Resultados 76 al 100 de 210
- 09/12/2015, 18:46 #76Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 09/12/2015, 18:52 #77
Re: Me voy 100% OFF GRID estoy cabreado con la estatal!
- 09/12/2015, 21:07 #78Forero
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Veamos las cosas, pues todo depende.
Pongamos el caso de Carlos6025, el tiene sitio para colocar bastantes placas, por lo que a optado por gastar la plata en paneles en vez de gastarlo en “plomo”, su decisión es acertada (el vive mas o menos en la misma zona que yo, bueno, el vive en mejor zona, pues esta mas cerca de la playa, la envidia me corroe), y digo que es acertada porque tiene placas para mantener su casa durante todo el día o casi, su “plomo” es muy justo, pero sus otras baterías también las llena, léase calentadores de ACS y su “arcon de frío”, pasemos al caso del compañero skolly, no vive en la misma zona que nosotros, pero vive en una zona mas o menos parecida en cuanto a días de sol, el en cambio a optado por tener mas baterías y orientadas al lado mas productivo, pues su problema es que su vivienda admite un numero de placas limitado.
Ahora vayamos al tuyo, no se la plata de la que dispones y si en las importaciones hay que pagar mucha “mordida”, lo cual te puede limitar ciertos aparatos de los que paradójicamente se fabrican a uno 3000 kilómetros de tu casa y que llegan aquí que estamos a mas de 6000km a precios caros pero asumibles.
¿Qué que quiero decir con esto?, supongamos que andas bien de “plata”, que por tu trabajo la aduana no es un problema o conoces a alguien que puede solucionarte el tema y que te permiten entrar en el país los aparatos necesarios y que en tu país hay los materiales de construcción necesarios para hacer lo que yo haría.
Orientaría la fachada de la casa norte-sur, los tejados con inclinación de 20º a dos aguas con orientación este-oeste, sacaría “esperas” desde el forjado para sujetar la estructura de las placas.
Sobre el forjado del tejado colocaría lamina de bituminosa (alquitrán) de 4mm o 6mm con mayado interior de fibra de vidrio para evitar el filtrado del agua y las tejas serian las placas solares, ahorrándome las tejas, nada de laminas de PVC, pues con el tiempo encoge y se acristala, el alquitrán si hay un poro con los calores del verano se sella, y en caso de desgracia (pedriscos del tamaño de una pelota de golf) siempre es reparable al 100*100.
Compañero, todo depende y ya si hablamos de norteños españoles, estos necesitan muchas placas y muchas baterías, pues el nivel de nubes y días de lluvia son altísimos.
Por cierto, suerte con tu casa y paciencia, mucha paciencia, te lo digo por experiencia, vas a tener muchos dolores de cabeza y mas como te salgas un poco de las costumbres arquitectonicas de la zona y no te olvides, mucho aislante, he dicho mucho, pues creo que me he quedado corto, muchísimo, mejor paredes de 50 cm. con varias capas de aislante que ladrillo solo.
Como te decía, mucha paciencia y si alguna vez deseas matar a algún albañil o al arquitecto no lo hagas, pues te puedes buscar la ruina, tira de paciencia que todo acaba.
Te cuento un secreto, para probar la estanqueidad del suelo le metí 45.000 kilos mas o menos, pues llene las tres terrazas con 46000 litros de agua, bueno primero le metí 45m³ y después fui añadiéndole conforme se evaporaba pues estuvieron las terrazas llenas de agua 20 días, pedazo púa en agua, menos mal que me traje una cuba para ir recogiéndola con forme iba vaciado terrazas y regué con ellas las patatas que tenia plantadas.
Y ahora el otro secreto, menos la fachada, las otras tres paredes son de hormigón armado hasta la planta primera, y si le llamaban el “bunker” de la........., claro que basándose en mi casa otras que se construyeron después las hicieron con paredes mas gruesas que la mia y de hormigón todas las paredes de todas las plantas, haciendo números salía mas barato hacer las paredes de hormigón que te las levantaran de ladrillos los albañiles, increíble pero cierto, joer que buenos tiempos en los que un albañil cobraba mas que un ingeniero.
- 10/12/2015, 00:04 #79
Lo voy a estudiar en detalle me preocupa no poder pararme en los paneles esos si quiero cambiar de proveedor de TV o cambiar alguna antena, tendre que ver si venden esa lamina por aca
Amigo eres albañil vente a mi país y me haces la casa por unos varos aquí los albañiles ganan todavía menos
- 10/12/2015, 14:29 #80Forero
- jul 2010
No, no soy albañil, lo fui cuando era joven, pues pertenezco a esa generación de españoles que para poder estudiar teníamos que trabajar en verano, vacaciones y festivos, y te aseguro que trabaje de casi todo, actualmente soy informático de gestión, mañana no se a que me dedicare, pues la cosa esta cada día mas jodida en la madre patria.
Pero tu pregunta, que el hacerse uno la casa también te da sapiencia.
un saludo.
- 10/12/2015, 18:24 #81
- 16/12/2015, 05:21 #82
Hola gente
Continuo con los planes para la implementación de mi pequeña instalación OFF GRID
De momento usando un programa de simulación de instalaciones FV que me permite usando datos meteorológicos, calculación de sombras, irradiación y todo tipo de otros artilugios, he realizado las siguientes dos simulaciones con sus respectivos resultados para un sistema de 2880 W pv, por supuesto planeo usar en mi proyecto final 3100W pv por temas de posibles pérdidas en el sistema el grafico de la izquierda es para un arreglo con un techo a una sola agua con la orientación 15 grados de inclinación lo más al sur que puedo darle en mi localización, el grafico de la derecha es para un arreglo con un techo a dos aguas a 25 grados cada una lo más al este y lo más al oeste que puedo darle a cada agua respectivamente
Que opinan de esta simulación que conviene más un agua 15 grados o dos a 25 grados cada unaÚltima edición por FJAC; 16/12/2015 a las 15:20
- 16/12/2015, 07:20 #83el_cobarde Invitado
Los gráficos parecen estar a escala diferente. El de la izquierda llega hasta una intensidad de 5.0A, el de la derecha solo hasta 4.5A. La coordenada importante, los kWh, no se ven en el de la derecha! Se supone que es igual en los dos gráficos, lo que sí significaría la misma escala. Aclara esto.
El gráfico de la izquierda parece dar como un 8% más de cosecha anual (4100kWh vs. 3800kWh).
La fluctuación de kWh entre los meses es comparable en los dos gráficos.
Parece más conveniente la instalación del gráfico de la izqierda.
- 16/12/2015, 15:10 #84
Vaya error y no lo note XD ya lo arregle
Arriba a la izquierda techo a una sola agua Arriba a la derecha techo a dos aguas
Abajo a la izquierda el peor día del año Abajo a la derecha el peor día del año a dos aguas
Comparativa.pptxÚltima edición por FJAC; 16/12/2015 a las 15:25
- 16/12/2015, 17:38 #85el_cobarde Invitado
Ahora que están los gráficos a la misma escala, se ve bien, que el de la izquierda muestra como un 10% más de cosecha media anual. No hay ningún mes, en el que la cosecha en la izquierda sea menor que en la derecha, pero 9 meses son mejores en el gráfico de la izquierda. Hasta el peor día del año sale mejor en la izquierda que en la derecha (gráfico de abajo).
En total: Si el gráfico de la izquierda corresponde a la instalación "techo a una sola agua", ésta es preferible, sin duda.
- 16/12/2015, 18:49 #86Forero
- jul 2010
Recuerda que vives muy cerca del ecuador y cuanto mas tiendas a 0º mas cosecha, ¿has probado a 15º a dos aguas?
Pero menos de 15º es desaconsable, por el tema de la auto-limpieza de las placas.
- 16/12/2015, 20:14 #87
- 16/12/2015, 20:21 #88el_cobarde Invitado
- 16/12/2015, 20:25 #89
Ni tan cerca pero si mi país recibe casi la misma cantidad de luz todo el año esta en la segunda mejor zona del planeta para generar energía solar y actualmente tiene la planta fotovoltaica más grande de América Latina lástima que haya tanta pobreza y desnutrición
Enviado desde mi X510A mediante Tapatalk
- 16/12/2015, 22:34 #90Forero
- jul 2010
- 22/12/2015, 22:20 #91
- 23/12/2015, 07:51 #92el_cobarde Invitado
- 23/12/2015, 20:47 #93Forero
- jul 2010
No compañero “el cobarde”, no se trata de limpieza, en este caso se trata de desagüe de agua, a mayores lluvias mayor inclinación, pues el agua debe de estar sobre la cubierta el menor tiempo posible para evitar humedades.
Yo vivo en una zona donde llover es algo esporádico, pero cuando llueve, llueve con ganas, “gota fría” lo llaman, por eso cuado hice la casa puse terrazas con tela asfáltica gruesa y con fibra de vidrio además de tuberías de 160mm-250mm, para desaguar lo antes posible el agua torrencial.
- 23/12/2015, 23:02 #94el_cobarde Invitado
Me refería a que sí se trata de decidir la inclinación de la cubierta, pensando en la limpieza de los paneles coplanares gracias a la lluvia, cuanto más llueva en la zona, menos inclinación hace falta (en teoría).
Otra cosa es decidir la inclinación óptima para evitar humedades.
Pero no me parece de mucha importancia el tema ...
- 24/12/2015, 01:39 #95
Pues hable con uno de mis amigos ingenieros del ladrillo y me dijo que en la zona lo más recomendable era 25 grados por la época de lluvia que es fuerte pero el resto del año relax que no me baje de 15 y que si lo hago a 20 mejor XD tendré que ver como cambio los planos sin desentonar mucho
- 01/01/2016, 17:37 #96
Hablando de sustos
feliz año nuevo, recientemente usando el micro un geko se metió entre los terminales del capacitor de 1200v del micro hubo chispas y humo y olor a gecko asado pero la protección no salto nunca tuve que bajar manualmente el magneto térmico no pongo la imagen del pobre bicho porque estoy usando tapatalk y no se como hacerlo
Alguna idea de porque no salto la protección?
- 01/01/2016, 17:57 #97Invitado Invitado
- 02/01/2016, 01:11 #98
Tremendo arco alta tensión como nunca la he experimentado y si se puso como filamento incandescente pero con muchas chispas xdd
- 03/01/2016, 13:38 #99Forero
- jul 2010
Vale, pero vamos a lo importante, ¿el “gecko” es comestible o no?, si es no, lastima de energía consumida.
- 03/01/2016, 15:52 #100Invitado Invitado
Supongo que cuando el compañero FJAC menciona a un 'geko' se refiere a alguna especie de ratón casero o de campo... otras veces leído como 'gerbo' ?
En casa tenemos más de 150m2 entre jardín y algo de huerto, y es inevitable que de vez en cuando entre algún bicho de esos. Una vez entró uno y se coló dentro del lavavajillas BOSCH, ahí hizo su nido y literalmente se comió el flotador ( de porexpan o corcho blanco, como queráis llamarlo ) del dispositivo AquaStop que disponen los electrodomésticos de esta marca y sucedáneos.
Vaya, que siempre es conveniente dejar que el aire 'fluya' pero nunca está de más poner algunas rejillas metálicas para que no entren bichos de esos en según que sitios.
Y cuando digo metálicas, excluyo las de aluminio, porque esas las perforan en 1 noche !
Es más, en período de vacaciones, en algunas fábricas no quitan tensión especialmente en los cableados que van bajo tierra, ¿ adivináis por qué ?
