Resultados 26 al 42 de 42
- 18/07/2017, 09:59 #26
- oct 2008
- baleares
Re: Dos reguladores para dos grupos de baterías estacionaría
Ok gracias
- 18/07/2017, 18:04 #27
- oct 2008
- baleares
Que tipo de diodos podría conectar ?
- 18/07/2017, 19:29 #28
- dic 2015
- Sur de España
- 18/07/2017, 22:51 #29el_cobarde Invitado
- 19/07/2017, 00:22 #30
No me gusta nada este circuito...el inversor no es una carga resistiva....luego pueden entrar a jugar potencias activas y reactivas que con ese circuito no creo que se lleven bien
- 19/07/2017, 08:09 #31el_cobarde Invitado
Yo también prefiero la "conexión clásica", ya que de todas formas hay que poner diodos: Regulador(es) e inversor(es) conectados directamente a la batería, y el banco de baterías en serie-paralelo con diodos antiretorno entre baterías en paralelo, si fuera necesario (como en este caso). El cableado se puede hacer más o menos sofisticado, según necesidad
Ejemplos y esquemas de como hacer la conexión en serie-paralelo, y dónde colocar los diodos, se encuentran, por ejemplo, en el hilo clásico del Sr. Martínez: http://www.solarweb.net/forosolar/so...el-basico.html
- 19/07/2017, 19:51 #32
- dic 2015
- Sur de España
- 19/07/2017, 23:10 #33el_cobarde Invitado
Si, parece ser mejor que lo aclares directamente con Adriancm ...
Los diodos están entre los bancos de baterías, lo que pasa, es que el inversor también está conectado a la batería
Aparte de esto, el esquema de Adriancm no le sirve a celedonio, porque tiene inversor-cargador AC, y quiere usar los dos modos. Así como están puestos los diodos, impiden que el dispositivo funcione como cargador
.Última edición por el_cobarde; 20/07/2017 a las 07:10
- 20/07/2017, 07:09 #34el_cobarde Invitado
Consulta el hilo del Sr. Martínez, hay diversos esquemas de cómo conectar diodos y qué tipos de diodos usar
- 20/07/2017, 08:34 #35
- ene 2017
- Zaragoza
De que le serviría usar el modo cargador, si ya tiene un regulador para cada banco de baterías?
- 20/07/2017, 09:01 #36el_cobarde Invitado
Ya había intentado explicar la diferencia:
- Llamamos "regulador" al dispositivo que carga a la batería con energía solar (entrada desde Placas FV)
- Llamamos "cargador" al dispositivo que carga a la batería con AC (entrada desde red o grupo electrógeno)
El cargador se usa, cuando escasea la energía solar (mal tiempo o de noche)
Por ejemplo, los híbridos tipo Axpert de Voltronic, son "3 en 1": Inversor + regulador + cargador
- 20/07/2017, 09:14 #37
- ene 2017
- Zaragoza
Vaale, gracias por la explicación!
Y si utiliza un conmutador entre baterías e inversor, que vaya consumiendo o cargando las baterías según su SOC?
Aunque ahí ya haría falta añadir un Arduino o algo que te permita programar ese control.
- 20/07/2017, 09:36 #38el_cobarde Invitado
- 20/07/2017, 09:43 #39
- may 2015
- cartaya
Los esquemas con diodos (Sr Martinez), dos diodos por cada bateria ya que incorpora un diodo antirretorno (D1, D2 ...) que ahora al llevarlo incorporado las placas no haria falta y resultando el esquema que aporta Adriancm, permiten la carga de las baterias SOLO desde un regulador externo PERO NO LA PERMITE desde un "inversor + regulador + cargador" ya que los diodos solo permiten la descarga (bateria => inversor) impidiendo la circulacion de corriente en sentido contrario, inversor + regulador+ cargador es incompatible con baterias en paralelo interconectadas con diodos, solo funcionara con regulador externo.
- 20/07/2017, 09:49 #40
- ene 2017
- Zaragoza
Supongo que te refieres al esquema 4, del post. Pero viéndolo no me queda claro como el inversor es capaz de cargar las baterías a partir de la red AC
no entiendo la función del DA y el CC.
- 20/07/2017, 10:22 #41
- may 2015
- cartaya
en esquema del Sr Martinez, con cuatro baterias y añade contacto CC:
el diodo DA permite a la bateria 1 descargarse sobre las otras baterias siempre que estas tengan una tension inferior a los 0.3v de su caida de tension. No supondria ciclado ya que no se permiten la inversa, pero no entiendo tampoco su utilidad que se pretende con cargar las otras a consta de la 1.
el contacto CC permite mediante su actuacion la carga de las baterias en modo "cargador del inversor" solamente y no en modo inversor + regulador pues cortocircuita todo el sistema de diodos y por lo tanto facilitaria el ciclado, para activarlo tendria que disponerse de un medio exterior que lo active cuando entra en modo cargador.
- 20/07/2017, 14:53 #42el_cobarde Invitado
Yo no sé lo que se habrá pensado el Sr. Martínez, pero yo pondría el diodo DA como en el esquema #4, si la batería #1 fuese "mejor" que las otras, es decir, llegaría a SOC y tensión mas altos en cada ciclo de carga. Entonces, el diodo DA haría el papel de balanceador, permitiendo que las baterías #2, #3 y #4 subiesen de SOC, a consta de la #1. Es decir, se equilibrarían los SOC de las 4 baterías, permitiendo una carga (y descarga) más eficiente de todas las baterías, prolongando la vida útil de las mismas
En su post del 2012, el Sr. Martínez dice:
Iniciado por Sr.Martínez
Efectivamente, así es y así ya lo dice el Sr.Martínez:
