Resultados 526 al 550 de 803
- 19/07/2021, 18:41 #526Forero
- jul 2021
Re: [Voltronic] AXPERT MAX review en profundidad
Segun lo entiendo yo, no tendras problemas por poner un string de 18 paneles por los ~20A (derrocharas lo que se pase de 18A por string), pero si por los ~450v en cuanto pongas 9 en serie (dicen los expertos del foro que ya estarias al limite de un funcionamiento equilibrado, y te vas a pasar en invierno y puedes romper el inversor), y tambien te pasarias con los ~7500W del maximo por string (y aqui me tienen que corregir si lo unico que pasaria seria derrochar watts o algo mas grave.)
- 19/07/2021, 18:56 #527Forero Junior
- jun 2021
entonces en vez de 9 paneles lo limito a 8 no hay problema. el tema de pasarte los watt de cada string por lo que he visto en algun canal de youtube comentan que no pasa nada lo unico que el inversor no lo aprobecha pero si que como comentabamos antes en las horas de menos sol no llegas al maximo de watt y si que aprobechas mas esas horas malas o en invierno que hay nublados y demas. (como dices, que alquien me corrija si no es asi)
- 19/07/2021, 19:15 #528Forero
- jul 2021
Creo recordar que alguien dijo (briko?) que el sobresimensionaba hasta un 30% los inversores, asi que con 7 paneles por string ya seria un sobredimensionado grande. Ya no te se decir, ni echar las cuentas, de si obtendrias beneficio de aumentar hasta 8. O si ese beneficio merece la pena. (sospecho que no)
- 21/07/2021, 10:05 #529Forero
- jul 2021
Perdon por el doble post pero tengo una duda ajena a lo anterior.
Se podria conectar una entrada AC trifasica a 230v al MAX?
Y si no se puede, se podria repartir entre 3 MAX distintos 1 fase a cada uno?
Lo pregunto porque veo algunos generadores que tienen esa salida, y la teoria es que hay que ponerles un inversor que saque 12/24/48v, pero como yo queria añadirselo a un sistema que tenga uno o varios Axpert Max (o MKS quizas) me parecia un derroche añadir un inversor antes del inversor.
Se que el MAX aceptaria una entrada de red a 230v, el problema es que la salida del generador aunque es a 230v es trifasica.
Muchas gracias.
- 21/07/2021, 16:26 #530Forero
- sep 2020
- Cataluña
- 21/07/2021, 18:43 #531Forero Junior
- jun 2021
Mira te comento mi situación y a ver si te soluciona tu duda.
En nuestra parcela tenemos 3 casas independientes en la que mi padre tiene el contrato principal de la luz. El cual tiene trifásica y esas 3 fases se dividen cada una para una vivienda. En casa tengo el Max de 8000w conectado a una sola fase de la trifásica principal. Eso sí solo tendrás solar en una sola fase. Y hasta ahora va muy bien.
- 21/07/2021, 18:56 #532Forero
- jul 2021
Y en que entrada del MAX la conectas? Supongo que metes una fase y un neutro para que te de 230v?
- 21/07/2021, 20:39 #533Forero
- mar 2021
- Navarra
Eso es seguro, yo tengo trifásica pero sólo utilizo una de las fases porque no tengo cargas trifásicas, la potencia contratada la puedes usar toda en una sola fase
Yo la prueba la hice con 5+5, eran 4500wp, con mucho más creo que se corren riesgos, subirías la tensión y seguirías con los 2xA empujando contra los 18A del MPPT
- 22/07/2021, 15:15 #534Forero
- jul 2021
Gracias por las respuestas.
Y para no cambiar la tonica añado otra pregunta. Viene otro tema sobra las conexiones con RJ45 de las pylontech a un axpert, y viene que exixte un Hub de pylontech por si tienes mas de un rack de baterias...
Seria posible saltarse el HUB teniendo mas de un inversor en paralelo, y conectando cada rack a un inversor diferente?
O es completamente obligatorio hacer una sola conexion desde las baterias a 2 inversores MAX en paralelo?
- 23/07/2021, 14:35 #535Forero Junior
- jul 2021
Alguien puede ayudarme con el máximo de paneles solares para el inversor MAX 8000W? Quería usar paneles jinko 530w y con estos puedo poner un máximo de 9 paneles por string (Voc Min temp total = 477V <500V MAX) con un total de 18 paneles pero eso daría un total de 9540W y en la ducommentación éste 8000w máximo pv (4000w x 2). Otra opción era para 16 placas que darían 8480W ligeramente por encima de los 8000W en la documentación pero por lo tanto con esta configuracion preferí 2 x Axpert MKS III en paralelo para obtener una potencia máxima de 10KW en lugar de 8KW del MAX.
Es para una villa nueva de 4 dormitorios con horno AC, microondas, lavavajillas, placa de inducción, lavadora, secadora y 2 termos para agua caliente en serie, lo normal en una villa.
Como tengo aire acondicionado para enfriar y calentar la casa, creo que estaría mejor servido con 2 axperts MKS III y tendría 10KW disponibles.
¿Qué piensas?
- 23/07/2021, 16:24 #536Forero
- mar 2021
- Navarra
Hola!
En cuanto a los paneles los de 530wp son fantásticos para aprovechar los 18A de los MPPTs. Pero al ser de 50v voc, no más de 8... salvo que vivas en una zona muy cálida en invierno porque el voc se define a 20ºC y aumenta con las bajas temperaturas... Por potencia genial los 8.5kwp son mejor opción que los 9.5kwp...
Yo tengo todo eléctrico para un consumo de 9Mwh/año, por pico de potencia 8kw está muy bien, yo voy a comprar un coche eléctrico y voy a poner otro MAX (pero no en paralelo, para el coche y el ACS), para poder poner más potencia de captación y tener redundancia en el sistema. Otra opción son 2 MKSIII, los paralelos no son siempre la mejor opción... pero puedes preguntar al distribuidor o separar cargas (ACS y Bomba de calor, si es central en uno y el resto en el otro)
Qué sistema de batería le vas a poner? cuantos kwh?
- 23/07/2021, 16:46 #537Forero Junior
- jul 2021
Baterias de lifepo4 de 15kw total.
Respecto a la temperatura, vivo en Portugal Viana do Castelo y la temperatura mínima es -2 y eso es lo que usé para calcular el Voc a esa temperatura.
Me dio un Voc de 477v max para 9 paneles por pv, el MAX puede llegar hasta 500V.
Con 8 paneles el Voc max = 424V
- 23/07/2021, 22:27 #538Forero
- mar 2021
- Navarra
Muy bien! te veo muy puesto con los cálculos, yo he simulado -20º (en 25 años vista..) así que segurolas soy...
Entonces 9 puedes poner claro, me comentaros en Rebacas que tenían un cliente en Portugal con 9&9 (había instalado un 5+5 & 5+5) y les daba problemas con las baterías. Tu al lado del mar estás mucho menos expuesto.
La batería como la mía en capacidad... a mí me encanta la redundancia, pero los MAX en paralelo y litio dan problemas, los MKSIII lo desconozco... a ver si alguien comenta, pero el MAX 8kw es muy capaz...
- 15/08/2021, 10:31 #539Forero
- ago 2021
Hola que tal a todos, lo primero gracias por compartir vuestras experiencias.
Yo tengo un 7200 como el del titulo y tengo unos problemas/dudas
tengo 10 paneles de 450w atersa gs
mi plan era poner los 10 en un string pero va muy al limite, el caso esque he echo 2 strings.
1 de 6 y otro de 4 paneles
el tema es que el de 4 paneles tengo mi voltaje bien unos 170v y al conectarlo al pv del inversor no lo detecta y cae el voltaje Cuando lo mido con el multimetro.
¿Es alguna opcion del voltronic para activar 2 strings? o hay algo mal? porque el voltaje desaparece, mido antes del fusible despues y a la entrada y nada no lo detecta cuando lo conecto y ademas de eso cae el voltaje cuando lo mido con multimetro, desconecto y vuelven los V
Sera que hay algo mal? o que tengo que poner 5 y 5 paneles?
- 15/08/2021, 11:05 #540Forero
- mar 2021
- Navarra
Hola!
10 paneles de 72/144c es claramente excesivo, salvo que vivas muy cerca de la costa mediterránea, más de 8 es un riesgo innecesario.
No hay que activar nada para disponer de 2 strings. Yo he probado con 5+5 en paralelo y ok, pero no es una gran opción.
Con 4 debería funcionar. Puedes describir un poco más exahustivamente los pasos que haces?
Entiendo que:
Cortas fusibles, conectas mc4 al inversor, mides tensión antes del fusibles, conectas fusibles, mides tensión antes de fusibles, mides después de fusibles. Nunca los conectes o desconectes del inversor sin cortar fusibles. Puedes escribir aquí las tres medidas que te indicó?
A ver si vemos algo!
- 15/08/2021, 11:37 #541Forero
- ago 2021
Hola, esta mañana he comprobado los strings, del 1 tengo 240v y 2000w y esta medio nublado
del 2 no tengo señales de vida y no tengo multimetro para comprobarlo, se me partio un cable ayer del multimetro
tienes razon deberia de cortar el fusible antes conectar y desconectar y no lo hice, pero bueno.
Los fusibles estan en el terrado y aunque tengo buen acceso hay que subir y bajar ejeje.
el string 1 aunque lo ponga en el 2 del aparato funciona,(esto tengo que comprobarlo hoy de nuevo porque ya entre el solano y las horas que eche no se exacto) el problema es el grupo de paneles del string 2 alguno tiene que estar mal o derivado,
aunque los paneles son nuevos de la trinca pero quien sabe.
P
las medidas te las puedo dar luego, en un rato me dejan un multimetro pero ayer eran de:
176v antes del fusibles
conectas fusibles, mides tensión antes de fusibles 176v
ides después de fusibles.176v
probé intercambiando fusibles y sigue igual luego quiero comprobar la continuidad de los polos + y - de cada panel con la estructura para ver que no este derivado
quite los sobretensiones, por si existian derivaciones,(aunque solo tengo las tierra de las estrucutras conectadas entre si, y la instalacion hasta la nueva pica, esta en proceso porque no esta la pica conectada tengo que clavarla) pero seguia igual, era darle al fusible (y abajo en la entrada pv2 conectada) y se iva la tension
no se me ocurre nada mas
- 15/08/2021, 12:49 #542Forero
- dic 2019
- Segovia
- 15/08/2021, 19:27 #543Forero
- ago 2021
Pues si al final era eso, ya tengo los 2 strings funcionando los he puesto directos con fichas entre si, a la espera de que me lleguen los mc4 nuevos.
Yo vivo en Almeria hoy dia nublado me han estado dando 6 paneles 2300w 6x450w
a ver que tal mañana con los 10 funcionando bien y dia soleado, de todas formas pienso que tendre que poner al menos 4 mas. en otra direccion para aprovechar el sol a partir de las 3
por cierto vaya porqueria de app la watchpower, ¿Que puedo hacer para monitorizar en tiempo real, en windows?
- 15/08/2021, 22:29 #544Forero
- dic 2019
- Segovia
Lo mejor para monitorizar es una Raspberry Pi instalar dónde tienes el inversor y luego lo puedes ver a distancia desde cualquier parte claro necesitas tener internet donde tengas la instalación solar
- 15/08/2021, 22:52 #545Forero
- ago 2021
Vale pero eso lo venden listo para usar,hay algún tutorial para empezar desde 0?gracias y saludos
- 16/08/2021, 10:12 #546Forero
- mar 2021
- Navarra
Hola! El ICC solar está listo para usar y al pagar tienes soporte técnico, en inglés eso si, y muy rápido... El sistema corre en una raspberry Pi, que es una solución fantástica.
Sobre la ampliación que orientaciones tienes? Yo tengo 16 con la misma y pendientes de montar otros 8 en otra, pero con 2 equipos...
- 16/08/2021, 11:50 #547Forero
- ago 2021
Pues he estado investigando y tiene buena pinta, pero soy un poco pez en rasperry y linux aunque hay 1000 videos. que rasperry me aconsejas y donde la puedo comprar, en amazon esta bien?
he visto que venden unos packs que viene con sd carcasa y ventilador, imagino que sera lo ideal,
Por otro lado me estoy dando cuenta de una cosa en el inversor.
me muestra siempre lo generado en pv1 pero no en pv2, menuda poqueria de app, con ese programa puedo verlo todo no?=
lo digo porque ahora mismo tengo 2kw en pv1 y 1kw en pw 2 y solo me muestra los 2kw del 1 el otro lo veo en el cacharro que si que muestra todo pero hay que estar delante claro tocando botones aunque puedo ver los amperios y voltaje puedo sacar la suma pero en el dibujito pone que esta cogiendo solo los 2000w para suplir el consumo de la casa de 3800 imagino que realmente esta usando los 3000w no?
Una preguntilla, el modo bypass que significa? me da la sensacion de que esta cogiendo mas corriente de la cuenta de la calle, le he colocado un amperimetro y me marca 7a todo el rato cuando tengo solar de sobra para cubrir el consumo actual 2400w 10amperios el cable que va a la casa ok y 7amperios el cable de la calle, pero tengo 3000w de sol... no se , es con pinza amperimetrica, estoy a falta de poner el medidor de consumo wifi que el que tenia se estropeo, para ver que cojo de la red, de todas formas veo que el inversor siempre esta cogiendo corriente de la calle aunque tenga sol de sobra, se deja un margen de coger corriente de la calle
- 16/08/2021, 13:01 #548Forero
- ago 2021
- 16/08/2021, 14:57 #549Forero
- mar 2021
- Navarra
Hola!
El ICC te lo venden y te dan una imagen que tienes que grabar en una tarjeta microsd. La pones y arranca, una vez dentro seleccionas el inversor, pon de 7200/8000.
Para la Rasp, compráte una que venga en pack, yo hice eso... la 4 con 4gb de ram, caja, disipadores y ventilador. Si tienes cable micro-hdmi, no te hace falta, si no, pues coge un pack que lo tenga... Adicionalmente vas a necesitar un cable RS232-usb, yo tengo el del enlace que puso Tejota y sin problemas.
La app que trae es horrible, no merece la pena casi ni instalarla (muestra sólo un MPPT como dices)
El modo bypass sincroniza la red del inversor con la de la distribuidora. Si no hay batería siempre tomará al menos 1 - 1.5A como mínimo (240w-300w). El tema de los 7A lo vi yo también (hay post por aquí), para validar de verdad, haz una telemedida con la app de tu distribuidora... el mio marcaba 7A pero son de corriente aparente (la suma de activa que serían los 300w que te decía antes y la reactiva) El inversor lo hace siempre, no te preocupes, porque no tiene mucha solución y dado que harás consumos nocturnos, no te cobrarán nada por la reactiva.
Haz la telemedida y nos dices el resultado que te da... pero deberían ser los 1400w que mencionabas...
La app de IBR que tengo yo la hace sin problemas...
Suerte!
- 16/08/2021, 16:52 #550Forero
- ago 2021
No puedo de momento acabo de pasar el contrato de luz a mi nombre y no me deja verlos.
es decir la reactiva es provocada por motores etc.. no se cuenta como inyeccion de red?
Estoy pensando en colocar 2 baterias de 3.6kw de dyness, son estilo pylontech, ¿Alguien las ha probado?
paneles metere 6 mas para tener 8 por pv pero ya no me cogeria ni uno mas en el tejado.
el dia segun el cacharro es este,esto es real=? solo un consumo de 1200w de la red?
