Resultados 51 al 75 de 161
- 18/03/2018, 14:03 #51Gabriel 2018 Invitado
Re: Ayuda parametros configuración Inversor Híbrido Axpert MKS 5000VA PF1 MPPT 80A 48V
Depende. Utilizando los datos que suministra el híbrido, pues más fácil con PI. Utilizando shunts y divisores de tensión, a mí me parece mucho más fácil Arduino, o ESP.
- 18/03/2018, 14:09 #52el_cobarde Invitado
Tienes razón; por un momento había confundido a los compañeros jmargaix y eseperao - disculpen, por favor
Lo he corregido en mis posts
Estoy con lo que dice Gabriel 2018 en su post #51. En algunos casos mejor Raspberry Pi, en otros mejor Arduino o NodeMCU (WiFi)
- 18/03/2018, 14:12 #53Gabriel 2018 Invitado
Por ejemplo, el barrido capacitivo que hago para ver la potencia disponible de un panel, se me antoja difícil sólo con PI. A veces lo mejor es combinar las dos cosas.
- 18/03/2018, 14:16 #54el_cobarde Invitado
- 18/03/2018, 14:24 #55Gabriel 2018 Invitado
Yo valoro más la rapidez y la posibilidad de manejar interrupciones.
- 18/03/2018, 14:31 #56el_cobarde Invitado
- 18/03/2018, 19:07 #57Forero
- ago 2013
- massalfassar
muchas gracias por tanta info, pero a mi esto me esta costando demasiado, y eso que en su dia hice pinitos en programacion.
De hecho no hace mucho intente programar un Arduino con ESP8266 para controlar el BMV y no fui capaz, la parte de wifi me daba error en el programa y lo arrincone, y no encuentro el momento para reiniciar el proyecto.
Si Tejota dice que es mas facil con la PI igual lo intento. Pero Nikitto tiene una PI 3 y Tejota dice la PI 2 por el ICC, asi que , para alguien que no tiene mucha idea, me podeis ayudarme a elegir , si la 2 o la 3, y si se pueden comprar en Aliexpress ( esta https://es.aliexpress.com/store/prod...ceBeautifyAB=0 ) o mejor la web oficial, pero son mas de 40€ con el envio.
La PI es bastante mas cara , asi que si la compro tendre que acabar el proyecto si o si.
- 18/03/2018, 20:08 #58Gabriel 2018 Invitado
- 18/03/2018, 20:14 #59
Perdon!! yo nunca he dicho PI2.... Con la serie 2 me referia el programa ICC q esta en su version 2.x.x De hecho el ICC no se recomienda para PI2, mucho mejor PI3 por tener mas proceso y mas ram que la PI2.
No pilles la PI3 de China....es una loteria....alli copian todo.... Raspberry es inglesa 100%....la original.... mejor en amazon o similares https://www.amazon.es/Raspberry-Pi-O...raspberry&th=1
Ahi va con caja, alimentador y tarjeta de memoria de 16Gb, suficiente para cargar la imagen del ICC con un S.O. optimizado para tal fin.
Otra cosa, el maravilloso BMV700 necesita de un cable USB para conectar con la PI. En Victron roban a mano armada con ese cable. Tenlo en cuenta.
Que tal con Linux ?? Te llevas bien o ni con un palo ??
Si tiras para adelante con la monitorizacion ICC-PI abre un hilo nuevo y vamos paso a paso con el sistema. Asi la gente tendra un punto de referencia sobre este tema en concreto.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 18/03/2018, 20:38 #60Forero
- ene 2013
- Leon
El cable del bmw es 1 o 2 euros, no recuerdo si era rs232 o 245 a usb
- 18/03/2018, 20:43 #61
- 18/03/2018, 20:54 #62Forero
- ago 2013
- massalfassar
Hola Tejota,
soy yo el culpable de la confusion PI 2 o 3, al ver el ICC V2 y al leer tu comentario de saltar a la V3 me confundi, pense que el ICC era para la PI 2. Mil perdones.
Gracias por el comentario de china, aunque alli tambien la venden como original, nunca sabes si es cierto o no, 'algunos' son unos estafadores. Linux ni idea, sorry.
Ahora bien, con PI3 + ICC me voy a mas de 100€, y acabo de gastarme mas de 700€ con los inversores (reparacion mas el nuevo PF1), asi que lo voy a estudiar bien. Si tiro para adelante abrire hilo, prometido.
Pero despues del comentario/ofrecimiento de Gabriel tambien estudiare el tema de Arduino otra vez, asi que estoy hecho un mar de dudas, y para postres estoy enfangado con la Power wall que me consume muchas horas, he terminado la de pared, pero estoy probando el resto de pilas que me quedan para hacer una al estilo Globux para ponerla en el hueco de las de plomo.
El cable del BMV es el Ve.direct to usb interface ?? Si es este, es caro, y ademas tendre un problema, pues tengo desde hace un mes el VE.Direct Bluetooth Smart Dongle (de Fangpusun) pues creo que los dos a la vez no va a poder ser.
Pero a 1 o 2 € no lo veo por ninguna parte. Pidjey, hechame un cable....
- 18/03/2018, 21:02 #63Gabriel 2018 Invitado
Lo hagas como lo hagas, podría ser interesante monitorizar la tensión de cada grupo de baterías de litio, ya que creo recordar que no tienes BMS.
- 18/03/2018, 21:32 #64Forero
- ago 2013
- massalfassar
Hola Gabriel,
no se como lo haria automaticamente, se estudiaria.
Efectivamente no tengo BMS, pero los bloques estan controlados por 2 medidores ISDTBC-8S. El tema es que al tener el ecualizar/balanceador he tenido que desconectar las alarmas, pero todos los dias los miro, y raramente se van mas de 50mv, pienso que es porque al no apurar los limites superior/inferior de carga/descarga esto ayuda, o porque es asi, una vez balanceados es dificil que se desbalanceen, no lo se, soy novato y como sabes no voy a apurar los limites, asi que me quedo con mi pensamiento.
El balanceador lo pongo mas que nada para ver si es efectivo, y parece que si. Cuando volvi a los 48V (hara unos 10 dias) por mucho que lo intente, no consegui que los 7 bloques de 24v tuviesen una diferencia mayor de 200mv. En dos dias en balanceador las dejo casi parejos. Ahora con un interruptor lo conecto cuando lo necesito , llevo varios dias sin ponerlo, la desviacion segun su estado de carga, va variando, pero no es mayor de 50mv (el balanceador actuaria a partir de los 30mv).
Por curiosidad, ahora mismo de los 14 packs, el mayor esta a 3,76v y el que menos a 3,73v, 30mv es mas que aceptable. El balanceador no esta conectado.Última edición por jmargaix; 18/03/2018 a las 22:54
- 18/03/2018, 21:55 #65Gabriel 2018 Invitado
Con un multiplexor analógico, 1€, es fácil, muy fácil. Es mucho más tedioso llevar los cablecillos y hacer los divisores de tensión
- 18/03/2018, 22:04 #66Forero
- ene 2013
- Leon
Perdon esque estoy de vacaciones i desde el movil se me hace imposible hacer nada
Echa un ojo a:
https://www.google.cz/url?sa=t&sourc...5UZUrLgFNJJyBu
jeperez blog - Connect Victron BMV battery monitor to a computer
Victron Battery monitor - BMV 700
Victron BMV 700 LAN / Ethernet Port – Deszynski home
PIP 4048 / Conversol Ethernet LAN Adapter – Deszynski home
Con el movil no consigo encontrar las paginas que queria
- 18/03/2018, 22:54 #67Forero
- ago 2013
- massalfassar
Perdon Pidjey, disfruta de las vacaciones y gracias.
Al ver algunas de tus paginas recuerdo haber visto algo de esto en el pasado,....lo estudiare.
- 19/03/2018, 12:05 #68Forero
- ene 2013
- Leon
Otra alternativa si vas a usar rpi u otro mcu es conectar directamente el puerto serial del victron al mcu con 3 jumpers. En el fondo esos serial a usb lo que hacen es emular una puerta serial. Si ya la tienes no hace falta. Si usas rpi revisa que la salida del bmv sea de 3.3v, la rpi no tolera 5v que yo sepa. Hay soluciones para eso. Si es mcu que tolere 5v.
Te saldría a unos céntimos.
Personalmente no lo he probado pero lo tengo pendiente. Es lo que leí i lo que se de electrónica.
Creo que en la rpi 3 se comparte la puerta serial con el bluetooth i no se pueden usar loa dos a la vez.
No lo tomes al pie de la letra tomalo como idea
- 19/03/2018, 12:38 #69el_cobarde Invitado
En este enlace del post#66 de Pidjey se explica como conectar el BMV a la RPi. Se necesita un adaptador TTL (3.3V) a USB
- 19/03/2018, 13:02 #70Forero
- ene 2013
- Leon
Si lo quieres conectar por USB, pero lo puedes conectar a una puerta serial directamente.
Interfacing the Victron BMV-700 | JW5ZLA
Ahí lo conecta a un arduino aunque usa un conversor de nivel porque los arduinos viejos trabajan a 5v. Si a lo que conectas trabaja a 3.3 seria directo.
- 19/03/2018, 13:03 #71Baneado
- nov 2017
- malaga
- 19/03/2018, 13:08 #72el_cobarde Invitado
- 19/03/2018, 14:39 #73Forero
- nov 2007
- Valencia
- 19/03/2018, 18:22 #74Forero
- ago 2013
- massalfassar
Gracias trinco,ya veo que tendre que morir a una PI 3.
No se porque me habia hecho a la idea tambien que con el ICC no haria falta el EMONCMS, que ya me paro con Arduino ,ya que no parece que sea facil de manipular, pues solo con los comentarios de un tutorial :"Esta plataforma la consideramos versátil dado que es de facil instalación, aunque requiere tener conocimientos básicos previos de mysql y php.......", ya te asusta, pues yo no tengo dichos conocimientos basicos.
- 19/03/2018, 18:59 #75
EMONCMS es accesorio en ICC. Con las pantallas de datos que trae el programa en si creo que es suficiente para el usuario normal. Ahora bien si ya te quieres meter en profundidad pues EMONCMS o PVOUTPUT pero tampoco hace falta saber ni php ni mysql.
Tu pilla la PI3 y vas conectando cosas. ICC puedes tenerlo un mes de prueba gratis con todas las funcionalidades. Despues si te convence pues lo compras o no.
Lo del cable del BMV700 es de risa. O sea vale 2 euros y se vende entre 25 y 35 euros. Pues ya se lo ganan bien. Como hagan lo mismo con todos los productos Victron es un negocio redondo.
De hecho he encargado 3 o 4 conversores de estos q valen euro y medio. Los conectare al BMV700 a ver si funcionan. Yo es que hasta que no lo vea no me lo creo....NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
