Resultados 1 al 25 de 94
- 29/09/2020, 11:32 #1Forero
- may 2014
- Madrid, Spain
Avances nueva instalación de litio y Axpert King (fotos)
Buenas a todos
Quiero publicar mis avances en la nueva instalación que estoy haciendo. Acepto críticas!
Inversor: Axpert King 5kw 48v
Batería: 2 bancos de litio 18650 15s96p (hasta 1440pilas recicladas en cada banco ~10-14Kwh)
Paneles: los existentes: 12 paneles 280W 60células (4s3p)
Como comenté en otro hilo, la idea es dejar esclavo el sistema de 24v actual, cargando desde la nueva instalación cuando tenga excedentes.
La capacidad total del litio dependerá del número de pilas que se instalen, ya que es dinámico.
Llevo meses recabando material e ideas por internet: foros, youtube, influido por los más famosos:
A nivel internacional:
HBPowerwall (https://www.youtube.com/channel/UC0p...3yzf6sVdEOIUbA)
Fernando Rivera (https://www.youtube.com/channel/UCbF...pEM6N9ybKgPD-w)
A nivel nacional:
Joan Olaria (https://www.youtube.com/channel/UCxc...zhBDMCdDdkr5Yg)
Marcos Landete (https://www.youtube.com/channel/UC8y...i6dmCJ-YdRoF9A)
Finalmente he adoptado el sistema de Marcos Landete, que parece ser el más práctico
Ahí unas fotos y enlace al álbum completo:
Álbum Completo:
https://photos.app.goo.gl/suwm44eUtEoQkt6m8
Un saludo!MyPiDomo - Instalación solar en directo
Vídeos de montaje de mi PowerWall Diy
3300W Placas - Híbrido Axpert King 5Kw 48v - 14Kwh PowerWall DIY con celdas de litio 18650
- 29/09/2020, 15:34 #2
Re: Avances nueva instalación de litio y Axpert King (fotos)
La de Marcos parece ser una salida inteligente al problema de monitorización individual de cada pack. Me gusta la idea. Sobre todo de descubrir las que se vienen abajo. Muy interesante de a 3 o cuatro packs. Y ni hablar de las 15S. Una tensión de trabajo súper excelente para no estresar el llegar al tope.
- 01/10/2020, 23:37 #3Forero
- may 2014
- Madrid, Spain
Bueno, pues voy avanzando, es un trabajo largo pero creo que va a quedar muy bien.
Voy actualizando el álbum.
- 01/10/2020, 23:47 #4
Interesante trabajo.
Si quieres unos cables de salida mas manejables yo utilizo los que se usan en tuning hay seciones de 50 ó 70 mm cuadrados y son muy flexibles, el aislamiento no es tan alto como el de la foto pero es CC y baja tension.
- 01/10/2020, 23:50 #5Forero
- may 2014
- Madrid, Spain
- 01/10/2020, 23:58 #6
Había observado por algún lado tuberías de cobre utilizadas como bus bar como salida a las conexiones
- 02/10/2020, 00:05 #7Forero
- may 2014
- Madrid, Spain
Joan Olaria (Youtube) lo planea hacer con tubo de cobre. Yo he optado por la malla trenzada de cobre y cable de 50mm2 hasta el inversor.
En mi caso no hay 2 bus-bars por serie, lo he visto innecesario, en mi caso hay 1 solo bus-bar que conecta negativo y positivo, con su fusible de cristal.
Un saludo.MyPiDomo - Instalación solar en directo
- 02/10/2020, 00:27 #8
- 02/10/2020, 16:05 #9Forero
- nov 2013
- murcia
Esta todo bien, estos soportes de 18650 permiten de hacer un control/cambio rapido.
Pero los contactos...No se...
Quien no ha tenido que tocar las pilas del mando de la TV, porque no funciona.
- 02/10/2020, 16:37 #10Forero
- may 2014
- Madrid, Spain
Yo también era reacio a los portapilas por el tema de los contactos, pero teniendo en cuenta que no debe pasar mucha intensidad y que están bastante duros creo que con poner cuidado a la hora de insertar los packs debería ser suficiente
Entre tanto ya tengo todas las series situadas y estoy con las soldaduras entre ellas.
Un saludo!
Enviado desde mi SM-G930F mediante TapatalkMyPiDomo - Instalación solar en directo
- 10/10/2020, 18:28 #11Forero
- may 2014
- Madrid, Spain
Ya me llegaron las celdas!
Voy actualizando el álbum:
La verdad es que son una pasada...
Me va a costar más de 1 mes preparar todos los paquetes de 4 celdas para situarlos sobre el "wall".
- 11/10/2020, 01:56 #12Forero
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Las baterías compradas en Second Life jaja lo vi en las cajas que tal llegan y como se ven físicamente?
- 11/10/2020, 09:09 #13Forero
- may 2014
- Madrid, Spain
Las baterías llegaron perfectamente embaladas, se nota que le ponen cariño. Esas cajas que se ven en la foto venían dentro de 5 cajas de cartón reforzado de la misma anchura. Las celdas quedan muy muy chulas, con cada celda limpia, con su pegatina y termoretractil transparente.
Por ahora muy contento con la compra, ya contaré impresiones cuando tenga suficientes paquetes para hacer funcionar el nuevo Axpert King con cargas.
Estoy preparando una serie de vídeos para youtube donde también se verá todo mejor, pero la edición no es mi fuerte y me lleva tiempo.
- 11/10/2020, 13:52 #14
Esperamos noticias pronto.
- 13/10/2020, 22:20 #15Forero
- may 2014
- Madrid, Spain
Hoy me he entretenido a montar el cableado para el bms
Más fotos en el álbum:
- 14/10/2020, 00:37 #16
Vamos arriba ! Te felicito por la instalación en directo del enlace. Siempre la miro. Un lujo las gráficas.
- 14/10/2020, 09:52 #17Forero
- may 2014
- Madrid, Spain
El reto será orquestar ambas instalaciones con todos sus elementos
Plomo:
Hibrido Axpert VM Plus 24v 3kw
Regulador Tracer 6420AN
Monitor BMW-700
Baterías 412Ah C10 24v
Litio:
Híbrido Axpert King 48v 5kw
Batería con celdas 18650 15s120p 14Kwh (configuración final)
BMS Chino
Monitor BMV-700
Campo solar:
12 placas policristalinas de 280W 60células
4 series en paralelo de 3 placas en serie.
Varios:
Medidores de consumos Varios
Raspberry PI 3
Consumos a priorizar según excedentes:
Depuradora Piscina 3/4 cv
Termo eléctrico 150L
2 Aires acondicionados inverter
La idea es aprovechar ambas instalaciones, la de 24 de plomo y la de 48-60 de lítio con la "poca" placa que tengo, para ello hacer una gestión de ambos híbridos con la Raspberry y node-red o python.
Ya mostraré esquemas de planteamiento a medida que me decida. Acepto sugerencias!
Ah! Y por supuesto todo irá visible mediante interfaz emoncms!
Un saludo!Última edición por ministropepon; 14/10/2020 a las 11:11
- 14/10/2020, 12:04 #18
Tienes un lindo desafío sin dudas. Una pregunta: Cuando veo las gráficas,en absorción la línea azul en la parte inferior es recta. Es porque no hay consumos ? O sea que pasa si ahí la casa tiene consumos diurnos altos ? Porque veo como que no los marca o se detiene todo. Es la duda que tengo. Que le pasa a las baterías si se saca algo en ese momento ? Se extiende el período de descenso de la absorción o el regulador lo ignora ?
- 14/10/2020, 13:15 #19Forero
- may 2014
- Madrid, Spain
La línea azul es la intensidad a batería, por las noches cae por debajo de 0 (consumos nocturnos) y por el día esta cargando. Se ven las etapas, sube a 29,6v y va descendiendo la intensidad hasta que llega a 4.5A, en ese punto la raspberry manda al tracer y al hibrido pasar a flotación (cambia los voltajes en caliente) y entonces intenta mantener todo a 27.2v hasta que caiga durante un tiempo a 25.5v que vuelve a resetear la carga a bulk.
Los consumos los sirve las placas solares y lo que no pueda lo servirá la batería.
Aquí puedes ver los consumos (azul) y lo que produce las placas (amarillo)
MyPiDomo | Solar
Un saludo!Última edición por ministropepon; 14/10/2020 a las 23:01
- 14/10/2020, 15:25 #20
Se entiende ok. Aunque haya consumo durante la fase de absorción no afectan en nada a lo que le entra a la batería
- 14/10/2020, 18:05 #21
Yo pasaria de python. Para interconectar todo mejor node-red. Emoncms para guardar datos y visionado de cosas. Hacer un emoncms de cierto rigor lleva tiempo y dedicacion. Sobre todo en photoshop (Krita en mi caso).
Yo voy haciendo a ratos mi emoncms "death star"
La idea es meter algun dashboard de nodered en la interfaz de emoncms. Hay que saber algo html pero lo justo para meter iframes y relinkar.
No he tocado el tema de excedentes todavia.... pero he visto unos nodos PID muy interesantes para gestion de excedentes por derivacion e integracion de variables (PID).NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 14/10/2020, 21:04 #22
Se me olvidaba... si vas a guardar datos en plan masivo mejor un SSD en la Pi. En la 4 ya esta operativo el arranque nativo desde ssd.
Por si te sirve de aproximacion, yo estoy manejando unos 400 inputs en el emoncms cada 5 segundos (algunos cada 1 seg, los que vienen de los sdm230 y los bmvs) con escritura de unos 300 feeds cada 5 segundos con apoyo redis. La base de datos ocupa unos 2,5Gb.
En la Pi4 el nodered consume sobre el 20% de proceso (89 nodos operativos y unos 15 flujos) y otro 10% de proceso se lo lleva el emoncms, entre apaches y mysql.
Ese trafico una tarjeta no lo podria soportar por mucho tiempo.
Lo se, me gusta coleccionar muchos datos. Vienen bien para predecir cosas.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 14/10/2020, 21:09 #23Forero
- may 2014
- Madrid, Spain
Me alegra ver que no soy el único friki!
El tema es que la lógica de carga en base a icola y los excedentes lo tengo ya muy bien montado con python, node-red lo estoy usando para beber datos del BMV. Ya iré metiendo más caña al node-red
Para los excedentes (el termo) tengo algo muy muy simple: un dimer normal con rueda, pero la rueda la manejo con un servo y un ventilador para disipación de calor, jiji. Puedo variar desde 800W a los 1500W del termo.
- 15/10/2020, 06:06 #24
A mí se me ocurrió que se podría usar un regulador Pwm barato al que por entrada de batería se le mandara voltaje de trabajo a través del relay que da orden de batería llena ( flotación) y entonces programar la salida load entre un voltaje mínimo y máximo de trabajo de excedentes y esa salida load activar la bobina de un contactor que encienda y apague la resistencia del termo. Podría funcionar ?
La condición sería un mínimo más alto que el mínimo establecido como arranque de la función Bulk(porque sino se extinguirá la salida relay de flotación). Y el máximo(cuando la salida load da tensión al contactor a la tensión de flotación menos algunas décimas de voltios por debajo del de flotación.
Supongamos en para 12 V y múltiplos.
Sistema carga a 14,4....en Bulk....inicia fase absorción....sigue a 14,4.....baja intensidad y termina a 13,8 en flotación.... relé conecta tensión de batería al PWM. Arranca la función load dando tensión a la bobina del contactor que pone el termo a consumir.
Esta condición de load estará presente mientras el voltaje de la batería esté entre ejemplo 13,3( valor algo mayor a 13,2 de reconexión de etapa Bulk nueva y el máximo donde el termo estará prendido a la tensión de flotación un poco menor 13,6 V. Funcionaria ? Si el regulador de la instalación logra mantener 13,8 en todo momento el regulador PWM estaría energizado y su salida load con tensión saliente entre 13,3 off y 13,6 on.
- 15/10/2020, 11:11 #25Forero
- may 2014
- Madrid, Spain
El utilizar un dimer es para aprovechar los excedentes, si hay 900w de excedentes solares llevar esos 900w al termo y no sacar nada de batería, usando relés llevas o todo, o nada (1500W o 0W) y yo busco solo usar excedentes sin sacar nada de batería, para eso está el dimer.
