Resultados 101 al 125 de 140
- 21/11/2017, 08:14 #101el_cobarde Invitado
Re: Balanceador para baterías/vasos de plomo-ácido
No creo que dos balanceadores HA02 en paralelo "se vuelvan locos". La situación no es comparable con dos fuentes de tensión en paralelo. Un balanceador no genera intensidad, solo la distribuye. El HA02 distribuye la intensidad de carga/descarga entre sus 4 canales, según la tensión que ve en cada canal y acepta intensidad entrante y saliente en cada canal
Creo que dos HA02 en paralelo no se vuelven locos, más bien se sincronizan entre sí (se "casan")
Estoy de acuerdo, que lo ideal sería balancear cada vaso individual, con un balanceador sensible a diferencias de tensión pequeñas; pero teniendo monoblocks, esto es imposible
Creo que si puedes unir las monoblocks "flojas" entre si y lo mismo con las monoblocks "fuertes"; me parece más o menos igual de malo tener 3 o 6 vasos/celdas en cada grupo
El compañero eseperao ha tenido una idea mejor (ver los posts #99 y #100; solo funciona con 23 vasos)
- 21/11/2017, 08:53 #102Gabriel 2018 Invitado
- 21/11/2017, 09:02 #103el_cobarde Invitado
- 21/11/2017, 21:14 #104Forero
- ene 2016
- No lo preguntes miarma!
Desconozco las tripas de los balanceadores, además la caja viene bien sellada, pero los míos están bastante cuerdos trabajando en serie, es más, tengo 4 desulfatadores (generadores de impulsos/ descargas) en el mismo banco de 23 vasos y los balanceadores no reaccionan a esos impulsos.
Última edición por eseperao; 22/11/2017 a las 04:17
- 22/11/2017, 00:16 #105Forero
- ene 2013
- Leon
En lo que estaba pensando yo es en que, si los balanceadores por ejemplo usan conversores analogico/digital, es casi imposible tener dos ADC con la misma referencia de tension, i siendo un producto chino andaran por el error de 1%. En el peor de los casos que use 4 adcs con referencias diferentes, lo que quiero decir que teniendo:
2.22 2.22 2.22 2.22
puede que uno este viendo:
2.22 2.23 2.22 2.22
i el otro:
2.22 2.21 2.22 2.22
Por lo que se crean ahi unos loops de corriente constantes porque cada uno tira para un lado. La verdad es que es solo una idea porque no tengo ni idea de como estan hechos por dentro pero me gustaria bastante saberlo asique no me hagais mucho caso. Provablemente usa un adc diferencial de cuatro canales con una sola referencia u otro tipo de tecnologia, pero en el caso de ponerlos en paralelo tampoco estaria de mas ver eso.
De todas formas no es lo mismo el caso de los 23 vasos que solo se solapa un vaso, que directamente dos balanceadores en paralelo.
- 22/11/2017, 07:00 #106el_cobarde Invitado
Tampoco conozco las tripas de esos balanceadores HA02. Pero pongamos el caso de tu ejemplo:
- El primer HA02 ve 2.22V 2.23V 2.22V 2.22V y "robará" un poquito de intensidad al canal 2, para regalársela a los otros
- El segundo HA02 hará lo contrario: Robará un poquito (1/3) a los canales 1, 3 y 4, para regalárselo al canal 2
Los dos HA02 juntos no harán nada en efectivo, así que las baterías no sufrirán - y los HA02 tampoco, que para eso están hechos
En eso estoy de acuerdo contigo
Cuando tenga tiempo, probaré con los dos HA02 en paralelo y ya os contaré ...
Pero me sigue gustando más la idea de eseperao, con 23 vasos, dos HA02 en serie y un vaso solapado
- 22/11/2017, 07:11 #107Forero
- ene 2016
Aquí un hilo interesante sobre los HA02.
http://powerforum.co.za/topic/1558-2...and-the-ha-02/
- 22/11/2017, 08:11 #108el_cobarde Invitado
Gracias, eseperao, por ese hilo informativo. Veo que el HA02 con sus 4 canales independientes es muy versátil ...
Probaré tu conexión de 2 HA02 a 23 vasos, con un vaso solapado. Trabajo con 7 monoblocks Trojan T-105 y 2 vasos Fiamm, así que puedo hacerlo; con 8 monoblocks de 6V sería imposible. Ya os contaré como me funciona ...
De momento, con un solo HA02 conectado a 4 grupos de 12V, funciona bastante bien, pero tampoco consigue balancear del todo estas 2 Trojan "flojas" que tengo. Ecualizando, la diferencia de tensión sigue siendo de 0.5V, aproximadamente
No sé si se puede balancear esta diferencia, que en absorción es de solo 0.1V, pero lo probaré
- 22/11/2017, 08:58 #109el_cobarde Invitado
Fallo de lógica! Con 7 monoblocks y 2 vasos individuales es imposible hacer la "conexión genial" de eseperao!
Tienen que ser 6 monoblocks y 5 vasos individuales ...
La solución: Tengo 3 vasos individuales de reserva. Los he tenido flotando 6-10 horas cada día (las horas de sol) y están en buen estado. Sustituiré una de las monoblocks (la peor) por estos 3 vasos individuales - y problema solucionado
La monoblock floja (es la que tiene la tensión tan baja, ecualizando) la trataré por separado con una fuente AC-DC de 10A, a ver si consigo recuperarla
Este hilo me está inspirando con muchas ideas nuevas - me gusta ...
- 23/11/2017, 07:28 #110el_cobarde Invitado
Hola eseperao
Creo haber entendido que tu forma de conectar dos HA02 a solo 23 vasos, solapando un vaso, es un truco elegante para que cada uno de los 8 canales de los HA02 vea 6V - pero los dos HA02 no comunican entre sí, no hay balanceo entre ellos
Con la conexión según el esquema de tu post #99, efectivamente los dos HA02 se comparten el mismo vaso. Es decir, entre el positivo de un canal de uno de los HA02 y el negativo de un canal del otro HA02 hay una tensión de 2V. Pero esto no hace nada! Los dos HA02 siguen independientes; solo se balancean los 4 canales del primer HA02 entre sí y los 4 canales del segundo HA02, también solo entre sí. Los dos HA02 están en serie, no hay nada paralelizado
Para conseguir cierta comunicación entre los dos HA02, se debería dejar un grupo de 6V (una monoblock) sin conectar a los HA02 y conectar un canal de cada HA02 a un mismo grupo de 6V. Con estos dos canales unidos ya solo se tiene 6 canales libres (3 de cada HA02), que se conectan a 6 de las monoblocks restantes (una queda sin conexión). De esta forma se consigue, que la monoblock conectada a los dos HA02 se balancee con las otras 6, es decir, si está a una tensión superior a la media, cede intensidad a las otras 6; y si está a una tensión inferior a la media, recibe intensidad de las otras 6 monoblocks. Pero los otros 3 canales de cada HA02 solo se balancean entre sí, no hay balanceo entre los dos HA02 para estos canales
Habiendo entendido esto, he decidido quedarme con los 4 grupos de 12V y poner mis dos HA02 en paralelo. De esta forma, los 4 grupos de 12V se balancean entre si. La desventaja es, que los 6 vasos/celdas de cada grupo no se balancean. Pero este inconveniente se puede atenuar, eligiendo vasos/celdas de caracteristicas similares para cada grupo
Ya os contaré, si la cosa funciona bien ...
Editado (una hora más tarde):
Ya está hecho! Los dos HA02 en paralelo a 4 grupos de 12V ...
La primera impresión es buena; no he observado ningún comportamiento sospechoso de los HA02. Y ahora balancean a estos 4 grupos de 12V con el doble de intensidad! Veremos lo que dicen las tensiones de cada monoblock / vaso ...
Editado (dos horas más tarde):
Funciona perfectamente! Cada uno de los dos HA02 chupa la misma intensidad de los canales a más tensión y entrega la misma intensidad a los canales a menos tensión. Es decir, el balanceo es con el doble de intensidad que con un solo HA02 ...
Para explicar mejor, porque el balanceo con 4 grupos de 12V es mejor que el con 2 x 4 grupos de 6V, en mi caso:
Tengo 2 monoblocks flojas, 2 monoblocks fuertes y 4 monoblocks medianas
Antes tenía conectadas las dos flojas, una mediana y una fuerte a un HA02 y 3 medianas más una fuerte al otro HA02
Si hubiese cambiado la configuración a 1 floja + 2 medianas + 1 fuerte para cada HA02, ya hubiese sido mejor
Pero ahora con 4 grupos de 12V, un grupo con las dos monoblocks flojas, otro grupo con las dos fuertes y los otros dos grupos con las monoblocks medianas, es mucho mejor: La eficiencia del balanceo se duplica (como mínimo)!
.Última edición por el_cobarde; 23/11/2017 a las 11:03 Razón: Más información y más resultados
- 24/11/2017, 13:56 #111Forero
- ene 2016
Con respecto a tu conexionado, intento interpretarlo pero no puedo, te agradecería que hicieras un breve diagrama para interpretar el conexionado.
Creo que tampoco entendiste mi diagrama, todos mis canales de los HA02 tienen 6v, pero un vaso se comparte un en canal de cada balanceador, en el enlace del foro en inglés lo hacen así, y no comparten un solo vaso, sino 2, 3, 4... dependiendo del número de balanceadores que tengan, pero eso sí, todos los canales con la misma tensión.
- 24/11/2017, 18:24 #112el_cobarde Invitado
Este es el esquema como tenía conectado los dos HA02 a mis baterías, hasta hace tres días:
En la fila de arriba, he sustituido una Trojan T-105 (6V, 200Ah) por tres vasos Fiamm (2V, 300Ah)
Pero solo 2 vasos Fiamm forman parte del banco de batería para inversor y regulador (bornes 1-2: 46V, 23 vasos/celdas)
El tercer vaso Fiamm está solo conectado a la primera fila, con el borne negativo libre (borne 3)
El primer HA02 está conectado los 4 grupos de 6V de la fila de arriba (3 monoblock Trojan y un grupo de 3 vasos Fiamm)
El segundo HA02 está conectado a los 4 monoblock Trojan de la fila de abajo
Es decir, cada uno de los 8 canales de los dos HA02 ve 6V; pero cada HA02 solo balancea sus 4 canales, no sabe nada de los canales del otro HA02 (los dos HA02 están en serie)
Este es el esquema (el de arriba) como tengo conectado los dos HA02 a mis baterías, desde hace tres días:
Simplemente son cuatro grupos de 12V, cada uno conectado a un canal del primer HA02. Tres de los grupos de 12V son 2 Trojan T-105 en serie; el cuarto grupo es una Trojan más los 3 vasos Fiamm en serie
El segundo HA02 va conectado exactamente igual a los 4 grupos de 12V, está en paralelo con el primero
Cada uno de los dos HA02 balancea los mismos cuatro grupos, el efecto balanceador se suma - el único inconveniente es, que los vasos/celdas que pertenecen al mismo grupo, no se balancean entre sí
He aplicado el mismo truco de antes, con el vaso adicional: El inversor y el regulador ven 46V, pero los dos HA02 ven 4 * 12V = 48V
Creo que entendí muy bien tu esquema y me parece un "truco genial", para que los 8 canales de los dos HA02 vean 6V cada uno, a pesar de tener solo 23 vasos de 2V
Efectivamente, el positivo de un canal del primer HA02 se comparte un vaso con el canal negativo del otro HA02 - pero esto no hace que los dos HA02 comuniquen entre sí. El primer HA02 balancea sus 4 canales y el segundo HA02 los 4 suyos. Ninguno de los dos HA02 sabe nada de los canales del otro HA02 y ninguno balancea las baterías conectadas al otro
Los dos HA02 están en serie, sin saber nada el uno del otro, exactamente igual como en mi primer esquema
Si, lo he visto. Pero que lo hagan así en otro foro, no significa que los HA02 comuniquen entre sí
- 24/11/2017, 19:12 #113Forero
- ene 2016
Ahora sí te entendí, gracias por la explicación. Y además comprendo que con ese vaso que tenías de terminal te iba mal, ese balanceador robaría en tres canales para entregarlos al canal de los tres vasos, porque uno de ellos no recibía carga del regulador y el sistema siempre estaba descompensado, incluso estaba robando por la noche cuando el sistema se estaba descargando.
La solución de ponerlos en paralelo evidentemente es mejor que como lo tenías.
Si tuvieras solo dos vasos más, el sistema de balanceo iría mucho mejor. Adjunto otro cutre diagrama.
- 24/11/2017, 20:03 #114el_cobarde Invitado
Pues no fue asi. Tengo la tensión de cada "grupo de 6V permanentemente controlado en mi "marco de tensiones":
Los vasos Fiamm de 300Ah varían menos en su SOC que las celdas Trojan de 200Ah, con los ciclos de carga y descarga, por lo que la descompensación es menos pronunciada de lo que piensas. Además, de vez en cuando le dí carga extra al vaso "huérfano" con una fuente AC-DC, con lo que el grupo de tres vasos Fiamm iba más o menos a la par con las Monoblock Trojan
El problema más bien era que los 4 canales de un HA02 no se balanceaban con los 4 canales del otro HA02. Y las celdas que no se balanceaban bien eran Trojan, lejos de los vasos Fiamm. Los Vasos Fiamm nunca me han dado problemas
Gracias por el diagrama. Ya me había dado cuenta, que para imitar tu "truco genial" necesitaba 6 monoblocks Trojan y 5 vasos independientes (ver mi post #109):
Lo que sigo sin entender -y que me encantaría que me lo aclararas- es como pueden balancearse los 8 canales de dos HA02 entre ellos, si solo tienen un vaso en común ???
No conozco las tripas de un HA02, pero el HA02 de alguna forma necesita saber la tensión de cada uno de sus 4 canales, para "robar" intensidad a los ricos y "regalarsela" a los pobres. Sin esta información no puede balancear
Tu dices que cada HA02 tiene esta información de los canales del otro HA02, con solo un vaso en común?
- 24/11/2017, 20:40 #115Forero
- ene 2016
- 24/11/2017, 23:28 #116el_cobarde Invitado
- 25/11/2017, 08:10 #117Forero
- ene 2016
Si, balancean los 8 canales, pero lo que tú pretendes es que se intercambien información entre ellos, cosa improbable en cualquier caso.
Tu conexión es "especial" por los distintos tipos de vasos y número de estos, así que el paralelo es la opción menos mala.
Para cualquier otro tipo de instalación el conexionado será como el mío, y si en vez de dos HA02 dispusiera de 2 más (4 en total) sería mejor, porque mientras más vasos solapados tenga el sistema, más equilibrado estaría, eso no quiere decir que los HA intercambien información entre ellos.
- 25/11/2017, 09:08 #118el_cobarde Invitado
Perdón, eseperao, pero esto no lo entiendo - por favor, acláramelo
Intentaré explicar como lo veo yo:
Pongamos tener 24 vasos (iguales) de 2V seriados, en total 48V; y dos balanceadores HA02
Opción 1: Haces 8 grupos de 3 vasos (6V) y conectas 4 grupos a cada HA02 ---> los dos HA02 no saben nada el uno del otro y solo se balancean los 4 grupos de 6V de cada HA02 entre sí, por independiente
Por ejemplo, si hay un grupo "flojo" conectado al primer HA02 y un grupo "fuerte" conectado al otro HA02, el grupo fuerte no puede apoyar al grupo flojo
Otro ejemplo: Si los dos HA02 no son exactamente iguales, podría ser que ecualizando a 62V, un HA02 tenga sus 4 grupos a 8.00V y el otro HA02 tenga los suyos a 7.50V
Opción 2: Quitas un vaso y solapas uno, es decir, este vaso en común tiene el borne positivo conectado a uno de los HA02 y el borne negativo al otro HA02 (tu esquema del post #99)
Genial: A pesar de tener solo 23 vasos (46V), cada uno de los 8 canales de los HA02 ve 6V - buen truco
Aparte de esto, todo lo demás será identico a la opción 1. En concreto, los dos ejemplos serán exactamente igual
Tengo razón? Si no la tengo, corrígeme, por favor
Edito: Veo una pequeña diferencia entre las dos opciones!
En la opción 2 los dos HA02 se comparten un vaso. Pongamos que la tensión de este vaso sea superior a la de los otros vasos. Entonces, el primer HA02 "robará" intensidad a este vaso para "regalársela" a sus otros 11 vasos - y el segundo HA02 hará lo mismo para sus otros 11 vasos. Y claro, lo mismo -a la inversa- pasaría si el vaso compartido estuviese a un tensión inferior a la de los otros vasos. En este sentido sí que se balancean los 8 canales. Pero es un balanceo muy reducido, solo el 1/23 de un balanceo "real" de los 8 canales
Editado 2°: No son 11 vasos a los que "regala" intensidad cada uno de los dos HA02, en el caso de que el vaso común esté a una tensión superior a los demás vasos - solo regala intensidad a 9 vasos, porque los canales de los HA02 están conectados a grupos de 3 vasos, y los vasos de un mismo grupo no se balancean
Comentario: Otra cosa sería con balanceadores del tipo HA01, que tienen un tercer cable (blanco) que se conecta al potencial de referencia. En esta caso, se pueden conectar tantos balanceadores como se quiere y todo comunicarían entre sí, es decir, los balanceadores del tipo HA01 balancean a todas las baterías conectadas a ellos
Tengo otra duda:
La descripción del HA02 dice, que sirve para ecualizar baterías entre 2.4V y 12V
Mi duda es: Si empleas el HA02 para balancear grupos de 2 vasos (4V), la diferencia de tensión será solo 1/3 (33%) que si lo empleas para balancear grupos de 6 vasos (12V), suponiendo que los vasos estén igual de desequilibrados
- Podría ser, que el HA02 "decida" la intensidad de balanceo en función de la diferencia de tensión absoluta entre canales. En este caso, con grupos de 6 vasos cada vaso recibiría tres veces la intensidad que con grupos de 2 vasos
- Si, en cambio, el HA02 "decide" la intensidad de balanceo en función de la diferencia de tensión relativa entre canales, cada vaso recibiría la misma intensidad de balanceo, tanto con grupos de 6 vasos como con grupos de 2 vasos
Sabes cual de las dos opciones es la que aplica el HA02?
.Última edición por el_cobarde; 25/11/2017 a las 18:20
- 25/11/2017, 18:11 #119Forero
- ene 2016
Lo siento pero no conozco la respuesta a tu pregunta, y creo que es respuesta solo la sabe quiénes desarrollaron el aparatito.
En el foro inglés aconsejan conectar los HA02 a 4v porque a 2v y como bien dices no funcionan, incluso se habían puesto en contacto con el fabricante y les respondió que estaba en desarrollo un ecualizador que funcionaría a 2v.
- 25/11/2017, 18:39 #120el_cobarde Invitado
Es relativamente fácil, averiguar con cual de las dos opciones funciona el HA02:
- Primero conectas los 4 canales de un HA02 a 4 grupos de 2 vasos en cada grupo. Si ahora, con la ayuda de una fuente AC-DC, subes la tensión de los vasos de un canal a 0.4V (0.2V por vaso) por encima los otros 3 canales, puedes medir la intensidad que el HA02 "roba" al grupo fuerte. La diferencia absoluta en tensión es de 0.4V y la diferencia relativa es de 10% (0.4V de 4.0V)
- Segundo conectas los 4 canales del HA02 a 4 grupos de 6 vasos en cada grupo. Si ahora subes la tensión de los vasos de un canal a 1.2V (0.2V por vaso) por encima de los otros 3 canales, puedes medir la intensidad que el HA02 "roba" al grupo fuerte. La diferencia absoluta en tensión es de 1.2V y la diferencia relativa es de 10% (1.2V de 12.0V, la misma que en el primer caso)
Resultado:
- Si la intensidad de balanceo en el segundo caso es 3 veces la del primer caso, el HA02 funciona proporcional a la diferencia absoluta
- Si la intensidad de balanceo es la misma en los dos casos, el HA02 funciona en proporción a la diferencia relativa
Posiblemente haga esta prueba, si mi tiempo me lo permite (con las Trojan no la puedo hacer con grupos de 4V, pero la puedo hacer comparando grupos de 6V con grupos de 12V)
- 27/11/2017, 11:12 #121el_cobarde Invitado
Os cuento:
El balanceo de 4 grupos de 12V con 2 HA02 en paralelo va muy bien! Mucho mejor que antes, con los dos HA02 en serie!
A las 08:00h de la mañana, con el SOC 80% y 5A de descarga, las baterías estaban a:
Grupo 1: (6.43V - 6.45V) . . . . . Grupo 2: (6.48V - 6.45V) . . . . . Suma 25.8V
Grupo 3: (6.43V - 6.47V) . . . . . Grupo 4: (6.45V - 6.46V) . . . . . Suma 25.8V
Esto son los valores que me indica mi "marco de tensión"
Las diferencias no son reales, es que los voltímetros no indican 100% exacto
En realidad, las tensiones de los 8 grupos son todas iguales
A las 10:00h de la mañana, con una intensidad de carga de 21A, los voltímetros marcaban esto:
Grupo 1: (6.83V - 6.83V) . . . . . Grupo 2: (6.87V - 6.87V) . . . . . Suma 27.3V
Grupo 3: (6.78V - 6.83V) . . . . . Grupo 4: (6.99V - 6.66V) . . . . . Suma 27.3V
El primer canal es el con las 2 Trojan "flojas" (no se nota nada, todavía) y el cuarto canal es el que contiene los 3 vasos Fiamm (los 6.66V). Esto sí que se nota: Uno de los vasos Fiamm no recibe los 21A de carga (el vaso "huérfano"), solo se carga y descarga mediante los HA02, por lo que está a una tensión inferior. Como el balanceo de los HA02 es muy eficaz, la Trojan del canal (los 6.99V) está a una tensión más alta, para que la suma del canal sea igual a los otros canales (esto lo hacen los HA02)
A las 10:30h, habiendo empezado la absorción, los voltímetros marcaban:
Grupo 1: (7.28V - 7.14V) . . . . . Grupo 2: (7.39V - 7.43V) . . . . . Suma 29.3V
Grupo 3: (7.44V - 7.40V) . . . . . Grupo 4: (7.76V - 7.01V) . . . . . Suma 29.5V
Ahora ya se nota, que el canal 1 es el con las Trojan flojas (ecualizando, se nota más; y se nota también que, dentro del grupo 1, la segunda Trojan está más floja que la primera), pero sobre todo se ve el desequilibrio pronunciado en el canal 8 (0.7V!)
En realidad, el canal 8 no está tan desequilibrado: Los dos vasos conectados al banco tienen 2.45V, lo que equivale a 7.35V para 3 vasos; es el vaso huérfano el que tiene solo 2.10 (es decir, el desequilibrio no es de 0.75V, es de "solo" 0.40V)
Bueno, para mejorar este desequilibrio, he decidido cambiar otra vez la conexión de mis dos HA02:
- El primer HA02 lo dejo como está, con los 4 canales conectados a los 4 grupos de 12V
- Los 4 canales del otro HA02 los conecto a las baterías de 6V, que más necesitan el balanceo: El canal 1 a la segunda Trojan del primer grupo (la más floja); el canal 2 a la segunda Trojan del segundo grupo (la más fuerte); el canal 3 a la Trojan del grupo 4 y el canal 4 a los 3 vasos Fiamm del grupo 4
Es decir, el primer HA02 hace el balanceo entre los 4 grupos de 12V y el segundo HA02 hace el balanceo entre baterías de 6V: Entre las dos más "flojas" y las dos más "fuertes"
Con esto consigo que las dos Trojan flojas del grupo 1 sean más iguales y -sobre todo- que en el grupo 4 haya menos desequilibrio
He medido las intensidades de balanceo y he visto hasta 4A - no me parece mal
Ya dije en uno de los posts anteriores que los balanceadores HA02 son muy versátiles ...
Dentro de unos días os podré decir si el cableado de hoy ha sido una buena idea ...
- 27/11/2017, 12:40 #122
Hoy me ha llegado a mí uno que me pedí para mis cuatro monoblock de 6v
A ver si tengo tiempo de instalarlo y os cuento. Imagino que poniéndolo ahora, que son nuevas, mis baterías vivirán más felices.
Aunque el maletero de la caravana empieza a parecer el camarote de los hermanos Marx
- 27/11/2017, 12:44 #123el_cobarde Invitado
Estoy convencido que tus baterías te lo agradecerán - son buenos aparatos, estos balanceadores HA02
Realmente son muy versátiles, los HA02 - ya ves los malabarismos que hago con los mios ...
Pregunta: Notas algún desequilibrio entre tus 4 monoblock, ahora que están sin balanceador?
- 27/11/2017, 12:47 #124
Pues no lo he mirado a conciencia.
Aunque sí te puedo decir que con la medición del punto medio del BMV702 me suele marcar entre un 0,5% y un 1,5% de desequilibrio.
En cualquier caso y ahora que lo dices mediré las tensiones de las cuatro antes de instalarlo para comparar cuando esté en funcionamiento el balenceador.
De hecho me quería hacer un invento como el tuyo para tener a la vista los voltajes de cada monoblock.
- 27/11/2017, 12:50 #125el_cobarde Invitado
