Resultados 1 al 25 de 75
Tema: Estructura para placas.
- 25/09/2016, 11:56 #1Forero
- feb 2009
- xxx
Tengo que hacer una estructura para placas. Os explico como va y a ver que tipo de vigas pondríais, porque en cada sitio me dicen una cosa. También me gustaría saber que peso por metro cuadrado se calcula cuando hay una nevada. No es que nieve mucho por aquí, pero alguna vez nieva, y tampoco nieva mucha cantidad, pero mejor prevenir
La estructura es a un agua. En la parte alta tengo un muro, donde meteré las 2 vigas longitudinales en el muro. Estas 2 vigas longitudinales van apoyadas además de en el muro, en 2 vigas mas cada 4.5m cada una. La separacion entre las 2 viga longitudinales es de 3.75m. Después, encima de forma transversal va cada metro una viga menor donde irán las placas.
¿ Que tipo y medida pondriais en la viga vertical, en las longitudinales y en las transversales ? ( una cosa razonable, no quedandose corto, pero tampoco calculando para una nevada de 2 m )
- 25/09/2016, 12:34 #2Forero
- feb 2009
- xxx
Re: Estructura para placas.
Por lo que leo, se calcula mas o menos 100kg/m2 el peso de la nieve. A eso hay que sumarle 12.5 kg/m2 del peso de la propia placa y habrá que sumarle el peso de las vigas transversales, para calcular el peso que deben soportar las 2 vigas longitudinales. Calculo unos 30 kg por viga transversal osea que serían unos 150 kg mas. Total se repartiría mas o menos, unos 2250 de nieve+ 280 de placas + 150 de vigas = 2680 dividido entre las 2 vigas serían 1340 kg por viga longitudinal y si tenemos en cuenta que la separación es de 4.5m, me sale segun el calculo de una web de un almacen de hierro que sería una viga IPE/IPN de 160mm
- 25/09/2016, 19:09 #3Gabriel 2015 Invitado
A mi se sale una IPE 80. Son cuatro vigas longitudinales de 4,5 m que soportan un total de 2680 kg, no?
- 25/09/2016, 21:07 #4Forero
- feb 2009
- xxx
Serian 2680 kg por cada par de vigas de 4.5m
Digamos que el total es de 9m x 5m, lo que pasa que en el ancho tenemos una luz entre vigas de 3.75m
- 25/09/2016, 21:13 #5Gabriel 2015 Invitado
- 25/09/2016, 21:21 #6Forero
- feb 2009
- xxx
TU ALMACEN DE HIERRO VIRTUAL
Ahi meto 1340 kg y 450 cm.y me sale eso en el primer apartado
- 25/09/2016, 23:32 #7Gabriel 2015 Invitado
Sí, la aplicación, aparte de la tensión en la barra, también tiene en cuenta la deformación, la flecha. Con 10 cm de nieve, 100 kg/m2, con IPE 120, sale una flecha de 2,5 cm, que no cumpliría normativa, por flecha. Pero claro, eso quiere decir que tendrías una flecha de 2,5 cm el día al año que nieve 10 cm... Si fuese para mí, no pondría IPE 120, pondría IPE 100, porque el cálculo que se hace, en el caso más desfavorable, es el de viga bi-apoyada, pero la realidad no es tan desfavorable, supongo que soldarás las vigas transversales a las longitudinales, por lo que en realidad se tendría un marco rígido...Luego has considerado que la viga es horizontal y algo de pendiente tendrá supongo, por lo que es difícil que se acumule toda la nieve...
- 26/09/2016, 08:07 #8Forero
- feb 2009
- xxx
¿ Tendrá algo que ver que el tipo de acero que sale en tu gráfico pone A42 y en el otro programa pone calidad S275JR ?
10 centímetros de nive no creo que fueran 100 kg por metro cuadrado ya que eso sería densidad 1 y no creo que la nieve llegue nunca a esa densidad, por lo que admitiría una nevada mayor a 10 cm. Tienes razón que aunque haya flecha, no pasa nada, ya que el material tiene una flexibilidad.
De inclinación, muy poca, andará por el 10%.
¿ Y para la vertical y las transversales que pondrías ?
- 26/09/2016, 10:17 #9
Miedo me das Jiro. ¿Más placas? ¿Has entrado en fase venta de energías renovables?
- 26/09/2016, 11:28 #10Forero
- feb 2009
- xxx
De momento solo me quedan 6 por instalar, pero tengo algunas desperdigadas que quiero reubicar ( pero queda previsión para otras 6, por si acaso ). Pronto viene el invierno y nos vamos a acordar de ellas, que aquí ya no nos bañamos. Hace una semana a salió un día con 4ºC a las 8 de la mañana. Para vender energía hay que acercarse a robodrola, y eso me da urticaria crónica
- 28/09/2016, 14:28 #11Forero
- feb 2009
- xxx
Alguna opinion sobre el tamaño de los tres tipos de vigas
- 28/09/2016, 16:14 #12
- 28/09/2016, 18:18 #13Forero
- feb 2009
- xxx
- 28/09/2016, 21:54 #14Gabriel 2015 Invitado
Pilares IPE 100
Vigas longitudinales IPE 100
Vigas transversales Tubo rectangular 60x40x3
- 29/09/2016, 13:13 #15Gabriel 2015 Invitado
- 29/09/2016, 18:53 #16Forero
- feb 2009
- xxx
Con lo de las transversales igual, me has dejado muerto. No logro entender que si las longitudinales son de 120x60x4 y aguantan todo el peso encima, como las tranversales tienen que ser iguales. Este ultimo caso subiría bastante el presupuesto, porque de las transversales son las que mas metros hay ( son barras de 6 metros, con lo que serían 54m de estas ). Sería mas del doble de material en las transversales que en el supuesto 1 ( el de las transversales de 60x40x3 ). Porque las longitudinales de 120x60x4 es mas o menos el mismo material y precio que una IPE de 120.
Mirame si es posible por el tema de pesos, la siguiente combinación
Pilares 120x60x3 ( así me es mas fácil soldarlo en inglete con las longitudinales si son de la misma medida )
Vigas long 120x60x4
Transversales Ipe-80
Sería una buena combinación para mi, para poder trabajarlo mas o menos bien y sería un precio parecido a la opcion 1 y bastante mas económica que la opcion 2
Vale, ahora entiendo, lo de las transversales iguales, iguales que las del caso 1. Ahora ya si me entra en mi dura cabeza.
Las transversales en vez de 60x40x3, me va mejor poner una IPE-80, porque así es fácil taladrar en el ala y poner un tornilo y tuerca para sujetar la placa. Me parece mucho mas sencillo que hacerlo con un tubo rectangular, que sería mucho mas complicado ( a ver si skolly me pasa una foto de como las ha fijado él ). No me va bien poner una omega para sujetar la placa, porque la idea es poner las placas con medio centímetro de separación y esa separación rellenarla con un cordón de silicona neutra de exterior y así no caería agua debajo. La separación con una omega es mucho mayor.
- 29/09/2016, 22:12 #17
- 29/09/2016, 22:48 #18Forero
- feb 2009
- xxx
- 30/09/2016, 12:37 #19Forero
- feb 2009
- xxx
Pues como en el sitio que me daban precios "decentes" no tenían los tubos de esas medidas y no quiero esperar mas, al final todo con IPE.
Verticales IPE-120
Longitudinales IPE-120
Transversales IPE-80
700 euritos de material, que no se cuenta cuando miras lo que cuesta montar las placas.
Ahora a soldar y esas cosas
- 05/10/2016, 19:29 #20Forero
- feb 2009
- xxx
Aqui estoy liado con el tema
- 05/10/2016, 20:43 #21Gabriel 2015 Invitado
Sí señor!!
- 05/10/2016, 21:40 #22Forero
- feb 2009
- xxx
- 06/10/2016, 09:57 #23Gabriel 2015 Invitado
De nada hombre!!
- 08/10/2016, 19:50 #24Forero
- feb 2009
- xxx
Va tomando forma, aunque se trabaja bastante mal una persona con estas dimensiones y peso. Y para rematar se.me ha roto la hormigonera y el hormigón a mano
Enviado desde mi G620S-L01 mediante Tapatalk
- 08/10/2016, 19:50 #25Forero
- feb 2009
- xxx
