Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 40 de 40
  1. #26
    Predeterminado Re: Voltaje en neutro
    Cita Iniciado por elsolacabasos Ver mensaje
    Pero mañana lo averiguaré y os diré algo al respecto; saludos.
    Gabriel 2018 Invitado
    Gracias por la aclaración, elsolacabasos
    Si te entiendo bien, la ventaja del régimen TNS es una toma de tierra "bien hecha", con poca resistencia?
    Y con los "generadores que tienen poca corriente de cortocircuito" de refieres a los inversores, supongo. Yo creo que los 30mA que necesita un diferencial para saltar, siempre lo podrán entregar. Y en el caso de un magnetotérmico, es correcto que posiblemente no puedan dar la intensidad necesaria para que salte (en caso de cortocircuito), pero sí saltará la protección interna del inversor, no?
    Por supuesto, uno de los parámetros de control de cualquier inversor de onda pura es el de la intensidad que circula por el inductor de salida.
  3. #28
    Daniel_ftv está desconectado Forero Junior
    oct 2017
    Canarias
    Hola de nuevo!!Reabro el tema por qué vuelvo a tener problemas con la toma de tierra.El caso es que hice lo que me aconsejaron en el foro(juntar neutro+tierra a la salida del inversor)y al ir a probar el correcto funcionamiento del diferencial tarda como 1 o 2 segundos en saltar y huele a quemado.Decir que el diferencial es nuevo es simon de 40A 30ma,no sé si será normal que tarde tanto en saltar.
    Saludos y gracias por adelantado
  4. #29
    jvveram está desconectado Forero Junior
    ene 2018
    Xativa
    M
  5. #30
    sic " al ir a probar el correcto funcionamiento del diferencial tarda como 1 o 2 segundos en saltar y huele a quemado "
    El dispositivo que denominamos "diferencial" en realidad esta compuesto de un detector diferencial de intensidad ( dispara el mecanismo en tu caso a partir de 30mA) y de un elemento magnetotermico ( en tu caso para una curva de 40A) que tras un tiempo de calentamiento produce el disparo, cualquiera de los dos puede disparar el mecanismo, el disparo diferencial es practicamente instantaneo y el disparo magnetotermico lleva asociado un retardo en base a su correpondiente curva de disparo.
    ¿como pruebas el funcionamiento del diferencia?, ¿que elemento huele a quemado? debe hacerse con una resistencia de unos 8 - 10Khomios o una bombilla de pocos vatios (10 -20W) conectandola a tierra y a la fase, valor este que en ningun caso puede originar la corriente necesaria para disparar el magnetotermico.
    Dado que estas en aislada completamente identifica la salida que dices tiene 87V y que sea esa la que conectaes a tierra, y mira si hay alguna diferencia en el comportameiento caso de que no fuera la que tenias a tierra ahora.
    Si tienes conectado algun terminal de la bateria a tierra desconectalo y haz tambien esas pruebas.
  6. #31
    oct 2017
    Canarias
    Gracias por responder,
    Lo pruebo directamente en el propio diferencial,(con una bombilla led de 28w que es la que tenía a mano)un cable a la entrada de la fase y el otro a la salida del neutro del propio diferencial,es el diferencial el que huele a quemado.
    Puede ser por una mala toma de tierra?
    Después de conectar el metro a tierra no mido ningún voltaje entre neutro y tierra
  7. #32
    Cita Iniciado por Daniel_ftv Ver mensaje
    Lo pruebo directamente en el propio diferencial con una bombilla led de 28w que es la que tenía a mano)un cable a la entrada de la fase y el otro a la salida del neutro del propio diferencial,es el diferencial el que huele a quemado.
    Eso es lo que hace el propio diferencial cuando pulsamos el boton de prueba insertando una resistencia, tu lo has hecho con una bombilla, para el caso lo mismo.
    No puede ser una mala tierra ya que en tu prueba no interviene la tierra para nada, el desequilibio lo produce la bombilla, otra cosa en probarlo en la salida del diferencial colocando la bombilla entre tierra y uno de los dos hilos, que es lo que pasa cuando una persona toca la fase -> produce un desequilibrio ya que esa corriente que pasa por la persona retorna por tierra y no por el neutro.
  8. #33
    oct 2017
    Canarias
    También he probado como dices,derivando la fase a tierra y pasa lo mismo,salta pero tarda bastante.Mi pregunta es si será peligroso ese tiempo hasta q salte
  9. #34
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Puede ser que la tierra no sea buenoa. Mira tensión entre fase y neutro, y entre fase y tierra (pica o algo metálico en contacto con el suelo). Deberías obtener el mismo voltaje.
    3 cosas: 1. lo comentado antes, falla la tierra. 2. Falla el diferencial. 3. No me convence la prueba con una lámpara led. Prueba con una de filamento.
  10. #35
    Por qué no te convence? Si la bombilla LED es de 28W, debería chupar más de 100mA y el diferencial de 30mA debería saltar al instante, no?
  11. #36
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    En teroría es así. Pero el propio circuito interno de una lámpara led no me convence para esta prueba. Sólo es eso.
  12. #37
    jeopardize Invitado
    Nominalmente, sí. En comportamiento dinámico, la fuente de alimentación de una luminaria led dista mucho de ser lineal.
    Mucho mejor una lámpara incandescencia normal, corriente y moliente. A partir de una de 20W, puede convenir.
    Te he /me has pisado.
    Es eso...
  13. #38
    Vale, @nikitto y @jeopardize, estoy de acuerdo: Más seguro una bombilla incandescente
  14. #39
    Pulsa el boton de prueba del diferencial y si no tiene retardo el diferencial esta bien, como te he comentado anteriormente en la forma con la que tu estas probando que funcione nointerviene para nada la tierra, el circuito se cierra por ambos cables de la bombilla y no hay circulacion por tierra en ningun momento.
    hazlo con una bombilla incandescente, la de menos vatios que tengas conectando entre fase y tierra.
  15. #40
    oct 2017
    Canarias
    Vale,entonces supongo que el problema es la bombilla con la que e echo la prueba,e pulsado el diferencial y dispara en el acto.Cuando pueda probare con una incandescente.
    Gracias a todos por las respuestas
