Resultados 201 al 225 de 243
Tema: Riego solar 1 hectárea
- 29/04/2018, 13:26 #201Forero
- ene 2013
- Leon
Re: Riego solar 1 hectárea
Usa stripboard. Busca esa palabra en google. Las venden en cuanlquier sitio de electronica.
- 29/04/2018, 13:58 #202Forero
- abr 2017
- salamanca
- 29/04/2018, 18:44 #203Gabriel 2018 Invitado
- 29/04/2018, 20:17 #204Forero
- abr 2017
- salamanca
Muchas gracias Gabriel2018, te escrivo privado
- 04/05/2018, 16:37 #205Forero
- abr 2017
- salamanca
Hola chicos.
Una consulta.
Hoy he probado el regulador-cargador
Lo he probado con una placa (24V)+bateria 12V y no va. He mirado las caracteristicas del regulador y dice que para baterias de 12V la tensión de las placas deben ser 25V de placa y a mi la placa me da 34V a la entrada del regulador.
Creeis que esa es la causa de que no funcione? En el display sale icono de bateria parpadeando pero no las rayas de que esta cargando, y he puesto a cargar un movil en el USB y ni se enciende aun estando la bateria cargada a tope. En la salida me dan cero voltios.
No se, parece raro que no funcione solo por los 9V de mas.
A ver si alguien me saca de dudas.
Pongo las caracteristicas del cargador
- 04/05/2018, 17:48 #206Gabriel 2018 Invitado
Pues lo mismo te lo has cepillado también...Por cierto, este fin de semana preparo el circuitillo que tenemos pendiente.
- 04/05/2018, 18:00 #207Forero
- abr 2017
- salamanca
- 04/05/2018, 18:05 #208Gabriel 2018 Invitado
Tapa una fila larga, no la corta y nos dices
- 04/05/2018, 18:13 #209el_cobarde Invitado
El mismo malentendido de siempre! Es que llamar a estas placas "de 24V" está mal hecho y lleva a mucha confusión! Son placas "para 24V", que para cargar batería de 24V necesitan más tensión!
Una batería de 24V necesita ~29V en absorción y ~32V en ecualización!
Las placas para 24V tienen 72 células en serie, con Vmp=36V! Estando calientes, la Vmp se reduce a 30-32V
- 04/05/2018, 18:24 #210Forero
- abr 2017
- salamanca
- 06/05/2018, 17:29 #211Forero
- abr 2017
- salamanca
Efectivamente el regulador no admite mas de 25V de tensión....tapé algo la placa con un cartón y así si funciona el regulador.
Hay alguna otra manera para regular la tensión de la placa y que no pase de 25V?
- 06/05/2018, 17:39 #212Gabriel 2018 Invitado
Sí, muy fácil, abre la caja de diodos, verás que entre el negativo de la placa y uno de los puntos hay dos tercios de tensión. Pues de ahí tienes que coger la chicha. Por cierto, mañana te envío el MOSFET con el circuitillo.
- 06/05/2018, 22:51 #213Forero
- abr 2017
- salamanca
- 07/05/2018, 09:27 #214Gabriel 2018 Invitado
- 07/05/2018, 09:58 #215el_cobarde Invitado
La solución que te da Gabriel 2018, la de puentear los contactos en la caja de diodos, es buena - y es la única, porque tu bombeo solar funciona sin batería
Lo que pasa es, que cuando conectas la placa con V>30V, el regulador detecta "sistema a 24V" - y cuando la bomba de 12V quiere funcionar, corta por tensión baja
Si, en cambio, conectas la placa puenteada, con V<25V, el regulador detecta "sistema a 12V" y la bomba funciona
Es delicado, hacer funcionar un regulador sin batería. Si por algún razón la bomba deja de funcionar habiendo sol, el regulador se puede quemar, porque no sabe que hacer con la energía que le entra de la placa
Este riesgo no existe con batería de 12V: Tienes que conectar primero la batería al regulador, para que reconozca que el sistema es a 12V. Después conectas la placa -sin haberla puenteado- y el regulador la tratará como si fuera una placa para 12V
Si quieres, podrías conectar una batería de muy poca capacidad al regulador, por ejemplo, una batería de coche de 12V del desguace. No digo que lo tengas que hacer, pero tu sistema de bombeo solar estaría mejor protegido
- 07/05/2018, 10:30 #216Gabriel 2018 Invitado
Yo creo que lo del regulador es para otra instalación, distinta a la de la bomba.
- 07/05/2018, 10:41 #217el_cobarde Invitado
- 07/05/2018, 10:56 #218Forero
- ago 2016
- TOLEDO
- 07/05/2018, 11:00 #219Gabriel 2018 Invitado
- 07/05/2018, 11:01 #220Forero
- ago 2016
- TOLEDO
- 07/05/2018, 11:08 #221el_cobarde Invitado
- 07/05/2018, 11:15 #222Gabriel 2018 Invitado
De todas formas este Mosfet no es tan grande como aquel que te recomendé, es uno que tenía por aquí de 80 A y de 40 V drenador-fuente. No se muy bien cuanto escupirá el condensador del BLDC, pero si pasa de los 40 V tampoco pasa nada; así me lo devuelve para que le ponga un Mosfet de 100 V y de paso me envía unas olivas, que me ha dicho que las tiene buenas.
Yo creo que en el post 205 indica que no le va el regulador con la placa de 60 células y la batería de 12 V.
- 07/05/2018, 11:27 #223Forero
- ago 2016
- TOLEDO
- 07/05/2018, 11:50 #224Gabriel 2018 Invitado
¿Qué te ha pasado? Espero que sea poca cosa. Las placas las cogí en aliexpress. Tardan un tiempo, si quieres te paso unas cuantas...
https://es.aliexpress.com/store/prod...ceBeautifyAB=0
Creo que eran éstas.
- 07/05/2018, 12:33 #225Forero
- ago 2016
- TOLEDO
Ya las he comprado... Gracias. La baja es por paternidad.
El problema que estuve pensando ayer es que si pongo sólo 2 sondas(con 1 metro por ejemplo de separacion), la bomba va a arrancar de nuevo en cuanto el nivel tape de nuevo la sonda superior, con lo que voy a tener arranques constantes. Lo suyo sería meter las 3 sondas para cortar cuando el nivel baje de la sonda intermedia y no arranque hasta que no llegue a la superior. No sé si me he explicado bien.
