Resultados 1 al 17 de 17
Tema: Conexión tracer MPPT
- 10/11/2017, 23:08 #1Forero
- ene 2011
- Jaén
Buenas noches, tengo una pregunta, tengo tracer mppt y me gustaría saber si habría alguna manera de conectarme a el desde cualquier lugar.
- 10/11/2017, 23:57 #2Forero
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
re: Conexión tracer MPPT
Hay un modulo Wifi no se si puede interacturar con el router.
- 11/11/2017, 06:40 #3
Tienen módulo wifi y también tienen cable de datos.
Imagino que dejándolo conectado a un PC por el cable y si el PC tiene acceso a internet algo se podría hacer.
Con el wifi sólo puedes conectarte a él con un móvil. Porque lo que hace es crear un punto de acceso. De hecho cuando te conectas con el móvil a su wifi te avisa (El móvil) que no tienes conexión a internet con ese punto de acceso.
Tal vez con algo de ingeniería inversa se podría "hackear". Pero eso escapa a mis conocimientos.
La manera más sencilla, como te digo, es conctándolo a un PC por cable. Un PC que también esté conectado a internet, claro. Y luego conectarte a ese PC en remoto de alguna de las muchas maneras que se puede hacer.
- 11/11/2017, 07:57 #4Forero
- ene 2011
- Jaén
Lo mío es una pequeña instalación, por lo que dejar un pc conectado me penalizará bastante, alguna otra idea?
- 11/11/2017, 08:06 #5
- 11/11/2017, 08:12 #6Forero
- ene 2011
- Jaén
Dios!! Muy chulo, pero hay que sacar un máster, jeje
- 11/11/2017, 12:31 #7
- 11/11/2017, 12:44 #8Forero
- ene 2011
- Jaén
Es que le veo mucho lío, yo quería algo del tipo box wifi que hay del tracer pero que pudiera conectar remotamente, pero sin duda que lo dé tu firma es una pasada.
Que materiales harían falta?
- 11/11/2017, 12:46 #9Forero
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
y un micropc con windows 10? eso si unos 100€ habla de 2w encendido. El modulo wifi de tracer (tambien hay bluetooth) lo acabo de pillar hoy (viva el 11 del 11) por 13€ cuando llegue lo probare.
Acabo de ver en la pagina de epsolar que han sacado el EP-LOG01 parece ser que guarda un registro (cada 10min) durante 4 meses y despues lo puedes visualizar en cualquier pc (unos 25€)
- 11/11/2017, 12:52 #10
- Me gusta la idea de tener la foto del cielo a unas horas determinadas
- No me gusta la forma de sacar Ibat....sigo prefiriendo shunt y ADS1115
Si parece que la opción de una Raspberry sea buena para Juankaxxi para conectarse a distancia dado que tiene un consumo de unos 2-4watios solo
En primera aproximación le vadría con poner Teamviewer para tener escritorio remoto desde cualquier pc o móvil
- 12/11/2017, 09:10 #11Forero
- ene 2011
- Jaén
Me gusta la idea, seguiré investigando, jeje
- 15/11/2017, 21:31 #12Forero
- oct 2016
- VALENCIA
Re: Conexión tracer MPPT
hola a todos soy nuevo en todo esto y quiero con este material que podido comprar de segunda un inversor hibrido 4000 w 48 voltios 10 placas de 180 watios 35 voltios y 24 baterias opzs 750 ah.tengo que decir que para fin de semana creo que ira bien,lo que no tengo claro es conectarlo todo con sus protecciones y conectores de las placas si montarlo en serie de tres o de dos,como conectar todo en general.
Como conectar al inversor al ordenador con algun programa y saber los consumos y cargas
- 16/11/2017, 07:45 #13el_cobarde Invitado
Lo primero ante todo: Tu pregunta no tiene nada que ver con este hilo de Juankaxxi. Abre tu propio hilo, por favor
Parecen buenos, estos vasos. Lo primero que tendrás que hacer, es comprobar si los 24 vasos están bien o si hay algunos "enfermos" (sulfatados) entre ellos. Los cargas a tope y mides la densidad de cada vaso. La densidad tiene que estar cerca de 1.27g/ml y ser igual en todos los vasos
En cuanto a lo demás, en este foro hay muchos hilos sobre los híbridos tipo Axpert de Voltronic. Léelos y si después aún tienes dudas, haz preguntas concretas
- 16/11/2017, 19:53 #14Forero
- oct 2016
- VALENCIA
tienen un año y de aspecto estan bastante bien no hay ninguno que este sulfatado y lo medi con el tester y me dan todos 2,2 voltios, este densimetro donde se puede comprar, yo tengo uno pero es tipo pera que te dice segun sube o baja si esta bien los vasos de una bateria normal de coche supongo que sera tipo digital,
- 16/11/2017, 20:15 #15el_cobarde Invitado
@elmecanic:
No sigas aquí; abre tu propio hilo, por favor
- 16/11/2017, 22:10 #16Forero
- feb 2013
Si ese densimetro que mencionas es el que se utiliza para todo tipo de bateiras de plomo abierto.
Con eso ya puedes checarlo, y nos cuentas los valores de todos los elementos.
- 17/11/2017, 18:57 #17Forero
- oct 2016
- VALENCIA
vale perdona por meter esto aqui ya que solo preguntaba ahora lo pongo en otro hilo.
