Resultados 726 al 750 de 1015
Tema: Voltronic InfiniSolar V
- 04/08/2018, 14:11 #726Gabriel 2018 Invitado
Re: Voltronic InfiniSolar V
No me extraña que no se vendan mucho los "V"; muy normal no es tener que montar ese tinglado para que la cosa funcione...
- 04/08/2018, 14:28 #727el_cobarde Invitado
Tienes razón, muchos no sabrían o no se atreverían a hacer cosas como esta. Pero no puede ser la razón de que se vendan pocos Infini V, porque al comprarlo, no se pueden saber esos detalles
También hay que relativar un poquito: He tenido que montar ese "tinglado" -que tampoco no hay para tanto- porque mi caso es un poco especial: Las placas de mi campo solar no se pueden conectar todas a un mismo regulador. Si se podría, o sea todas las placas al Infini V, el acople a red sería perfecto - sin necesidad de montar ningún tinglado. El inconveniente que sí quedaría, sería que el regulador del Infini V no carga bien a la batería - un mal que comparten todos los Axpert "antiguos"
- 04/08/2018, 14:50 #728Gabriel 2018 Invitado
La verdad es que viendo la experiencia tuya, o la de Tejota, parece que os hubiese resultado más económico comprar un Xantrex o un SMA desde el principio. En fin, yo tengo un híbrido también, pero en una furgoneta, para trabajos ligeros de campo y sigo sin ver qué a la larga sean rentables para una vivienda o un uso habitual...
- 04/08/2018, 15:16 #729el_cobarde Invitado
Respeto mucho tu opinión y tienes todeo el derecho del mundo en preferir un SMA a un Voltronic
No obstante, creo que los que tenemos un híbrido de Voltronic, somos los que tenemos que vivir con él. Yo estoy más que contento con mi InfiniSolar V - y también lo era con mis Axpert, en aquellos tiempos en los que solo existían los InfiniSolar caros (de pata negra)
- 04/08/2018, 15:19 #730Gabriel 2018 Invitado
- 04/08/2018, 15:27 #731
Los mios murieron por no tener las precauciones puestas y por no cuidar mas los arranques de los motores (cambiar condensadores permanentes y de arranque en cuanto ves que "carraspea" al arrancar). Eso al final pasa factura. ADemas eran hibridos con manufactura del 2014, o sea con electronica flojera. En cuanto los abri en canal ya me di cuenta que iban justitos con las especificaciones de los mosfets e IGBTs. Los PF1 q hay ahora por lo menos llevan mejor electronica. Ya veremos si aguantan el tute diario.
POr cierto, os dejo el link por si buscais equipos como los mios PF1 de 64V: https://es.aliexpress.com/store/prod...882572178.html
Precio mas porte sin aduana. Buf... Aqui casi valen el doble.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 04/08/2018, 15:34 #732el_cobarde Invitado
- 04/08/2018, 15:42 #733Gabriel 2018 Invitado
Ya, pero si no son pitos, son flautas. Incluso tenemos que otros foreros con los nuevos PF1, que en cuanto la tensión es un poco alta, alarma en el bus de alta...
Hace poco acompañe a un amiguete a un huerto solar, con 14 monopostes y 84 inversores, todo ello de 2007.
Cada inversor, de 5 kW, habrá producido unos 110.000 kWh. De momento, no habían cambiado ninguno. Eso es, lo que yo llamo, fiable y al final, pues también rentable.
- 04/08/2018, 15:51 #734Forero
- ene 2013
- Leon
Por eso a mí me explota el cerebro cuando leo cosas como que cuando se compra un híbrido de segunda mano hay que abrirlo para mirar los mosfets quemados o la cantidad de híbridos que petan. Para mí calidad tambien significa que excepto en casos puntuales el equipamiento es "eterno". Ya no me meto con la cantidad de problemas que tienen....
- 04/08/2018, 15:58 #735el_cobarde Invitado
Cierto; a veces es peor el remedio que la enfermedad. Los reguladores de los Axpert más nuevos han mejorado, sin duda; pero sigue siendo recomendable no usarlos, y poner un buen regulador externo - que puede ser PWM, si las placas lo permiten. La combinación es bastante más barata que un equipo de SMA
Lo que no sabemos, cuánto tiempo de vida útil tienen los Voltronic ...
En mi caso personal, ha sido una buena decisión hacer el aprendizaje en FV con componentes chinos baratos ...
- 04/08/2018, 17:07 #736Gabriel 2018 Invitado
Si el que no se conforma es porque no quiere...De ahí, a recomendarlos para viviendas habituales, o incluso instalarlos, pues va un trecho.
- 04/08/2018, 20:52 #737
Cuando caiga el primero, iran los 83 detras. La electronica cae tarde o temprano. No es eterna.
Quien tenia errores por alta en los PF1?? Seguro que eran los 5048?? O era algun refrito de esos q hace Voltronic para tener variedad ?? Sinceramente no me fio nada de todos esos modelos de Voltronic con tantas variantes (mppt de 400V, sin baterias, no paralelizables, etc). El modelo base en 48V fue el de 4kW paralelizable. A partir de ahi empezaron a sacar todos esas variantes exoticas. Para mi el unico solvente es la evolucion del de 4kW, es decir, el de 5kW con PF1 con mppt a 100V paralelizable. La arquitectura es la misma pero la electronica mas gorda y con mas margen. Es el unico que lo veo con un rodaje serio. El resto hasta que no lleven un tiempo y salgan sus verguenzas y las arreglen no recomiendo ninguno. Y aun con todo el de 5 kW la cagaron con el primer firmware que no ecualizaba. O sea, si el equipo base la cagan al evolucionarlo.... imaginate lo que puede salir con todos esos modelos pseudo nuevos.
Voltronic es un low-cost de manual. El que lo elige ya sabe lo que le toca.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 05/09/2018, 17:00 #738el_cobarde Invitado
Decir que mi Infinisolar V funciona de maravilla!
Hace 4 meses que lo tengo, y después de superar los problemillas que tuve para configurarlo correctamente (ver este mismo hilo), está funcionando a la perfección. No hay que hacer nada, simplemente consumir la energía eléctrica que viene del Infini ...
- 06/09/2018, 09:15 #739Forero
- ene 2010
- manresa
My Infini E5.5 lleva 21 meses trabajando a tutiplen con sobrecargas diarias
de 8mil y pico watios y sobretemperaturas de 70º y mas por estar en un cuartucho
pequeñisimo casi sin ventilación y más de 15.000 KW. producidos.
Para mi un hibrido de primera
Salud
- 06/09/2018, 09:33 #740Sulfato Invitado
- 06/09/2018, 10:36 #741el_cobarde Invitado
- 06/09/2018, 10:56 #742Forero
- nov 2013
- Malaga
Pues viendo vuestras experiencias me alegran mucho, necesito instalar otros 2-3kwp en placas para pasar el invierno sin chupar de red durante el día.
Tengo varias opciones, pero no se si el Infinisolar V o Infini E5.5 me vendria mejor?
O quizás espero algo de tiempo y el salto a uno Axpert King? También molan mucho los Solax Boost X1 así no me preocupo con baterías...
Lo que si puedo decir que los PIP llevan funcionando 3 años sin ningún fallo, ya los tengo casi amortizados!!!
Nueva Configuración verano 2016: ** Inversores: PIP MS 4048 en paralelo (El antiguo con 9 placas de 250w (2250w total), el nuevo sin placas). ** Regulador Solar MPPT: Midnite Solar Classic Lite 150 con 15 placas de 250w (3750w total). ** Batería de tracción de 260ah! ACL 4PzS200. ** Termo 150L / 1500w. ** Medio de Transporte: KIA Soul EV (Bateria 27kWh, autonomía 200km)
- 06/09/2018, 13:47 #743
- 06/09/2018, 14:04 #744Forero
- ene 2013
- Leon
- 06/09/2018, 14:05 #745Gabriel 2018 Invitado
- 24/09/2018, 15:55 #746el_cobarde Invitado
En otro hilo, Gabriel 2018 y yo hemos desarollado una configuración mejorada de mi InfiniSolar V, que no debe faltar en este hilo. La voy a copiar desde el otro hilo:
Todo empezó, cuando Gabriel 2018 dijo esto sobre el Axpert VM III:
Pidjey contestó:
Con esta configuración nueva, ya no tengo que corta la red para que el Infini pase al modo batería; lo hace "todo solo". Y siempre puede verter la potencia reactiva a la red, esté en el modo que sea. De esta forma se elimina "el peligro de vida para el Infini", a la que se refiere Gabriel 2018 (la imposibilidad de verter la reactiva a la red)
... y todo esto con los parámetros que ofrece el Infini por defecto, sin necesidad de RPi o Arduino ...
El unico" inconveniente" posible que se me ocurre: Que la distribuidora empiece a hacer preguntas molestas, si nota que vierto permanentemente reactiva a la red, pero no consumo (casi) nada de activa
- 24/09/2018, 19:46 #747el_cobarde Invitado
- 24/09/2018, 20:09 #748Gabriel 2018 Invitado
- 24/09/2018, 22:08 #749el_cobarde Invitado
Pues sí, 49V parecen ok
Con el horno encendido (casi 3000W), la tensión cae por debajo de los 49V y el Infini conmuta a red
Pero hasta 2000W, la tensión no baja de 49.5V y el Infini sigue chupando de batería
Una observación interesante: Cuando el consumo es bajo, por ejemplo 1000W, el Infini se desacopla de la red, chupa de batería y ya no vierte nada de reactiva a la red ... en cuanto el consumo sube a 3000W, el Infini conmuta a la red y sí vierte la reactiva ...
Tienes alguna idea para explicar este comportamiento, Gabriel (en el contexto del "seguro de vida") ?
- 25/09/2018, 07:18 #750el_cobarde Invitado
Eureka! Es el mismo "problema" que me preocupaba al empezar a trastear con el Infini: Cuando la tensión de batería es inferior a 52V, aproximadamente, el Infini V no puede acoplar a la red! Razón: El Infini eleva la tensión de batería en un factor 8, aproximadamente y con solo 52V no llega a la tensión necesaria para verter al bus de alta (8*52V = 416V)
Conclusión: En modo batería, el Infini V solo vierte la reactiva a la red, cuando la tensión de batería es superior a 52V; en caso contrario, se desacopla de la red. Pero eso no es grave, porque en cualquier momento, si la tensión de batería cae por debajo del valor configurado en el parámetro #20, el Infini se acopla imediatamente a la red para poder conmutar a ella. Eso pasa, si hay un consumo más o menos fuerte (entre 1kW y 3kW, según el SoC). Y entonces, claro, sí vierte la reactiva a la red
Es decir, el "seguro de vida" no está siempre activo, pero esta preparado para activarse, siempre cuando fuera necesario
