Página 3 de 6 PrimerPrimer ... 234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 75 de 139
  1. #51
    Gabriel 2018 Invitado
    Predeterminado Re: Parametros de carga para batería EPzS en sistema FV
    Tú también puedes hacer una descarga C10 completa y nos dices qué fue de la capacidad inicial. Total, un ciclo son 4 o 5 euros, no?
  2. #52
    Casi me canso de decir, que las tensiones que pone en la etiqueta de los vasos de tracción (EPzS), estan pensadas para el uso industrial de la batería, con descargas muy profundas día tras día, y que son demasiado altas para el uso habitual en FV
    Entonces la etiqueta dice una cosa, el vendedor también, pero las especificaciones del fabricante para uso solar dicen otra
    Con eso has dado en el clavo, Gabriel. Ahora parece que tú, yo y p4ink (y creo que también Osedar) estamos bien de acuerdo - esperemos que los compañeros Tejota y Pidjey no tarden ...
  3. #53
    Los cristales del sulfato son como el colesterol
    Y el desprendimiento de material activo, qué enfermedad atribuimos?
    Se llama hipertensión, como su propio nombre indica...
    Muy bueno, Gabriel. Que no sea peor el remedio que la enfermedad ...
  4. #54
    Osedar está desconectado Forero
    nov 2014
    Castellon
    Igual es que estamos confundidos desde el principio, yo cuando me refiero a recomendación del vendedor me refiero a lo que tiene en la web de la tienda, que es posible que sea un folleto del fabricante (se puede descargar un PDF que parece del fabricante). Entonces el fabricante hace una recomendación para solar, pero envía las baterías con las etiquetas para carretillas.....
    Archivo adjunto 18972
    Estoy acordándome ahora que con las baterías venia también un manual en papel que este si creo que era de la tienda, mañana lo busco a ver que recomienda en el mismo.
  5. #55
    Cita Iniciado por Osedar Ver mensaje
    Igual es que estamos confundidos desde el principio ...
    Yo diría que lo más importante no es averiguar, cuales son las diversas recomendaciones ni quien las recomienda. Es bueno saberlo, pero no es lo más importante. Lo más importante, creo yo, es entender la finalidad que tienen las distintas fases de carga y comprobar, si esa finalidad se consigue con las tensiones configuradas
  6. #56
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Yo creo que no es una etiqueta para carretillas. De todas formas puedes llamar a la tienda y que te lo aclaren. A mi me lo dejaron muy claro. Y despues de mas de un año con ese tipo de vasos de esa marca y fabricante lo tengo mas claro aun: en cuanto me desvie a la baja de lo que me recomendaron la densidad empezo a bajar. Asi que yo saldria de dudas... llamalos y ya te diran.
  7. #57
    p4ink está desconectado Forero
    mar 2015
    a ver tejota tu recomiendas subir el voltaje no?? en la fui q t mandan te recomiendan absorción 2 horas diarias 29.8 voltios, a mi m salen 2,48 voltios por vaso, correcto?? y hierve como la paella cn fuego alegre. flotación 27v (tb burbujean, poco pero lo hacen). ecualizacion 1 mensual a 31.8v 3 o 4 horas. esto es lo q recomienda el vendedor.
  8. #58
    Cita Iniciado por p4ink Ver mensaje
    Ver el post que acabo de escribir en otro hilo ...
  9. #59
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Yo tengo puestos los voltajes que me dijo el de rebacas. Las ecualizaciones las hago manuales y siempre que veo una disparidad de densidades en los vasos cuando estan en flotacion. Por ejemplo si veo unos vasos a 1,24 y otros a 1,28 entonces ecualizo durante hora y media.... mido densidades y si veo que los vasos de 1,24 han subido a 1,26-1,27 no ecualizo mas hasta la proxima medicion dentro de unas semanas. Si veo que hora y media no es suficiente pues el proximo dia otra horita de ecu hasta que los vasos rezagados se pongan a 1,27. Las ecualizaciones son para igualar las densidades lo que se pueda... tampoco hay que obcecarse con ecualizar hasta la saciedad para que esten todos iguales.
    Tampoco te rayes tanto con estas cosas.... como tienes medida la densidad ahora de nuevas, pon el voltaje que creas conveniente y vas midiendo densidades todas las semanas y ves la evolucion. Las baterias te lo iran diciendo poco a poco. No es critico ni les va a pasar nada. Les pasa si te despreocupas de ellas y las dejas asi meses y meses. Si ves que la densidad en una semana o dos ha bajado respecto de ahora es que necesitan mas tension en absorcion. La tension de flotacion no es tan critica. Todo es cuestion de buscar el equilibrio.
    El tiempo de absorcion tampoco es tan critico. Es mejor que te pases de largo que te quedes corto. Yo tengo dos horas de absorcion pero porque asi me lo dicen mis medidas de intensidad hacia la bateria. Has visto alguna vez como se comporta el voltaje y la intensidad en la carga de estas baterias ??
    Mira esta grafica e intenta comprenderla. La linea roja es intensidad, la linea azul es voltaje.
    Fijate como esta bien definida la etapa de absorcion, cuando empieza y cuando acaba y que ocurre con la intensidad.
    De libro. Pues son unas cynetic de contenedor opaco como las que tienes tu.
  10. #60
    mar 2015
    gracias, yo solo quiero hacer las cosas bien desde el principio. Por cierto hoy me ha llegado el cable ve direct con el software (m lo ha mandado la Chinita para no tener problemas de actualizaciones) para poder activar la ecualizacion. el día 1 hacen un mes puestas entonces le dice densidades y comentaré a ver q m aconsejais. de momento he medido densidades en 4 o 5 vasos al azar estando en flotación (para ir familiarizandome con el densimetro) y en todas 1,30.
  11. #61
    1.30 las Cynetic? Mucho me parece
  12. #62
    1.30g/ml? Controla si has leído bien lo que indica el densímetro, a ver si no son 1.28g/ml ... o 1.26g/ml
  13. #63
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Para hacerlo bien, ya sabes, tabla de excel: fecha,numero de vaso,densidad del vaso, voltaje del vaso, voltaje de absorcion, voltaje de flotacion, tiempo de absorcion. Y medir todos los vasos estando en flotacion y a ser posible sin muchos vaivanes de cargas conectadas y desconectadas que falsearian un poco los voltajes de vaso. Lo normal es hacer la medicion una vez al mes pero como estaras inquieto al principio pues las haces cada semana hasta que veas como evoluciona.
    Viene bien un libro de mantenimiento. Asi si hay algun problema con algun vaso siempre puedes justificar un uso de la garantia con el libro.
  14. #64
    mar 2015
    mañana mando foto cn el densimetro para q lo veáis, m lo pille en norauto.
    Parametros de carga para batería EPzS en sistema FV-screenshot_20180924-212548_chrome.jpg
  15. #65
    Avatar de Tejota
    ago 2015
Nombre: Screenshot_20180924-212548_Chrome.jpg
Visitas: 110
Tamaño: 44,6 KB
    Mmmm para medir tienes que quitar el tapon ??
    LLevas tapones de llenado automatico??
    Te lo digo pq yo uso un densimetro que tiene un tubito estrecho que entra por el agujero del tapon y no hace falta quitar todo el tapon.
  16. #66
    mar 2015
    llevo el sistema de llenado automático q t mandan cn las baterías, y por lo que he visto hay q quitar el tapon entero, lo q veo un coñazo.
  17. #67
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Parametros de carga para batería EPzS en sistema FV-photo5859651567748230878.jpg
    Ves el agujero de la derecha del tapon ?? Por ahi puedes meter un tubito de ese diametro lo suficientemente largo para llegar al electrolito y absorberlo. El densimetro que te he puesto en el anterior mensaje tiene ese tubito.
    Tambien podrias añadirselo al que tu tienes pero ya hay que bricolar. Y bueno... vas a manejar acidos por ese tubito.... si lo bricolas, precaucion.
  18. #68
    mar 2015
    ese tapon es el de rebacas? te juro que el mio no he podido levantarle la tapa transparente, tp he querido forzar para no romperlo.
  19. #69
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Parametros de carga para batería EPzS en sistema FV-photo5859651567748230887.jpgParametros de carga para batería EPzS en sistema FV-photo5859651567748230886.jpgParametros de carga para batería EPzS en sistema FV-photo5859651567748230885.jpg
    Pues levantas la tapa negra y ya tienes el agujero visible. Ese agujero es para que salgan los gases cuando absorbe o ecualiza. Conviene tenerlo con la tapa ligeramente levantada cuando ecualizas.
    Yo los tengo un cuarto levantados todas las tapas. Asi no entra tanto polvo como si estuviera la tapa levantada del todo y ventila bien los tufos.
    Lo blanco es la boya.... ahi no hay agujero....
  20. #70
    mar 2015
    lo que os comente de la densidad, la he tomado a las 18.50 con baterias en flotacion a 27v
    Hoy he recibido el cable ve direct de fangpusum y tb el sofware para conectarme al regulador (también me lo han enviado) por el tema de que no m baje los de vitron para evitar actualizaciones matadoras.
    Tengo dudas con la ecualizacion, puedo ponerla en on y establecer cada cuantos dias quiero que la haga, yo quiero estar presente cuando la haga, por lo menos las primeras, que tengo que poner.
  21. #71
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está en línea Forero Junior
    oct 2016
    Gandia
    Me temo que con ese programa no puedes hacer ecualizaciones instantáneas, sólo automáticas.
    Si quieres estar delante tendrás que ponerle que la haga todos los días y esperar a que acabe la absorción. (La ecualización automática la hace siempre cuando acaba la absorción y pasa a flotación.)
    En este enlace tienes un poco de info sobre la aplicación.
    https://www.victronenergy.com/live/ve.direct:mpptprefs
  22. #72
    mar 2015
    muchas gracias, me ha servido de mucha ayuda para entender como hace la ecualizacion. he medido densidades de 4 vasos más y todas 1.30
  23. #73
    mar 2015
    buenas noches! mañana mis vasos de 2v hacen 1 mes. Esta mañana a las 7.30 de la mañana el voltaje en 1 pantalla eran 25 y en otra 25.15 v. he medido voltage en todos los vasos y en 9 2.10v y en 3 2.08v. densidad 1.30. mi pregunta es....ecualizo?
  24. #74
    No es necesario ecualizar! No hay desequilibrio entre vasos, ni en la densidad (importante), ni en la tensión (menos importante)
    La diferencia de 2.10V en unos vasos y 2.08V en otros vasos es despreciable
    Te recomiendo ecualizar, cuando la diferencia de densidad entre vasos sea en torno a 0.02g/ml
  25. #75
    mar 2015
    muchas gracias como siempre el cobarde
