Resultados 1 al 25 de 60
- 02/05/2018, 10:22 #1Forero
- may 2017
- Mallorca
Monitorizar inversor Axpert vía wifi
Buenos días,
he estado leyendo algunos hilos buscando como poder monitorizar los parámetros de mi inversor Axpert PF1 cuando no estoy en casa y aunque hay cosillas, no encuentro nada claro. Soy muy neófito en el tema de programación de Arduino, Raspberrry y demás... Así que lo que busco es que alguien puesto en el tema puede ayudarme de forma clara. Vamos, un tutorial para principiantes total en este tema.
Básicamente lo que quiero es poder ver en mi movil el estado de carga de mis baterías, consumo actual...
Busco una solución sencilla y como no, que no sea muy cara.
Gracias de antemano.
- 02/05/2018, 13:31 #2Forero
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
re: Monitorizar inversor Axpert vía wifi
Me apunto yo tambien.
- 02/05/2018, 13:50 #3Forero
- abr 2018
- valencia
Pues precisamente estaba pensando en hacer eso mismo, pero con esp8266 que tiene wifi y se programa como arduino, se leen los parametros con comandos que ya están por el foro y se muestran en una pagina web incrustada, creo que es bastante fácil de implementar, pero sera cuando termine la instalaron y puesta en marcha.....
- 02/05/2018, 19:24 #4
- 03/05/2018, 11:58 #5Forero
- may 2017
- Mallorca
Pues sería genial si cuando te pongas a ello nos haces un pequeño tutorial
Pues en este hilo, por ejemplo. Fui buscando a través de google con lo que fui cambiando de palabras clave para mi búsqueda.
https://www.solarweb.net/forosolar/f...po-axpert.html
Yo, sin saber nada sobre programación, Raspberry y demás, soy incapaz de entenderlo y, en consecuencia, ponerlo en funcionamiento.
Un tutorial un poco más detallado sería genial y nos ayudaría a más de uno.
saludos!
- 03/05/2018, 12:33 #6Forero
- abr 2018
- valencia
Como ya esta todo inventado este chico ha desarrollado algo parecido que es una buena base para empezar....
La diferencia es que el sube los datos a una pagina para almacenarlos en la nube y yo preferiria hacerlo en local....
https://github.com/scottwday/InverterOfThingsÚltima edición por ALMAGAR; 03/05/2018 a las 16:26
- 03/05/2018, 13:10 #7
No sólo subo los datos a la nube (pvoutput.org), sino también los almaceno en una base de datos local como puede verse en la imagen.
La captura de los datos del Axpert forma parte de un proyecto aún mayor, iniciado por Mleon con una duinomite y portado conjuntamente a Raspberry PI.
Básicamente para caputar los datos del Axpert me sirve este pequeño programa:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post351957
Copiáis el contenido en un archivo, p.e. axpert.py y se ejecuta con: sudo python axpert.py
* desde una raspberry pi3 conectada por USB al axpert
* de tener más de un híbrido conectado, cambiamos /dev/hidraw0 (el cero) por el valor correspondiente.
No somos programadores, ni nos dedicamos a esto, es sólo un pasatiempos y una manera de aprender. En mi firma está el proyecto principal, igual que mi web.
Hay otros compañeros trabajando en sus sistemas. Si estáis interesados, hay que currárselo un poco.
El manual del proyecto (26 páginas) también está en mi firma. Aunque entiendo que parte del mismo puede sobrar, si sólo se pretende monitorizar un híbrido.PvControl+: Control sistema fotovoltaico
- 03/05/2018, 14:15 #8
Pues has buscado poco.
Sin desmerecer el proyecto de Nikitto and Cia que no es apto para profanos en el tema (el linux se le atraganta a mucha gente) hay otras opciones sobre la misma base del tipo enchufar y listo. El inconveniente es que son de pago. O sea comerciales.
Yo calculo que unos 50 euros q vale una Pi3 y otros 50 euros q vale el programa de pago.... por 100 euros tienes una monitorizacion de cualquier Axpert/Infini via wifi, local, nube o lo que quieras.
Yo lo tengo y funciona bien. Los unicos conocimientos que tienes que tener son saber grabar una tarjeta SD, meter algun passwd y alguna tonteria mas para configurar el programa. Tambien puedes con los conocimientos adecuados modificar el entorno de presentacion... eso ya es muy particular de cada uno.
Y hasta aqui mis dos centavos...NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 03/05/2018, 16:27 #9Forero
- abr 2018
- valencia
Perdón que me faltaba poner el enlace de que me refería yo por poco mas de 10 euros apañado
- 03/05/2018, 18:38 #10Forero
- may 2017
- Mallorca
La verdad es que no he pasado días buscando sobre este tema. Simplemente empecé a leer las primeras búsquedas que hice y cuando vi tanto tema programar y tal me vi ya muy pez.
Lo que comentas me parece bastante bien. El tema es, donde puedo consultar el proceso a seguir?
Otro tema es el programa. Es un programa o App? Cual utilizarías en mi caso?
Gracias por tu ayuda
- 03/05/2018, 22:07 #11
Aclaremos conceptos previos.
1.- Una monitorizacion "per se" necesita de un dispositivo que este las 24 horas enchufado y conectado al hibrido.
2.- Este dispositivo que vigila la hibrido puede ser de dos arquitecturas: x86 o arm para que funcione ese programa de pago.
3.- El dispositivo mas versatil para mi gusto es en arm y aqui entra en escena: Raspberry Pi 3, en lo sucesivo la llamare PI.
4.- Pi con caja, alimentador y tarjeta vale sobre 50 euros. La tarjeta que sea de 16 gb clase 10
5.- Necesitaras un grabador-lector de tarjetas microsd.... La tarjeta microsd es el disco duro de la PI y es necesario tener el grabador-lector para cargar los sistemas operativos configurados con sus programas. Instalar y a funcionar.
6.- La PI lleva wifi y BT, asi que puedes conectarte a la PI y ver los datos en local. O bien puedes hacer que la PI se conecte a inet si tienes puerta de acceso y desde inet puedes ver tus datos desde cualquier parte del mundo.
7.- Hazte a la idea que PI es un ordenador en miniatura no mas grande que un paquete de tabaco y que consume 5W. Ideal para estar 24 horas enchufada y recogiendo datos.
8.- A la Pi puedes ponerle monitor, teclado y raton pero no es necesario. PUedes conectarte a la PI por VNC y manejarla remotamente ya sea por wifi o ethernet.
Madre del amor... parezco un comercial de Raspberry PI.
No se, yo pensaba que estas cosas eran de dominio publico.... que las PIs llevan mucho tiempo con nosotros.... eh!!
Despues ya hablamos de que metemos en la PI para que haga lo que yo quiero.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 04/05/2018, 07:47 #12Forero
- may 2017
- Mallorca
Vaya currazo! Te lo agradezco. Más o menos voy teniendo claro lo que me explicas. Ya puedo preparar la cesta de la compra con la Pi3 b+ creo qe es la más actual si no he leído mal.
En cuanto a la conexión entre la pi y el inversor hibrido, utiliza el puerto usb de ambos? O el rj45 (creo que se llama así)? Pues creo qe ya no hay más salida de datos.
Por otro lado, todo el percal de configurar la pi, se tiene que llevar a cabo con Ubuntu?
Gracias Tejota, de verdad te agradezco la ayuda.
- 04/05/2018, 12:01 #13Forero
- jul 2017
- Ontinyent
...Yo también te lo agradezco Tejota.
No te olvides de eso... "Despues ya hablamos de que hay que meter..."
Viva...los dos centavos!
Salu2
- 04/05/2018, 16:12 #14
La conexion al hibrido la puedes hacer o bien por USB o bien por RJ45 (puerto serie). El programa acepta ambas entradas. Hay hibridos antiguos que no tienen USB.
La pi no hay que configurarla. El autor de programa te facilita una imagen para grabar en la tarjeta de memoria en donde esta todo lo necesario para monitorizar. Solo hay que poner algun passwd y alguna cosilla mas para adaptarla a tu entorno ya que acepta casi todos los modelos de Voltronic, o por lo menos los mas usados.
Agenciate tambien un grabador-lector de tarjetas sd. No creo que valgan mas de 3 euros.
Me estan dando ganas de monetizar todo esto.
Pd: Ubuntu es de pobres.... un poco de por favor... xDNODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 04/05/2018, 16:52 #15Forero
- may 2017
- Mallorca
Vamos atando cabos, ya voy viendo la luz...
Puedes facilitarme el nombre del programa? es para antes de comprar nada y tal asegurarme de que mi híbrido es compatible con dicho programa.
El lector de tarjetas es de pobres, mi pc lleva lector
En cuanto a la pi3, supongo que no hay problemas si es la pi3 b- o la pi3 b+? Solo para asegurarme a no realizar una compra errónea
Gracias de nuevo!
- 04/05/2018, 18:13 #16
Programa
Tienes un PF1, el programa sirve.
Un lector-grabador de tarjetas sd tipo usb te puede salvar muchas veces. Por ejemplo puedes hacer una copia de la sd de la pi a otra sd sin tener que llevarla a tu flamante PC.
Cualquier PI3 vale.
Te paso unos links de los datos que puede manejar ese programa. Son links en tiempo real de una instalacion precisamente con PF1.
Posicion global
Graficos de carga y generacionNODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 04/05/2018, 20:03 #17Forero
- may 2017
- Mallorca
- 22/05/2018, 20:27 #18Forero
- may 2017
- Mallorca
- 22/05/2018, 21:13 #19
- 22/05/2018, 21:41 #20Forero
- may 2017
- Mallorca
- 22/05/2018, 22:30 #21
Con la de 16 gb servira.
Software de grabacion: https://etcher.io/ bajate la version q sea segun tu sistema operativo. Y lo instalas. Para mi gusto es el mejor software de grabacion de isos en sdcard.
La imagen/iso que hay que grabar es esta Con el software de grabacion no necesitas descomprimirla del zip, la graba directamente.
Doy por supuesto que estas cosas son de uso habitual por lo que no profundizo mas en la operativa de grabacion y demas.
Una vez grabada la img en la sdcard, solo tienes que insertarla y darle alimentacion a la PI. Cargara todo el sistema operativo y el programa ICC arrancara automaticamente.
Para ver que esta pasando y configurar cuatro cosas, puedes enchufar un monitor a la pI, un teclado y un raton. Una vez configurado esas cuatro cosas (passwd de root, passwd del vnc y alguna cosilla mas de redes) ya se podria controlar a distancia via VNC quitando teclados, ratones y monitor.
No se si tengo q entrar en poner como se configuran esas cuatro cosas o lo doy por hecho ??NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 22/05/2018, 23:10 #22Forero
- ago 2017
- Solana de los barros
- 23/05/2018, 06:00 #23
System
Raspbian GNU/Linux 8 (Linux 4.9.35) on armv7l
- Machine: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
- System locale: 'en_GB'
Display
X Server Release 11804000, The X.Org Foundation
Desktop environment: LXDE
Lleva un autostart en la sesion LXDE que arranca el ICC desde el usuario pi. Quitando la linea correspondiente del autostart ya no arrancaria el ICC al inicio de sesion. No se si tengo que poner la ruta de este archivo o se deduce solo ??
Es una img dedicada al ICC por lo que se le han quitado muchos programas que no valen para nada en esta monitorizacion dejando los que mas se usan. Yo diria que esa img cabe en 8Gb.
Usar mas cosas junto a ICC si chupan poco se puede pero si tiran mucho de CPU, la PI igual empieza a pedir auxilio. El ICC en funcionamiento normal ya va chupando su 30% de CPU. Y conforme lleva dias y dias recopilando datos la base de datos ya empieza a ser grandecita y por tanto se necesita mas recursos para manejarla. Creo que para ICC se necesita una PI dedicada a monitorizacion exclusivamente.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 23/05/2018, 07:54 #24Forero
- may 2017
- Mallorca
- 23/05/2018, 18:24 #25Forero
- may 2017
- Mallorca
