pura), podias comprobar que en bajada de placas, tenias (por lo menos) 1000w que vienen de placas.
1000w en 240v son unos 4 Amperios, y no necesitabas subir arriba, para darte cuenta que las placas, por lo menos producen la mitad, y con eso el inversor, tendria que actuar.
27v sera la tension de flotacion (las baterias estan recien cargadas).
Ahora 0 Amp, no esta bien, porque aunque sea a flotacion, algunos 2 o 3 amperios, tenian que cargar, como poco.
Por lo de la pinza ampermetrica, pasta...unos 35€ y menos en Ali..
Una que mide Amp en DC. Las baratas, solo miden en AC.
Por ejemplo la HT 206D, valdria (DC current60/600A)
https://es.aliexpress.com/item/10050...archweb201603_
- 21/05/2021, 12:55 #37Forero
- nov 2020
- Zamora
Bufff aquí me pedían 105 euros más iva, por eso diseñamos el cacharro de las resistencias.
De todas formas el dueño va a llevarlo a donde se lo vendieron, a bricomart. Yo estoy casi segura que no le pasa nada. Porque si hubiera fallado el regulador de carga no aparecería nunca el símbolo de unión entre las placas y la batería pero aparece y desaparece...
De todas formas cuando vuelvan la semana que viene probaremos todas las placas juntas con la tostadora para ver si enciende y estar seguros de que baja intensidad de la serie... Pero ya sería raro que funcionarán una por una y todas juntas no...
Si se os ocurre algo de la programación que pueda hacer decirmelo y lo apunto, porque estoy casi segura que no se lo van a cambiar ni nada. Y eso que tiene garantía hasta agosto..
- 21/05/2021, 13:46 #38Forero
- nov 2013
- murcia
Y este que tambien tiene bluetooth !!!
https://es.aliexpress.com/item/40010...archweb201603_
- 21/05/2021, 14:54 #39Forero
- nov 2013
- murcia
El inversor, yo creo que lo cambian y ni se calientan la cabeza (vuelta al servicio tecnico, o a china).
Como tienes la foto de la pegatina, con el numero de serie 92832004100429 (ver post#27), ya sabras comparando los ultimos numeros, si es el mismo u otro.
Lo que se puede haber averiado, es solo la parte mppt (48v en lugar de 24v...). Porque ni carga (O Amp), ni activa el inversor desde PV.
Se, que aunque pongan el rango mppt de 120 a 380, suelen necesitar por lo menos 180v Vmp de placas, para arrancar (lo que te paso en 2020 con 4 placas), pero teniendo 203v, no lo entiendo.
- 21/05/2021, 16:09 #40Forero
- nov 2013
- murcia
Y has hecho lo correcto.
- La parte bateria===>inversor===>casa fonciona.
- La parte placa===>entrada inversor comprobada.
Solo queda el parte cargador (del inversor)===>bateria que no fonciona.
Eso solo se puede comprobar cambiandolo.
Si no lo admiten en garantia, te quedaria la solucion de cambiar el sistema de placas:
poner un regulador externo bueno y barato.
- Un simple xantrex C60 con su salida directo a baterias. (tienes baterias AGM). (100€)
Las 8 placas en paralelo y un cable de bajada mas grueso.
Una cosa que no te he comentado:
Este inversor tiene bluetooth, y poniendo la aplicacion en tu mobil, puedes manejar los ajustes mas facilmente, y tambien ver como se comporta (V, I, etc)
Mira eso:
https://www.youtube.com/watch?v=H0VeeGBr-zgÚltima edición por briko; 21/05/2021 a las 22:05
- 21/05/2021, 16:20 #41Forero
- nov 2020
- Zamora
Había pensado lo de regulador externo pero no sabía si el axpert me lo admitiría. Cuando obtenga respuesta se lo comentaré al propietario si quiere solucionarlo de ese modo, que es el más barato, o poner un axpert MX que le han ofrecido a buen precio, y que a mi me hace temblar solo de oír su nombre...
Te cuento lo que me digan cuando obtenga respuesta ya hablamos del nuevo montaje si es que hubiera que hacerlo con un regulador externo.
Entiendo que sería igual que los que monto yo. Usar el híbrido solo como inversor. Pero para asegurarme lo hablaríamos antes de liarla parda... Jejeje
Muchas gracias por tu ayuda.
- 21/05/2021, 22:02 #42Forero
- nov 2013
- murcia
- 21/05/2021, 23:02 #43Forero Junior
- feb 2021
- valencia
yo tambien tenog un axper VMIII de 24v, y me hace lo mismo que a ti, yo creo que es su funcionamiento normal, lo que muestra por pantalla no debe de coincider del todo con los que realmente hace el hibrido, yo lo tengo instalado con 6 placas de 335w y por ahora va perfecto.
- 22/05/2021, 12:59 #44Forero
- nov 2013
- murcia
Las fotos 1 y 2 del post "#32" parecen "casi" normales, pero las 3 y 4, no lo creo.
En las 3 y 4 consume de bateria, y no hay ningun aporte de placas.
La unica prueba que no ha hecho Gusandamia, es desconectar la bateria, y poner un consumo fuerte en la casa (1kwh por ejemplo).
Para ver si alimenta la casa desde 2240w de placas, sin baterias (este inversor, lo tendria que hacer).
Solo recordar que el cliente ha llamado Gusandamia, porque el inversor dejo de foncionar....
- 22/05/2021, 13:10 #45Forero
- jun 2019
- malaga
- 22/05/2021, 13:13 #46Forero
- jun 2019
- malaga
Una captura
- 22/05/2021, 15:55 #47Forero
- nov 2013
- murcia
- 22/05/2021, 19:18 #48Forero
- jun 2019
- malaga
- 22/05/2021, 19:22 #49Forero
- jun 2019
- malaga
Una captura hoy estaba nublado pero ya había cargado el termo y hecho de comer.
- 22/05/2021, 19:25 #50Forero
- jun 2019
- malaga
Aunque ponga 48amp a batería no es cierto el híbrido no sabe a dónde van los amperios.
