Resultados 76 al 100 de 296
- 24/09/2018, 13:33 #76Forero
- ene 2013
- Leon
Re: Regular intensidad de carga con MPPT Bluesolar
Yo creo que lo pone perfectamente claro en las especificaciones:
http://www.voltronicpower.com/oCart2...M%20III_DS.pdf
Maxima potencia en la entrada solar 4000w. El conversor bus-bateria soporta 80A. El cargador ac puede suministrar 60A a la bacteria. La salida del inversor soporta 5000w. Como en todos los sistemas fotovoltaicos siempre se suple primero la potencia requerida en la salida del inversor. Si falta se toma de la bacteria, si sobra se manda a la bacteria.Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 24/09/2018, 13:41 #77el_cobarde Invitado
- 24/09/2018, 13:51 #78Forero
- ene 2013
- Leon
My ordenador tiene el corrector en inglés. Es lo más parecido que encuentra a bateria
Yo me negaba a contestar la absurded del conversor solar de 32k. También hay que recordar que el precio de los componentes sube exponencialmente con la corriente que aguantan haciéndolo más absurdo todavía para una potencia del inversor de 5kw. Aparte de que pone claramente que la potencia máxima que aguanta el conversor solar es 4kw
- 24/09/2018, 13:58 #79Gabriel 2018 Invitado
Como peculiaridades, parece que este no suma a la red y que la intensidad máxima de carga no es la suma de la carga desde AC más la solar.
- 24/09/2018, 14:00 #80Forero
- ene 2013
- Leon
Porque este es off-grid, Los que suman trabajan ongrid
- 24/09/2018, 14:01 #81Gabriel 2018 Invitado
Depende, el Infini V sabemos que suma a la red y creo que se vende como off-grid.
Bueno, el Infini V se vende así : Programmable multiple operation modes: Grid-tie, off-grid and grid-tie with backup
- 24/09/2018, 14:03 #82Forero
- ene 2013
- Leon
Se vende como on grid inverter with energy storage. En la hoja de datos lo pone arriba del todo
- 24/09/2018, 14:05 #83Gabriel 2018 Invitado
Pues me gusta más el de el_cobarde, más completo.
- 24/09/2018, 14:06 #84el_cobarde Invitado
Claro ... quería ser una broma ...
Vaya malos entendidos! Yo puse lo de los 32000W, para acentuar la absurdidad de un conversor con potencia ilimitada, que habías entendido. Al contrario, incluso con una limitación a 80A, ese conversor llegaría a potencias absurdas. Es decir, sí estaría limitado (lógicamente), pero asimismo podría con los 4000W de placa, que es lo que interesaba aclarar
- 24/09/2018, 14:07 #85Forero
- ene 2013
- Leon
Si es así pido disculpas
- 24/09/2018, 14:15 #86el_cobarde Invitado
Me alegro, Gabriel. Pareces ser el primero que entiende, porque me he decidido por el Infini V, en vez de por el Axpert VM II, que veía como alternativa. El Infini V me parece genial para semiaislada - y hasta ahora no he encontrado ningún "pero"
Otro aspecto importante para mí: Ya tenía todas las placas conectadas en series cortas, y el Infini V lo podía instalar sin cambiar nada - aunque en principio me gusta más el concepto de conversión directa al bus de alta
Gracias y ningún problema, Pidjey; contento de haber aclarado esto ...
- 24/09/2018, 14:15 #87Gabriel 2018 Invitado
- 24/09/2018, 14:24 #88el_cobarde Invitado
Supongo que lo dices, porque el Infini V vierte la potencia reactiva a la red. Y claro, eso no lo puede hacer, si no está conectado a la red. Pero creo, que el riesgo de dañarlo es mínimo, si en modo batería se respecta la limitación a 4kW
Cortar la red al Infini V con un temporizador es "mi" forma primitiva de conmutar "automáticamente" entre modo red y modo batería. Se puede hacer mucho más elegante, con una RPi que controla la configuración del Infini - hasta ahora no lo he hecho
- 24/09/2018, 14:42 #89Gabriel 2018 Invitado
Sí, supongo que habrás comprobado que en "Battery Mode" si hay red, también vierte reactiva y eso te vendría muy, muy bien.
- 24/09/2018, 14:45 #90el_cobarde Invitado
No recuerdo haberlo comprobado, pero estoy prácticamente seguro de que así es. Lo voy a probar ahora mismo ...
Edito 1: Acertado y hundido! El Infini V vierte la reactiva a la red, aunque esté en "battery mode", chupando de la batería. Claro que tiene que haber red y el Infini tiene que estar acoplado a ella
Esto se consigue, poniendo el parámetro #01 en "SbU" (solar, battery, utility), en vez de "SUb" (solar, utility, battery)
Entonces, si la producción de placas no es suficiente (o nula, de noche), el Infini abastece al inversor desde la batería - y efectivamente, vierte la potencia reactiva a la red
Es decir, para una conmutación "elegante", habría que conseguir cambiar el parámetro #01 de forma automatizada, para la noche
Edito 2: Otra opción que me parece muy interesante: Dejar el parámetro #01 en "SbU" siempre y poner el #20 en "50V"
Entonces, el Infini V chupa de batería, siempre cuando no hay suficiente sol; y solo chupa de la red, cuando la tensión de batería es inferior a los 50V configurados en el parámetro #20
Con esta configuración, el Infini debería chupar de la batería, cuando no hay sol, sin necesidad de cortar la red. Y si la batería se descarga demasiado (tensión <50V), el Infini deja en paz a la batería y chupa de la red - genial
Pues ya está configurado de esta forma el Infini! Veamos si esta configuración comple con las expectativas ...
Gracias de nuevo, Gabriel! Una vez más me has inculcalcado una idea buena para mejorar la función de mi Infini V ...
- 24/09/2018, 15:06 #91Gabriel 2018 Invitado
EL "PF1" PWM que yo tengo si vierte en Battery Mode
- 24/09/2018, 15:45 #92el_cobarde Invitado
- 24/09/2018, 16:13 #93Gabriel 2018 Invitado
De nada!
- 24/09/2018, 17:41 #94Forero
- jul 2014
- Totana, Murcia
- 24/09/2018, 18:11 #95Forero
- jul 2014
- Totana, Murcia
- 24/09/2018, 18:14 #96Gabriel 2018 Invitado
- 24/09/2018, 18:17 #97el_cobarde Invitado
- 24/09/2018, 21:05 #98Gabriel 2018 Invitado
Pues me había equivocado en 10 V. En la página 42 del manual tienes el PV Nominal Voltage de las placas, 240 Vdc.
- 24/09/2018, 21:34 #99Forero
- jul 2014
- Totana, Murcia
- 24/09/2018, 21:35 #100Forero
- ene 2013
- Leon
Noct
