Página 9 de 10 PrimerPrimer ... 8910 ÚltimoÚltimo
Resultados 201 al 225 de 243
  1. #201
    ene 2013
    Leon
    Predeterminado Re: Riego solar 1 hectárea
    Usa stripboard. Busca esa palabra en google. Las venden en cuanlquier sitio de electronica.
  2. #202
    orion5055 está desconectado Forero
    abr 2017
    salamanca
    En china-Ali las hay, y algun vendedor las hace personalizadas
  3. #203
    Gabriel 2018 Invitado
    Cita Iniciado por orion5055 Ver mensaje
    Tengo por aquí todo lo que necesitas para el circuito. Si quieres pásame tu dirección por privado y te lo envío hecho. Es un poco tostón pedir una cosa de cada...
  4. #204
    abr 2017
    salamanca
    Muchas gracias Gabriel2018, te escrivo privado
  5. #205
    abr 2017
    salamanca
    Hola chicos.
    Una consulta.
    Hoy he probado el regulador-cargador
    Lo he probado con una placa (24V)+bateria 12V y no va. He mirado las caracteristicas del regulador y dice que para baterias de 12V la tensión de las placas deben ser 25V de placa y a mi la placa me da 34V a la entrada del regulador.
    Creeis que esa es la causa de que no funcione? En el display sale icono de bateria parpadeando pero no las rayas de que esta cargando, y he puesto a cargar un movil en el USB y ni se enciende aun estando la bateria cargada a tope. En la salida me dan cero voltios.
    No se, parece raro que no funcione solo por los 9V de mas.
    A ver si alguien me saca de dudas.
    Pongo las caracteristicas del cargador
  6. #206
    Pues lo mismo te lo has cepillado también...Por cierto, este fin de semana preparo el circuitillo que tenemos pendiente.
  7. #207
    abr 2017
    salamanca
    Uff..pues vaya una....como puedo comprobar si el regulador esta bien o no? Si tapo algo la placa para que no pase de 24V podria valer?
    Lo que no entiendo es porque unas placas de 24V dan 36V...Porque estas placas son de 24V, no?
  8. #208
    Tapa una fila larga, no la corta y nos dices
  9. #209
    El mismo malentendido de siempre! Es que llamar a estas placas "de 24V" está mal hecho y lleva a mucha confusión! Son placas "para 24V", que para cargar batería de 24V necesitan más tensión!
    Una batería de 24V necesita ~29V en absorción y ~32V en ecualización!
    Las placas para 24V tienen 72 células en serie, con Vmp=36V! Estando calientes, la Vmp se reduce a 30-32V
  10. #210
    abr 2017
    salamanca
    Lo que hace el no saber. Entendido el_cobarde
    OK, gracias Gabriel
  11. #211
    abr 2017
    salamanca
    Efectivamente el regulador no admite mas de 25V de tensión....tapé algo la placa con un cartón y así si funciona el regulador.
    Hay alguna otra manera para regular la tensión de la placa y que no pase de 25V?
    Sí, muy fácil, abre la caja de diodos, verás que entre el negativo de la placa y uno de los puntos hay dos tercios de tensión. Pues de ahí tienes que coger la chicha. Por cierto, mañana te envío el MOSFET con el circuitillo.
  13. #213
    abr 2017
    salamanca
    Gracias Gabriel2018.
    Puedes explicarlo para torpes. Dejo foto de la caja..negativo a la izd y positivo a la derecha
  14. #214
    Te paso por aquí la foto de las conexiones, que por MP parece que no se puede.Riego solar 1 hectárea-photo_2018-05-07_17-15-11.jpg
    Puedes puentear donde te sea más fácil, con un cable de 1.5 mm2 es suficiente. Riego solar 1 hectárea-img_0026.jpg
  15. #215
    Hoy he probado el regulador-cargador ... Lo he probado con una placa (24V)+bateria 12V y no va. He mirado las caracteristicas del regulador y dice que para baterias de 12V la tensión de las placas deben ser 25V de placa y a mi la placa me da 34V a la entrada del regulador ...
    La solución que te da Gabriel 2018, la de puentear los contactos en la caja de diodos, es buena - y es la única, porque tu bombeo solar funciona sin batería
    Lo que pasa es, que cuando conectas la placa con V>30V, el regulador detecta "sistema a 24V" - y cuando la bomba de 12V quiere funcionar, corta por tensión baja
    Si, en cambio, conectas la placa puenteada, con V<25V, el regulador detecta "sistema a 12V" y la bomba funciona
    Es delicado, hacer funcionar un regulador sin batería. Si por algún razón la bomba deja de funcionar habiendo sol, el regulador se puede quemar, porque no sabe que hacer con la energía que le entra de la placa
    Este riesgo no existe con batería de 12V: Tienes que conectar primero la batería al regulador, para que reconozca que el sistema es a 12V. Después conectas la placa -sin haberla puenteado- y el regulador la tratará como si fuera una placa para 12V
    Si quieres, podrías conectar una batería de muy poca capacidad al regulador, por ejemplo, una batería de coche de 12V del desguace. No digo que lo tengas que hacer, pero tu sistema de bombeo solar estaría mejor protegido
  16. #216
    Yo creo que lo del regulador es para otra instalación, distinta a la de la bomba.
  17. #217
    Ya me extrañaba que hubiese regulador en un sistema de bombeo solar ...
    Entonces con más razón: Conectar primero la batería y después la placa - y no hará falta puentear la placa
  18. #218
    zmanchego está desconectado Forero
    ago 2016
    TOLEDO
    Te paso por aquí la foto de las conexiones, que por MP parece que no se puede.Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: photo_2018-05-07_17-15-11.jpg
Visitas: 109
Tamaño: 64,5 KB
    Puedes puentear donde te sea más fácil, con un cable de 1.5 mm2 es suficiente. Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: IMG_0026.jpg
Visitas: 97
Tamaño: 173,4 KB
    Gabriel ¿es necesario el disipador?
    En bombeos para abrevaderos de ganado es necesario meter baterías y regulador.
  19. #219
    Cita Iniciado por zmanchego Ver mensaje
    No, pero queda más mono...
    No se si me he perdido en algún momento, pero según parece, el regulador con la placa a más de 25 V no le funciona, estando conectado a la batería de 12 V. O eso he entendido yo...
  20. #220
    ago 2016
    TOLEDO
    jajajajaaja, ok crack.
  21. #221
    Hace poco, en otro hilo (en este momento no recuerdo cual), un regulador igual sí funcionaba con batería de 12V y placa de 60 células
  22. #222
    De todas formas este Mosfet no es tan grande como aquel que te recomendé, es uno que tenía por aquí de 80 A y de 40 V drenador-fuente. No se muy bien cuanto escupirá el condensador del BLDC, pero si pasa de los 40 V tampoco pasa nada; así me lo devuelve para que le ponga un Mosfet de 100 V y de paso me envía unas olivas, que me ha dicho que las tiene buenas.
    Yo creo que en el post 205 indica que no le va el regulador con la placa de 60 células y la batería de 12 V.
  23. #223
    ago 2016
    TOLEDO
    ¿Donde compras esas placas? Ahora que voy a estar de baja un mes, si mis deberes familiares me lo permiten, me voy a poner con las sondas de nivel y el circuito.
  24. #224
    ¿Qué te ha pasado? Espero que sea poca cosa. Las placas las cogí en aliexpress. Tardan un tiempo, si quieres te paso unas cuantas...
    https://es.aliexpress.com/store/prod...ceBeautifyAB=0
    Creo que eran éstas.
  25. #225
    ago 2016
    TOLEDO
    Ya las he comprado... Gracias. La baja es por paternidad.
    El problema que estuve pensando ayer es que si pongo sólo 2 sondas(con 1 metro por ejemplo de separacion), la bomba va a arrancar de nuevo en cuanto el nivel tape de nuevo la sonda superior, con lo que voy a tener arranques constantes. Lo suyo sería meter las 3 sondas para cortar cuando el nivel baje de la sonda intermedia y no arranque hasta que no llegue a la superior. No sé si me he explicado bien.
