Página 2 de 5 PrimerPrimer 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 26 al 50 de 109
  1. #26
    p4ink está desconectado Forero
    mar 2015
    Predeterminado Re: consejos para ampliar sistema fotovoltaico
    stoy en todos los frentes..
    que si tengo q depurar 1 hora pues 1 hora....lo q yo queria es un inversor q pueda cn la depuradora y ya lo he comprado.....en un futuro pues mas paneles q tejado tengo de sobra...ya os contare este finde como ha ido
  2. #27
    Cita Iniciado por tarazona2005 Ver mensaje
    Pero vamos al asunto......
    Lo veo fácil. p4ink, según dice, tiene unos 500Wp reales en placa. Todo depende de la potencia eléctrica de su depuradora.
    - Si son 500W, podrá tenerla en marcha las horas de pleno sol, sin chupar de batería (en flotación)
    - Si son 750W, necesitará 250W de batería, que en 4 horas serían 1000Wh consumidos (nada de flotación)
    - Si son 1000W, necesitará 500W de batería, que en 4 horas serían 2000Wh consumidos (nada de flotación)
    Estos Wh consumidos de batería, debería reponerlas en las horas (de sol) en las que no funcione la depuradora
    Si p4ink quiere estar seguro de que la batería siga en flotación con la depuradora en marcha ...
    - que instale el doble de potencia en placa
    - o que sustituya la depuradora por una de potencia < 500W
    Cita Iniciado por p4ink Ver mensaje
    Parece que p4ink se decidirá por más placa. Me parece muy bien ...
  3. #28
    tarazona2005 está desconectado Forero
    Por Zaragoza
    OK p4ink.
    Ya nos contarás.
    mar 2015
    buenos dias! pues ya tengo el sistema a 24 voltios.
    os comento que el axpert 3kvs de 2400w arranca la depuradora de 1cv perfectamente.
    Con la depuradora encendida y un frigorifico que según me marca consume unos 90-100w, el axpert trabaja al 45 por ciento con un consumo de 1kv aproximadamente. Luego subire fotos del equipo trabajando para que veais estos datos.
  5. #30
    ... el axpert 3kvs de 2400w arranca la depuradora de 1cv perfectamente.
    Muy bien. No esperaba menos del Axpert.
    Con la depuradora encendida ... el axpert trabaja al 45 por ciento con un consumo de 1kv aproximadamente.
    La potencia que marca el Axpert será 1kW o 1000W (no 1kv).
    Con 500Wp en placa chupas por lo menos 500W de batería. No es problema, si no son muchas horas. Pero a la larga tendrás que ampliar en placa, también para cubrir el consumo aparte de la depuradora.
  6. #31
    mar 2015
    bueno aqui os pongo las fotos!
    Cuando he llegado a las 17 me he encontrado la bateria en flotación, único consumo 24horas al día un frigorifico de 272 kw anuales, unos 90-100 watios a la hora.
    27,8 es alto para flotación verdad? mejor 27.6, pero es que las ruletillas del xantrex son poco precisas, la he bajado un poco.
    Ahora con la depuradora de 1cv y el frigo.
    A los 40 minutos, y encendida tb una televisión de 100wh de consumo he apagado la depuradora y la bateria ha vuelto a 25.8v.
    Que opinais?
  7. #32
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Con ganas de pillarme el mío.
    Al final, ¿sólo usas la parte inversora del híbrido?
  8. #33
    mar 2015
    lo utilizo como inversor y cargador, ya que tengo un grupo electrogéno que usaba para depurar y espero no tener que utilizarlo, pero tb lo conecte por si acaso.
    lo primero que me he dado cuenta es que los ventiladores no son tan ruidosos ni se encienden tan pronto como lo hacia el tab vx1 de 800w, que con un mínimo consumo ya estaba dando por saco.
    Cualquier duda pregunta, yo de momento muy contento.
  9. #34
    Por Zaragoza
Nombre: IMG-20160627-WA0005.jpg
Visitas: 127
Tamaño: 48,3 KB
Nombre: IMG-20160627-WA0006.jpg
Visitas: 112
Tamaño: 32,8 KB
Nombre: IMG-20160627-WA0008.jpg
Visitas: 115
Tamaño: 38,9 KB
Nombre: IMG-20160627-WA0002.jpg
Visitas: 125
Tamaño: 31,7 KB
Nombre: IMG-20160627-WA0007.jpg
Visitas: 142
Tamaño: 35,7 KB
    Que opinais?
    me alegro que todo te funcione correctamente. Ya te comenté que la depuradora te consumiría unos 900Wh.
    Cuando esté la batería en flotación o con carga, mide con un polímetro el voltaje de la batería. A mi, el Axpert se me va 0,5-0,7 voltios con la realidad. (así podrás afinar un poco mejor la flotación)
    Veo que tienes la alarma sin sonido. Yo la tengo con sonido y cuando arranco la depuradora, se oye un pitido de sobreconsumo, pero el inversor puede perfectamente con el tirón.
    Salu2
  10. #35
    mar 2015
    hola....si, cuando enciendo la depuradora pita dos veces pero la arranca sin problema y en ventilador casi ni se escucha.
    Una duda que tengo, el inversor siempre esta caliente en la parte de arriba, con el anterior esto no me pasaba, supongo que será normal.
    Y otra, la ultima pantalla, en la parte derecha que marca el consumo en amperios, se refiere a los amperios que estan saliendo de la bateria?
  11. #36
    Por Zaragoza
    Que el inversor esté caliente es normal. Además el mío, (supongo que el tuyo también), coge el aire de arriba y lo expulsa hacia abajo, y es algo que no entiendo. Supongo que los que lo diseñaron lo hicieron por algo.... (igual para que no entre polvo??)
    Exactamente, esa pantalla te marca el consumo instantáneo en Ah. Si no tienes captación en ese momento, todo sale de la batería, pero si tienes, sale de las placas y lo que le falta lo coge de las baterías.
    Salu2
  12. #37
    mar 2015
    ...es decir pero si tienes, sale de las placas y lo que le falta lo coge de las baterías.
    esta es mi duda, lo que marca son los ah que esta cogiendo de la bateria?
  13. #38
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Será eso. Multiplica los 25,2 x 43 y tendrás el consumo, sobre 1 KWh.
  14. #39
    O sea, los 43A que indica el híbrido es la suma de la intensidad procedente de placa más la intensidad procedente de batería.
  15. #40
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    En este caso, no hay placa. Todo procede de la batería.
    El compañero p4ink no usa la parte reguladora del híbrido, sólo como inversor y cargador. Como regulador usa el Xantrex.
  16. #41
    Te equivocas, nikitto. No importa que el regulador sea externo o incorporado en el híbrido: La potencia que necesita el inversor del híbrido para alimentar al consumo, viene preferentemente de las placas FV - y solo si esta potencia no basta, chupa lo que falta de batería (como es en el caso de p4ink).
  17. #42
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Tienes razón. Pero en este caso 'el híbrido' sólo ve la batería (me refiero exclusivamente a lo que aparece en pantalla). Me expliqué mal.
  18. #43
    Disculpa, pero no estoy de acuerdo.
    Es correcto que el híbrido está conectado a la batería. Y solo a la batería.
    Pero el regulador tambén está conectado a la batería. En los mismos bornes.
    Por eso el híbrido "ve" a la batería, pero igual también "ve" al regulador. Es decir, a la FV.
    El inversor del híbrido emplea la intensidad que le viene del regulador, en primer lugar, y si no basta, la que le viene de batería.
    Los 43A que indica en su pantalla, es la suma de estas dos intensidades: I de FV más I de batería.
  19. #44
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Estoy de acuerdo contigo. Lo mismo que si hubiera un molinillo enchufado a las baterías. El inversor del híbrido chuparía también de allí. Yo me refiero exclusivamente a la pantalla (a ver una foto). Si los paneles están conectados al híbrido SÍ se ven en pantalla.
  20. #45
    Quieres decir, que si se usa el regulador incorporado del híbrido, aparece el símbolo de las placas FV. Esto es correcto.
    Pero creo que lo que pregunta p4ink, son los 43A que aparecen como intensidad DC en la pantalla del híbrido:
    ... la ultima pantalla, en la parte derecha que marca el consumo en amperios, se refiere a los amperios que estan saliendo de la bateria?
    Y estos 43A vienen en parte del regulador (= de las placas FV, aunque su símbolo no aparezca) y en parte de la batería
    Tanto si vienen de un regulador externo (sin símbolo) como si vienen del regulador incorporado (con símbolo)
  21. #46
    mar 2015
    a ver haciendo pruebass he medido esto y m gustaria q los que entendeis me dierais vueltro punto d vista pq tenia dudas d que las placas esten bien conectadas. las dos de 12 voltios van en serie y bajan dos canles al regulador...un + y -. y las dos de 24 van en paralelo y se junta en una caja que puse en el tejado y de ahi bajan 2 cables al regulador un + y-...y estas en paralelo cn las dos de 12v en serie...correcto?
    esto es lo unico que se medir y m gustaria saber si los valores son normales.
    las d la foto son el positivo y el negativo d las de 12v 150w en serie....las dos de 24v m dan 41.5 v.
    m gustaria colocar un voltimetro d esos cn shunt de aliexpress pero no tengo ni idea d como conectarlo.
    y esta pregunta para el cobarde....crees que mppt BBB seria un buen sustituto para el xantrex en mi instalacion??
    gracias.
    me contesto yo mismo...a ver si estoy en lo cierto
    si el Voc d cada placa es 44.86 y a mi m da 41.85 esta bien no?? la diferencia seran las perdidas...
  22. #47
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Correcto.
    Cada panel de 12V 150W tiene un VOC=22,5 X 2 = 45
    Los panes de 24V 190W tienen un VOC= 45
    Los valores medidos son cercanos a los teóricos.
    Imp del conjunto = 8,27 + 5.08 + 5.08 = 18.43A
    Sobre lo del shunt, estamos para ayudar y ser ayudados.
  23. #48
    Por favor, chicos, poner las unidades! Voc no es 22.5, es 22.5V - si no, los malos entendidos están programados
    Esto es muy difícil de entender. Nikitto quiere decir:
    Cada panel de 12V (36 células) tiene un Voc=22.5V
    Los dos paneles de 36 células en serie darán Voc = 22.5V x 2 = 45V
    La gran ventaja del regulador BBB es que funciona con batería de 48V. Tu tienes el sistema a 24V. Te sirve igual un regulador MPPT de otra marca, por ejemplo, el Tracer serie A.
    Pero por qué quieres un regulador MPPT? Tienes 680Wp en placa y el regulador Xantrex PWM. Yo de tí invertiría el dinero en más placa y seguiría con el Xantrex, dejando el regulador MPPT para más tarde, si veo que me hace falta.
  24. #49
    mar 2015
    lo del mppt pues pensando es que voy a conseguir un 30% mas de producción que con el pwm, o estoy equivocado?, y pk el echo de que el xantrex no lleve pantalla me tiene mosca!!, quiero saber mi producción!!! jeje
    de todos modos invertire primero en más placa aunque tengo entendido que el xantrex c35 m admite hasta 1000w en placas a 24v, es decir con 2 de 190 ya me paso por un poco, pasa algo?
    muchas gracias como siempre!
  25. #50
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    ... y pk el echo de que el xantrex no lleve pantalla me tiene mosca!!, quiero saber mi producción!!! jeje
    Y digo yo: ¿Porque no conectas los paneles al híbrido? Para el tema de ecualización (deberás apagar el híbrido) puedes hacer algo así:
    Código PHP:
                       vienen del los paneles
    3       |   | 4                         3        4
    al Xantrex                 +          -   a híbrido
    Un poco cutre el esquema, espero que se entienda. Ya tienes la info en pantalla.
    Normalmente tienes conectado el térmico de la derecha, el que va al Híbrido, cuando quieras ecualizar, bajas el de la derecha y conectas el de la izda. Nunca los 2 arriba (por si acaso).
