Página 3 de 8 PrimerPrimer ... 234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 75 de 195
  1. #51
    Predeterminado Re: Mix de baterias de traccion y litio.
    Visto el comportamiento de mi banco de baterías de plomo (este hilo), estoy barajando las posibilidades de hacerme mi propia batería de litio DIY, de 5-8kWh, siguiendo tu ejemplo. Las 18650 las compraría nuevas, en NKON
    Mi pregunta es: Qué dispositivos / herramientas necesito?
    De momento, solo dispongo de un soldador de estaño viejo, pero bueno (Weller regulable)
    Para aplastar los tubos de cobre, ya encontraría solución ...
  2. #52
    Gabriel 2018 Invitado
    Vas a hacer un bus y de ahí hilo fusible a cada pila?
  3. #53
    Tengo algo que aportar, pero recorto porque es un mail de un proveedor.
    SIMPLIPHI POWER, fabricante americano de soluciones DROP IN REPLACEMENT para sustitución de baterías de plomo – ácido por cualquiera de las referencias PHI que aportamos en esta comunicación. Sin cambiar de electrónica, sin cambiar el cableado, sin cambiar protecciones…
    El BMS interno impide que el sistema trabaje por fuera de los rangos establecidos, con un sistema de protección rearmable que nos asegura su buen funcionamiento y por tanto los 10 AÑOS de GARANTÍA TOTAL que nos otorga el fabricante.
    Además, recientemente hemos recibido en nuestro almacén la primera partida de baterías LiFePO4 US2000B 48V 2,4KWh del fabricante asiático PYLONTECH, líder mundial en sistemas de acumulación Li-Ion.
    Se trata de un sistema compatible con nuestra gama de inversores VOLTRONIC para aplicación aislada, donde podremos ofrecer hasta 4.500 ciclos en sistemas de LiFePO4.
    BATERÍA LiFePO4 SIMPLIPHI 24V/48V 2,6KWh. 10.000 ciclos 80% DoD.
    BATERÍA LiFePO4 SIMPLIPHI 24V/48V 3,4KWh. 10.000 ciclos 80% DoD.
    BATERÍA LiFePO4 PYLONTECH 48V 2,4KWh. 4.500 ciclos 90% DoD.
    Tengo varías fichas, el que las quiera que me mande su mail por privado y se lo reboto
  4. #54
    Sí, es una de las opciones interesantes que barajo
    Pero quiero dejar claro, que hago planes para un futuro posible; de momento no puedo ponerme manos a la obra
    Tengo algo que aportar ...
    Gracias, Photon, por la información
    Ayer y hoy he intentado entrar en la página web de tu tienda - pero me sale error ...
  5. #55
    Joer pues es verdad...
  6. #56
    feb 2018
    Cádiar
    Cual es el comportamiento de tu bateria de plomo cobarde ? No es lo esperado ?
  7. #57
    Fallo de SQL, la madre que la......
    No está en la web, si quiere alguien los datos de la LIFEPO se lo mando por mail y a correr.
  8. #58
    Cita Iniciado por Moreno Garci­a Ver mensaje
    Pincha sobre (este hilo) en mi post #51 y podrás leer todo sobre el problema
  9. #59
    Cómo BMS te sobran imaginación y conocimientos para hacer uno bueno y barato.
  10. #60
    ago 2013
    massalfassar
    Nuevas mucho mejor , pero mas caro, esto es muy simple.
    Herramientas; no necesitas mucho,un soldador como minimo de 60W , si es de >100w mejor para poner la gota de estaño en las pilas, con una punta no muy gorda y unos alicates de corte para el hilo-fusible. Ademas de un buen estaño.
    Si que necesitaras al menos un tester de 18650 para comprobar algunas aleatoriamente, porque si son nuevas, se supone que estaran todas bien.
    Si tienes espacio, no hagas el montaje de pared con los tubos, mejor packs mas o menos grandes como los de Globux, te evitaras un monton de horas de trabajo. Primero decide como lo vas hacer y luego veremos que mas te puede hacer falta.
    Y no se me ocurre nada mas como preciso, como te dije en tu hilo, 5Kwh es poco, aunque resulte caro.
    ago 2013
    massalfassar
    Cita Iniciado por Julio C. Ver mensaje
    Tienes resumido el coste de material de la obra? Las horas seguro que son incontables, pero eso ya es otro tema.
    Hola Julio, no habia visto esta pregunta, y no queria hacer la suma, pero para ti , para 'el_cobrade' y para quien le interese , aqui esta el resumen:
    Primero decir que tengo 14 series, cada una tiene 310 pilas, y 7P que hacen un total de 2170 pilas 18650 (un monton).
    Para su test he tenido que comprar el siguiente material:
    1 tester Opus BT-C310.......28€
    1 tester Lii-500.................18€
    10 portapilas de x4............13€
    30 TP4056.........................9€
    3 Medidores ......................3€.................total 71€
    A esto hay que añadir otro Lii-500, un IMax y una fuente KPS3010D que ya tenia.
    Para la construccion de la power wall
    2xx soportes de 4x5 y 4x6 ...................94€
    100 soportes de 1x1 ............................8€
    1/2 kilo estaño bueno.............................22€
    1 soldador 60w.....................................6€
    1 soldador 200w , para los terminales.....9€
    1 soldador de 150w ..............................12€ es conveniente para poner la gota de estaño en la pila rapidamente
    Varias puntas soldador............................7€
    13 mts tubo cobre de 15x1.....................48€
    Terminales pequeños.............................5€
    2xx terminales para los packs.................15€
    Tornilleria de 6mm.................................15€
    20 portafusibles para ecu/medidores.........5€
    Fusibles.......................................... .......3€
    Crimpadora pequeña..............................10€
    Crimpadora grande.................................19€
    8 mts cable desnudo TT de 35mm.............34€
    Cable 16 mm..........................................6€
    Cable fusible 50 grs.................................4€
    y algun material mas que seguro se me olvida......Total 332€
    Añadir:
    1 ecualizador.....................72€
    2 medidores ISDTBC-8S.....26€.....Los hay mas baratos, compre estos porque tenian alarma por sobretension, diferencia entre celdas..... pero todas estas opciones no las puedo usar porque al conectar el ecualizador estas se disparan momentaneamente y el medidor se pasa el rato pitando .
    Total 98€
    Asi que la suma total sin baterias seran, si no me he equivocado (que sera lo mas probable): 71+332+98 = 501€
    Las baterias: Las primeras 6xx las consegui a base de patear las APP's y pagar entre 1 y 1,5€ el pack, si lo he recopilado todo, seran otros 230€, y el resto de las 1500 no puedo poner su valor, lo siento.
    En fin, que es bastante dinero para una DIY.....para que dure solo 500 ciclos. Espero que su vida sea bastante mas larga.
    Última edición por jmargaix; 15/03/2018 a las 08:52
  12. #62
    Cita Iniciado por jmargaix Ver mensaje
    Primero decide como lo vas hacer y luego veremos que mas te puede hacer falta ...
    Actualmente solo me estoy informando, aún no empezaré con la batería DIY de litio. De momento seguiré con mis baterías de plomo, hasta que mueran definitivamente - que no sea pronto, por favor. A ver si viven el suficiente tiempo, para que tú y los otros valientes pioneros como kktuo puedan reportar su experiencia ...
  13. #63
    ago 2013
    massalfassar
    asi es como ha quedado el jardin colgante.
    No puedo poner la vista de todo el jardin porque fisicamente no tengo sitio para hacer la foto.La vista posterior no la puedo hacer, al poner las dos ultimas series no puedo quitar la tapa trasera sino remuevo algunos packs, y es un faenon.
    Sunking, estos son los TP4056 cargando pilas y a la derecha esta el voltimetro:
    sobre un trozo de parque laminado estan montados los portapilas con un par de tornillos cada uno, y el bus bar que alimenta los TP's esta sujeto por las regletas de conexion, y los TP's estan sujetos por cinta de doble cara, pero hay mas formas de hacerlo, en youtube tienes mas ejemplos.
    Última edición por jmargaix; 15/03/2018 a las 07:44
  14. #64
    ago 2013
    massalfassar
    Hola, 'el_cobarde', los alicates BBB para cortar el hilo-fusible son estos:
    https://es.aliexpress.com/item/Jelbo...311.0.0.1Qbulu
    aunque son chinos, son buenos.
    Gracias, jmargaix
  16. #66
    ago 2013
    massalfassar
    No hay de que.
    Acabo de pedir el Hibrido PF1.
    Pregunta: Se puede monitorizar el hibrido en el PC via Wifi ? o solo por cable ?
    Puedes monitorizar vía WiFi con un Arduino u otro microprocesador parecido. Ver la firma del compañero nikitto
  18. #68
    eseperao está desconectado Forero
    ene 2016
    No lo preguntes miarma!
    No hay de que.
    https://www.mppsolar.com/v3/portfolio/wifi-module/
  19. #69
    ene 2016
    Añadir:
    Total 98€
    Parece que no es recomendable soldar con estaño la baterías, sino con soldadora por puntos.
    https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?t=75336
  20. #70
    Cita Iniciado por eseperao Ver mensaje
    Eso es lo que pensaba yo, también. Pero si le ha ido bien a jmargaix -ha soldado más de 2000 unidades 18650- no parece ser tan grave. Creo que el peligro está en calentar demasiado a la 18650
  21. #71
    jeopardize Invitado
    En industria se usa soldadura por puntos por comodidad y economía.
    Da igual spot weld que estaño; eso sí, vigilando la temperatura del elemento a soldar.
  22. #72
    Entiende que "vigilando la temperatura" significa colocar el punto de estaño lo más rápido posible, pero bien soldado ?
  23. #73
    jeopardize Invitado
    Sip. La temperatura ha de ser suficientemente elevada para que no quede una "soldadura fría" y al mismo tiempo de duración limitada para que el calor no sea transferido al cuerpo de la pila; es por eso que se recomienta para estos menesteres un soldador de unos 100W o >60W si es termocontrolado, tipo JBC, Weller...
    Te vas a meter en el fregado?
  24. #74
    No ahora. De momento estoy barajando opciones; la familia no me permite invertir tanto dinero y -sobre todo- tiempo
    Posiblemente en un futuro, cuando los valientes pioneros hayan reportado sus experiencias, me atrevo
    De momento, intento prolongar en lo máximo la vida útil de mi batería de plomo tocada. Se comporta aparentemente bien, no sé exactamente lo que le pasa (ver este hilo)
  25. #75
    ago 2013
    massalfassar
    era consciente antes de empezar de los problemas de soldar, lei y me informe, pues hay muchas paginas web/videos hablando de como soldar las 18650, y muchas opiniones de que las altas temperaturas pueden dañar la bateria, pero la alternativa de la maquina de soldar es cara y ademas es dificil de poner un fusible a las celdas.
    Tomando las precauciones basicas es factible soldar, y se puede mitigar el problema. Un buen soldador de >100w, con una buena masa, un buen estaño, tener las celdas limpias y procurar hacerlo en menos de 4 seg, mejor en 3 seg.
    Yo las he soldado, les he puesto un fusible a cada terminal y estan funcionando. Eso no implica que alguna este deteriorada, es muy dificil de demostrar/comprobar, pero la alternativa para mi no era posible.
    En este foro (de donde he sacado las ideas para construir la power wall):
    https://secondlifestorage.com/f-DIY-...Project-Builds
    no es facil encontrar alguien que no las suelde, y todas las baterias estan funcionando.
    Muchas gracias por la info.
    Alguien lo tiene ?
    Donde se puede encontrar ? No lo encuentro (por ahora, seguire buscando).
    He contactado con Mppsolar, pero 'solo' vale 60$ con el shipping. Esperaremos a que baje de precio.
    Última edición por jmargaix; 16/03/2018 a las 15:31
