Buenas noches, tengo una pregunta, tengo tracer mppt y me gustaría saber si habría alguna manera de conectarme a el desde cualquier lugar.
Hay un modulo Wifi no se si puede interacturar con el router.
Tienen módulo wifi y también tienen cable de datos.
Imagino que dejándolo conectado a un PC por el cable y si el PC tiene acceso a internet algo se podría hacer.
Con el wifi sólo puedes conectarte a él con un móvil. Porque lo que hace es crear un punto de acceso. De hecho cuando te conectas con el móvil a su wifi te avisa (El móvil) que no tienes conexión a internet con ese punto de acceso.
Tal vez con algo de ingeniería inversa se podría "hackear". Pero eso escapa a mis conocimientos.
La manera más sencilla, como te digo, es conctándolo a un PC por cable. Un PC que también esté conectado a internet, claro. Y luego conectarte a ese PC en remoto de alguna de las muchas maneras que se puede hacer.
Lo mío es una pequeña instalación, por lo que dejar un pc conectado me penalizará bastante, alguna otra idea?
Dios!! Muy chulo, pero hay que sacar un máster, jeje
Es que le veo mucho lío, yo quería algo del tipo box wifi que hay del tracer pero que pudiera conectar remotamente, pero sin duda que lo dé tu firma es una pasada.
Que materiales harían falta?
y un micropc con windows 10? eso si unos 100€ habla de 2w encendido. El modulo wifi de tracer (tambien hay bluetooth) lo acabo de pillar hoy (viva el 11 del 11) por 13€ cuando llegue lo probare.
Acabo de ver en la pagina de epsolar que han sacado el EP-LOG01 parece ser que guarda un registro (cada 10min) durante 4 meses y despues lo puedes visualizar en cualquier pc (unos 25€)
- Me gusta la idea de tener la foto del cielo a unas horas determinadas
- No me gusta la forma de sacar Ibat....sigo prefiriendo shunt y ADS1115
Si parece que la opción de una Raspberry sea buena para Juankaxxi para conectarse a distancia dado que tiene un consumo de unos 2-4watios solo
En primera aproximación le vadría con poner Teamviewer para tener escritorio remoto desde cualquier pc o móvil
Me gusta la idea, seguiré investigando, jeje
hola a todos soy nuevo en todo esto y quiero con este material que podido comprar de segunda un inversor hibrido 4000 w 48 voltios 10 placas de 180 watios 35 voltios y 24 baterias opzs 750 ah.tengo que decir que para fin de semana creo que ira bien,lo que no tengo claro es conectarlo todo con sus protecciones y conectores de las placas si montarlo en serie de tres o de dos,como conectar todo en general.
Como conectar al inversor al ordenador con algun programa y saber los consumos y cargas
Lo primero ante todo: Tu pregunta no tiene nada que ver con este hilo de Juankaxxi. Abre tu propio hilo, por favor
Parecen buenos, estos vasos. Lo primero que tendrás que hacer, es comprobar si los 24 vasos están bien o si hay algunos "enfermos" (sulfatados) entre ellos. Los cargas a tope y mides la densidad de cada vaso. La densidad tiene que estar cerca de 1.27g/ml y ser igual en todos los vasos
En cuanto a lo demás, en este foro hay muchos hilos sobre los híbridos tipo Axpert de Voltronic. Léelos y si después aún tienes dudas, haz preguntas concretas
tienen un año y de aspecto estan bastante bien no hay ninguno que este sulfatado y lo medi con el tester y me dan todos 2,2 voltios, este densimetro donde se puede comprar, yo tengo uno pero es tipo pera que te dice segun sube o baja si esta bien los vasos de una bateria normal de coche supongo que sera tipo digital,
@elmecanic:
No sigas aquí; abre tu propio hilo, por favor
Si ese densimetro que mencionas es el que se utiliza para todo tipo de bateiras de plomo abierto.
Con eso ya puedes checarlo, y nos cuentas los valores de todos los elementos.
vale perdona por meter esto aqui ya que solo preguntaba ahora lo pongo en otro hilo.
