Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 27
    electrometal está desconectado Forero
    ago 2015
    Murcia
    Predeterminado Kit solar 5000 W/dia para instalacion aislada
    Buenos dias,
    Soy nuevo en este foro, y en el tema fotovoltaico en general, estaba pensando en uno de esos Kit que ofrecen en las tiendas online, en particular me llamo la atencion uno de 5000 w/dia que utiliza un inversor cargador.
    Segun mis calculos, para una casa rural necesito unos 4800 W/dia, con lo que este kit me vendria bien, el kit se compone de:
    4 paneles solares de 250 W
    1 inversor cargador Huber Power 2424 MPPT de 3000 va 24 V
    4 baterias monoblock AGM 250 Ah
    cables, conectores y esquema de montaje
    Creeis que este kit sera suficiente y dara los 5000 W/dia que dice?
    Estoy lleno de dudas y quisiera aclararme un poco antes de hacer una inversion, he estado mirando las hojas de datos tecnicos del inversor cargador y es la misma de otro de la marca Axpert y otro de la marca Atersa, pero es que son exactamente los mismos datos hasta los mismos esquemas. Sera el mismo fabricante con distintas denominaciones comerciales?. He leido buenos comentarios en el foro acerca del Axpert, pero nada del Huber Power, la verdad que me inquieta un poco.
    Predeterminado Re: Kit solar 5000 W/dia para instalacion aislada
    Cita Iniciado por electrometal Ver mensaje
    Si, todos estos inversores vienen del mismo fabricante, Voltronic. Todo lo que puedas leer en el foro sobre Axpert, lo puedes aplicar a los otros. Pero ojo: Que venga con el "nuevo" Firmware, de 2015.
    El kit en sí de funcionará. Como tiene baterías AGM, el regulador incorporado del híbrido sirve, más o menos.
    Pero veo un problema: Si las baterías son de 12V cada una, para 24V habrá que poner 2 x 2 en paralelo. Esto siempre es malo.
    Además me parece que te viene muy justo. Con mal tiempo no te bastará.
    Y otra cosa: Esos kits suelen ser más caros que si compras los componentes por separado.
    Te recomiendo pasar a 48V, con un híbrido de estos. Uno de 48V, 4000VA lo encontrarás casi por el mismo precio que el de 24V, 3000VA. Un sistema a 48V tiene muchas ventajas.
    ... me llamo la atencion uno de 5000 w/dia ... necesito unos 4800 W/dia ...
    No son W/día, son Wh/día
    Y no pongas la misma pregunta en dos hilos, por favor.
    ago 2015
    Murcia
    Existe alguna manera de conectar 3 baterias de 12 V para obtener 24 V?
    No! 2 baterías de 12V en serie hacen 24V.
    ago 2015
    Murcia
    y, si conecto 2 baterias en paralelo de 12 V 250 Ah y una en serie tambien 12 V 250 Ah?
    No obtendre 24 V y 500 Ah????
    ago 2010
    alicante
    No, obtendrás 24V 250Ah, porque cuando se acabe la que está sola, se acabaron las baterías.
    Además, las baterías que están en paralelo, tendrán un mal trato, y con el tiempo se estropearán. Para una emergencia...vale, pero para siempre...va a ser que no.
    ago 2015
    Murcia
    Entendido, gracias,
    Entonces la unica manera de obtener 500 Ah 24 V con baterias de 250 Ah 12 V es hacer una conexion serie parealelo con 4 baterias, es asi? como indica la imagenNombre:  conexion-serie-paralelo.jpg
Visitas: 1235
Tamaño: 22,7 KB
    ago 2010
    alicante
    Tal como lo has puesto, tampoco vale. Al principio, las baterías nuevas son iguales, pero conforme pasa el tiempo, dejan de ser iguales, y eso las estropea prematuramente, al estar en paralelo.
    Para tener 500Ah a 24V, ya tienes que pasar a elementos (vasos) sueltos, de 2V cada uno. Para 24V necesitas 12 vasos.
    También puedes encontrar monoblock de 6V y de 500Ah. En ese caso te hace falta 4 baterías, para 24V.
    Solo añadir que con 4 placas de 250wc tendras tus 4,8kw dia en verano.(marzo/octubre)
    En invierno cuenta con la mitad
    may 2011
    españa
    confirmo todo lo que te han expuesto arriba.... no ponga pagerias en paralelo... no compres AGM y de lo que te dicen... la mitad... O sea que si dicen 5000Wh considera 2500Wh.
    ...así evitas disgustos.
    Si necesitas de 5000Wh al día, podemos hacerte un "kit virtual" y luego tu compras las piezas donde más te convenga.
    ago 2015
    Murcia
    Me seria de mucha utilidad ese kit vrtual del que me hablas.
    Una pregunta mas: Los cables desde los modulos al inversor (o al regulador) es importante si tienen recubrimiento de goma o de pvc?
    Los cables desde los modulos al inversor (o al regulador) ...
    Si no los proteges de otra forma, estos cables están a la intemperie. Es necesario que resistan a la lluvia y a los rayos UV del sol. Una vez dentro de la casa, el tema es menos delicado.
    ago 2015
    Murcia
    los cables que me han ofrecido tienen recubrimiento de pvc y son bastante baratos (0.65€/m), pensaba protejerlos con tubo corrugado y un tramo iria enterrado.
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    El tubo corrugado no vale para exterior,enterrado si,tienes que proteger el cable con tubo de pvc.
    ago 2015
    Murcia
    tubo corrugado de material resistente a UV.
    Otra pregunta:
    Cuando la vivienda va ha estar vacia por un periodo largo de tiempo, digamos un mes, es conveniente desconectar el sistema o dejarlo todo conectado?, creo que si se desconecta las baterias por autodescarga se podrian ir muy abajo y eso no es bueno, pero no estoy seguro.
    y otra pregunta mas:
    Tengo entendido que es conveniente colocar un fusible entre el inversor y las baterias, en el cable positivo, ¿como calculo la intensidad de este fusible? por I=P/V?, en ese caso seria 1500 / 24 = 62,5 A.???
    Gracias por vuestras respuestas
    may 2011
    españa
    Ahora estoy con al Mobil y me sale complicado hacerte el kit, de toda forma he hablado de algo parecido en mi foro italiano aquí:
    Dimensionamento impianto ad isola-offgrid (e preventivi x 1800kWh annui) - Fai da te & OffGrid
    Si vas con chrome, te traduce decentemente la página.
    Hoy por la tarde si puedo voy a escribir algo más adecuado para ti
    Sólo una duda... La vivienda es para todo el año o sólo para fin de semanas?
    Cuando la vivienda va ha estar vacia por un periodo largo de tiempo ...
    Si no hay nada de consumo, puedes apagar el inversor.
    Pero el regulador déjalo en marcha. Él se ocupará de que las baterías estén en flotación.
    En un principio se hace asi. Pero faltan dos cosas:
    - Hay que tener en cuenta los picos de arranque etc. Para el cálculo no hay que coger la potencia nominal del inversor (supongo que en tu caso 1500W), sino la potencia pico que puede el inversor para unos segundos. Supongo tu inversor puede 3000W para poco tiempo. Entonces serán 3000W / 24V = 135A
    - Dependiendo del tipo de fusible o protección, se deja un margen hacia arriba, para que no salte sin necesidad.
    En tu caso, yo pensaría en una protección de 150A o 200A.
    ago 2015
    Murcia
    Cita Iniciado por maxlinux2000 Ver mensaje
    En invierso fines de semana ocasionales, en verano los 3 meses como vivienda permanente
    es un hibrido, entonces no puedo apagar el inversor y dejar el regulador porque van juntos, en ese caso, ¿que se recomienda? dejarlo encendido por lo de la flotacion?
    Con respecto al fusible, el inversor es de 3000 v, 2400 w y dice que da picos de 4000 w por unos segundos, entonces necesitaria un fusible de 4000/24 = 166,66 A por lo tanto fusible de 200 A, es correcto?
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Cuando le das a la tecla on/of de un hibrido lo que apagas/enchufas es el inversor,el regulador no lo puedes apagar a no ser que desconectes paneles y de noche se apaga el solito.
    es un hibrido, entonces no puedo apagar el inversor y dejar el regulador porque van juntos ...
    Eso ya te lo ha contestado esquirol ...
    Con respecto al fusible, el inversor es de 3000 v, 2400 w ...
    No me lo creo! Será de 220V. O de 3000VA.
    ... por lo tanto fusible de 200 A, es correcto?
    Pienso que sí. Una protección de 200A me parece bien, en este caso.
    may 2011
    españa
    aquí el kit virtual que te prometí:
    7 paneles solares de 190Wp con 72 CELDAS monocristalino (unos 1150€)
    1 inversor hibrido mppSolar con regulador PWM de 50A de 3000 va 24 V (unos 500€)
    2 baterias monoblock de Silicio de 12V-300Ah-C100 (unos 1100€)
    añade unos 300-400€ entre cables, conectores y soportes.
    Como que es una vivenda ocasional en invierno, necesitas de baterias que aguanten muy bien el frio y las descargas profundas.
    Las AGM No van bien para eso, sin contar que no hay que ponerla en paralelo como te aconsejan el el kit. Si lo hace después 1 año puedes tirarlas.
    Aconsejo las placas de 72celdas (todas en paralelo) para poder llegar a la tensión suficiente sin un regolador mppt.
    Si no quieres baterias de silicio, entonces te acopnsejo de pases a 48V con este kit:
    1 INVERSOR HIBRIDO 48/4000VA mppSolar con regulador MPPT de 60A (unos 900€)
    6 placas de 250Wp en series de 3 con 60 celdas policristalinas (unos 1200€)
    4 baterias AGM de 250Ah-12V en serie (unos 1200€)
    con estos dos kits puedes estas seguro que en verano tendrás los 5kWh que necesitas y también en invierno para 2 diás los fines de semana.
    En el segundo kit he vuelto a poner las AGM, pero he doblado la capacidad respecto a las de silicio y puesta en serie. Así pueden aguantar el frío y la descargas poco profundas del invierno.
    Javihuelva está desconectado Forero
    jun 2015
    Huelva
    Perdón por mi atrevimiento, estas diciéndome que por menos de 4000€ tienes un kit de 5000W?
    Parto de base bajo 0, vamos que ni idea de cifras (soy de letras).
    Llevo tiempo queriendo poner solar para toda mi casa, pero hace años me presupuestaron mas de 10 mil € y me echó para atrás. Veo que el tiempo a cambiado a mucho mejor y con mejores equipos.
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Si te buscas un poco la vida puedes hacerlo incluso con algo menos.
    jun 2015
    Huelva
    El único inconveniente que estoy esperando es el dichoso impuesto al sol, esperaré hasta las elecciones a ver que pasa, sino me haré de una aislada.
    Gracias a todos por este gran foro.
    Cita Iniciado por Javihuelva Ver mensaje
    ... que estoy esperando es el dichoso impuesto al sol ...
    Este ya lo han eliminado
    De todas formas me parece buena idea esperar las elecciones, después sabremos más.
