Página 5 de 5 PrimerPrimer ... 45
Resultados 101 al 113 de 113
  1. #101
    DarkD3v1L está desconectado Forero
    feb 2018
    La Rioja
    Predeterminado Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio grave -- REBACAS
    No se en la rioja, pero aqui hoy poco sol.
    Imagino que no te ha entrado unos 90Ah en todo el dia para compensar lo sacado ayer.
    Archivo adjunto 8280
    Han entrado exactamente 2787.71 Wh.
    Por la imagen que me has pasado si estaria cerca del 100%, pero realmente el 100% no seria 1.285, tal y como marcan las baterias?
  2. #102
    Si, porque la tabla es para OPZS, no para traccion.
    En traccion, la densidad depende del modelo.
    Hay unas que llegan a 1,30 y otras 1,28/1,29 (de fabrica).
  3. #103
    feb 2018
    La Rioja
    Yo juraria que no he visto 1.29 nunca, pero aun asi si he descargado un 30%, no deberian estar a 1.20 en mi caso que son de traccion,eso o quiere decir que no tienen la capacidad que deben, o que no funcionan correctamente.
    Aparte ayer de entrarle la energia que te he puesto, y no subir mas que hasta 1.235/1.245
  4. #104
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    DarkD3v1L: Iba a preguntarte alguna cosa mas para ayudarte a resolver tu problema pero vista la dimension que esta pillando este tema me voy a mantener en modo espectador.
    Paso de formar parte de este circo que has montado.
    Lo siento.
  5. #105
    feb 2018
    La Rioja
    Lo siento.
    Circo por poner los datos que voy obteniendo o poner lo que voy pensando del funcionamiento de las baterías.
    No entiendo que dimensión quieres que no pille, voy aportando datos todos los dias que me parece que no son los adecuados para estas baterias, pero si lo prefieres digo que ya funcionan perfectamente y no escribo mas.
    Lo siento porque pienses que es un circo, pero no era mi intención.
  6. #106
    feb 2018
    La Rioja
    El SOC lo pillo del Fangpusun, me refiero por si sera preciso, dado que no me cuadra 1,20 de densidad con el 70% de SOC.
    Por otro lado, ya sin cargas ni nada, hoy por ejemplo despues de dos dias que le ha entrado bastante carga, la densidad que tienen es sobre 1,25 todas.
    Al final no se si es el hibrido el que no carga bien o son las baterias..
  7. #107
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por DarkD3v1L Ver mensaje
    Pasa parametros del fangpusun, desde el 1 hasta el 7. Segun el parametraje del fangpusun calculara un SOC u otro ya que lo hace por algortimo. Has calibrado alguna vez el zero del fangpusun??
    Te digo esto porque a ver si el SOC q te marca no es el real y te piensas que es el real y de ahi esa incongruencia entre SOC y densidad.
  8. #108
    feb 2018
    La Rioja
    Si, una vez calibre el cero, lo hice cuando vi que ponia que estaban las baterias llenas en el hibrido, en plan cuando el unico consumo era el pi y el router y llevaba dias cargando.
    Tambien imagino que el pvcontrol tenga su propio algoritmo para marcarlo.
    Mañana te paso los parámetros y vemos si hay algun error ahí.
  9. #109
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Pues eso hay que tenerlo claro. O es el SOC del fangpusun o es otro SOC calculado aparte. Pero si quieres establecer una relacion entre SOC y densidad reales, ambos deben ser reales. La densidad te la da el densimetro pero el SOC tiene que ser real tambien o por lo menos lo mas real posible. Si los parametros del fangpusun estan mas o menos bien configurados el SOC sera muy real pero si el SOC lo han calculado por otros medios a saber como lo han hecho y si es real. Lo que es obvio que como esta ahora no se corresponde la densidad con el SOC q te marca el PVCONTROL.
  10. #110
    feb 2018
    La Rioja
    Por ejemplo esta mañana el PVcontrol me marcaba un 98% y el Fangpusun un 95.8%.
    Los datos que tengo en el fangpusun son:
    * Capacidad de bateria: 432Ah
    * Tension de bateria cargada: 27.5V
    * Corriente de cola 1.50%
    * Tiempo de deteccion de bateria cargada: 2m
    * Exponente Peukert: 1.15
    * Factor de eficiencia de carga: 85%
    * Umbral de corriente: 0.50A
    * Periodo promedio de la autonomia restante: 3m
  11. #111
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Pues ese SOC del PVControl no se como lo han calculado pero me parece que no es muy real. Y quizas en mayores descargas la diferencia se haga mayor respecto al fangpusun.
    Respecto a los parametros del fangpusun.
    Aunque recomiendan poner los valores de capacidad C20 yo pondria los valores de capacidad que mas se aproximen a las horas que descargas. O sea si la mayoria de los dias se completa el ciclo de carga y descarga no son 20 horas, son menos, entre 8 y 12 horas. O sea desde que se va el Sol hasta que amanece. Yo pondria la capacidad C10, o sea 412Ah en vez de 432Ah.
    El voltaje de marca de carga lo pondria sobre medio voltio menos que tengas en el voltaje de flotacion (param27 del hibrido).
    La corriente de cola en tu caso son 8A, eso es el 2% en vez de 1,5% de la capacidad de param1.
    Tiempo de deteccion yo pondria 10 min para evitar carruseles de nubes rapidas.
    Peukert habria que calcularlo para tus baterias, a mi me sale para tus baterias 1,18
    Eficiencia yo creo que esta bien al 85%.
    El umbral de corriente yo lo subiria un poco. A 1,5A.
    El promedio esta bien.
    Pon esos valores y despues de unos dias miras la densidad a ver si corresponden con el SOC del fangpusun.
    El fabricante de las baterias tiene esta tabla de relacion DOD-DENSIDAD a 30ºC
    Nombre:  densidadvsDOD.png
Visitas: 202
Tamaño: 28,8 KB
  12. #112
    feb 2018
    La Rioja
Visitas: 202
Tamaño: 28,8 KB
    De acuerdo.
    Realmente la descarga aun con el combi no suele bajar del 90 de SOC en ninguno de los dos medidores.
    Pondre los datos que me has puesto y vere que tal la marca.
    La tabla que me has puesto por lo que veo es habiendo + de 30Cº imagino que ambiente, ahora que suele hacer fresco las densidades suelen ser menores no?
    gracias.
  13. #113
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Si pero vamos tampoco es mucho por compensacion de temperatura.
    Creo que estas estaban por 0.0007 kg/l y grado. O sea que con 20 grados de diferencia (10ºC) pasariamos de 1,29 a 1,27. Con 10 grados de diferencia pues de 1,29 a 1,28 mas o menos.
