Resultados 76 al 100 de 110
- 04/09/2016, 10:17 #76Gabriel 2015 Invitado
- 04/09/2016, 13:35 #77Forero
- abr 2016
- ALICANTE provincia
Re: Ayuda para enderezar la instalación
Ahora 500Ah en C100 que seran 400 Ah en C10
- 04/09/2016, 14:27 #78Gabriel 2015 Invitado
Vale, entonces sí que te puede valer un magneto de 40 A, pero asegurate de que tiene el típico poder de corte de 6.000 A.
- 08/10/2016, 21:54 #79Forero
- abr 2016
Muchas gracias
Ya tengo las placas nuevas en el tejado. 2 de 250w y 60 celulas cada una. He utiliado la calculadora de hm sistemas para ver el tema de los cables.
De placas a regulador habra unos 3 metros por redondear, puede que menos y para una caida de tension de un 3% el calibre del cable que me sale para sistema de 12v es inferior a 6mm. Sin embargo si pongo como caida de tension 1% se va a 16 mm.
Tengo en casa cable que por tamaño me valdria: Rv-k 0'6/1kv. 2x6. Lo podria aprovechar?No es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
- 09/10/2016, 09:25 #80el_cobarde Invitado
- 09/10/2016, 10:25 #81Gabriel 2015 Invitado
Si los paneles están en serie, con cable de 2,5 mm2 tendrías menos del 1%.
Si están en paralelo, con cable de 6 mm2 tienes menos del 1% también. Conclusión, usa lo que tienes, bien protegido, como te indica el_cobarde.
- 09/10/2016, 11:44 #82Forero
- abr 2016
Gracias a los dos.
Van a ir en paralelo porque el regulador así me lo indicaen las implicaciones para 12v.
Si lo pretegere y poca cosa necesitaré porque va poco trozo a la intemperie. Para empalmar he pensado en usar caja estanca y quitarle los conectores mc4 me resulta más facil para empalmar como solo son dos.No es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
- 09/10/2016, 12:08 #83Forero
- feb 2009
- xxx
El cable rvk es de exterior. Yo los tengo con muchos años en el exterior sin nada y están perfectos, pero obviamente, si los proteges mas años durarán
- 12/10/2016, 21:10 #84Forero
- abr 2016
Gracias. Hoy mismo he conectado todo. Mañana le pondré las protecciones y ya lo dejaré mas aseado que me faltaba material. Se nota el haberle añadido potencia, les va a ir muy bien a las baterías. Hoy ha estado nublado pero aun así se notaba.
- 13/10/2016, 07:20 #85el_cobarde Invitado
O sea, tienes 2 placas de 250Wp 60 células en paralelo al Tracer MPPT y las placas antiguas todas a PWM.
Haces bien en conectar las placas de 250Wp (con Vmp=30V) en paralelo, siendo el sistema a 12V. Cuando cambies a 24V, tendrás que ponerlas en serie (Vmp=60V). Conectar las antiguas a PWM también es correcto.
Podrás aprovechar prácticamente toda la potencia de las placas nuevas, con lo que mejora bastante vuestra instalación ...
Yo diría, que estando nublado, es cuando más se nota tener mucha potencia en placa ...
- 16/10/2016, 11:30 #86Forero
- abr 2016
Lo correcto es, cuando montasacias dos reguladores, poner el cable regulador-bateria en el mismo borne de batería?
En mi caso 2 monoblock en paralelo todo a la misma batería o da igual?
Y si estuvieran en serie?
Gracias por todo.
- 16/10/2016, 11:50 #87el_cobarde Invitado
Si, dos reguladores van en paralelo al mismo banco de baterías
Tienes dos monoblock en paralelo? Es decir, pos con pos y neg con neg? Entonces, los pos de los reguladores van al pos de las baterías y lo mismo con los neg de los reguladores.
Si tuvieras las baterías en serie (el pos de una batería conectado al neg de la otra) de quedan dos polos de las baterías sin conectar, uno pos y el otro neg. Alli van los pos y neg de los reguladores (pos con pos y neg con neg).
- 16/10/2016, 12:17 #88Forero
- abr 2016
Si ya ya. Perdón que me explique como un libro cerrado. Lo que me refiero que tengo dos reguladores independientes que entran a batería. Como están en paralelo las baterías igual da enchufar a una que a la otra. Puedo conectar un regulador a una batería y otro a la otra o mejor los dos a la misma?
- 16/10/2016, 12:42 #89el_cobarde Invitado
Claro que si. Baterías en paralelo significa, que hay un cable grueso que une los polos: pos con pos y neg con neg. Cable y polos de cada polaridad están al mismo potencial. Puedes conectar los reguladores en cualquier punto. Por ejemplo, un regulador a los polos de una batería y el otro regulador a los polos de la otra batería, que es lo que quieres.
- 16/10/2016, 12:46 #90Forero
- abr 2016
Ok gracias. Lo tengo así por no tener tanto cable junto xo me quedaba la duda de si sería mejor todo junto
- 06/04/2017, 07:13 #91Forero
- abr 2016
Hola. Retomo el tema para hacer una pregunta:
En breve voy a tener un sistema a 24 v.
Añadiendo 4 placas de 72 celulas y 175wp a un regulador pwm de 25A. En paralelo las placas?
Y las dos de 60 celulas y 250wp cada una al mppt tracer. En serie?
Enviado desde mi X5max mediante TapatalkNo es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
- 06/04/2017, 08:59 #92
Sí, en paralelo. ¿ De cuantos amperios son esas placas ? Has de multiplicar X 4 esos amperios y que esten por debajo de los 25A con los que puede el regulador PWM.
Enviado desde mi X5max mediante TapatalkPvControl+: Control sistema fotovoltaico
- 06/04/2017, 09:11 #93Forero
- abr 2016
Si no lo se seguro pero imagino que no llega a 5A cada una con lo que si que da.
Muchas gracias por la pronta respuesta
- 06/04/2017, 20:23 #94el_cobarde Invitado
- 15/04/2017, 13:53 #95Forero
- abr 2016
Hola de nuevo, ya con todo instalado.
Las placas finalmente son 175w 54 celulas si no he contado mal imp 7,32A y voc 29,18 V.
4 placas en dos stings en serie estan montadas a un regulador atersa Leo1 de 25A.
Luego 2 placas de 250w en serie al tracer 4210A.
Pues el primer dia cargaban los dos, lo indicaba la pantalla. Mas el Leo que el otro pero ya el segundo y tercer dia casi directamente se enciende una luz de flotacion y solo entra por el mppt. La tension de bateria ronda los 28 - 29 v.
Estoy leyendo el manual a ver si me entero bien pero si alguien lo sabe y me podeis explicar os lo agradeceria mucho.
Gracias de antemano
- 16/04/2017, 18:26 #96el_cobarde Invitado
No cuadra, lo que dices. Si las placas son de 175Wp con 54 células, tienen Vmp=27V e Imp=6.5A. Voc=29.18V puede ser correcto, pero los 7.32A deben ser Isc, no Imp
Si entiendo bien, has montado las 4 placas de 175Wp 54 células en dos strings paralelos de 2 placas seriadas cada string. Eso daría 6.5A a 54V en cada string; el regulador PWM daría 13A a 24V (312W)
El Tracer da hasta 21A a 24V en salida a batería
La tensión de flotación debería estar a 27.5V y la de absorción a 29.2V, aproximdamente. Supongo que el Leo pasa a flotación antes que el Tracer y -al estar la tensión alta- deja de cargar. En cuanto el consumo haga bajar la tensión a 27V o menos, el Leo cargará
Comentario: Las placas de 54 células no son ideales para un regulador PWM con batería de 24V. Con Vmp=27V no se pueden conectar directamente a batería de 24V. Has hecho bien en hacer strings de dos placas seriadas. Pero pierdes mucha potencia: De las 4 placas de 175Wp (700Wp en total) solo aprovechas 312Wp. Con un regulador MPPT sacarías más del doble de potencia
- 17/04/2017, 06:41 #97Forero
- abr 2016
Gracias el_cobarde. Te envio la etiqueta que traen las placas detras.
Creo que de momento no voy a gastar mas y lo dejo como esta aunque entre menos potencia. Si veo que lo necesito lo cambiare. En el Leo si he visto 12 A aproximadamente, mientras que en el tracer 4210A solo he visto alrededor de 8 A. Tengo sensor de temperatura y cable para configurar parametros aunque de momento lo tengo en modod flooded. No se exactamente las tensiones que necesitan estas baterias. A ver si lo averiguoNo es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
- 17/04/2017, 09:23 #98
Estos paneles son de 48 celdas. Para batería de 24V no te queda más remedio que conectar 2 en serie. Pero para sacarles el máximo de producción, deberías conectarlos a otro regulador MPPT, tal como te comenta el_cobarde.
- 17/04/2017, 13:15 #99el_cobarde Invitado
Como ya te ha dicho nikitto, estas placas son de 48 células, con Vmp=24V e Imp=7.3A. Con un regulador PWM solo las puedes conectar tal como lo has hecho, perdiendo potencia. Lo máximo serán 14.6A a 26V (380W)
12A en el Leo está bien. Con dos placas de 250Wp en serie, el Tracer puede dar hasta 21A. Que solo hayas visto 8A, se deberá a baterías (casi) llenas y poco consumo; entonces el Tracer limita la producción. Si enchufas un consumo fuerte (>800W) al inversor, verás la intensidad máxima posible en este momento
Recomendación:
Entiendo que en este momento no quieras gastar más. Pero puedes mejorar la cosecha sin invertir ni un céntimo
Tal como lo tienes ahora, son aproximadamente 380Wp del Leo y 500Wp de Tracer, total 880Wp
Si conectas 2 strings de (250Wp + 175Wp) al Tracer, tendrás 850Wp, que serían Imax=35A, ningún problema para el Tracer 4210A, que puede hasta 40A. Las otras dos placas de 175Wp en serie al Leo, que daría hasta 7.3A (190Wp). En total tendrías 1040Wp, que asimismo serían 160Wp (18%) más que ahora
Otra ventaja: Teniendo 850Wp en el Tracer y solo 190Wp en el Leo, funciona mejor la configuración "Tracer = Master; Leo = Slave". Si no sabes como configurar los reguladores, te lo diremos
Otra opción sería conectar todas las placas al Tracer, en dos strings de (250Wp + 175Wp + 175Wp)
A plano sol obtendrías algo menos (40A en vez de 42-43A) pero a medio sol bastante más (25A en vez de 21A)
Y tendrías un solo regulador, que sería más fácil de controlar
- 17/04/2017, 13:42 #100Forero
- abr 2016
Tengo 2 placas iguales de 18V y 90w que no estan interviniendo en el sistema actualmente
