Resultados 276 al 300 de 369
- 15/03/2018, 12:02 #276Gabriel 2018 Invitado
Re: Potencia disponible de placas
Pues en verdad te digo, que no me cuadra.
- 15/03/2018, 12:12 #277el_cobarde Invitado
- 15/03/2018, 12:25 #278
Me resultaria extraño que por internet no se encuentre alguna prueba seria real mas o menos documentada de mppt vs pwm
En mi caso no veo error conceptual en la prueba que esta haciendo Gabriel, aunque obviamente mejor si se hace con dos placas iguales cada una conectada a un tipo de regulador y asegurando que la bateria esta en bulkPVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
Manual Instalación desde Imagen SD
Manual Instalación Reles Wifi
Algo de Funcionalidad (ya tiene control excedentes via wifi, etc...)#743
- 15/03/2018, 12:34 #279el_cobarde Invitado
- 15/03/2018, 19:17 #280el_cobarde Invitado
Si miramos en https://pvoutput.org/comparelive.jsp...94&dt=20180315, parece que el regulador MPPT entró en CV (absorción / flotación) sobre las 15:00h, y el PWM 45 minutos más tarde (15:45h)
En la gráfica se ve, que la "power performance" (ratio de potencia, puntos rojos) es bastante constante en bulk, en torno a -25%, y la "energy performance" (ratio de cosecha, puntos azules) es de -24% hasta que empieza CV (~15:00h) y de -17.5% para todo el día
En la simulación (http://beduino.sytes.net/index.php?pagina=boton2), el "power performance" es mucho más constante, y el "energy performance" mucho menor: -10% (vs. -24%). Evidentemente, los reguladores reales hacen "cosas", que la simulación no hace
- 16/03/2018, 12:55 #281Gabriel 2018 Invitado
- 16/03/2018, 13:46 #282el_cobarde Invitado
No sé ... Tampoco sabemos, si hay cambios en el consumo que dificultan la interpretación de la curva
Bueno, a las 12:30h de hoy, el MPPT entregaba 0.758kW/kWp y el PWM 0.720kW/kWp
La potencia máxima del MPPT era de 0.853kW/kWp, a las 11:55h y 13:30h; y la del PWM eran los 0.720kW/kWp a las 12:30h
Estoy de acuerdo, en que pasan cosas muy raras. Por ejemplo, el día 12 de marzo ...
... entre las 08:45h y 09:05h, el PWM entrega cero, lo que vuelve loca a la "Energy Performance" (puntos azules)
... entre las 10:40h y 11:15h, el MPPT entrega ~1kW/kWp, mientras el PWM solo ~0.5kW/kWp
... entre las 11:30h y 12:20h, el PWM entrega constantemente ~20% más que el MPPT
... y otra vez de 14:55h - 15:25h: El PWM entrega ~60% más que el MPPT
Conclusión: El diseño del "experimento Beniguengo" no es estandardizado y los datos casi imposibles de interpretar
Estamos perdiendo el tiempo, intentando interpretar. Necesitamos una comparación de reguladores PWM vs. MPPT bien hecha
- 28/03/2018, 12:36 #283Gabriel 2018 Invitado
Bueno, pues ha llegado la primavera y se ha acabado la fiesta para el MPPT...
- 28/03/2018, 12:56 #284el_cobarde Invitado
Hoy, a las 13:34h: MPPT 825uds, PWM 790uds, diferencia 35 uds ---> el PWM entrega 4.2% menos potencia que el MPPT
Si el 10% menos del PWM ya me parecía poca fiesta, que decir del 4% ??
Parece que los reguladores MPPT están hechos para los países muy fríos, tipo Groenlandia. Pero allí se pueden conectar placas de 60 células a un regulador PWM y obtener resultados excelentes ...
Lo que quisiera saber con certeza, es si los reguladores reales dan los mismos resultados que este modelo ...
- 28/03/2018, 13:20 #285Gabriel 2018 Invitado
Pues revisando las especificaciones del legendario C40, no veo motivo por el que no deba cumplirse.
Pero vamos, en un par de meses tengo que preparar un PWM un poco bestia. Ya lo monitorizaré...
- 24/04/2018, 10:51 #286Gabriel 2018 Invitado
Bueno, pues estos días tenemos una temperatura ambiente de unos 25 grados y la diferencia PWM-MPPT es del 3-4%. Parece que a los 30 grados, la diferencia será de 0, y que con unos 40 grados tendremos un 5-6% de diferencia.
- 24/04/2018, 11:14 #287el_cobarde Invitado
- 24/04/2018, 11:36 #288Gabriel 2018 Invitado
Eso que comentas, importante para el plomo, será menos relevante para el litio.
Empiezo a ver por páginas chinas, sistemas con 10 kW en placas, inversor a 192 V y reguladores PWM. Por aquí no se ve nada de eso... Será que han pasado de la etapa de copiar?
- 24/04/2018, 11:52 #289el_cobarde Invitado
Recuerdo bien las décadas de los años 60 y 70 del siglo pasado, cuando pasó igual con los Japoneses: Empezaron copiando, la gente se reía de ellos - y a los pocos años fabricaban productos innovativos, muchas veces mejores que los europeos / americanos
Y China es un poco más grande que Japón ... vaya la que se avecina !
Por ejemplo, las dos series InfiniSolar de Voltronic -la V y la Plus- me parece que ya van rozando la innovación ...
- 24/04/2018, 12:06 #290Gabriel 2018 Invitado
Queda por saber como suma con la red...Lo haran con un elevador de los 325 V de la red a los 400 del bus de alta? Seguro que la vaca lo sabe y no suelta prenda...
- 02/05/2018, 23:23 #291Forero
- nov 2013
- murcia
Hoy 2 de mayo, con 200w de placas ====>240wh de cosecha (T°C: 11/18°).
Sol, frio y viento, despues de un dia de lluvia, el mix perfecto.
- 03/05/2018, 06:55 #292el_cobarde Invitado
- 03/05/2018, 10:10 #293Forero
- nov 2013
- murcia
Tienes razon:
240wh/h= 240w
- 03/05/2018, 10:18 #294el_cobarde Invitado
- 03/05/2018, 11:17 #295Forero
- nov 2013
- murcia
Correcto 120% , (y no pico), sino fijo.
Bajando a 110% por la tarde.
En tiempo normal, cuando veo 160w es un dia muy bueno.
Por eso, he mirado el grafico, para ver si el dia 2 se notaba una diferencia notable entre mppt y pwm. (No es el caso).
- 08/05/2018, 15:13 #296Forero Junior
- abr 2018
- España
En mis placas (900w en 3 de 300w) en un día soleado no se suelen superar los 750w, sin embargo, algún día que salen y se meten las nubes constantemente he llegado a ver 905w de producción instantánea. A alguien más le pasa eso?
Enviado desde mi Nexus 6P mediante Tapatalk
- 08/05/2018, 15:19 #297el_cobarde Invitado
- 08/05/2018, 15:26 #298Forero Junior
- abr 2018
- España
- 08/05/2018, 15:32 #299el_cobarde Invitado
No es un solo post; hay muchos hilos que tratan del tema
Efecto nube: Cuando una nube tapa el sol, el regulador "abre todas sus puertas", para captar el máximo de la poca luz que hay. Cuando reaparece el sol detrás de la nube, el regulador tarda un momento en cerrar sus puertas y para unos segundos entrega más potencia de la nominal. Otro aspecto es, que la placa se enfría a la sombra, y estando fría genera hasta un 10% de más
- 08/05/2018, 15:33 #300Forero Junior
- abr 2018
- España
