Página 5 de 7 PrimerPrimer ... 456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 101 al 125 de 161
  1. #101
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Predeterminado Re: Ayuda parametros configuración Inversor Híbrido Axpert MKS 5000VA PF1 MPPT 80A 48V
    Vale, pone "immediately" ... era solo una idea
    Me cuesta creer que Voltronic haya introducido un error tan gordo en el nuevo FW con opción de ecualizar. No puedo comprobarlo, porque el Infini V no tiene la opción de ecualizar, no tiene los parámetros #3X
    A ver si "immediately" significa que el híbrido empieza con la ecualización solo después de haber comprobado la estabilidad de ciertas condiciones, por ejemplo "generación FV suficiente durante X minutos", "consumo moderado durante X minutos", "tensión de flotación estable durante X minutos" etc.
    Podría ser, que la ecualización manual no empiece al instante, al aparecer E9 en la pantalla, sino 1 hora después, por ejemplo. Y que Voltronic llame "immediately" a esto ...
    La prueba definitiva que he hecho es esperar a ver si tarda.... Pues bien, 15 horas, un Sol que aplana. E9 parpadeando durante dos horas y nada. Al final el E9 se va por timeout que son 120 minutos o sea dos horas (param 36). Mientras estuvo parpadeando habia mucho Sol, poco consumo en 230V y ahi se quedo en 54V de flotacion.... entrando un par de amperios a las baterias.
    Voy a seguir haciendo mas pruebas.... la ecu la tiene que hacer pero me da que tiene que haber ciertas condiciones en el hibrido. Ahora toca descubrirlas porque no vienen en el manual.
    El parametro 37 (dias de intervalo para ecus) es otro misterio ya que puedes poner desde cero dias hasta 90 dias. Si pones cero dias que pasa?? Toca probar.
    Cita Iniciado por trinco Ver mensaje
    El mío también es de Rebacas. Y saca el aire caliente por las rejillas superiores.
    Vaya, tenemos un cambio de "aires" en los VX2-M. Uno saca por arriba y el otro por abajo.
    A mi tambien me pasa. Los mios son 5K-64-PAR-A y uno saca por arriba y los otros por abajo. Diferencia un mes de fabricacion y diferentes vendedores.
  2. #102
    De acuerdo. Lo que dicen los manuales de Voltronic suele ser correcto - pero no suelen decirlo todo ...
  3. #103
    solflitos está en línea Forero
    Como el parametro 33 habilita o desabilita la ecualizacion el cero en el parametro 37 (intervalo) solo puede indicar ecualizacion diaria, sin intervalo y los valores 1 , 2 ... = nº de dias entre ecualizaciones.
  4. #104
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    El 37 es un contador de tiempo.... e ira en segundos a nivel interno. Hara falta saber si cero corresponde a cero segundos o a 24x60x60 segundos. Tengo puesto 1d, lo puse el 12-07-2018 a las 15 horas. A ver que pasa dentro de 24 horas o de 48 horas.
  5. #105
    Creo que al referirse a dias, el cero sera cero dias de intervalo -> ecualizcion diaria, el cero es cero, luego cero intervalos, otra cosa es que el contador cuente en segundos, los 86400 segundos que son un dia.
    El cero en un principio yo pense que pudiera ser "ecualizcion inhibida" pero cuando consulte el manual y vi el parametro 33 - Ecualizacion enable/disable y la palabra "intervalo" en el concepto del parametro 37 me quedo mas calaro, 37=0 -> ecualizacion sin intervalo -> diaria, 37=1 ecualizacion con intervalo de un dia -> la hace, espera un dia y la vuelve a hacer, si 37=2 esperaria dos dias para hacerla y ... vamos, es lo que yo interpreto del manua.l otra cosa es que este mejor o peor escrito.
  6. #106
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    En programacion, los contadores van por segundos.... aunque en display ponga dias. El 33 activa ese contador, es decir, si el 33 es DISABLE no cuenta nada. Si pones el 33 en ENABLE, comienza a contar los segundos. La cuestion es saber si 0d son cero segundos, o 0d son 24x60x60 segundos.
    Yo he puesto 1d desde que active el 33 en enable y de momento han pasado 24 horas y no sale el E9 en pantalla. Estos hibridos no tienen entrada de fecha-hora por lo que los parametros temporales los tienen que hacer con contadores de segundos desde que se activa.
    Veremos que pasa dentro de otras 24 horas.
  7. #107
    trinco está desconectado Forero
    nov 2007
    Houston tenemos un problema....
    Hoy he intentado dos veces hacer una equalizacion manual estando las baterías en flotación, aparece el E9 en pantalla pero a las 2 horas desaparece sin haber subido el voltaje. Esta vez no es por falta de radiación. Hay alguna cosa que se nos escapa.
    Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk
  8. #108
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    La automatica tampoco funciona... puse 1d en el 37 que el hibrido interpreta como 48 horas. Luego 0d seran 24 horas. Hoy 14-07-2018 a las 15 horas se ha puesto el E9 parpadeando (1d en 37) pero no ha subido el voltaje.
    Me inclino a pensar que no se dan las condiciones de amperios/voltios para que arranque la ecualizacion (E9).
    Condiciones que son que el hibrido considere que esta en flotacion. Y me da que la luz verde fija en display (bateria cargada) no es condicion suficiente.
    Voy a seguir probando.... tengo alguna teoria en mente. El 32 lo tienes a 120 minutos.... Ponlo en Aut. Quizas asi el hibrido sí que tenga las condiciones suficientes para iniciar la E9. Yo lo hare mañana a ver si arranca.
    Mi teoria es que el 32 hace precipitar la flotacion artificialmente si es un numero. Si es Aut la flotacion se consigue mas como quiere el algoritmo de carga.
    Seguimos en "la brecha"
  9. #109
    nov 2007
    Ya he puesto el 32 en Aut., a ver mañana que pasa.
  10. #110
    confirma que mi interpretacion del parametro fue correcta, INTERVALO 0d, 1d, 2d,
    1d => cada 48 horas las 24 horas del dia que la hace mas las 24 horas del dia de intervalo (1d) = 48 horas.
    0d => cada 24 horas = 24 horas del dia que la hace y como intervalo es 0 (0d) = 24 horas, luego todos los dias, sin entrar en como acumula el contador la cuenta, bien sea en base a segundos minutos o como lo tenga programado, el contador repite ciclo cada dia y los dias de intervalo omite la ecualizacion.
    Ahora falta comprobar junto con las distintas configuraciones de los parametros 32 y 33 pero esto solo lo podeis hacer los que disponeis de este modelo.
  11. #111
    Me da que hay un fallo de firmware garrafal.... porque con determinados parametros que nada tienen que ver con la ecualizacion hacen que funcione o no esa ecualizacion
    Mi InfiniSolar V no tiene la opción de ecualizar. Pero estoy interesado en el problema, porque instalé un Axpert de 24V PF0.8 a un familiar. Parece que este Axpert es de una serie "intermedia", porque permite ecualizar (hasta 31.5V), pero no tiene todas las opciones de los híbridos más modernos. Los parámetros de ecualización son idénticos, pero su numeración es diferente:
    - El parámetro #32 de los Axpert "nuevos" (Bulk charging time) no existe en el Axpert 24V PF0.8
    - El parámetro #33 de los Axpert "nuevos" es el parámetro #30 del Axpert 24V PF0.8 "Eq enabled / disabled"
    - El parámetro #34 de los Axpert "nuevos" es el parámetro #31 del Axpert 24V PF0.8 "Eq voltage"
    - El parámetro #35 de los Axpert "nuevos" es el parámetro #33 del Axpert 24V PF0.8 "Eq time" (se salta el #32)
    - El parámetro #36 de los Axpert "nuevos" es el parámetro #34 del Axpert 24V PF0.8 "Eq timeout"
    - El parámetro #37 de los Axpert "nuevos" es el parámetro #35 del Axpert 24V PF0.8 "Eq interval"
    - El parámetro #38 de los Axpert "nuevos" no existe en el Axpert 24V PF0.8
    - El parámetro #39 de los Axpert "nuevos" es el parámetro #36 del Axpert 24V PF0.8 "Eq immediately"
    Me estoy preguntando si el Axpert de 24V PF0.8 ecualiza correctamente - tendré que comprobarlo ...
    Como he dicho más arriba, el Axpert 24V PF0.8 no tiene este parámetro #32, por lo que no puedo ponerlo en AUt. Sin embargo, sigo dudando de que el Axpert 24V PF0.8 ecualice correctamente ...
    Nota:
    El Axpert al que me refiero es el de 2400W/3000VA 24V. He visto que hay un modelo PF1 más nuevo, de 3000W/3000VA 24V. Según el manual, estos dos modelos tienen los parámetros exactamente iguales; nada de #32 "bulk charging time", por ejemplo
  12. #112
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Creo que el 32 tiene mucho que ver. Saldremos de dudas en unas horas.
  13. #113
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Pues sigue sin ecualizar incluso con el param 32 en Aut. Ya no tengo mas argumentos ni teorias y se afianza al fallo firmware si o si.
    Recordemos un poco el parametro 32 y como funciona. En los equipos que no hay param 32 es como si los que lo llevaran lo tuvieran en Aut.
    Este parametro es para fijar las condiciones de terminacion de la etapa de absorcion. Si no hay o esta Aut funciona asi:
    El firmware pilla el parametro 2 (maxima carga total en amperios (solar mas red)) lo divide para cinco y establece que el tiempo de absorcion acaba cuando los amperios a la bateria caen por debajo de (param2 / 5) al voltaje de absorcion (param 26) por mas de 10 minutos. Si se cumple esto pasamos a flotacion (param 27).
    Logicamente el tiempo de absorcion sera muy variable dependiendo de como sean los dias. Un tiempo de cualificacion de 10 min puede ser mucho si el dia es con nubes y claros.
    Para que esto no fuera tan variable metieron el param 32 que cuando es un numero lo de arriba no vale para nada. Simplemente es un contador en segundos que cuando el voltaje en bateria alcanza el valor de absorcion (param 26) comienza a contar pase lo que pase, haya nubes, claros, sol o lluvia con el consiguiente baile de voltajes. Y pasa a flotacion cuando el contador llega a cero.
    Tenia la esperanza que el firmware tuviera algun tipo de diferencia de pasar de absorcion a flotacion segun el metodo del param 32. Pero veo que no hay diferencia respecto a iniciar ecualizacion.
    De todas formas el equipo puede ecualizar con el menu de absorcion mas param 32. Estando en flotacion la cuestion es cortar campo solar durante unos minutos para que el hibrido considere empezar un ciclo nuevo de carga. Configurar param 26 al voltaje de ecualizacion y param 32 con el tiempo que queramos de ecualizacion. Abrir campo solar y esperar que el ciclo se complete. La bateria al estar cargada pasara a absorcion inmediatamente (voltaje de ecualizacion que hayamos puestos en param 26) durante el tiempo del param 32.
    En los equipos que no haya param 32 no se me ocurre otra cosa que bajar el param 2 a lo minimo posible para que al dividir por 5 no bajemos por mas de 10 min de los amperios que trague la bateria al voltaje de ecu. Y cuando creamos conveniente cortar de nuevo campo solar para acabar manualmente la ecualizacion.
    Logicamente estos pasos deberia de hacerlos segun los parametros de ecualizacion que para eso estan y no ir haciendo manualidades de este tipo.
  14. #114
    neila está desconectado Forero Junior
    mar 2018
    La Rioja
    Pues ahora estoy probando el mío y si entra ecualizacion, ha sido poner parámetro 39 en een y para cuándo me he salido del menú ya estaban las baterías burbujeando, las baterías estaban completamente cargadas, luz verde fija.
    Al principio a comenzado a mandar de placas unos 25Ah y con el voltaje que está programada ecualizacion 62v.
    Unos segundos después ha bajado hasta 60v y a mandar 8Ah, y poco más tarde se ha estabilizado en 8Ah durante unos minutos y 62 voltios, de vez en cuando se oye ventiladores más fuerte y sube hasta 62,7v y 10Ah para luego volver a bajar a 62v
    El E9 está parpadeando en pantalla todo el rato
    Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
  15. #115
    Podría ser que el híbrido exige haber realizado un ciclaje a cierta profundidad de descarga -por ejemplo, al DOD >50%-, antes de aceptar hacer una nueva ecualización. Sé que algunos reguladores tienen programados una condición de este tipo, tanto para la absorción como para la ecualización
  16. #116
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por neila Ver mensaje
    Pon parametros del hibrido a ver que tienes puesto.
    El hibrido no puede saber de ninguna manera el DOD de la bateria. Hace la medicion por voltaje... y eso es completamente impreciso.
  17. #117
    mar 2018
    La Rioja
    Ok, ahora los pongo
  18. #118
    mar 2018
    La Rioja
    1- uti
    2- 140
    3- apl
    4- SDS
    5- use
    6-ltd
    7- ttd
    9- 50hz
    11- 30A
    12- 46v
    13- 61v
    16- snu
    18- bon
    19- esp
    20- lon
    22- aon
    23- byd
    25- FDS
    26- 59.8v
    27- 54v
    28- sig
    29- 42v
    30- one
    31- sbe
    32- 130
    33- een
    34- 62v
    35- 180
    36- 180
    37- 28d
    38- dis
    39- aen
    Los parámetros están tal cual me los configuró rebacas, excepto el 39 que estaba en disabled y ahora esta en enabled para hacer la ecualizacion
  19. #119
    mar 2018
    La Rioja
    Fotos de lo que está enviando ahora mismo, el E9 aunque sale en las 3 fotos en realidad está parpadeando y alrededor tiene unos [ ] y una señal triangular, a veces coincide en los parpadeos con el E9 y otras van a distinto ritmo
  20. #120
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Ok, gracias por los parametros....
    Los tomare de base para probar a ver si hay alguna diferencia en voltajes que haga que arranque o no arranque la ecualizacion.
    Intuyo que el firmware es 72.00 en U1 y 4.12 en U2 ??
  21. #121
    mar 2018
    La Rioja
    El otro día te dije de memoria que casi seguro era el mismo firmware, ahora lo he mirado y entiendo que no, en u1 lleva 72.10 te pongo las fotos del firmware
  22. #122
    Ya sabes como son los de Voltronic. Es posible que hayan programado el Firmware tal, que exige haber bajado la tensión de batería a 45V, por ejemplo, antes de permitir una nueva ecualización
  23. #123
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Nada ya esta claro porque no ecualiza..... firmware 72.10
    No hay nada mas que disir.
    Era lo previsible....se columpiaron en el 72.00 con la ecu y metieron el 72.10 para corregir.
    Ahora lo dificil sera pillar el 72.10.
  24. #124
    Nada ya esta claro porque no ecualiza ... firmware 72.10 ... Ahora lo dificil sera pillar el 72.10
    Parece que hay versiones de FW más nuevas. Los gurus Don y Coulomb del foro sudafricano hablan de la versión 72.70 en febrero del 2017 y de haberla crackeado en noviembre del 2017
    Axpert Firmware 72.70 - Axpert Firmware - Power Forum - Renewable Energy Discussion
    Axpert 5 kVA patched firmware 72.70c - Axpert Firmware - Power Forum - Renewable Energy Discussion
  25. #125
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Esas no sirven .... son para PF0.8. Pasaron de la 72.00 a 72.10 en DIC2017. Los mios son DIC2017 y van con 72.00. El de Neila es DIC2017 y lleva 72.10.
    El problema es que no creo que les envien desde Voltronic el firmware a los distribuidores para darselo al cliente. Como mucho te diran que les envies el equipo para actualizarlo con lo que eso conlleva de quedarte sin luz. O bien, te mandaran un tecnico a ponertelo con el correspondiente gasto. A lo unico que te puedes agarrar es que el firmware que lleva el equipo impide tener todas las prestaciones del equipo operativas por las que has pagado.
    De todas formas ellos deben de saber que el 72.00 tiene un fallo gordo. No pueden hacerse los locos.
    A ver en que queda todo esto.
    Pd: la 72.00 es el firmware inicio de los PF1 de 48V
