Página 3 de 4 PrimerPrimer ... 234 ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 75 de 87
  1. #51
    Predeterminado Re: Mi opinion sobre el Midnite KID, por si a alguien le interesa
    La ultima caja venía de USA directamente, al menos eso dicen. Pero cambios de placa de potencia si he tenido unos pocos, por meter demasiado Wp, cosa que en un mppt de misma gama no representa un problema. Añade el cambio del dolar...
    Soy de los primeros que quiso tenerlos por aquí, pero no de esta manera.
  2. #52
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Una pregunta sobre el Kid: ¿Los datos de kWhr y Ahr son del dia a dia o se van acumulando desde la última puesta a 0 (reset fábrica) ?
    Y ya puestos, suponiendo que las condiciones son óptimas, ¿es posible forzar al KID para que cargue al máximo que den las placas (350W) en modo bulk o absorción? Hoy he visto los 250W, pero empiezo a creer que se autoregula para cargar la batería durante X horas, sin forzar la carga para no acortarle la vida.
    Última edición por nikitto; 21/05/2016 a las 20:59
  3. #53
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Vale, a la primera pregunta ya puedo responderme yo mismo, después de observar que valores hay ahora mismo: Los datos se resetean cada día. Es decir, cada día empiezan a contar desde 0.
    A ver si alguien puede responderme a la segunda.
  4. #54
    Evidentemente, un regulador MPPT como el KID regula la producción de placas.
    No conozco al KID, pero sé como lo hacen los reguladores en general:
    - En modo bulk, toda la producción FV va a batería y/o consumo. Si no hay consumo, todo va a batería. En algunos modelos se puede limitar la intensidad máxima de carga, creo que en el KID se puede. Pero si no se limita, en modo bulk las placas producen a tope y toda la producción se aprovecha para batería y/o consumo.
    - En modo absorción, el regulador empieza a limitar la producción de placas. Es que las baterías ya han llegado a una tensión alta y están a un SOC alto, 80% o 90%. Ya no conviene cargar con intensidad muy alta. Por esto, el regulador mantiene constante la tensión de absorción y a medida que se va subiendo el SOC, se reduce la intensidad de carga. Si no hay mucho consumo, esto significa que el regulador va limitando progresivamente la producción de placas.
    - En modo flotación es lo mismo, pero a una tensión bastante más baja. Por ejemplo, 14.6V para la absorción y 13.8V para la flotación. Si no hay consumo y la batería ya ha llegado al SOC 100%, la intensidad de carga será de pocos amperios, por ejemplo 3A, que a 12V son 36W. En este estado, el regulador reduce la producción de placas a 36W! Aunque tengas 1000Wp en placa y haga un sol de miedo.
    Aqui es donde ataca el concepto de derivación de excedentes !
    No es posible cargar más la batería, porque ya está al SOC cerca de 100% y no admite más carga.
    Pero puedes aumentar el consumo, y las placas aumentarán su producción.
    Si lo haces con una derivación de excedentes sofisticada, el consumo será tal, que las placas produzcan a tope, pero sin chupar de batería. Creo que el KID tiene salida AUX para poder derivar excedentes.
    Si lo haces manualmente, no acertarás del todo, pero podrás aprovechar mejor la potencia nominal de las placas.
    La respuesta directa a tu pregunta es:
    - En modo bulk, si hace suficiente sol, las placas darán todo lo que pueden (en tu caso, hasta 350W).
    - En modo absorción o flotación, con poco consumo, el KID reducirá la producción de placas. Solo si hay mucho consumo, las placas producirán a tope. Para "forzar" el KID, tienes que ajustar el consumo.
  5. #55
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Gracias el_cobarde. A ver si alguien con Kid puede confirmar lo que has dicho de 'limitar la intensidad máxima de carga' en modo bulk.
    Sobre el tema de excedentes, ya estuve mirando y se usa la misma salida LOAD, con la opción PWM Divert. Hay otras opciones que iré probando a medida que me familiarice con el KID, que también parecen interesantes. He pedido un par de relés SSR en aliexpress (junto a otro material para cacharrear), cuando lleguen me lío al tema de los excedentes, fase 1 (= novato, jajaja).
    Me he mirado detalladamente el manual y veo esta gráfica:
    Mi opinion sobre el Midnite KID, por si a alguien le interesa-20160522_130958.jpg
    No se, no se, pero parece que a nuestro KID le gusten más los voltios que los amperios del campo FV. A ver si alguien puede dar su punto de vista.
  6. #56
    Me he mirado detalladamente el manual ... parece que a nuestro KID le gusten más los voltios que los amperios del campo FV.
    No sé porque dices esto, nikitto. Ya me gustaría a mí, tener una manual tan completo de mi regulador ...
    Pues esta gráfica muestra el rendimiento del KID para diversas tensiones de batería y del campo FV.
    Las curvas en color son la intensidad máxima para strings de diferente Voc.
    Es evidente que el KID rinde más con batería de 24V: Da 30A con strings de Uoc=90V y Uoc=100V.
    Y por parte de tensión Uoc FV, lo mejor es 90V: 29A a 12V; 30A a 24V y 28A a 48V.
    En general, el KID funciona mejor a 24V y peor a 48V, a 12V está en medio.
    Esto es un comportamiento bien conocido de los reguladores MPPT, que su rendimiento depende de la tensión Uoc de los paneles y a qué tensión de batería funciona el sistema FV.
    Lo que parece , es que el KID varía más que en otros reguladores. Por ejemplo, para la curva azul (tensión FV = 90V), el KID da 30A a 24V, pero solo 26A a 48V. Un 13% de diferencia. Creo que para otros reguladores MPPT, la diferencia de rendimiento entre 24V y 48V es de pocos %.
  7. #57
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Como sabes tengo los 2 paneles de 48 células en paralelo. Si reduerdas, ya decía el otro día que quizás lo mejor sería ponerlos en serie, a lo que me comentaste que como iba a pasarme a 24V, pues que sí, que podía hacerlo ya.
    Según entendía (vista la gráfica) y me confirmas, a un Voc de 90V es cuanto, más o menos, mejor rinde el KID. Pues tengo ganas de probarlo y verificar el resultado. En paralelo, he visto los 250W en el KID. A ver qué pasa en serie!
  8. #58
    No creo que poner las placas en serie mejore el rendimiento del KID.
    La gráfica es mala de interpretar. Deberían haber 9 curvas, desde "18V FV" hasta "120V FV"; pero solo se ven cuatro. Fijándose bien, hay una curva gris (y también una curva naranja) en la línea de 30A entre 12V y 24V; y otra curva lila, tambíen en la linea de 30A entre 24V y 48V. La curva gris parece ser la de "32V FV", la naranja de "50V FV" y la lila de "70V FV". Para todas, el KID da 30A.
    Dos paneles de 48 células en paralelo tienen Ump = 24V; dos paneles en serie tienen Ump = 48V, aproximadamente.
    Según la gráfica, parece que con batería de 12V el KID rinde igual con "24V FV" que con "48V FV". En los dos casos, la gráfica dice que el KID da 30A, o sea, máxima potencia.
    Aparte, si realmente sería mejor el rendimiento del KID con Ump=48V que con Ump=24V, la diferencia podría ser un 10%, como mucho. 350W menos un 10% son 315W - esto no explica que solo veas 250W.
    Me parece que los 250W que ves (en vez de 350W) se deben a que las placas no están bien orientadas / inclinadas; o a que no hacia pleno sol; o a que el KID reducía la producción.
  9. #59
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Ya las he puesto en serie, a ver si mañana mejora el día y puedo ver como va. La inclinación es de 15º, están sobre un porche. La orientación es sur con algunos grados este. Sin sombras hasta última hora de la tarde.
    Si nos fijamos en la linea de 32V FV, la que esta arriba a la izquierda, entre batería de 12 y 24V. Según se entiende, se necesitan 32V para conseguir esos 30A. Con las 2 placas en paralelo sólo obtengo 24, no llego a esos 32; en serie son 48.
    Los esquemas eléctricos que vienen en el manual como ejemplo, estan con paneles de 60 células, 250W. El Vmp de estos paneles supera los 30V y el Voc es más alto. Pudiera ser que el Kid estuviera pensado para este tipo de panel. No digo que no funcione con otros, sino que el máximo rendimiento lo da con estos.
    Última edición por nikitto; 22/05/2016 a las 21:02
  10. #60
    kiker está desconectado Forero
    mar 2012
    Málaga
    Bueno, pues yo ya tengo mi Kid Por lo pronto decir que a la vista se aprecia una calidad impresionante y un peso considerado, comparado con mi pequeño Victron mppt15A este parece admitiera no el doble sino 5 veces la carga del otro.
    Dudas a bote pronto;
    -Es viable dejar mi Victron con sus 4 placas 90w mono a 12v(puestas a 24) 360wp tptal y poner al KId con otro grupo de placas tipo 250w poli 24v a las mismas baterías, es decir, interfiere el victron en el buen funcionamiemto del Kid? la idea es ir ampliando Kids pero de momento me da pena dejar de lado mi victron que la verdad funciona de maravilla salvo que no hace ecualizaciones.
    -Veo en los esquemas que lo suyo es poner dos protecciónes de magnetotermico placas-regulador regulador-baterías de 30A (bueno creo que son de 32 lo que hay). Valen los de corriente alterna? sería solo al positivo no?
  11. #61
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    ¡Enhorabuena kiker!
    Yo también tengo el mío desde hace una semana. Yo creo que puedes dejar el Victron sin problemas. Lo que haría yo, es dejar que el KID acabará todos los procesos, dándole, p.e. una décima más (+0.1) a los valores de absorción y flotación.
    Recuerda que tampoco hace ecualizaciones automáticas, tienes que hacerlas manualmente. Es decir, le das la orden y luego ya es todo automático.
    Yo de momento le tengo puestos fusibles, en el negativo. Como tengo pensado comprar el shunt y el WBJr., entonces cambiaré las protecciones al positivo. Y al mismo comprar dichos componentes, aprovechare para comprar térmicos en CC (sólo para los positivo).
  12. #62
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Cita Iniciado por kiker Ver mensaje
    Comentarte que el KID lleva sus propias protecciones ( los fusibles que lleva incorporados ). Por comodidad, yo he puesto magneto-termicos para operar. En uno de los dos KID que tengo, me funcionan perfectamente los de alterna ( aunque ya me han llegado los de continua y los cambiaré ), pero en el otro, como he puesto por ahí en un hilo, me saltan los magneto-termicos de alterna normales y corrientes.
  13. #63
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Había otro hilo del Midnite KID pero no lo encuentro. Pongo aquí la info:
    Hay un nuevo firmware rev. 1820 Beta. ¿Alguien lo ha probado? Lo más interesante sería el Data logging de 31 días y la comunicación con el PC.
    Más info:
    Firmware Rev 1820 Beta
  14. #64
    mar 2012
    Málaga
    Eso sería para almacenar datos? Porque tal como viene no almacena ningún dato de producción no?
    Es lo único que echo de menos en este regulador, mi anterior victrón no tenía ni pantalla, pero le tenia a la salida un "watt meter" que me guardaba A pico,W máx,voltaje mínimo..
  15. #65
    feb 2009
    xxx
    Estoy haciendo una prueba con el kid.
    Viendo que los datos de temperatura que me daba son
    Cpu 45
    Fet 42
    Batt 28
    He pensado si no seria mejor bajar algo la temperatura de cpu y fet
    He puesto encima un ventilador de pc y en 20 minutos estan en
    Cpu 39
    Fet 34
    Que temperatura de trabajo sera la buena, la que alargue la vida de los componentes ?
    Enviado desde mi G620S-L01 mediante Tapatalk
  16. #66
    feb 2009
    xxx
  17. #67
    feb 2009
    xxx
    Después le puedo añadir uno de estos para el control. Teniendo en cuenta que el consumo del ventilador es muy pequeño, puede ser buena idea
  18. #68
    feb 2009
    xxx
  19. #69
    feb 2009
    xxx
    Apagado el ventilador, vuelve a los valores iniciales
  20. #70
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Parece que funciona el invento.
    ¿Cómo que le tienes puesto un fusible de 40A en LOAD? ¿Lo máximo no son 30A?
  21. #71
    feb 2009
    xxx
    Cuando de fabrica los han cambiado por unos de 40A, por algo será
  22. #72
    feb 2009
    xxx
    Dicho y hecho
    Ahora a ajustar la temperatura
  23. #73
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Buen trabajo Jiro
  24. #74
    feb 2009
    xxx
    ¿ A.que temperatura trabaja el tuyo ahora en verano a las 13-14 horas ?
    A ver si algun experto en electrònica nos aconseja el rango "ideal" para que trabajen los componentes internos de un regulador, poque igual lo estoy bajando de 42 a un rango de 33-36°C y resulta que es peor
  25. #75
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Ahora mismo a 37 y 35°C respectivamente.
    Más tarde te digo valores.
    De todas formas dudo que el equipo sufra, todo lo contrario, en ese rango que dices.
    Mira a que temperatura esta la CPU de la Raspberry, que la tengo a un palmo del KID:
    Nombre:  temp.jpg
Visitas: 161
Tamaño: 8,3 KB
