Página 16 de 33 PrimerPrimer ... 615161726 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 376 al 400 de 805
  1. #376
    Au-PRX está desconectado Forero
    sep 2020
    Cataluña
    Predeterminado Re: [Voltronic] AXPERT MAX review en profundidad
    Pes suena extraño, en el Max no sucede eso seguro, te diría que si puede montas las baterías en 16s y pruebas, pero pudiendo tocas los voltajes no tendría que pasar, y en cualquier caso, no tiene mucho sentido gastar las baterías cuando hay sol... eso parece erróneo, es un despilfarro, y te puedes encontrar con que estás agotando la batería justo al final del día cuando ya no queda sol.... no puede ser que eso funcione así .
    Cita Iniciado por JUAN PABLO OSSES Ver mensaje
    Al revisar todo el review y comentarios sobre el max, muy tecnicos por lo demas, no me queda claro si es recomendable o no?
    Estoy muy próximo a cambiar el VMIII y siempre pense en el max como la mejor alternariva. Ahora que he leido todo, teniendo claro que es un inversor relativamente nuevo, quisiera saber si es recomendable reemplazar el VMIII por un max? El cambio en mi caso es para amplir al maximo el campo solar. En el vmIII llegue al limite seguro de potencia y es necesario mas campo solar no para carga de baterias (pylontech que se cargan full antes de las 13:00hre) si no para uso de excedentes en en el dia!!! Ojo mo instalacion es totalmente offgrid.
    Hola JUAN PABLO , este es mi primer inversor, y no tengo una referencia directa con la que compara, pero te puedo decir por qué preferí este equipo antes que otro.
    Lo primero es que estoy contento con el equipo en general, para mí si el equipo hace más ruido que un cuatrimotor no es un problema, una de las cosas que me decidieron fue la capacidad de controlar el equipo desde programación, yo soy de los que se lo hacen todo, y me gusta poder hacer y deshacer sin limitaciones, mis equipos no están conectandos por internet con nadie y solo yo administro contabilizo y regulo el equipo, esto puede ser una desventaja según para quien, por otra parte cuando los compre, su relación potencia precio resultaba muy atractiva, tengo dos equipos y 32 placas trabajando en alto voltaje, esto me deja sobre el papel en torno a los 14kw, muy cómodo durante el invierno y sagradísimo durante el verano, pero esta es la forma de no pasar los inviernos desconectado de la red, si no te sobra en verano, en invierno te falta. El precio es otro aliciente, en general parece que los equipos tiene una durabilidad aceptable, no se ve mucha gente con equipos estropeados, pero también puedes mirarlo por el otro lado, si te lo puedes permitir y no tienes ganas de trastear con el equipo (que es lo que hacemos aquí todos) , sino que más bien quiere que funcione y ya esta me olvido, en ese caso hay equipos mejores, yo hoy por hoy, compraría el mismo o en todo caso el nuevo que es más potente.
    Cita Iniciado por asl12 Ver mensaje
    Ya ya, me refería a la reactiva...no me gusta estar vertiendo... en relación a la temperatura, el sábado el mío llegó a 55º (marcado por el ICC)... con 28º en el exterior... es un tema que no sé cómo va a impactar en verano, pero me da un poco de miedo... me fastidiaría tener que poner un aire acondicionado en la caseta donde lo tengo instalado... el tema de los ventiladores, creo que es algo menor. Cuando las temperaturas exteriores lleguen a 40º no sé que va a ser del inversor...
    En relación al MAX, yo por ahora contento, no sé si es mejor 1 MAX o 2 MKS II, cada uno tiene sus ventajas, más potencia de carga de batería y de salida pero mayor consumo en stand by y coste... no sé cómo lo veis el resto...
    Pues me veo poniendo un aire acondicionado también, lo malo es que es dinero y gasto de energía, que seguro que no será poca, tengo que mirar que aires mini hay en el mercado, porque tengo un de estos móviles que enfría bastante bien, pero no veas se casca 800/1000 w como si nada... desde luego no se puede tener un equipo trabajando en 50 y tantos grados y dormir tranquilo, yo por lo pronto ya le estoy poniendo un extintor al lado, por si las moscas
  2. #377
    Pasc está desconectado Forero
    nov 2020
    Mallorca
    Cita Iniciado por Au-PRX Ver mensaje
    Ayer cuando vi que con el solazo que hacía no sacaba ni un watio de los paneles me quedé ojiplático... ni se me había pasado por la cabeza que hiciese eso.
    No se si podría ser un fallo en el firmware, igual tendré que ir mirando a ver si es posible hacer una actualización.
    De todas formas, creo que les consultaré directamente a los de Voltronic, a ver si me dicen algo, porque este comportamiento es realmente absurdo.
    No creo que sea de configuración, porque me la he mirado de arriba abajo 100 veces y no se me ocurre nada que pueda afectar a esto (salvo los dos puntos que he dicho antes)
  3. #378
    feb 2020
    CHILE
    Muchas gracias por ti respuesta!! En mi caso estoy aislado de red, un off grid puro y duro. Por ello mi consulta. Tengo un VMIII actualmente y va muy bien, sin problemas que mencionar. Por eso preguntaba sobre este inversor pues me interesa por sobre todo poder ampliar el campo solar. Con el VMIII ya estoy topado y la idea es poder cosechar mucho mas que en la actualidad. Espero que aislado de red funcione bien pues creo que ire por el max.
    Sobre el ruido de ventiladores, es demasiado ? Los VMIII no paran nunca y el ruido es bastante alto!!!
  4. #379
    nov 2020
    Mallorca
    Por cierto, que mirando la configuración de emergencia que le he puesto ahora...así a primera vista y con deducciones rápidas sin pensar demasiado... ¿No podría ser una configuración muy "agradable" para las baterias?
    Lejos de altos y bajos voltajes, ciclos con dod baja, sin peligro de sobrecarga ni descarga excesiva... joer que cumple con todo lo que es bueno para estas baterías
    Habrá que estudiarlo más a fondo
    Última edición por Pasc; 13/05/2021 a las 06:43
  5. #380
    sep 2020
    Cataluña
    Yo no estoy en aislada, pero como si lo estuviese, la mayor parte del día y toda la noche, esto desconectado de la red, lo tengo programado , para evitar vertidos, y solo durante las horas de cargas y altos consumos lo conecto en red, por aquello de los derrapes, que parece que este equipo tiene tendencia al F55 aunque al decir verdad yo no recuerdo que me saltase ninguno desde la última actualización.
    El tema del sonido, creo que tu actual inversor tiene un sonido parecido, el Max sube y baja según la carga.
    Cita Iniciado por Pasc Ver mensaje
    En realidad es si estás trabajando dentro de unos márgenes más que cómodos para la batería es lo mismo que buscamos, pero claro con un bms y monitorizando, es posible afinar más y obtener más rendimiento sin exponer el equipo, cosa que sin bms, siempre tiene que ser mucho más cauto y andar haciendo comprobaciones etc, por si las moscas, yo soy un poco exagerado, pero para mí la seguridad es lo primero, parte de decidirme por este tipo de baterías fue la seguridad que tienen frente a otras tecnologías, pero gran parte de esta seguridad esta basada en el control que hace el bms de voltajes y temperaturas .
    Decididamente lo de tu inversor y ese comportamiento, no tiene sentido, actualizar siempre es una opción, y cosas de este tipo pueden solucionarse perfectamente con una actualización, pero también es siempre un riesgo, es un equipo que ya tiene un tiempo como para que las actualizaciones estén ,maduras y los problemas corregidos, revisa tu versión no sea que este muy desactualizado.
  6. #381
    asl12 está desconectado Forero
    mar 2021
    Navarra
    Hola Au, con el A/A tengo dilema, tengo un "pingüino" pero eso de eficiente no tiene nada, coge aire de la habitación donde esté y lo expulsa al exterior, pero de nuevo vuelve a entrar aire del exterior y con 35º el rendimiento es nulo... poner un equipo split es un rollo por otro lado... pero bueno, hay que verlo...
    Pasc, he estado mirando y la verdad es que con la BMS (tengo una 20S) puedo ajustar el voltaje de retorno por lo que igual me pido 2 celdas más desde china y que lleguen en Agosto... pero sumo 2kwh... tengo lishen 272Ah, conoces algún enlace en Aliexpress para 2 unidades?
    A todos, que os veo muy puestos en gestión de cargas, cómo me recomendáis que gestione la carga de los termos eléctricos? tengo enchufes domóticos pero a veces parezco el jefe de máquinas activando cacharros, tengo la rasp y el ICC con el módulo extra de control de relés...
    Juan Pablo, y si montas un mppt extra? yo creo que es lo que haré para montar un string adicional con otros 3kwp con orientación este...
  7. #382
    sep 2020
    Cataluña
    Lo del pinguino está claro que no es lo ideal, algo hace eso seguro, porque supongo que el recinto se calentara más que el exterior, así que si hace circular el aire, algo es, pero si hablamos de temperaturas altas, no creo que sea suficiente, lo cierto es que no sé cuanto aguantara este inversor, pero prefiero no probarlo, para mí todo lo que pase de 45 ya es demasiado caliente, supongo y digo supongo que aguantara los 50, pero esto pasa factura con el tiempo, así que prefiero mantener las temperaturas más bajas, pondré un termostato y un AA que ya tengo y veremos como queda la cosa, pensar que en mi caso tengo dos equipos en un espacio reducido, eso puede ser un horno si no lo controlo.
    Sobre el tema de la gestión de cargas, yo lo tengo todo domotizado, programado en nodered uso diferentes sistemas, pero de los más interesantes por precio y prestaciones son los sonoff, pero cambiándoles el firmware por tasmota, de esta forma puedes trabajar con ellos desde nodered o desde cualquier sistema domótico.
    Ojo con el sistema de control de cargas que uses.
    Sistemas domoticos hay muchos, pero por digamos deformación profesional, yo solo uso sistemas libres de conexiones externas y que me permitan el máximo control, eso no quiere decir que no lo pueda controlar remotamente, solo que el sistema no se comunicara nunca con nadie que no sea yo, la mayoría de sistemas enchufes asistentes de voz etc etc, realizan conexiones con sus respectivos fabricantes, son desde mi punto de vista conexiones completamente ilícitas, e injustificada, solo es telemetría para ellos sacar algún tipo de información de mi instalación, con la excusa de mantener actualizados tus dispositivos, o permitirte acceder remotamente, primero pasa por ellos claro, en fin todo tipo de excusas torticeras para sacarte los datos, para mí es muy importante controlar la seguridad de mi sistema y para eso es fundamental mantener las conexiones limpias de "terceros" ahh y perfectamente actualizadas, que no es necesario que las actualice nadie más que yo.
  8. #383
    feb 2020
    CHILE
    Asl12: lo pensé y trate de buscar la forma pero mos conocimientos no son muy buenos al respecto. Tengo baterías pylontech en mi instalación y no podria cargar desde fuera o regulador.
    Graciad por la sugerencia
  9. #384
    reclams está desconectado Forero
    oct 2020
    Hoy tengo 35° de temperatura ambiente
    El max me ha llegado a 50°, con cargas de 1600w
    Creo que tendré que cambiar el sentido de los ventiladores, pues con cargas de 4.000w en pleno verano, me parece que no aguantara, ????
  10. #385
    sep 2020
    Cataluña
    Cita Iniciado por reclams Ver mensaje
    Yo también experimente temperaturas altas durante el día de ayer, tanto es así, que ya instale un aa en la sala de máquinas, monitoreo temperatura de los inversores, sala de máquina y exterior, y humedad de sala de máquinas y exterior, con esto tomo la decisión de enfriar o no, en mi caso como es un espacio pequeño, y no está conectado con la vivienda principal, esto puede provocar cambios rápidos de tem y hum, así que controlar la humedad es también importante para preservar los equipos de la corrosión, el aa ayuda al mantenimiento de niveles "secos" , pero por ejemplo este invierno pude ver algún día de 65º de humedad, un poco alta para equipos no tropicalizados, así que también tengo un deshumidificador controlado con estos sensores. Estoy aun recogiendo las primeras telemetrías completas, ya mostraré datos por si os puede resultar de interés.
  11. #386
    oct 2020
    Predeterminado [Voltronic] AXPERT MAX review en profundidad
    El invertir los ventiladores es conveniente?? Para ayudar a refrigerar
  12. #387
    sep 2020
    Cataluña
    Pues la lógica diría que si, el aire caliente tienda a subir y a almacenarse en las zonas altas de la estancia, por lo que el flujo inferior superior, parece beneficiarse de una toma de aire más fría y un flujo más "natural", pero después de buscar por la red, no encuentre a nadie que afirme rotundamente que se nota, el comentario más típico es algo así como parece que sí... por lo que no parece que el cambio sea muy importante, por otro lado el fabricante los pone así por alguna razón, los filtros están en la parte superior, y es posible que el aire que entra más frío al principio, alcance antes algún componente que interese refrigerar más, la verdad no lo tengo nada claro, pero de hacerlo, creo que es importante usar un filtro en la entrada para impedir que entre polvo.
    Yo por mi parte, refrigeraré toda la sala aprovechando que es pequeña, y mantendré los flujos de fábrica.
    De todas formas, estoy viendo algo curioso, que tendré que confirmar en los próximos días, pero parece que la relación de temperatura de la sala y la indicada por el inversor, no es tan directa como pueda parecer, existe, pero no es como nos pensamos, cuando tenga más datos explicaré mejor lo que parece que estoy viendo.
  13. #388
    mar 2021
    Navarra
    Hola!
    En relación al calor, yo no voy a tocar ventiladores por los motivos que ha expuesto Au. Voy a empezar con un pinguino y después veré si tengo que poner un split, la pena es que ahora ya no se pueden instalar en modo DIY, ya que hace falta un instalador autorizado y eso duplica el coste... te lo han instalado Au? cómo gestionáis esto ahora? Hoy el ICC ha marcado tª inversor de 55º...
    En relación a la automatización, voy a empezar con los reles del GPIO de la rasp con el programa que venía con el ICC y al menos en función de amperaje de la batería podré empezar... el tasmota es mucho para mí por ahora...
    En relación a la batería, tengo una celda que me tiene mosca, es la que más sube de tensión cuando carga y la que más baja cuando descarga... igual suelto el banco de celdas y miró si cambiando el orden me mejora el tema... (puede que con desensamblar y ensamblar el problema se solucione...) pero no tiene la mejor pinta del mundo
  14. #389
    sep 2020
    Cataluña
    Hola!
    Hola, si, la instalación la realicé yo, pero tiene truco, este AA es un equipo todo en uno, es un OLIMPIA SPLENDID tiene bastantes frigorías y la particularidad de no producir agua por condensación, si la produce, pero la atomiza y retorna al aire, de esa forma se puede poner en lugares con difícil evacuación, sin supervisión continua.
    https://www.climamania.com/4327-larg...simopure12.jpg
    De todas formas lo de los aa y la normativa, es el timo de la estampita, ya sabes, solo tienes que comprar el gas, y es relativamente fácil por internet, yo reparo y mantengo mis equipos, y pienso continuar haciéndolo.
    Sobre la temperatura del inversor, estoy viendo que aunque está claro que la temperatura exterior influye, lo hace de una forma menos importante de lo que pensaba, me explic, aún estoy recogiendo telemetría, pero estoy viendo temperaturas de 50º con la sala en 23, igual que cuando no la tenía refrigerada, tal vez esté menos tiempo con esta temperatura alta, pero esperaba que no alcanzara los 50, por ejemplo hoy en un momento de carga alta toco los 50, la temp de sala estaba en 23,9º y la exterior en 15º, es posible que manteniendo una ventilación adecuada pudiera trabajar sin aa. Estaré unos días con esta configuración, y después desconectaré el aa para comparar, a ver si realmente hay mucha diferencia, creo que la diferencia realmente la encontraremos cuando el aire exterior sea muy caliente, y no sea suficiente el flujo de ventilación. Creo que este comportamiento es debido en parte, a que el equipo tiene ventilación variable, aumenta o reduce el flujo según sus necesidades, así que es probable que el poco cambio que estoy viendo, resulte ser una disminución del régimen de ventilación para alcanzar aproximadamente la misma temperatura.
    Bueno, esto hay que hacerlo paso a paso, y comenzando por el nivel con el que te sientas cómodo antes de meterse en cosas más técnicas.
    Sobre la celda "sospechosa" es relativamente normal, en todas las baterías hay celdas que suben o bajan más que el resto, lo que marca la diferencia es cuanto sube o baja, eso si es importante.
    Yo en su momento realicé pruebas y pude ver que efectivamente en un porcentaje alto de ocasiones, la más baja resultaba ser la misma, y la más alta entre un grupo de tres una u otra, pero hablamos de diferencia de 0,0XX.
    Si la diferencia es importante, hay que ver si está trabajando bien el balanceador y como tú dices cambiando el lugar de la celda, es posible que esto cambie un poco, pero no creo que sea mucho, si está bien montado todo, tiene que ser una diferencia poco apreciable.
    Lo ideal para auditar algo así, tener conexión con el bms y poder analizar series de datos largas de horas o días, para poder saber que está pasando. Yo realicé un programa para analizar los datos del bms en tiempo real y recoger la telemetría cada 10s, almacendola en una BD para generar gráficas y estadísticas, de esta forma si puedes ver que está pasando con facilidad.
    Las dos imágenes son de un estado balanceado y de otro ligeramente desbalanceado
  15. #390
    mar 2021
    Navarra
    Gracias Au-PRX, la verdad es que es una maravilla el sistema que has montado, yo a ver si pido hoy otras dos celdas y hago el pack 18s...
    He recolocado las celdas en la batería y la que estaba un poco más descentrada se ha ajustado...no sé el motivo, pero ahora puedo cargar a 80a, así que si alguien tiene problemas de balance con las prismáticas, hay que volver a montar para evitar que los contactos no sean incorrectos.
    El MAX hoy va como un cañón, la verdad es que las baterías permiten que trabaje mucho mejor... me queda la automatización de los termos con los relés del ICC igual abro un tema, o ya hay alguno en el foro? no los he encontrado...
  16. #391
    sep 2020
    Cataluña
    No hay de que, es mucho más fácil de lo que parece, la lastima, es que está íntimamente relacionado con esta batería en concreto, y no es aplicable a otros tipos de bms, habría que reprogramarlo para eso.
    Pues si recolocando las celdas mejoro, piensa que es posible que tuviese algún fallo en la conexión, en teoría, parte del mantenimiento es revisar los aprietes de las bornas, por algo será. Sobre le ICC no tengo ni idea, no lo tengo y no sé cómo funciona, pero seguramente si no este foro, en otro, encontraras info
  17. #392
    sep 2020
    Cataluña
    Como decía el otro día, parece que los Max cuando dicen de subir de temperatura lo hacen, pero bien, os cuento mis pruebas, y mis deducciones:
    Durante unos días estos manteniendo tanto la temperatura como la humedad de la sala controlada en todo momento, estos son los parámetros. Temperatura objetivo 24 (oscila entre 23 y 25) humedad cuando alcanza los 50% se activa el deshumidificador.
    Con esta configuración hoy durante unos minutos sometí a un inversor a una carga fuerte, y la temperatura se disparó hasta los 56º, mientras la humedad de la sala estaba en 46% y la temperatura en 23.9, tengo la impresión de que estos cambios tan fuertes aun manteniendo un ambiente más que aceptable, tiene que ser debidos al lugar donde está colocada la sonda de temperatura, es probable que este muy cerca del componente que más calor genera y por esta razón los cambios pueden ser tan rápidos, parece que no tenga prácticamente ninguna inercia térmica, por otro lado, si añadimos que la ventilación aumenta exponencialmente con la temperatura, y disminuye con la misma, es posible que aun en una sala "fria" en equipo continúe subiendo bastante de temperatura sin que podamos hacer mucho, de no ser que le meta un flujo de aire refrigerado directo, no parece que un ambiente fresco mejore mucho estos índices. Probablemente con temperaturas ambientales mucho mayores se comporte de forma similar, mientras conserve capacidad de disipación, y será cuando se alcance el límite de esta, (desconozco cuál será), cuando realmente se aprecie la diferencia de una sala fría con una con temperatura ambiente.
    Resumiendo, creo que no es necesario andar refrigerando este equipo aun que veamos picos de 50º o más, hasta que las temperaturas ambientales no sean mayores, y la rotura o perdida de eficacia de los ventiladores, casi que es la muerte del equipo, como no funcione rápidamente el corte por temperatura, es posible que algún componente se fría, por esta razón, no esta de más revisar anualmente los ventiladores y en caso necesario limpieza o sustitución.
  18. #393
    mar 2021
    Navarra
    Hola! Yo me he escapado de vacaciones y tengo al Max de fiesta... 6kwh en todo el día! Pero estoy contigo, marca 50° con el garaje a 25° pero sólo pero con carga alta y sobretodo con batería. He visto que se calienta y los ventiladores se aceleran principalmente al cargar baterías, que suele ser en mi caso en la parte final del día, ya que tengo las placas ligeramente al oeste...
    Plan: esperar a ver que pasa en verano duro pero creo que con muchas horas de sol y limitando la carga en amperios de la batería (que le daremos descanso) lo gestionaremos con dignidad...
    En tu monitorización puedes ver si el que genera el pico de calor es el modo cargador o inversor?
  19. #394
    sep 2020
    Cataluña
    Es cuando está cargando, si le das cala al inversor también sube, pero sube más fácilmente durante la carga de baterías, si haces las dos cosas al tiempo, pues aún más rápido claro.
    Que disfrutes esas vacaciones ¡¡¡
  20. #395
    oct 2020
Nombre: Temp.jpg
Visitas: 74
Tamaño: 64,7 KB
    Muchas gracias por la aportación, me parece muy buen trabajo, tendremos que tener los ventiladores limpios y algún recambio también,
  21. #396
    Danitegue está desconectado Forero Junior
    may 2021
    Tenerife
    Hola buenas, he puesto en marcha bastantes instalaciones, y de momento he instalado unos 4 inversores Voltronic Axpert Max en instalaciones diversas, dos de 7.2kW y otros dos de 8kW, estos ultimos en paralelo.
    Tengo que admitir que son los inversores mas problematicos con los que me he topado...
    Todos y cada uno de ellos dando problemas y haciendo cosas mas raras que un perro verde. La verdad es que son muy versatiles si quieres montarte un proyecto DIY y en precio son imbatibles, pero para instaladores en general, mi recomendacion es evitarlos a toda costa, pues lo que te ahorras en el inversor lo vas a acabar pagando en tiempo, (investigando fallas, hacer triquiñuelas para solventar los multiples bugs del firmware, montar un pc para que haga de intermediario entre las pylontech y el inversor y que el inversor haga lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer porque el modo PYL es una pantomima comercial que nunca ha funcionado bien, leyendo los foros de powerforum para ver los fallos tipicos, y tambien tiempo suplicando soporte a los distribuidores). En fin, una ruina comercialmente hablando.
    Luego el hardware no cuenta con sensor de corriente de AC de entrada... (es por eso por lo que no se ve en la aplicacion de WatchPower la potencia entrante de la red) por lo que uno se tiene que conformar con la estimacion del balance de potencias que calcula el software de control multisibcontrol, o ir con una pinza amperimetrica a la instalacion para darse cuenta de que el inversor esta cogiendo energia de la calle cuando no debe...
    Se nota que el firmware del Max aun no esta pulido (Al igual que pasa con los VMIII y los King).
    Usando el software de control multisibcontrol podemos ver que aparecen todas las mañanas y al final del dia multiples wanings "PV loss". Es absurdo pues obviamente habra un momento del dia en el que el MPPT no llegue al voltaje de arranque, pero eso no deberia de ser motivo para generar un warning de este tipo. Endenderia un warning "PV loss" cuando uno de los fusibles de un string se funde... pero no 4 o 5 al dia!... Los MPPT se "atascan" por la cara, y cuando esto sucede los inversores empiezan a coger enegia de la calle. No se puede evitar que cargen con energia de la calle (Maximum allowed charge from grid = 2A, que para dos inversores en paralelo se convierten en 4A, x230V=920W!), hay problemas momentaneos de inyeccion a red, y lo peor, es el soporte tecnico. Voltronic no responde ningun email. Los compramos principalmente a Autosolar, y desafortunadamente el soporte que hemos recibido para estos modelos es nulo (Supongo que no es del todo culpa suya, pues Voltronic parece no estar dando soporte a ningun distribuidor en cuanto a actualizaciones de firmware, despues de empezaran a aparecer clones chinos por todos lados...)
    En fin... frustraciones aparte, estaba planteandome actualizar el firmware por mi cuenta, a ver si mejora un poco la cosa y evitar las quejas de los clientes.
    En el caso de los Axpert Max de 7.2kW, vinieron con la version 45.04, (LCD v12.03)
    En el caso de los Axpert Max de 8.0kW, vinieron con la version 46.02, (LCD v12.03)
    Las reglas del foro no me permiten poner links, pero si buscan en google "ostrovni axpert max firmware" veran que existe una pagina web checa que tiene un repositorio bastante organizado sobre los distintos firmwares que hay disponibles hasta ahora para diversos inversores Voltronic, incluido el MAX (usar el traductor de google)
    Para el Max de 7.2kW, comentan que existen dos versiones:
    -90.19 (con fecha 12.12.2020, explican que la versiones 90.xx son experimentales)
    -45.07 (con fecha 14.4.2021, corrige el fallo de inyeccion a red).
    Supongo que pese a ser un numero inferior, la 45.07 es una version mas nueva, asi que probare esta. Alguien la ha probado ya?
    Para el Max de 8.0kW, no he conseguido aun ningun firmware mas nuevo... tiene alguien algun 8.0kW con una version mas nueva que la que la 46.02? o sabe alguien donde conseguirla?
    Necesitamos un especialista en firmwares como Coulomb para españa!
    leunamsolar está desconectado Forero
    abr 2012
    Buenas, estaba mirando este inversor para mi instalación en la que caben en el tejado unos 8kwp de placas, pero no estoy seguro de que sea adecuado para mí.
    Entiendo que no sirve para volcar excedentes a la red (aunque he leído en el hilo que vuelca como desagüe, cosa que no sé lo que es).
    Hacen mucho ruido.
    El mensaje de Danitegue de ayer que avisa de muchos problemas.
    Yo estaba pensando en autoconsumo, los 8kwp de placas y la posibilidad de añadir baterías a medio plazo. ¿Qué opciones me recomendáis, éste u otros?
    sep 2020
    Cataluña
    Cita Iniciado por Danitegue Ver mensaje
    La verdad es que tienes mucha razón, estos equipos no se pueden compara en estabilidad, fiabilidad y comportamiento con los... digamos occidentales, pero como bien indicad el precio y la posibilidad de trastear con ellos, atrae al "entusiasta" y de paso algún incauto que termina metiéndose en líos. Yo la verdad no estoy descontento con ellos, tengo 2 Max 7.2, pero he de reconocer que dan mucha guerra y hacen cosas que no esperas, hoy mismo uno de los inversores, después de detenerlo durante unos minutos, al arrancar disparaba el diferencial, después de mirar 1000 cosas , lo reinicie de nuevo y funciono correctamente ... Que me expliquen ... Son por decirlos de alguna forma un poco quisquillosos, el otro está funcionando hace unos meses y sin incidencias.
    Lo que te interesa, tengo los dos actualizados con la 90.16, y puedo decir que el número de problemas, en general bajo mucho,viendo lo que sucedia en otras instalaciones, no desaparece del todo, aun encuentro alguna cosas extraña, pero por ejemplo los problemas de F55 que daba cuando se tienen campos grandes, ya no los da, y el tema de los frenazos y los vertidos a la red, están mejor controlados, no te puedo decir mucho más comparándolo con la versión anterior, porque lo tuve muy poco tiempo, solo unos 4 días, enseguida actualice, pero si me explicas lo que te está sucediendo con más concreción, puedo decirte si conozco el problema o sé de algo parecido, y miramos de intentar solucionarlo.
    sep 2020
    Cataluña
    Cita Iniciado por leunamsolar Ver mensaje
    Hacen mucho ruido.
    Si estás buscando una solución de montar y olvidarte, mejor mira otro equipo, no digo que sea un mal equipo, pero te puedo asegurar que terminaras alto si no estás dispuesto al " cacharreo ". Por otra parte, este equipo es adecuado para aislada o semi, no es adecuado para autoconsumo y andar inyectado a la red, también te puedo decir que su comportamiento sin baterías... no es lo que tendría que ser.
    Espero que esto no desanime a nadie que esté pensando en comprar este modelo, solo es que sepáis que os podéis encontrar, y siempre según mi opinión y experiencia personal. Sabiendo lo que se está comprando, no es un mal equipo, yo estoy contento con él.
  25. #400
    mar 2021
    Navarra
    Pues yo estoy contento con el MAX y coincido con Au-PRX en los atributos del equipo (coste y posibilidad de "cacharreo"), yo podría haber comprado SMA pero seguro que no lo disfrutaría igual, con las baterías igual, podría haber comprado varias Weco, pero me encantan los temas DIY...
    Mi consejo para comprar un equipo de estos es hacerlo con un buen distribuidor (yo voy con Rebacas y me consta que Tejota también ha recibido soporte de ellos con los F55). Yo sigo con mis planes de ampliación y me han recomendado no paralelizar para subir a 9kwp.
    Para conectarlo y olvidarse, generando energía a coste no óptimo, puede no ser el mejor equipo pero creo que es muy capaz, la monitorización que es horrible, la he resuelto con el ICC solar, Au-PRX que es un máquina lo ha montado por su cuenta!.
    Para semiaislada con batería creo que es una muy buena elección, yo dudé si montar 2 unidades MKSII de 5kw pero por simplicidad monté el MAX...
    En relación a la carga de red mencionada antes son 2A pero a 53v, no a 230v
