Página 7 de 52 PrimerPrimer ... 67817 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 151 al 175 de 1294
  1. #151
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Predeterminado Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
    Este último cable tiene que llegarme con uno de los pedidos a aliexpress.
    De reloj he comprado este:
    http://es.aliexpress.com/item/Free-s...08.0.68.aA9L3F
  2. #152
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Envío gratis DS3231 reloj en tiempo Real Module forarduino 3.3 V / 5 V con la batería para Raspberry Pi en Otros Componentes Electrónicos de Componentes Electrónicos en AliExpress.com | Alibaba Group
    Segun he visto este tiene los pines en esta secuencia Gnd,Vcc,SDA.SCL
  3. #153
    Tengo entendido que el DS3231 es superior al DS1307, así que olvida el "mio" ...
  4. #154
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Muy guapo Manuel. Buen trabajo.
    Por pedir que no quede:
    - Si quieres hacer la placa multiuso, y viendo que se pueden poner 4 ADS1115, pues eso.
    - No todas las RPi tienen 26 pines, la mía sí. RPi modelo B.
    - ¿Qué buses, alimentaión,... coges con el conector de 26 pines?
    Para poner hasta 4 ADS1115 y no ocupar mucho sitio he pensado juntar los conectores bastante pero "apilarlos" usando pines normales o largos de este tipo
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-captura.png
    Asi podemos "enchufar" en dos capas de altura superpuestas una parte
    Con respecto al RPi, no he cableado la PCB en esa parte, pero en principio se usa solo 5v,3v3,GND, SDA,SCL
    No obstante dare salida/entrada tambien a algunos puertos GPIO
  5. #155
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Se conecta aquí (en azul):
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-rpib_26.jpg
  6. #156
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Para la placa es irrelevante si es mejor o peor, lo unico que importa es el pinout , ya por SW se tendra que programar para utilizar uno u otro
    Por lo que veo el DS3231 es I2C y el DS1307 no ¿ok?
Nombre: RPiB_26.jpg
Visitas: 137
Tamaño: 131,5 KB
    Para que se utiliza el GPIO4 en el esquema?
  7. #157
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
Nombre: Captura.PNG
Visitas: 147
Tamaño: 138,4 KB
    Gran idea lo de los pines altos/bajos.
    Tampoco me complicaría la vida con los GPIO, si te equivocas, puedes decirle adios a la RPi. Con el bus I2C se pueden hacer muchas cosas. Y con los integrados de entrada/salida ya da para tropecientas I/O.
    ¿No se si has pensado en colocar algunas salidas para conectar 2 o más SSR?
    Yo creo que no lo usa para nada, lo que pasa es que está el pin en medio. Pero no creo que est conectado a nada en la plaquita del DS3231.
  8. #158
    No los tengo, pero por lo que veo, los dos (DS3231 y DS1307) son I2C / IIC / I²C
  9. #159
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Para usar los SSR se puede hacer utilizando cualquiera de las 32 salidas, por lo que, por ejm se puede dedicar un grupo de 8 reles a que sean SSR
    Normalmente estos integrados tienen una salida de interrupcion o de reloj (a una frecuencia), ....pero vamos no pensaba usarlos salvo que vea necesidad
    Creo que lo normal es alimentar las placas de reloj a 5V en lugar de a 3v3....lo chequeo
    Ok...gracias por la comprobacion...
    El DS1307 y DS3231 tienen el mismo orden de pines (GND,VCC,SDA,SCL ) si leo que se alimentan a 5V
  10. #160
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Punto 10. + 2.3 V a 5.5 V tensión de alimentación.
    Perfecto para Pi y Arduino.
  11. #161
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    OK, pero si quiero dejar un conector tengo que elegir si pongo 5V o 3V3......puedo poner que sea configurable por HW mediante un puente pero no se si merece la pena
    Con poner 4 ADS1115, me estoy quedando sin sitio para conectores (quiero mantener una dimension de 150mmx150mm)
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-pcb.jpg
    En mi caso los terminales que pienso usar son estos (en formato de 2, 3, 4 pines,etc segun interese)
    Nombre:  Terminal.jpg
Visitas: 1169
Tamaño: 18,7 KB
    La razon es multiple:
    A) Me salen gratis
    B) Permiten desenchufar.....conectar los cables de baterias, shunt, etc.....y enchufar
    Última edición por Mleon; 06/07/2016 a las 18:04
  12. #162
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    A) Me salen gratis
    Chico, ya me explicarás como consigues todo lo que consigues gratis !
  13. #163
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    En este caso es facil...de unas placas recicladas que iban a tirar en la empresa
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-20160706_191620_resized.jpg
  14. #164
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Nuevas chuches para la Pi:
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-20160707_090631.jpg
    Ni fumo, ni bebo, pero esto empieza a ser un vicio.
  15. #165
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    NIkitto...¿Para que es el mando a distancia?
    Prueba conceptual para sacar la señal de voltaje de cada celda sin desconectar el sistema y con posibilidad de conectar/desconectar realizada positivamente
    Broca pequeña + banana pequeña
    Nombre:  81494fbb-0163-4884-829b-caed4c2977c8.jpg
Visitas: 1143
Tamaño: 12,1 KB
    Nombre:  99573669-5365-4d02-812c-dc889d147aa4.jpg
Visitas: 1162
Tamaño: 11,3 KB
    Me queda "solo" hacer 13 agujeros en la instalación real
  16. #166
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    P.e.: Pulso 1, si hay excedentes me enciende el ventilador del porche.
    Animo, ya queda menos.
  17. #167
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    OK.....
    Sabes que creo mejor programar 3 estados:
    - Encendido: Siempre Encendido
    - Apagado: Siempre Apagado
    - Programacion: Dependiendo de los parametros (hora, Vbat, SOC,...) de ON y OFF que esten programados para ese rele
    Asi con cada pulsacion se pasaria ciclicamente E-A-P
    Entiendo que ademas de este mando a distancia, la idea es hacer lo mismo via pagina web ¿no?
  18. #168
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Lo del mando es una tontería, ya veremos si lo implemento. Lo que seguro será es vía web. Todavía no me han llegado los integrados para I/O Voy a reclamarlos.
    Mientras:
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-new_graph1.jpg
    Espero que guste.
  19. #169
    Mientras: ... Espero que guste
    He entrado en http://asako.sytes.net/ para ver las nuevas gráficas.
    Me parece muy bien que incluyas Wh_bat y Wh_placa, pero no consigo interpretar la presentación en la gráfica ? ...
  20. #170
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Vale, ya funciona como quería. Manejar una base de datos es complicadillo. Y con el tiempo (horas) te das cuenta que no gráfica lo que quieres realmente mostrar.
    A falta del shunt+ads1115 para placas, sólo se representa la parte de la batería: (los valores se ponen a 0 cada día a las 12 de la noche, eso en teoría, esta noche saldré de dudas)
    Ibat_max (positiva, hacia la batería) e Ibat_min (negativa, desde la batería).
    Para calcular kWh_bat he usado está fórmula que me pasó Mleon:
    kWh_bat=kWh_bat + ((Ibat * Vbat * T.muestra_en_horas) / 1000)
    En mi caso, no divido por 1000 porque muestro el resultado en Wh, mi consumo/producción es ridículo. Cuando amplíe el sistema a 24V, entonces sí, presentaré los resultados en kWh. El T.muestra_en_horas es de 5/3600 (tomo muestras cada 5seg).
    Según la fórmula, son los kWh cargados/descargados de la batería.
    Miraré de incluir un punto en medio de las columnas para ver donde se encuentra Wh e Ibat cada vez que se cargue la web.
  21. #171
    Vale, ya funciona como quería ... Según la fórmula, son los kWh cargados/descargados de la batería
    Muy bien. La fórmula para los kWh de batería es correcta.
    Ya que tienes una gráfica de las mismas dimensiones que la de la izquierda, no te parece más informativo presentar los kWh_bat igual que el SOC, como una linea que sube o baja, según el consumo/producción actual? Los valores máx y mín los podrías dar en valor numérico, igual como lo tenías hasta ahora en la gráfica de la izquierda ...
    Bueno, la opción del punto que indica el valor actual de Wh e Ibat también me parece buena.
  22. #172
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Esta claro que la capacidad de graficos es muy buena
    Parece que esta nueva grafica "pide" ser un historico (digamos de una semana) y asi tener de un vistazo como ha ido la semana
    Felicidades Nikitto
  23. #173
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Hay una cosa que no veo clara en la fórmula para calcular kWh_bat.
    Veamos los resultados obtenidos de la BD:
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-mysql1.jpg
    kWh_bat_max/min OK.
    Pero ahora que ya es de noche, puede verse Ibat negativa, no puede ser que el kWh_bat actual siga siendo positivio (puede verse en la imagen). Va descontando, llegara a 0 y pasará a ser negativo. Pero no me cuadra que sea positivo ahora.
    Donde pone kWh es Wh.
  24. #174
    Hay una cosa que no veo clara en la fórmula para calcular kWh_bat ...
    No sé si entiendo bien el problema que tienes.
    Pero la formula te da los kWh (o Wh) acumulados. Si durante el día has acumulado muchos kWh, cuando es de noche (sin producción), el valor acumulado sigue siendo positivo, hasta que el consumo nocturno supere la energía acumulada de día.
  25. #175
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    OK, entiendo esto. ¿Entonces porque poner el contador a cero una vez al día? En mi gráfica, cuando sean los 12 de la noche, saltará al siguiente día, continuando donde estaba a las 23:59:59.
