Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 49 de 49
  1. #26
    J4vi3r está desconectado Forero
    dic 2015
    Sur de España
    Predeterminado Re: casa aislada
    Cita Iniciado por fco javier1 Ver mensaje
    1 Si un dia cosumo por la noche 500 W de la bateria al dia siguiente se volveriaa cargar completa la bateria en el dia completo ya que me daria 600 W
    NO te olvides de apagar el inversor por la mañana...
  2. #27
    fco javier1 está desconectado Forero Junior
    dic 2017
    sevilla
    Si no lo e entendiddo mal, la salida inferior del regulador que va a las baterias me detectaria atomaticamente si va a 12, 24 o 48.
  3. #28
    dic 2017
    sevilla
    Como nota final me gustaria que me comentaseis si aumentaria mucho el consumo una antena tipo ubiquiti quque pensaaba instalar para tener internet.
  4. #29
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Correcto, y es lo primero que debes conectar a un regulador. Luego la/s placa/s.
    Entiendo que la antena es con router incluido a 2,4 o 5GHz. No suele ser excesivo el consumo de estos equipo, en todo caso puedes desconectarlo cuando no vayas a usarlo.
  5. #30
    abr 2009
    La antena ubiquiti, puedes conectarla directamente a tu bateria de 12v, y no utilizar el poe o alimentador que viene junto a ella.
    (Entiendase cajita negra que transforma de 220v a 24v) aunque a 12v funciona la ubiquiti.
    El router....son a 9v, no lo conectes a 12.5v.
  6. #31
    dic 2017
    sevilla
    Amigo jordiet, muchas gracias por tu aclaracion pero si no se alimenta con el PPoe commo lleva la corriente a la antena si utiliza la clavija del poe para tomar la corriente. Gracias
  7. #32
    abr 2009
    Inyector poe pasivo Power Over Ethernet pues con un poe pasivo, que simplemente, deja pasar tus 12 o 13v directament hacia la antena wifi.
    O sinó, conectando los marrones y los verdes a tu bateria directamente, pero lo primero esta mejor.
    Estos poes los puedes encontrar en ciudadwireless.com o landashop.com o similares por 3 o 4 euros.
    Esto es valido para instalaciones a 12v, ya que por mucho que suba la tension, nunca llegará a 30v que es el maximo soportado por ubnt. Para instalaciones de 24v no vale. Eso ya es otro capitulo.
    http://www.ciudadwireless.com/networ...er-p-4594.html
  8. #33
    dic 2017
    sevilla
    ok, muchas gracias, tomo nota. De esta forma no tendria que tener el inversor siempre encendido y la ubiquiti no perderia la configuracion. Esto mejora por momentos, jajajajaja.
    Dejo el tema por terminado y aclarado y dar las gracias a todos los foreros que me han aportado informacion y soluciones a las dudas.
  9. #34
    fco javier1 ha abierto otro hilo con el mismo tema; para no liar seguiré en este hilo inicial:
    En primer lugar decir que quiero instalar n pequeño equipo fotovoltaico en casa de campo. El usoseria pequeño con uso para iluminacion de unos 36 W y so muy esporadico de tv. Por razones economicas he pensado instalar una pplaca de 260 W, no sabria que regulador instalar para esta placa pero seria uno pensado en aumentar proximamente en otra placa identica- Tengo una bateria de acido plomo de 95 Ah. Que opinais y recomendaIS. Agradeceria links ya qque mis conocimientos se puede deccir que son nulos.
    Esta placa de 260Wp será de 60 células, con Vmp=30V. Para aprovechar toda la potencia necesitarías un regulador MPPT (caro)
    En un sistema a 12V la puedes conectar a un regulador PWM, pero entregará menos potencia, más o menos como una placa de 150Wp con 36 células
    Para hablar claro: A 12V con regulador PWM, una placa de 260Wp con 60 células rinde igual que una de 150Wp con 36 células
    ... y sobre placas de 150Wp en sistema a 12V ya lo hemos dicho todo en los posts anteriores
  10. #35
    dic 2017
    sevilla
    Me sigo haciendo un pequeño lio. Si colocara una placa solar de 260 W, un controlador mpt, tendria que colocar dos baterias de 12 V, o podria poner solo la que tengo de 12 V. Tengo la duda de que si la placa es de 24 V tendria que conseguir otra bateria para tener tambien 24 V. Perdoda mi desconocimiento pero mi experienciia es nula en estos temas y me pierdo entre amperios y Watios.
  11. #36
    Me sigo haciendo un pequeño lio ...
    Puedes conectar la placa de 260Wp con 60 células a una sola batería de 12V
    - Con regulador PWM, la potencia real de la placa se reduciría a ~150Wp, porque el PWM la obliga a trabajar a la tensión de batería
    - Con regulador MPPT se aprovecharían los 260Wp, porque el regulador MPPT transforma la tensión de placa (~28V) en la tensión de batería (~15V), con pocas pérdidas (3% - 5%)
  12. #37
    dic 2017
    sevilla
    La cosa se me va aclarando en la cabeza. Según tus palabras la configuración placa de 24 v con batería a 12 v no afectaría a la vida útil tanto de batería con o del regulador. Tengo la duda en cuanto a la ampliación con otra placa de 260 w, podría utilizar la misma batería o tendría que aumentar con otra batería mas. Gracias por la información, amabilidad y comprensión.
  13. #38
    No necesitas otra batería, te basta la que tienes
    Puedes conectar todas las placas que quieras al regulador -en paralelo!-, pero sin sobrepasar los amperios que puede el regulador
    Por ejemplo, si tienes un regulador de 30A y cada placa entrega 8A, puedes conectar 3 placas en paralelo (en realidad puedes conectar 4 placas, porque nunca llegarán a 32A; lo máximo podrían ser ~26A)
    Nota 1: Hablo de un regulador PWM; con MPPT sería un poco diferente
    Nota 2: La batería alimenta al consumo, cuando no hay sol. Dependiendo del consumo, necesitas batería con más o menos capacidad
  14. #39
    dic 2017
    sevilla
    El regulador es mppt de 40 a, es un tracer 4210.por ahora voy a instalar una sola placa de 260 w y próximamente ampliaré con otra. Atendiendo a un comentario tuyo anterior me sigues recomendando baterías acido-plomo en lugar de amg o gel??
  15. #40
    El regulador es mppt de 40 a ...
    Con regulador MPPT se aprovechan los 260Wp de la placa, es decir, Imax = 260W / 14V = ~18A
    ---> puedes conectar 2 placas de estas al Tracer de 40A; en serie o en paralelo
    También podrías conectar una tercera placa (las 3 en paralelo), porque un MPPT puede bien con un 30% de sobrepotencia
    La batería para una instalación estacionaria que sea con electrolito líquido, sí o sí !
    Las baterías AGM y de gel tienen como única ventaja que no se derrama ácido, si se tumban; todo lo demás son desventajas. Solo son recomendables para furgos, barcos y aviones
  16. #41
    dic 2017
    sevilla
    Pues ya tengo en mi casa la placa fotovoltaica de 260 W y el regulador mmpt que junto con mi pequeña bateria y mi convertidor espero me de resultado en mis escapadas de fines de semana. Como siempre me asaltan las dudas que vienen a la cabeza y una de estas es que tengo una tv de esas viejas gordas y la quisiera cambiar por una de led de 40 pulgadas pero me han comentado que el inversor de onda modificada es perjudicial para este tipo de pantallas. Espero vuestros sabios consejos.
  17. #42
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está en línea Forero Junior
    oct 2016
    Gandia
    Pues te puedo decir que mi vecino tiene una SONY de última generación, de esas con todas las pijerías que llevan ahora las teles y un inversor de 1500W onda modificada Spannungswandler de esos, no sé como se escribe.
    Y desde hace un par de meses que le funciona. A pesar de que ya le advertí que no era aconsejable.
    Yo tengo un Xantrex de onda modificada de cuando se hacía la mili con lanza y también va bien una tele de 17" LCD. Claro que la tele tiene un año más que el tabaco también, venía en la caravana cuando al compré.
    En cualquier caso, funcionar te funcionará, pero para los aparatos que llevan mucha electrónica si es cierto que no es muy recomendable la onda modificada.
    De todas formas si la tele lleva un transformador externo no hay problema, el alimentador "protege" a la tele.
  18. #43
    una tv de led de 40 pulgadas ... me han comentado que el inversor de onda modificada es perjudicial para este tipo de pantallas
    Depende de la "calidad" de la onda modificada que suelta este inversor. Hay "onda modificada maligna" (muy rectangular) y "onda modificada benévola" (con las esquinas redondeadas). Tendrás que probarlo
    En caso de que no funcione bien: En Ali... hay inversores de 1000W de onda pura baratos
    @Luisetrix:
    "Spannungswandler" (y también "Wechselrichter") no es un modelo o una marca; significa "inversor" en alemán
  19. #44
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    @Luisetrix:
    Ahhh, no sabía. Gracias
  20. #45
    Mixta está desconectado Forero
    abr 2016
    ALICANTE provincia
    A mí también me funcionaba bien la tele con la onda modificada. Una LCD de 26".
    Tranquilo que con lo que tienes irás bien y si te falta capacidad pues compras otras baterías.
    Si ves que te quedas corto con la placa pues le metes otra.
    No hay problema [emoji3]
    No es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
  21. #46
    dic 2017
    sevilla
    Muchisimas gracias por vuestros comentaros que poco a poco me van covenciendo un poquito mas. Ahora estoy pensando en una bateria de 95 ah para añadir a este equipito. Segun me dijo el cobarde la bateria de 95 ah tiene una capacidad nominal de 1200 W, si le sumo otra de 95 ah tendria 2400 W nominales. Es una pregunta pero el teclao este no me deja poner los sinos de interrogacion. Muchas gracias de antemano
  22. #47
    - Capacidad en Wh: 95Ah * 12V = 1140Wh (puse 1200Wh en números redondos)
    - Dos baterías en paralelo: 190Ah * 12V = 2280Wh
    - Dos baterías en serie: 95Ah * 24V = 2280Wh
    Pero cuidado al conectar baterías usadas y nuevas en paralelo; lee este hilo: https://www.solarweb.net/forosolar/f...-paralelo.html
  23. #48
    dic 2017
    sevilla
    pues hace poco que ya instale mi placa de 250 y en regulador. Aparentemente todo me funciona bien pero estoy pensando en ampliar el sistema cambiando la bateria que tengo por otra. Aqui me asaltan las dudas ya que no hago mas que leer sobre el tema pero mi conocimiento es totalmente nulo en el tema y con tantos nombres y numeros me tiene superado. Al ser una pequeña instalacicon y siguiendo vuestros consejos tengo seguro que seria de acido plomo. He visto las trojan t 105 quue por consutas que he hecho parecen que dan resultado. mi consulta es si es lo mismo insttalar 2 de 6v en serie o una sola dde 12v.
    mis consumos son muy pocos ya que solo tengo 3 tiras de led de 3 m que no se lo que consumen y quiero instalar una antena ubiquiti y el router para tener internet.Esper vuestros consejos sobre el tema.
  24. #49
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Si es lo mismo 2 baterías de 6v 250Ah que una sola de 12v 250Ah
    Yo te recomiendo por duración y precio la monoblock Tubular que te dicen por aqui de 300€ aprox
