Página 4 de 8 PrimerPrimer ... 345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 100 de 196
  1. #76
    Predeterminado Re: Fangpusun II (BMV-700)
    Cita Iniciado por kiker Ver mensaje
    la cuestión es que los que lo tenéis os da lecturas fiables, lo cual es importante para un aislado
    Yo no lo tengo, pero según todo lo que leo, el BMV de Victron, bien configurado, es fiable - y la copia de Fangpusun también
  2. #77
    ene 2016
    arroyomolinos
    Pregunta facilona para vosotros, viene configurada de fabrica una tensión de batería cargada 52,8v para batería de 48v nominal, lo habéis tocado , mi batería la he puesto 54,5v de tensión de flotación (son de tracción) tengo que cambiar el parametro?
    A mi me sigue mostrando una tensión 1v mas baja el bmv que lo que me dice el polímetro y el inversor híbrido.
    Otra preguntilla , en que vaso poneis el punto medio, lo tenia en el positivo del vaso n•12 y me marcaba una diferencia del 6% de diferencia , ahora lo he puesto en el positivo del 13 y me marca un 1,4%
    Cita Iniciado por fran_pascualin Ver mensaje
    Depende de como tengas conectado el vaso que llamas #1 al regulador: Al borne positivo o al negativo
    - Si tienes el vaso #1 conectado al borne positivo del regulador, hasta el positivo del #12 serán 22V (11 vasos) y hasta el positivo del #13 24V (12 vasos) ---> el punto medio correcto es el positivo del vaso #13 (que está al mismo potencial que el negativo del #12)
    - Si tienes el vaso #1 conectado al borne negativo del regulador, hasta el positivo del #12 serán 24V (12 vasos) y hasta el positivo del #13 26V (13 vasos) ---> el punto medio correcto es el positivo del vaso #12
    Parece que tú tienes el caso primero, porque con 24 vasos, cada vaso significa un desequilibrio de 100/24 = 4.2%
  4. #79
    ene 2016
    arroyomolinos
    Si eso es, lo tengo como dices cobarde, me queda mas agusto, el uno a positivo.
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    Por mi experiencia, y he montado muchos, NO MARCA bien el SOC, lo peor es que me he dado cuenta cuando en una de las instalaciones falló por falta de sol y desconectó el híbrido, (y no el BMV 700) para salvar la batería; marcaba de SOC 75% cuando realmente estaban a menos del 25%. Está bien configurado, y ahora solo me queda escribir a Victron, con detalles del histórico de datos para tratar de encontrar una justificación razonable.
    Lo he comentado con otros instaladores y también les ha ocurrido algo similar.
    Saludos de EIEN
  6. #81
    Por mi experiencia, y he montado muchos, NO MARCA bien el SOC ... marcaba de SOC 75% cuando realmente estaban a menos del 25%
    Una posible causa para esta discrepancia podría ser la siguiente:
    El balance entre Ah IN y Ah OUT de la batería no es muy exacto y se desequilibra fácilmente. Por esto, los BMS en general, y el BMV también, se autocalibran periódicamente al SOC 100%, estando en flotación
    Si ahora se da la situación de que la batería no llega a flotar en todo el día -cosa bastante frecuente en invierno- el BMV no puede calibrarse y el desequilibrio entre el SOC indicado y el SOC verdadero aumenta de día en día
  7. #82
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Gracias El_cobarde, puede que eso sea la causa, y se lo preguntaré a los de Victron.
    Ahora queda por encontrar una solución, ya que el error existe.
    Saludos de EIEN
  8. #83
    La solución es fácil: Dimensionar el sistema FV tal, que la batería llegue a flotación todos los días. De esta forma, el BMV se autocalibrará cada día y marcará el SOC correcto
  9. #84
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    ... todos los días que haga sol !!!. Bueno lo voy a dejar así.
    Saludos de EIEN
  10. #85
    Correcto. Tienes toda la razón!
  11. #86
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está en línea Forero Junior
    oct 2016
    Gandia
    Pues yo no sé si será fallo del BMV Fangpusun o que mi instalación se "pasa la vida en flotación" prácticamente.
    Pero desde que lo puse sólo ha hecho una sincronización.
    Y según el regulador todos los días hace las tres fases de carga, bulk, absorción y flotación. Si bien es verdad que la absorción algunos días dura unos pocos minutos.
    También he intentado hacer la sincronización manual pulsando los dos botones hasta escuchar el pitido (como pone en el manual) y pitar pita pero en ningún sitio pone que haya hecho la sincronización.
    Aún sin sincronizarse he hecho varias pruebas en diferentes estados de SOC y la densidad concuerda más o menos con lo que dice el BMV.
    Por ejemplo, cuando está al 100% la densidad siempre está por encima de 1,28g/ml. En otra medida que hice con el SOC al 76% (La descarga más profunda que he hecho hasta ahora), con densímetro marcaba alrededor de 1,22g/ml.
    También le metí un secador de pelo de 1300W un par de minutos y marcaba una descarga de alrededor den entre 55A y 60A instantáneos.
    Tampoco mi instalación sirve mucho de referencia porque la "actividad" que tiene es prácticamente nula. La mayoría de días el único consumo que tienen mis baterías es el propio del regulador y BMV únicamente.
    Pero de momento a mi el BMV clon me parece que va medianamente bien.
    Aquií unas capturas de la actividad de mi modesta instalación
  12. #87
    desde que lo puse sólo ha hecho una sincronización ... pero en ningún sitio pone que haya hecho la sincronización
    Cómo se sabe, que el BMV se ha sincronizado (o autocalibrado)?
    Yo pensaba que se nota solamente en que el SOC indicado cambia de un valor <100% a 100% - no es esto?
    (supongo que la sincronización se debe hacer, estando la batería en flotación, cargada a tope)
  13. #88
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Si, pero en la aplicación hay un resumen histórico, que yo no sé en el original, pero en el Fangpusun no sale, por ejemplo la descarga media está a cero desde que lo puse, las sincronizaciones sólo me sale 1, pero se supone que todos los días ha llegado al 100%.
    De hecho ahora vengo de allí y a las 10 de la mañana cuando he llegado ya estaba en flotación al 100% de SOC y la densidad de todos los vasos cerca de 1,30g/ml. Osea, se supone que debería de haberse sincronizado, supongo.
    El mío, por ejemplo tampoco contabiliza la última descarga en kwh si no es más de 1.
    Ya digo, el clon algunas cosas no las marca, pero el % de SOC si parece ser correcto. Los Amperios instantáneos in/out si los marca igual que mi pinza amperimétrica.
    Aquí una captura del modo demo de la aplicación para que veáis a lo que me refiero
  14. #89
    De hecho ahora vengo de allí y a las 10 de la mañana cuando he llegado ya estaba en flotación al 100% de SOC ...
    Si el BMV indica el SOC 100%, estando las baterías cargadas a tope (en flotación), con la densidad 1.30g/ml, ni puede ni debe sincronizar, porque ya está sincronizado. Es que no hay nada que sincronizar ...
    por ejemplo la descarga media está a cero desde que lo puse, las sincronizaciones sólo me sale 1 ...
    También sale que solo se han hecho 2 ciclos completos de carga - descarga ("number of full discharges = 2"). Es como dices: Tu instalación casi no se emplea y la batería apenas se descarga ni se carga - por esto no se sincroniza el BMV
  15. #90
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Pues según esta parte del manual yo pensaba que debería marcar una sincronización diaria, porque lo tengo en automático.
    No sé, repito que no me preocupa demasiado, lo achacaba a un fallo de la copia china.
    Extracto del manual:
    Para obtener una lectura fiable, el estado de carga que muestra el
    monitor de la batería debe sincronizarse periódicamente con el estado de
    carga real de la misma. Esto se consigue cargando la batería
    completamente.
    En el caso de una batería de 12 V, el BMV se resetea a "completamente
    cargada" cuando se cumplen los siguientes "parámetros de carga": La
    tensión excede los 13,2 V y simultáneamente la corriente (de cola) de
    carga es inferior al 4,0 % de la capacidad total de la batería (esto es, 8 A
    en una batería de 200 Ah) durante 4 minutos.
    El BMV también puede sincronizarse (esto es, ponerse en "batería
    completamente cargada") manualmente si fuese necesario. Esto puede
    9
    NL FR DE ES SE IT PT EN NL FR DE ES SE IT PT
    llevarse a cabo en el modo de funcionamiento normal pulsando los
    botones + y – simultáneamente durante 3 segundos, o en modo
    configuración mediante la opción SYNC (ver sección 4.2.1, parámetro nº
    10).
    Si el BMV no se sincroniza automáticamente, podría ser necesario
    ajustar la tensión de carga, la corriente de cola y/o el tiempo de carga.
    Cuando se interrumpa la alimentación del BMV, el monitor de batería
    deberá volver a sincronizarse para funcionar de nuevo con normalidad.
  16. #91
    Pues según esta parte del manual ...
    Me parece bien explicado el tema de la sincronización, en el manual
    Yo interpreto que se necesita cierto nivel de descarga (que el SOC baje a cierto umbral) para que el BMV sincronice
    No creo que sea un fallo en la copia china
  17. #92
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Pues eso ya me cuadra más sí. Supongo que la sincronización automática que me marca a mí es la del día que hice una descarga de 78ah, no recuerdo el SOC pero estaba por debajo de 70%. Al día siguiente hubo una producción solar de 1,8kwh.
    El resto del tiempo los historiales son "muy aburridos"
    Gracias por la aclaración
  18. #93
    javiti está desconectado Forero
    oct 2010
    La Rioja
    Efectivamente así es, en mi caso llevo 2 sincronizaciones y han sido después de dos descargas profundas, el soc no me ha bajado aún del 85% así que no hace falta que baje de cierto soc, más bien que pase mas de un día sin poner a cero el contador de amperios. Eso es lo que he podido observar.
  19. #94
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    He redactado una hoja de Excel para la toma de datos y análisis del monitor BMV700/Fangpusun, para aquellos que no tienen la aplicación móvil.DATOS-BMV-700-EN BLANCO.xlsx
    No está protegida y podéis ver lo que hay y mejorar/cambiar lo que queráis. ¡¡ Cuidado con borrar las celdas con fórmulas !!
    Desde luego que si veis errores o creéis que debo incluir o eliminar algo, atenderé vuestras sugerencias.
    Saludos de EIEN
  20. #95
    fred85 está desconectado Forero Junior
    mar 2018
    almeria
    [Quote = Pidjey; 336972] ne pas Pressothérapie Je Peux where le NIT vendent, si vous le privilège m'envoyez je l'Achète [/ QUOTE]
    Bonjour , vous pouvez acheter Fangpusun gamme sur ce site capaenergy.com
    : p
  21. #96
    feb 2018
    Cádiar
    Ola perdonar mi itnorancia donde puedo conseguir un bmv 700 de fangpusun ? En aliexpres ya no esta por lo que veo
  22. #97
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Tienes que mandarles un mensaje desde su tienda, les dices que quieres un BMV702 con bluetooth dongle (o BMV700, o sin bluetooth, eso como quieras tú) y te mandan un enlace para el BMV y otro para el dongle bluetooth.
    No te fíes de la imagen que te venga en el enlace, es una genérica para, supongo, despistar a los de Victron. No en vano no dejan de ser copias del modelo original.
    No sé si entienden español, yo siempre he hablado con ellas en inglés.
    El último que me llegó hace sólo unos días. Por si no controlas inglés te pongo el mensaje que les mandé. Como te digo te mandarán dos enlaces. O, si no tienen en stock también te lo dirán.
    "Hi Sarah, I´m interested in buying another BMV702 with bluetooth dongle. It would be possible? thank you.
    Yes dear, I will sent link for payment later" (esto me contestó)
    Una captura de los enlaces que me mandaron, como ves no ponen por ningún sitio lo que es y los generan cada vez que se los piden, pero llegar llegan, son muy de fíar. De hecho les mandé un vídeo de un regulador estropeado con seis meses y me han mandado otro sin poner ninguna pega
  23. #98
    feb 2018
    Cádiar
    Pero cual es su tienda ?
  24. #99
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Pues pones Fangpusun en Aliexpres...
  25. #100
    antoniohf está desconectado Forero
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Cita Iniciado por Moreno Garci­a Ver mensaje
    Esa es la tienda.Wenzhou Xihe Electric
    Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
