Resultados 101 al 125 de 1015
Tema: Voltronic InfiniSolar V
- 21/04/2018, 09:42 #101el_cobarde Invitado
Re: Voltronic InfiniSolar V
Eso ya está muy bien. Aún mejor, si te entiende cuando váis a la cama ...
Otra vez te entiendo, Gabriel. Pero díme: Cuando el Infini V inyecta a red, supongo que solo pasará por los IGTBs la chicha que sale del inversor - por qué no puede ser igual cuando el Infini V suma AC de red con AC del inversor para alimentar las cargas?
- 21/04/2018, 10:13 #102Forero
- may 2015
- cartaya
Sumar es añadir a:, en este caso a red, si fuera que el equipo rectifica y los IGTBs del inversor asumen toda la potencia de salida (los 9.2KW) no tendria objeto el apartado "grid tie operation" con los margenes de frecuencia "India" y Germany" pues el hecho de rectificar no depende para nada de los margenes de frecuencia, los margenes de frecuencia vienen dados para que los IGTBs puedan sincronizar perfectamente con la red a la que se van a sumar.
- 21/04/2018, 10:16 #103el_cobarde Invitado
- 21/04/2018, 10:20 #104Gabriel 2018 Invitado
- 21/04/2018, 10:22 #105el_cobarde Invitado
- 21/04/2018, 10:42 #106Gabriel 2018 Invitado
Yo creo que funciona así, por la diferencia de precios entre el Infini V y los Axpert.
Sí la carga supera la potencia que pueden entregar placas y batería, entra el cargador AC que mete chicha al bus de 48 V para compensar el déficit, siendo la potencia del cargador de unos 3000 W. Esto no implica nuevo hardware. Si la tensión de batería no está en rango y no hay producción de placas, hace bypass. Sí la carga supera los 4 kW, también hace bypass. A bypass me refiero a que las cargas solo las alimenta la red, que a la vez también carga las baterías si se desea.
Sí la potencia de placas supera la carga, desde el bus de 400 inyecta a red, que es lo novedoso.
Con esto último, en los países en los que sea posible, aparte del tema comercial, pueden solucionar los problemas que tienen los Axpert de sobretensión en el bus de 400.
- 21/04/2018, 10:46 #107el_cobarde Invitado
Esto no puede ser, porque el inversor y el cargador AC-DC emplean la misma electrónica, es decir, no pueden funcionar los dos al mismo tiempo: O el uno o el otro. Ni el Axpert ni el Infini V pueden combinar energía de placas con energía del cargador
La única solución sería añadir un cargador AC-DC independiente, como yo lo hice en mi acople a red (este hilo), pero creo que esto saldría más caro (y menos eficiente) que realizar el "grid tie" también para alimentar las cargas
- 21/04/2018, 11:01 #108Gabriel 2018 Invitado
- 21/04/2018, 11:17 #109el_cobarde Invitado
No sabemos si el Infini V pita, cuando sobrepasa los 4kW. Lo sabremos en cuanto lo tenga
El que pita (según los foreros que lo tienen), es el Infinisolar de gama alta (de 5.5kW). Pero sigue funcionando largo tiempo, entregando 7-8kW, según dice el compañero rpsli. Posiblemente solo pita, para avisar de que hay apoyo de red ...
- 21/04/2018, 12:46 #110el_cobarde Invitado
- 21/04/2018, 14:02 #111Gabriel 2018 Invitado
Ni aquí lo tienen claro:
New Axpert model from Voltronic? - Inverters - Power Forum - Renewable Energy Discussion
- 21/04/2018, 14:35 #112el_cobarde Invitado
Es interesante, el hilo del Power Forum que has colgado. Es cierto, que no hay unanimidad de opiniones; algunos confunden el Infini V con el Axpert V (que también lo hay) y otros hablan de que si el Infini V es de color negro o verde (un detalle de extrema importancia ... ). Pero me gusta lo que dice Chris Hobson, uno de los moderadores:
Iniciado por Chris Hobson
- 21/04/2018, 14:38 #113
Yo creo que esos lo tienen clarisimo desde el primer momento. Bueno yo tambien lo tengo claro desde el principio. El Infni V es un Axpert con vertido a red. Y el vertido es de dentro(inversor) a fuera (red). La sincronizacion solo va en esa direccion y no al reves. Este equipo lo sacaron en su dia para lugares en donde el vertido a red se paga o hay balance neto. Aqui en este pais eso no es posible por lo que ninguna tienda ni ningun importador ha traido ese equipo aqui. Y si no daos una vuelta por las tiendas españolas a ver si veis algun Infini serie V.
Asi que @el_cobarde yo iria negociando una devolucion con la Rachel....
Os dejo un diagrama de bloques con los reles de conmutacion del Axpert.... creo que clarifica mucho como funciona todo y donde se puede meter el vertido a red del Infini V en una sola direccion con otro rele que pillaria chicha de la salida AC del inversor, la sincronizaria con una electronica de control adicional y ese rele estaria controlado por una deteccion antiisla por si desaparece la red y por el propio firmware del hibrido para el volcado. Creo que esto justificaria la poca diferencia de precio entre ambos modelos.
- 21/04/2018, 14:54 #114Gabriel 2018 Invitado
- 21/04/2018, 15:01 #115el_cobarde Invitado
Pareces estar muy convencido - yo no lo estoy tanto
No tengo muy buena impresión de la competencia de las tiendas españolas ...
Prefiero esperar a tener el Infini V en manos y poder probarlo ...
De acuerdo, este esquema del Axpert efectivamente demuestra, que el Axpert no sirve para verter a red. Pero el Infini V no es un Axpert! Su hardware está basado en el del Axpert, pero está ampliado/mejorado con más componentes y funciones. Por ejemplo, según he leído, tiene un relé de conmutación más que el Axpert. Y tiene la electrónica y el firmware necesarios para verter a red
Lo que más me convence: Todo lo que se explica en el manual del Infini V indica, que aparte de saber inyectar a red, también sabe combinar la AC del inversor con la AC de la red
Exacto. Y no me puedo imaginar que Voltronic se pueda permitir tal engaño, en el manual oficial - también con vista al manual del Axpert, que es altamente fiable
- 21/04/2018, 22:07 #116el_cobarde Invitado
También he encontrado algo acerca del Infini V en la web: Voltronic InfiniSolar V series - AEVA Forums
En ese foro EV australiano, el forero coulomb (Tejota le conoce bien) dice del Infinisolar V:
Iniciado por coulomb
También puedes alimentar una carga fuerte (por ejemplo, un aire acondicionado y un horno eléctrico), y tu inversor (el Infini V) podrá con ella, no importa cuanta producción solar tengas en este momento. Ejemplo: Pongamos un AA de 3kW y un horno eléctrico de 3kW, total 6kW y difícil de arrancar (es decir, el AA con un pico de arranque fuerte) y pongamos que tus placas produzcan solo 4kW en este momento. Entonces, 4kW de esta carga vendrán de la FV via el inversor grid-tied, y (la distribuidora) solo te cobrará 2kW
Conclusión: El forero coulomb dice exactamente lo que yo pienso
... y 6kW son más que la potencia nominal, sea el Infini de 4kW o de 5kW (eso va para Gabriel 2018)
- 21/04/2018, 22:35 #117Gabriel 2018 Invitado
Pero lo dice interpretando el manual, no teniendo uno. Más consistente parece lo que dice uno que sí lo tiene:
liked: Seamless switching between Eskom, Solar and Batteries, just like a hybrid is supposed to. Also the extra 1kW and no more beeps. Pushing short 7 kW loads no problem
I don't like: Lost the ability to manually or automatically control between Solar/Battery and Grid. Can't pull 7 kW for long periods, with a planned load of >5kW, a upgrade needed to be part of the plan. Also the 3kW PV limitation was regularly breached, so much so that it seemed to me that the inverter was "chopping" my PV production off @ +-6200W, from a possible 7200W.
- 21/04/2018, 22:39 #118el_cobarde Invitado
- 21/04/2018, 22:45 #119Gabriel 2018 Invitado
- 21/04/2018, 23:07 #120el_cobarde Invitado
Gracias por el enlace, Gabriel. Es el forero Sidewinder, del Power Forum de Sudafrica
Efectivamente, se refiere al Infini V de 5kW (tiene dos de ellos en paralelo)
Dice lo que pones en tu post #117. Intento traducir:
Lo que me gusta: Cambios suaves entre red (Eskom), placas y batería, tal como se espera de un híbrido (grid tied). También está el 1kW extra sin que el Infini V pite. Entrega 7kW durante tiempo corto sin problemas
Si interpreto bien lo que dice Sidewinder, para el Infini V de 4kW significaría:
1. Combina perfectamente la AC de red con la del inversor (placas y/o batería)
2. Entrega 4kW (potencia nominal) más 1kW, total 5kW, para largo tiempo sin protestar (sin pitar)
3. Entrega 4kW (potencia nominal) más 2kW, total 6kW, para corto tiempo
- 21/04/2018, 23:43 #121el_cobarde Invitado
He encontrado otra información interesante: http://www.soherwardi.com/infini-inverter-prices.html
Parece que en Pakistan se venden muchos Infini. Lo interesante son los precios:
- El Infini V de 5kW cuesta 130'000 RS
- El Infini Plus de 3kW (gama alta) cuesta solo 105'000 RS
Es decir, en Pakistan no se considera "barato" el Infini V
- 22/04/2018, 07:44 #122el_cobarde Invitado
Creo que gran parte de la discusión en este hilo se debe a la duda de por qué Voltronic ofrece las dos series, los Infini V y los Infini Plus "de gama alta", si las dos series son tan parecidas en sus funciones como dicen los manuales?
Una posible respuesta podría ser esta:
- Las dos series son híbridos "on & off grid", muy similares en sus funciones
- Los Infini V se han concepcionado en base a la serie Axpert, que es un híbrido "off grid"
- Los Infini Plus se han concepcionado en base a inversores "on grid"
- Es decir, se ha llegado a (casi) el mismo resultado, pero acercándose desde los extremos opuestos
- Primero se lanzó el Infini Plus al mercado, y fue bien recibido mundialmente
- El Infini V se "inventó" más tarde. Es más sencillo y económico, pero rinde (casi) igual
- No obstante, Voltronic no retiró a los Infini Plus del mercado, porque ya se habían establecido
- La diferencia básica entre las dos series se debe a su concepto: El Infini V tiene sus reguladores MPPT de baja tensión, característicos de los híbridos off grid; y el Infini Plus tiene los MPPT de alta tensión, típicos para inversores on grid
- Otra diferencia: Parece ser que la serie Infini V tiene menos certificados legales que la serie Infini Plus
- 22/04/2018, 09:39 #123Gabriel 2018 Invitado
La principal diferencia está en el modo de trabajo. El Plus tiene la posibilidad de ser gobernado de forma remota, lo que permite colocar las cargas en el lado de la red y colocar vatimetro en el caso de estar en España.
En mi opinión el V para su precio está bien y el Plus, para el suyo también. No veo que los de Voltronic se pegasen un tiro en un pie sacando el V.
- 22/04/2018, 09:47 #124Forero
- abr 2018
- valencia
Bueno, pero sabemos cuando llega ese V el cobarde......
yo he pedido un infini 3Kw Top Tech a ver como va....
- 22/04/2018, 09:50 #125Forero
- ene 2010
- manresa
