Resultados 101 al 125 de 803
- 01/11/2020, 16:05 #101Forero Junior
- jul 2019
- Botarell
Re: [Voltronic] AXPERT MAX review en profundidad
Actualmente lo tengo puesto como te comentaba (campo solar de 4000W al Outback FM80 y 1300w al Must solar) no veo que haga cosas raras, creo ;P.
En cuant lo ponga en marcha os mando la versión del firmware, lo compre en rebacas, entes de enviarmelo me dijeron que actualizaron para sulucionar bugs en el cargador lito o BMS.
Atentamente.
- 02/11/2020, 08:19 #102
Las curvas I-V te lo dicen todo. Mientras el FM80 hace una carga mas o menos normal.... parece que lleva la iniciativa. El regulador del MUST no hace mas que entrar y salir, los picos en los amperios son concluyentes. Es decir, no hace mas que estorbar a la carga del outback haciendo la etapa de absorcion muy sucia. No se si habria nubes cuando sacaste esa grafica pero si hacia sol radiante y sale asi.... no me quiero imaginar cuando haya nubes rapidas.
En plomo aun se pueden aguantar esos picos pero en litio no se que tal le irian esos vaivenes de picotazos de intensidad.
Cuidado con esto. Compaginar dos reguladores solares sin comunicacion entre ellos no es lo adecuado.
Si es un MAX de rebacas llevara el 90.13. Ya me dices cuando lo pongas que menus lleva enel parametro 5. Gracias.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 02/11/2020, 18:24 #103Forero Junior
- nov 2020
- Murcia
Hola¡¡, soy nuevo en el foro, y estoy detrás de instalar una fotovoltaica en mi casa sin inyección a red.
Estoy dando muchas vueltas para dar con el inversor adecuado y sin que se salga de mano con el precio.
Y este MAX parece cumplir con todo lo que tengo en mente.
Mi duda es que no consigo esclarecerme si es un voltronic o es una copia del mismo por la casa solarpower24, o en su caso lo fabrica voltronic para la casa solarpower24...
Si es en el 1º caso y es copia tirare por el voltronic azul, y si es en el segundo tirare por el solarpower24 por su precio mas asequible..
Estáis haciendo un buen trabajo, del cual me estoy valiendo para ir haciéndome una idea de la instalación.
Un saludo y gracias.
- 02/11/2020, 19:19 #104Forero Junior
- jul 2019
- Botarell
Hola, no he explicado la grafica perdon, era un día sin nubes.
Curva 1 (rojo) es tensión de bateria según outback
Curva 2 (caqui) es intensidad de carga según outback
Curva 3 (lila) es tensión según Inversor
Curva 4 (gris) es la intensidad de carga/consumo inversor en positivo consumo en negativo carga
Curva 5 (Azul) Kw cargados, suma de inversor/regulador más regulador
Sobre las 12:30 se paro por sobre corriente P > 5kw induccion + lavadora + lavabajillas
A las 13:00 entramos en absorción.
a las 14:45 en flotacion.
Gracias por los aportes.
Te animo a que te pases a la energia solar, es muy satisfactorio crear tu propia energía.
Aquí encontraras gente muy capacitada, siento no poderte ayudar en el tema del voltronic, en mi umilde opinion creo que el solarpower24 es una copia de max, me da la sensación de que lo único que cambia es el exterior, espero que me corrijan.
- 02/11/2020, 20:04 #105
Pues si vas con esas cargas, te recomiendo mas placa hasta llegar a los 8 kWp en el MAX. Sera todo mas estable y las baterias lo agradeceran porque esas curvas de carga no son nada limpias debido a demasiado consumo para tan poca placa y esas baterias.
La configuracion que tienes ahora en las placas no te valdran para el MAX ya que usa alta tension en placa. Tendras que hacer series mas largas.
El SolarPower24 ese es Voltronic original. Lo que pasa que se lo han hecho personalizado (fabrica Voltronic) para esa tienda tanto cosmeticamente (caja y logos) como tambien algo de software personalizado a nivel de parametro 5 (tipo de baterias propias). No se mas de esto porque deben de estar distribuyendo estos softwares personalizados desde hace poco. Hay saltos de firmware de 45.xx a 90.xx y eso es debido a lo que digo. A ver si alguno tiene los 90.xx y comenta los cambios que hay en algun parametro referente a las baterias.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 02/11/2020, 22:00 #106Forero Junior
- nov 2020
- Murcia
Muchas gracias Tejota, me ha servido de mucho tu información.
He estado viendo tus videos de youtube, son muy didácticos y entretenidos, a la vez que ayudan mucho con los script en la descripción.
Seria de mucha ayuda mas videos de como hacer lo mismo con el inversor y poder leer parámetros y poder configurar el inversor como detallas en uno de ellos.
También estaba pensando en ponerme el iccsolar.
Un saludo, y gracias por todo.
- 03/11/2020, 09:14 #107
Hay algun hilo al respecto para estos hibridos:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...60x-resto.html
https://www.solarweb.net/forosolar/f...uerto-usb.html
Lo que pasa que los videos requieren mas tiempo y no es algo que tenga muy disponible.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 03/11/2020, 11:11 #108Forero Junior
- nov 2020
- Sevilla
Hola, muy buenas, alguien sabe donde puedo reparar un inversor axpert aislado de 3000W mppt? En el display salta el error 09. Gracias.
- 03/11/2020, 22:11 #109Forero Junior
- nov 2020
- Murcia
Hola¡¡.
Muchas gracias tejota, esto me servirá para empezar a estudiarlo, no te estrañe que abra un hilo nuevo para centralizar todo lo relacionado con nodered, y hacerlo como una guía básica desde cero para que sea más fácil de comprender y que la gente pueda compartir sus creaciones.
Enviado desde mi SM-A202F mediante Tapatalk
- 07/11/2020, 21:32 #110Forero Junior
- ago 2020
- los barrios
Estupenda explicación si señor. Gracias por el aporte.
- 14/11/2020, 15:34 #111Forero
- mar 2007
Buenas estoy pensando en ejecutar este proyecto y no se como lo veis y si me dará problemas este tipo de inversor max.
Lo quiero montar en una granja de ovejas, la granja esta totalmente aislada, es decir que lo pondría con baterías y un generador de 25kva, la idea es hacer una trifasica con 3 max 7200 en paralelo y concetar cada salida en una fase el neutro en comun ect....ect... pondría 24kw en paneles es decir 2 mppt por inversor mas 3 inversores pues me sumarian esos 24kw utlizando los 6mppt y 4000 w en cada uno, la idea es intentar invertir la menor cantidad en bateria, es decir al final para hacer la labor de ordeño lo haría en horas solares o tirando del grupo electrógeno. Me salta una duda este inversor podría configurarse de alguna manera para si ve que cae la potencia de salida estando trabajando en solar mandara arrancar grupo para que me aportara puntualmente la carga necesaria o que manera veis vosotros de poder llevar acabado esto, luego una vez terminado el ordeño seria el consumo mas severo y puntual lo único que se me quedaría activado serian los tanques de leche y ya irían demandando según el termostato de frio. Saludos y Gracias anticipadas. O la manera de hacerlo seria monitorizando las baterías con un monitor tipo bmv y cuando baje la carga de batería que arranque el generador y meta carga con la batería hasta que llegue a su estado de parada.
- 14/11/2020, 17:38 #112
Pues para serte sincero, no lo se si funcionara como deberia de funcionar. Creo que nadie ha hecho trifasicas con estos bixos todavia, serias de los primeros y las exclusivas se pagan. Si lo haces y sale bien es para hacer hilo con todo lujo de detalles.
Bateria tienes que poner si o si ya que sin bateria solo puede funcionar uno en solitario, en cuanto haces paralelos y trifasicos hace falta una bateria comun para el grupo.
El control de arranque del generador hay que hacerlo por voltaje de bateria ya sea por monitor externo tipo BMV y su rele, o bien desde el conector que lleva cualquiera del grupo de MAXes que hace exactamente lo mismo. O sea activar un rele cuando la bateria baja de tal valor. Si hay que emplear cualquier otra variable (potencia en placa, etc) habria que añadir software y hardware adecuado a medida.
Yo el mayor problema que le veo a este equipo en aislada es frenar campos solares cuando la carga se inhibe... sobre todo en aislada. Desconozco si en sucesivas actualizaciones de firmware han corregido esto un poco. En el firmware 45.01 es inasumible. Saltan errores F55 a tutiplen y se desconecta el hibrido dejandote sin luz.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 15/11/2020, 08:59 #113Forero
- mar 2007
Una cosa Tejota la opción correcta a la hora de ponerlo a funcionar con grupo electrógeno seria USB no? si detecta grupo que trabaje con grupo como prioridad después solar y después bateria no? tengo una duda en saber como trabaja este aparato cuando recibe la alimentación del grupo es decir, yo por ejemplo voy a hacer uso de alguna carga grande y arranco mi grupo, cuando el axpert max detecta carga por la entrada de line in. que hace,? 1. baypasea y deja pasar toda la potencia del grupo a las cargas,2 suman potencias y trabajan en paralelo? o 3 no bypaseo y entrego la pontencia que me piden las cargas con la limitación de la potencia que tiene el inversor de 7,2kw por fase, y otra cosilla cuando arrancara el grupo y tengo cargas a la vez cargo bateria y alimento cargas? con que limitaciones? es decir si tengo excedente es el excendente el que me alimenta la bateria y cubro las necesidades de las cargas? Gracias.
- 15/11/2020, 09:36 #114
En USB bypass, en SUB se suman con lo que viene del Sol y en SBU solo bateria.
El cargador de baterias puede ser o solo del Sol (OSO), del generador y del Sol simultaneamente (SNU) o del generador y del Sol con prioridad el Sol (CSO). Esto lo combinas con USB, SUB y SBU y tienes amplio abanico de posibilidades. Al tener reloj puedes hacer planes de carga horarios (OSO,CSO,SNU) y planes horarios hacia las cargas de USB, SUB y SBU.
En este equipo hagas lo que hagas la prioridad siempre estan en las cargas y si sobra ya va para baterias. Y si no sobra nada porque las baterias estan cargadas pues el campo solar y el cargador de red se cierra y solo entra lo que tiene que entrar.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 15/11/2020, 18:12 #115Forero Junior
- ago 2018
- Palencia
Gracias a este hilo estuve a punto de pillarme un inversor axpert max, para aislada pero al final he cogido un axpert vm3 48v 5000w. Creo que son similares en cuanto a funciones. Cuando sale un error 71 qué puede ser?
- 15/11/2020, 18:43 #116
- 15/11/2020, 19:20 #117Forero
- mar 2007
Entonces recapitulando un poco, Hablando simpre de un sistema trifasico,
1.Si tengo el grupo arrancado, y tengo USB, Tengo un bypass y la luz que entra del grupo es la que sale por mi salida AC oupt es decir que si mi grupo tiene 30kva, pasaran lo que las cargas demande con la limitación que tenga el grupo o el inversor nos limitaría los 7,2kw por fase. Tambien entiendo que con esta opción USB si es un bypass puro y el grupo no estaría cargando baterías.
2. Con SUB me has comentado que se suman, pero entiendo que existe limitación de los 7,2kw por fase en la salida de linea no?, o se daría el caso que si tengo una producción solar X de por ejemplo 5kw por inversor y el grupo tiene capacidad de sacar 7kw por fase podría estar alimentando una carga de 13kw. por fase.
Otra cosilla, Por que mi idea Tejota seria como seguramente todos los días arranque el grupo para hacer mi ordeño por lo menos una vez al dia aprovechar ya que el grupo esta trabajando si la batería tienen necesidad que cargen del grupo: Cual seria entonces la opción correcta?.
Y otra duda que me surge es si en mi trifasica con estos 3 inversores que tienen una capacidad de carga de 80A. por cada uno a la hora de cargar bateria tendria una potencia de carga en continua de la suma de los 3 es decir 240A. Lo digo por tamaño del banco de baterias secciones de cable etc... Esto logicamente se que se puede configurar en parametros la intensidad de cargar , pero no se si mi dedución de 240A es correcta. Saludos y como siempre mil Gracias. Ya te contare si decido tirar para delante con el invento o irme a tierras mas seguras aunque tenga que empeñar un riñón.
- 16/11/2020, 15:11 #118
Lo mejor es que mires el manual de instrucciones del hibrido en el apartado de modos de operacion. Hay tienes resueltas todas las preguntas que haces.
Manual de instrucciones
Y si, lo maximo que podrian ir a baterias son 240A, 80A por hibrido. Echale minimo 1800Ah C10 48V en plomo. De ahi para arriba dependiendo de los consumos.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 21/11/2020, 20:08 #119Forero Junior
- jul 2019
- Botarell
Hola, hoy he puesto el inversor en marcha.
Main CPU Firmware Version 00090.13
- 22/11/2020, 14:46 #120
La verdad es que algo extraño ha pasado con los firmwares de este equipo que solo los chinos lo saben. El firmware original era un 45.01 y un firmware de display de 12.02.
En 3 meses he localizado un 45.84, 90.11, 90.13 y 90.16 para un mismo modelo. El display ha pasado a 12.03.
Cuando estan sacando tantos en tan poco tiempo es que el firmware esta muy poco pulido y hay bastante fallos. Ahora bien, el salto de 45.xx a 90.xx parece como un: "hay que hacerlo de nuevo" o el que hacia los 45.xx lo han despedido por incompetente y hay otro equipo dedicandose a ello... y no han querido saber nada de los anteriores.
De momento parece que los 90.xx sujetan mejor los errores F55. Sin embargo hay otro caballo de batalla que como no hay datos del hibrido que lo corroboren parece como que no existe y es la cantidad de potencia activa que vierte al AC INPUT en modo line cuando el regulador esta trabajando. Y no es poca la que vierte. El fenomeno se da cuando la generacion supera con creces el AC OUTPUT demandado. ESto solo se ve si tienes un medidor de red en el AC INPUT y como la gente nunca se pone esas cosas pues como que no existe ese vertido.
Os dejo un panel de potencias direccionales donde hay un MAX metido. Fijaos como suelta potencia activa negativa en las condiciones que os he dicho. Esa potencia esta medida con un SDM230 de EAstron en el ACINPUT del MAX... o sea ni trampa ni carton.... Las electricas frotandose las manos con ese vertido.... bueno en esa instalacion no sale nada fuera pq el MAX esta dentro de la instalacion y no en punto frontera.... ese vertido se lo comen otras cargas aguas arriba del MAX.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 22/11/2020, 14:57 #121Forero
- oct 2020
Tejota he puesto el inversor en marcha , en 3’ me sale error 61 comunicacion, pero el cable es original, ¿?¿¿??
- 22/11/2020, 14:59 #122Forero
- oct 2020
Imagen de la s baterias
- 22/11/2020, 15:01 #123Forero
- oct 2020
- 22/11/2020, 17:23 #124Forero
- oct 2020
He cambiado el cable y funciona ok
- 22/11/2020, 17:28 #125
