Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 42
    borja_ está desconectado Forero Junior
    ene 2020
    aragon
    Predeterminado Generador no carga
    Hola, tengo un problema con mi instalacio³n. Tengo un inversor-cargador marca Rohs de 3kw. Me comprado un generador Pramac s8000 de 5,5kw con avr y rss. Al conectarlo al inversor, lo reconoce pero no entra en carga.
    El fabricante del inversor dice que es problema de la onda del generador que no es pura. Lo comprobe con un osciloscopio y tiene picos pero desde pramac me dicen que es correcta y que el problema ser¡a de compatibilidad inversor-generador. Mi instalador me dijo que igual si le subia la frecuencia con el ralenti entraba. Probe un di­a y a los 15min entro (le subi hasta 51,5-51,8hz +/-) pero he probado otros dias pasando de 50 hz hasta 52,4hz y no entra.
    Lo bueno es que probe con otro generador sin avr y al ponerle una carga resistiva, entraba. Y para colmo si, apago el inversor y enciendo el generador ( el pramac) entra en carga y al encenderlo se mantiene enganchado.
    El resultado es que me he gastado casi 2500euros en un generador "del copon" para no tener problemas y no puedo cargar las baterias sin hacer cosas raras. Estoy desesperado y no se que hacer. Si alguien tiene alguna idea.
    Perdon por el rollo y gracias de antemano.
    diuk está desconectado Forero
    oct 2005
    Predeterminado Re: Generador no carga
    Hola buenas tardes compañero, yo estoy con un problema parecido al tuyo y entiendo por lo que estas pasando, es una sensación de impotencia y frustración ( por lo menos en mi caso).
    Seguro que los compañeros te ayudaran y encontraran una solucion
    Muchos ánimos.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Cita Iniciado por borja_ Ver mensaje
    Hasta aqui he leido. Me da mucho miedo eso de Rohs de 3kW.
    Una foto de la pegatina del inversor ese, por favor..... porque eso de Rohs me suena a otra cosa.
    ene 2020
    aragon
    Gracias por los animos. Foto, hasta que no venga la parienta con su movil ultima generacion no puedo. Que igual me colado. Es un inversor axpert 3k plus y creo que la marca es Rohs compliant. Podria ser? No entiendo del tema y es posible que con alguna unidad me haya liado.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    RoHS se refiere a la Directiva 2011/65/UE de Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, adoptada en junio de 2011 por la Unión Europea. La directiva está transpuesta a la legislación española por medio del Real Decreto 219/2013​​​.
    Asi que RoHS no es ninguna marca... es una ley.
    La marca es Axpert y el modelo es 3k plus o lo que has puesto.
    Esto de los generadores y los axpert es un mundo aparte.
    Yo es que como no tengo generador no puedo probar pero me gustaria saber como haceis el procedimiento de acoplar el generador al hibrido. O sea qué pasos seguis.... Un video seria esclarecedor, sobre todo que se vea el display del hibrido y como lo "conectais".
    ene 2020
    aragon
    Gracias por los animos. Foto, hasta que no venga la parienta con su movil ultima generacion no puedo. Que igual me colado. La info de la etiqueta es:
    Modelo Axpert 3k plus.
    Rango tª -10/50º
    INVERTER MODE:
    Rated power 3000w
    DC input 24vdc/124A
    Ac output 230vAC/50-60hz 13A
    AC CHARGER MODE:
    Ac input 230vac /50-60hz/20.8A
    DCoutput 27VDC
    Max 60A default 30A
    AC output 230 VAC/50-60hz/13A
    SOLAR CHARGE MODE:
    Power 1500w System V 240VDC
    Rango 30/115VDC
    Max V 145VDC
    y abajo pone lo que parece la marca que es Rohs compliant.
    Si he puesto alguna barbaridad, disculpad.
    Lo tengo conectado a la salida del inversor que corresponde (lo conecto el tecnico) pasa por un PIA y a la toma del generador. Pongo el contacto y arranco. En el display sale el circulo del generador (o sea que lo reconoce) pero no entra en carga. Cuando entra en carga se une una raya delcirculo a las baterias y pone bypass (Modo line en el manual). Con el inversor apagado si entra en carga si enciendo el generador pero con el inversor encendido, nada
    Nombre:  índice.jpeg
Visitas: 2836
Tamaño: 8,4 KB
    He cogido esta foto de internet para que veas lo que digo.
    Avatar de ccg
    ccg
    ccg está desconectado Forero
    sep 2019
    Cáceres, España
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Rango tª -10/50º
    INVERTER MODE:
    Rated power 3000w
    DC input 24vdc/124A
    AC CHARGER MODE:
    DCoutput 27VDC
    Max 60A default 30A
    SOLAR CHARGE MODE:
    Rango 30/115VDC
    Max V 145VDC
    Nombre:  índice.jpeg
Visitas: 2836
Tamaño: 8,4 KB
    A la salida del inversor no puede conectarse el generador, sera a la entrada.
    Y que tal si con el PIA bajado, arrancas el generador, dejas que se estabilice un minuto y despues levantas el PIA.
    Sabes cambiar parametros en el hibrido ??
    Descansa un poco.
    ene 2020
    aragon
    Mañana pruebo pero he probado sin bajar el pia antes, subiendo el ralenti y dejandolo unos 10,15min. El primer dia funciono pero he probado otros dias a la misma frecuencia e incluso mas y no entra en carga.
    Con el manual delante, si que se cambiarlos. otra cosa es que sepa lo que estoy tocando. Lo que mire y entendi creo que estaba bien pero acepto consejos.
    Muchas gracias.
    luisrzf está desconectado Forero
    sep 2018
    Francia
    Os cuento mi experiencia con el generador.
    Mi instalación fotovoltaica es aislada de la red y al no estar precisamente en el Sáhara, me obliga a tener un generador.
    La decisión de compra se basó sobre todo en el consumo, aunque también en otros factores.
    El generador de gasolina es más barato, pero la gasolina es más cara y peligrosa para su transporte.
    El gasoil produce más humos y es más guarro y tarde o temprano acaba todo lleno de gasoil. La ventaja sería el poder tener un depósito grande para tener autonomía sin el riesgo de la gasolina.
    El gas me pareció lo más conveniente por el precio del combustible, pero tengo que ir a una gasolinera cercana a por las bombonas.
    No hay muchos generadores a gas que digamos en el mercado.
    Compré finalmente un Genergy Natura 3000, que funciona a gas y gasolina. El salto al 5000 en precio se dispara, aunque del 5000 al 7000 apenas hay diferencia.
    Tengo un MPP Solar 5048MG. Cuando no hay sol, me toca cargar las baterías con el generador.
    Este inversor hace bypass, lo cual es un inconveniente.
    Las baterí­as de cargan con algo más de 2kW, con lo que me quedan unos 600W para alimentar el resto de la vivienda.
    Durante este proceso no puedo poner nada de potencia, a menos que baje la carga de las baterías a 20A, 10A o incluso 2A si necesito poner la plancha (2400W) y dedicar a esta tarea prácticamente toda la potencia del generador.
    Con el modelo 5000 ó 7000 podrí­a cargar baterías y planchar a la vez, pero malgastaría gas si las baterí­as de cargan solo con 2kW. Sí­, el generador consume menos si tiene menos carga, pero no es tan eficiente como un inverter. Así que, en mi caso creo que me favorece más el de 3000 que el de 7000. Siempre que no pretenda poner alguna máquina de mucho consumo (un equipo de soldadura, por ejemplo).
    Otra pega es que este generador no es inverter, sino que tiene un AVR. Si que la tension y la frecuencia oscilan.
    Afortunadamente el inversor se lo traga y carga sin problemas las baterías o, configurando a menos amperios de carga puedo utilizar otro aparato que consuma 1000 ó 1500W.
    Lo único que no funciona es la lavadora y la placa de inducción. Su electrónica es muy sensible a la frecuencia. En días nublados hay que cargar las baterías y luego lavar. La inducción la dejo para días soleados, mientras uso una cocina de gas para comer caliente.
    Había pensado incluso en instalar un VFD (variador de frecuencia) a la salida del generador para estabilizar la frecuencia. Básicamente es un convertidor de AC-DC-AC que se usa para el control de motores, entre otras cosas, dando la frecuencia que programes (y esperando que se trague la frecuencia oscilante de la entrada). Sin embargo lo que he encontrado por ahí­ son para pasar de monofásico a trifásco y no es eso lo que quiero. Ya no he vuelto a buscar de nuevo.
    Lo ideal serįa que todo funcionase como lo hace cuando usas simultáneamente FV y baterí­as. Por ejemplo si tienes 1000W de FV en ese momento, pones la lavadora y ésta enciende la resistencia (2kW), coge corriente de las baterías, pero luego las sigue cargando cuando se apaga la resistencia y continúa el programa de lavado.
    Con generador y baterį­as es otro cantar. No sé si poniendo un puente de diodos gordo a la salida del generador y conectándolo a la entrada FV del inversor funcionaria como yo quiero o acabaría pegándole fuego a la barraca.
    jacapo está desconectado Forero
    ago 2012
    Mallorca
    Hola luisrzf, yo tenia el generador que compre (un Ayerbe con motor Honda) con un kit de gas instalado (se pueden comprar prácticamente para cualquier generador), al final deje de utilizar el pues me daba 2 problemas, el primero la bajada de energía del generador, con gasolina este es mas eficiente y el segundo y mas importante, cuando hacia frío y/o lo tenia bastante tiempo en marcha el gas de la bombona se congelaba y el generador se paraba, tenia que o bien tumbar la bombona (hasta que volviera a congelarse) o cambiar de bombona.
    Supongo que con el generador que has comprado eso ya esta solventado.
    sep 2018
    Francia
    Uso propano en vez de butano. Se forma una capa de escarcha en el exterior, pero el gas natural se congela.
    ago 2012
    Mallorca
    Cita Iniciado por luisrzf Ver mensaje
    Yo solvente parcialmente el problema poniendo 2 botellas en paralelo con una Y, de esta manera tardaba más en congelarse el gas.
    Artujul está desconectado Forero
    dic 2019
    españa
    con el tema de variador de frecuencia no es la opcion correcta el variador te saca una onda senoidal modificada entonces el inversor no la aceptaria lo mejor que puedes hacer es un grupo electrogeno inverter de 5000W y podrias poner la lavadora y la placa de induccion sin problemas o otra solucion es un SAI online que este si que te saca una onda senoidal pura.
    ene 2020
    aragon
    Cita Iniciado por Artujul Ver mensaje
    Hola, ¿se puede poner un sai a la salida de un generador con AVR para que modifique la onda y la saque pura?
    sep 2018
    Francia
    Un SAI sí que te daría una corriente estable, pero claro, uno de esa potencia valdrá un pastón.
    ene 2020
    aragon
    Y alguna solucion para poder cargar las baterias. Algun dia me funciono el subir el ralenti (51,5hz) pero las ultimas veces ni por esas. Apagando el inversor antes, entra en carga pero no se si es bueno para la instalación ademas me jode andar asi teniendo el rss
    abr 2009
    Usar fuentes de alimentacion.
    Pero si quieres de 15A la fuente son 50€.
    Para 50A....pues eso, salen caras. Eso si, se lo tragan todo.
    elpepe2 está desconectado Forero
    ciudad real
    Hola, yo tengo también problemas con el generador, no es muy estable, podrías poner algún ejemplo o enlace de lo que te refieres exexactamente, no lo tengo claro.
    Gracias. Buen día.
    abr 2009
    https://es.aliexpress.com/item/32951...493763c0TwnsUM esta es la fuente. refrigeran muy bien, no se calientan, ajustable en voltage e intensidad. Eso si, si van a trabajar varias horas seguidas, yo les pondria 12A y no los 16A que sacan.
    De momento...las he conectado a diversos motores y se lo comen todo.
    ene 2020
    aragon
    Gracias por contestar. Entonces no pasaria el generador por el inversor, ¿no? Porque en ese caso mi pregunta seria como puedo hacer que entre el bypass en el inversor con el generador porque si no, no puedo alimentar la casa ( por tema de lavar con agua caliente o poner un horno electrico que tengo, etc)
    ciudad real
    Gracias por el enlace Jordiet, pero no entiendo la forma de hacerlo, puede ser eligiendo la fuente 0-24v 0-20A (mi instalación es de 24v) e intercalándola entre el generador y el banco de baterías?
    entiendo que se fuera así, habría que conectar directamente a los bornes de la batería, para así ir cargando como dices a no más de 12A.
    O es de otra forma?
    Perdonar mi desconocimiento del tema.
    abr 2009
    Si, lo has dicho bien. Conectas 1 o 2 o las fuentes que consideras a los bornes de la bateria y al generador. Esas fuentes aceptan cualquier tipo de corriente por mala que sea.
    Y se ponen a cargar las baterias. Sin más.
    Realmente......que es casi lo mismo.....el inversor no hace bypas porque no es quien recibe la luz del motor, pero para lavadoras........cogerå energia de las baterias y estas.....se estan cargando de las fuente. No es lo mismo pero casi.
    No todas las fuentes valen. Que nadie se compre cualquier cosa de aliexpres porque pocos modelos cargan baterias por ellas solas. Ya hice un post hace tiempo sobre ello.
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...ecesito-3.html
    aqui se hablo mucho de ello. Tambien puedes ponerlas al regulador o adquirir un pwm de 50A por 50A y conectar las fuentes a el o hacer diversas combinaciones.
    Espero haber ayudado
    Última edición por jordiet; 27/02/2020 a las 21:19
    Cita Iniciado por elpepe2 Ver mensaje
    la forma de conexion es la que dices, la entrada de la fuente la conectas directamente a la salida del generador y la salida de la fuente directamente a los terminales de la bateria repetando la polaridad ( el+ de la fuente al+ de la bateria y el- al-), coloca la fuente proxima a la bateria y para la union bateria-fuente pon cable de al menos 6mm2.
    no elijas la fuente de 24V pues te quedas corto en tension necesitaras al menos 28-30V elije la de 36V [0-36v 0-15A], pero en ese enlace leo 'No se puede entregar to Spain' y al lado una flecha hacia abajo, pinchando en la flecha aparece la lista de envio con los campos nacion ... fecha de entrega, gastos de envio y empresa de envio, pero picando 'Aplicar' no avanza mas.
    abr 2009
    si se envia a spain.
    para bloques de baterias de 24v, evidentemente, hay que elegir la fuente de 0-36v
    Como solo cargan a 15A maximo (sacan un poco mas) con 2 cables de 2.5m a 1.5 metros de la bateria va que vuela!!!! No olvidemos que los tornillos de la fuente....son pequeños.
    Tampoco, como dije anteriormente, las tendria horas cargando a 15A, sinó como tienen potenciometro y funciona muy bien, las bajaria a 10, 12, 14, segun.
