Resultados 26 al 50 de 61
- 12/05/2016, 10:03 #26el_cobarde Invitado
Re: ayuda alquien que tenga mppt ep solar tracer 4210A
- 12/05/2016, 10:20 #27Forero
- abr 2016
- ALICANTE provincia
- 12/05/2016, 10:30 #28
Se ve que buscando por google, no aparece (todavía); a quién le interese, le puedo mandar enlace por mensaje privado.
- 12/05/2016, 16:52 #29Forero
- ago 2006
Donde lo he comprado cuesta 50,92 con envío gratis. Poniendo en el buscador de Aliexpress " Nueva Epsolar MPPT 10A "
- 18/05/2016, 15:07 #30Forero
- abr 2016
Por 9 o 10 € de diferencia una cosa así vale la pena comprarla en España. En mi caso por 20€ también la hubiese comprado pero bueno, ahora ya está.
Una cosa, yo con los dos reguladores pwm que he tenido hasta ahora los dos llevaban incorporados un fusible que estaba a la vista. En caso de fundirse se cambiaba y listo. Con el de 30A nunca nos ha pasado pero con el de 10A anteriormente alguna vez.
Pretendo cambiar el regulador pwm que tengo en la pared por este mppt. Lo de las conexiones son las mismas (quitando que el último pwm llevaba también un clavija para toma de tierra que en este caso ni idea y por lo que os estoy leyendo es conveniente ponerla, hasta ahora no teníamos).
Que pasa con el tema del fusible? Tengo que poner algún interruptor más adicional a parte del que tengo no? Las placas me van los cables directos al regulador. Si es así que cosa concreta tendría que poner?
Gracias de antemano!!! Yo os agradezco sobretodo que me habléis para principiantes, que yo soy muy licenciada pero con la electricidad hay que tener cuidado que cualquier día me voy a llevar un susto.Última edición por Mixta; 18/05/2016 a las 17:50 Razón: para aclararlo. Gracias a todos por la inestimable ayuda
No es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
- 28/05/2016, 15:13 #31Forero
- abr 2016
Hola de nuevo. Supongo que con los fusibles externos valdrá.
Ya tengo instalado el Tracer 4210A.
He configurado el modelo de batería, en mi clado floded. Lleva todo el día conectado y hoy no ha hecho mucho sol pero me surge una duda.
En la pantalla en modo FV la tensión es sobre unos 18v y la intensidad unos pocos amperios ha ido variando la numeración pero 0 kwh eso no ha variado desde que se ha colocado. Que será que falla?
- 30/05/2016, 11:57 #32Forero
- ago 2006
El mío lleva unos pocos días y marca 1 KWh. He mirado la documentación y no lo veo muy claro..... Pienso que puede ser contador de energía producida
- 30/05/2016, 16:10 #33Forero
- abr 2016
Yo ya pienso que la he cagado con el TRACER 4210A.
Resulta, tras irlo observando, que la tensión que pone a batería baja a 14V y como si la batería no se cargara. Lo miró un electricista y con el amperímetro cuando interrumpes el circuito si marca los 18 y pico V pero si pones los cables baja a eso al poco (el no se dio cuenta porque no se esperó un rato).
En los dibujos si pone como si cargara y todo normal. La tensión de batería si la detecta pero eso no. (Y bien la tensión es normal)
He probado con otra instalación diferente y lo mismo me hace. Me queda probar a poner las placas en serie para ver si así se soluciona el problema.
Si a alguien se le ocurre otra cosa.No es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
- 30/05/2016, 17:00 #34
Podría ser que las placas no dan suficiente tensión; los 18 V a lo mejor son en circuito abierto y para trabajar en el MPPT tiene que bajar a 14 V y puede que necesite algunos voltios más de entrada que de salida, entonces ya no darían suficiente las placas en paralelo. Puedes probar a poner los paneles en serie (como ya has indicado tu misma), a ver cómo se comporta. Si los paneles son de la misma intensidad (Imp), los puedes poner en serie sin problema y es realmente lo que toca teniendo un regulador MPPT.
- 01/06/2016, 20:46 #35Forero
- abr 2016
Para hacer la prueba he probado a poner 2 paneles de 36 células y 50w en serie. Están bien conectados pq con el polímetro me da 36 coma algo de voltaje.
Cuando meto los cables en el tracer 4210A de FV baja el voltaje, creo que marcaba 11 V. (No daba sol). Eso ya empieza a ser un poco raro no?
- 01/06/2016, 22:29 #36Forero
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Prueba con sol.
- 02/06/2016, 16:25 #37Forero
- abr 2016
Nada con sol ídem. Resulta q la batería conectada ultima para hacer la prueba no caímos y la dejamos enganchada y se descargó. No se si será por eso, pero si no lo es desde luego falla. (Por cierto subió el marcador a 1 kW, jeje).
Podría ser que al no tener la batería la tensión suficiente falle? (Antes si estaba bien la tensión con el paralelo)
Cuando salga del hospital voy a ver si se puede hacer algo.
- 03/06/2016, 20:30 #38Forero
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
- 08/06/2016, 16:12 #39Forero
- abr 2016
Hoy por fin he hecho la prueba de 2 placas de 36 células en serie y una batería monoblock al tracer.
No tienen la mejor orientación posible xo si mides con polimetro da unos 36V de tensión. Puestas en el regulador la pantalla indica una tensión de 27V. Ese es un comportamiento normal?
Amperios ahora a las 5 de la tarde marca 1'7 (da el sol pero mal orientadas).
kWh de las placas marca 1....
Eso sería normal?
Por otro lado, si lo dejo así conectado me arriesgo a q se descargue la batería x la noche? O el regulador debería incorporar en su sistema algo tipo diodo antiretorno?
- 08/06/2016, 16:32 #40Forero
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Hola yo ayer conecte la pantalla Mt50 y da algún dato más, la producción mensual ya va subiendo a algo más de 2kwh (lleva 1 semana instalado con una placa 12v 155w), es una casa de campo a la que voy una vez a la semana, al medio día imagino que porque las baterías estaban a tope solo estaba cargando 0,9a
- 08/06/2016, 18:10 #41Forero
- abr 2016
Yo no he comprado la pantalla mt50.
A ti en el modo FV cuantos V te sale?
A mi a las 5 de la tarde con las placas enserie 27-28V. Pero ahora a las 7 ya marca 14V.
He desconectado todo pq me da miedo que se descargue la batería como ya me pasó la semana pasada
- 08/06/2016, 19:23 #42
- 08/06/2016, 21:54 #43Forero
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Creo recordar. Que unos 19v orientadas al.sur al mediodía, eso sí con un calor de la muerte. Si quieres este finde no, al que viene voy y estaré 2 días te mando las fotos de la pantalla con los valores
- 09/06/2016, 07:10 #44Forero
- abr 2016
Pues si se agradece.
Es que cuando lo puse e no la instalación buena que están las placas en paralelo y con mejor orientación al conecta, como ya dije si se observaban más amperios en la pantalla xo a los 5 minutos la tensión bajaba a 14V Lleg asndo incluso a los 11V ya tarde. Y se me descargaron las baterías sin llen asrse....
Ahora solo me atrevo a tocar con estas. Pero todavía no entiendo si el sistema funciona bien con un pwm y compro mppt para mejor y todo lo contrario. Si el fallo será el aparato o yo jeje
- 10/06/2016, 15:45 #45Forero
- abr 2016
Hola de nuevo,
Perdonad que os moleste para esta "tontería". Como sabéis aún a la espera de los datos sigo en pruebas.
He dejado una batería monoblock conectado al regulador junto con las placas de 50w en serie lleva dos días y dos noches y ahora que acabo de llegar me encuentro con la pantalla que indica alerta por batería baja y ahora mismo no está cargando. (Lo mismo que me pasó en paralelo)
Parece fallo del aparato?
- 10/06/2016, 17:23 #46
- 26/07/2016, 17:34 #47Forero
- abr 2016
Si era sin consumo ni nada. Pero fue con una monoblock vieja que aguanto la tensión dos días y se fue. Perdón gracias por contestar que lo veo ahora.
En mi hilo ya he puesto algo referente al comportamiento del tracer con las monoblock nuevas por eso no lo repito aquí.
Os hago otra pregunta a los que lo conocéis. Lo tengo configurado en flooded que viene configurado porque todavía no tengo el cable para pc aunque imagino que valdrá así.
Como sé cuándo el regulador está realizando cada etapa de carga de batería? Por la tensión de las baterías?
- 26/07/2016, 18:03 #48el_cobarde Invitado
Algunos reguladores lo indican en pantalla. Pero en general se conoce por la tensión, como ya dices:
- Si la tensión está por debajo de la de absorción y va cambiando, el regulador está en modo bulk
- Si la tensión está fija en el valor de absorción +/- 0.2V (+/- 0.5V para 48V), el regulador está en modo absorción
- Si la tensión está fija en el valor de flotación +/- 0.2V (+/- 0.5V para 48V), el regulador está en modo flotación
- 28/07/2016, 22:56 #49Forero
- abr 2016
- españa
Yo tengo ep4210a configurado en baterías de gel he notado que entra en flotación y no pasa de 27'6 amp no se si es muy normal y cuando se va el sol pasa muy rápido a 26'5amp. Me han comentado el chico de la tienda que lo configure en user, estoy esperando el cable pero no se muy bien que valores introducir para mi instalación 24v y dos baterías agm 250ah, gracias de antemano y un saludo
- 29/07/2016, 07:42 #50
¿Qué le has puesto de capacidad de batería? Poniendo el tipo de batería en gel, puede que limite la corriente de carga a una intensidad C10 (un 10% de la capacidad); no estoy seguro si lo hace ya que en el manual no dice nada de ello y no lo he probado todavía con batería de gel. Osea si has configurado una capacidad de 265 Ah, me cuadraría que limitase a 26,5 A la corriente de carga, ya que las baterías de gel en general no toleran mayor corriente de carga que C10.
