Página 3 de 5 PrimerPrimer ... 234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 75 de 104
  1. #51
    Predeterminado Re: Experiencia extraña con densímetros.
    De haber sido una Hoppecke Solar Power te habrías ahorrado el taladrar, si que las echado valor...ole tus huevos XDD
  2. #52
    edge540T está desconectado Forero
    dic 2013
    aquí
    Con una broca nueva no hay problema, el problema viene cuando estan desgastadas y se hacen estropicios, otra forma seria calentar un punzon así no hay posibles residuos.
    A ver si encontramos bombas a 24v, es lo que mas cuesta encontrar, no se si las de 220 se pueden hacer funcionar a 24v...
  3. #53
    Avatar de skolly
    jul 2005
    joer qué manitas, reconozco que a mí me faltan un par para meterle un taladro a un vaso... lo que dudo también es si los vasos de tracción, al ser opacos, por dentro son iguales que los estacionarios...
    parece que el invento funciona...
  4. #54
    dic 2013
    aquí
    Son iguales, de hecho hoppecke en las de traccion trae tambien el agujero en una esquina y venden el kit aparte, son las que tengo yo.
  5. #55
    casocas está desconectado Forero
    ene 2013
    VALENCIA
    El tubo que he gastado (aún se podría probar con menores diametros) es de PE de 6 mm, el que se usa para osmosis pequeñas o caseras. El resto de tubos para llegar al compresor, válvulas de paso si hicieran falta para ajustar algún desmadre, codos, tes, etc. de riego por goteo todo. El agujero con broca de 6.50mm queda bastante ajustado, aunque posiblemente mejor de 6.25 mm, pero yo no la tenía en casa. Y efectivamente con broca nueva todo muy limpio, salen las dos virutillas enteras. Lo que hacía era sacar el taladro bruscamente en cuanto ya se metía, y solo en una vi caer un trocito minúsculo de material. Os aseguro que ni se quejan ni es nada complicado.
    Válvula antiretorno pendiente y recomendable, mínimo por que algo protegerá el compresor por si es sensible al ácido, pero con el riesgo que si va la cosa justa de presión de problemas.
    Tras una carga "normal", estando en flotación les puse las burbujas y se veía mucho movimiento de ácido, primero a un banco de 12 y luego al otro durante unos 20 minutos o menos. Resultado; bajan de voltaje algo y todas las que comprobé a 1.24 Kg/l.
    Tengo pedido ya compresor de hasta 2000 lts/hora, cuando llegue ya haré más pruebas de cuándo y cuanto es más efectivo activarlo. Quizá en las distintas fases de carga lo haga activar durante X periodos de tiempo, todo en base a los resultados.
  6. #56
    Enhorabuena, casocas, por este trabajo tan bien hecho y documentado.
    Una pregunta que tengo pendiente: Con el movimiento del ácido/electrolito que consigues - ya no hará falta ecualización?
  7. #57
    dic 2013
    aquí
    Releyendo tienes 24 vasos... entonces cuadra, las bombas pro del primer fabricante son 12 vasos y los 720l/h, o sea que cuadra bastante.
    Lo interesante es que funcionara al mismo voltaje que la bateria, no a 220, asi no pasa por el inversor, o un chispas que las haga funcionar.
    Las que tengo miradas de acuario precio/calidad
    V-20
    Resun LOW-NOISE AIR PUMP LP-20
    En teoria hacen falta menos equalizaciones, o eso dicen los fabricantes, lo que alarga la vida de las baterias.
  8. #58
    ene 2013
    VALENCIA
    El_cobarde: Una pregunta que tengo pendiente: Con el movimiento del ácido/electrolito que consigues - ya no hará falta ecualización?
    Yo personalmente de eso no tengo ni idea, pero te pongo textualmente lo que dice TAB al respecto:
    Hola Stephen,
    la respuesta más contundente es sí. Merece la pena, y sobre todo en elementos de cierta altura.
    Como sabes, es necesario que las baterías gaseen en la fase de recarga para mezclar el ácido que sale de las placas durante la fase de carga, y normalmente se deposita en la parte baja del elemento por su peso específico.
    Si mezclamos desde el principio de la carga mediante inyección de aire (pero ojo, la presión no debe superar los 0,25 - 0,3 bares en el circuito), conseguimos :
    1. Densidad homogénea en todo el elemento
    2. Menor consumo de agua
    3. Aumento de vida de batería, ya que el gaseamiento también
    provoca el calentamiento de placas y las burbujas arrastran
    poco a poco la masa activa de la batería.
    4. Prevenir estratificaciones en la batería que suele aparecer
    cuándo no se hacen las recargas correctamente y sobre todo
    en elementos muy altos.
    5. Ahorro en consumo energético.
    6. Disponibilidad de la energía recargada de forma inmediata.
    En ese punto debo recalcar que la reducción del factor de carga a 1,05 o 1,07 también propicia que no eliminemos todo el sulfato de plomo de las placas. Por ello es imprescindible que las cargas de equalización se realicen como mínimo una vez al mes.
    Parece que no nos libramos de las puñeteras ecus.
    Respecto al hacer funcionar un compresor de AC a CC..... va a ser que no lo veo nada claro, necesita la alterna para el movimiento de la membrana.
  9. #59
    Cita Iniciado por casocas Ver mensaje
    ... te pongo textualmente lo que dice TAB al respecto:
    Gracias, casocas y edge540T.
    Con las infos de TAB entiendo que la inyección de aire si evita la estratificación, pero no la sulfatación. Para combatir esta última TAB recomienda la ecu una vez al mes. Ya sabemos que las opiniones en cuanto a la frequencia de ecu difieren mucho, y una vez al mes es de lo máximo que se oye.
    Yo diría que, teniendo inyección de aire, si hay que seguir haciendo ecus, pero menos veces que sin aire.
  10. #60
    Avatar de skolly
    jul 2005
    hola, yo creo que las ecus, son eso... ECUalizaciones, o sea que si los vasos no tienen más de 0,01 kg/l de diferencia, no habría que hacerlas... en la práctica, seguro que va a hacer falta. Otra cosa es que tal vez haya que reducir los tiempos de las cargas de absorción, y creo que el voltaje, no?
  11. #61
    dic 2013
    aquí
    Voy a ver por cuanto sale, pero pinta bien, si hay algun interesado mp, lo tengo cerca.
    Bomba 12-24v 900l/h para 12 vasos
    Edito:Inasumible, tendra que ir a 220, suerte de los acuarios
    Última edición por edge540T; 02/01/2014 a las 12:07
  12. #62
    ene 2013
    VALENCIA
    Yo pienso también como vosotros. Y respecto al voltaje y tiempos ya he probado a reducir y parece que funciona. Tengo varias pruebas en mente para hacer cuando me llegue el compresor, ya iré poniendo los resultados.
    Por cierto, tu buzón está saturado, no sé si te llegará mi correo, ya me dices.
    Yo que te iba a felicitar, por lo de quien la persigue la consigue.... Pero seguro que hay alguna solución.
  13. #63
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Experiencia extraña con densímetros.-img_00000188.jpgbuenas...
    parece ser que los vasos de tracción, al menos los de TAB según el fabricante, ya llevan el tubito dentro, lo único que habría que hacer es agujerear la muesca que veis en la foto (hay dos por vaso en cada borne negativo para según de donde venga el tubo de aire central).
    Si esta semana tengo un rato, me pongo con la dremel
  14. #64
    dic 2013
    aquí
    El sistema spa viene de la tracción eso es seguro.
    A 24v se triplica el presupuesto comprando segundas marcas, no vale la pena teniendo toda la gama acuario a 220, hay que saber rendirse a tiempo.
  15. #65
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
Nombre: IMG_00000188.jpg
Visitas: 282
Tamaño: 82,9 KB
    Viendo la foto de esas baterias, ¿ Que tal se ve el nivel ? creo que no tienen zona transparente ¿ no ?
  16. #66
    ene 2013
    VALENCIA
    Skolly, pues lo tienes a huevo, los de TAB te han hecho ya el trabajo más "pesado", hay que felicitarlos desde aquí por tener el sistema ya preinstalado !!. Vas a ver que parece incluso que cambies de baterías. Yo antes con absorción de tres horas y ecu de dos horas no pasé de 1.21 Kg/L. Ahora (en pruebas) con absorción de 30 minutos y a 56.2 V. me dan más de 1.23 Kg/L.
    El monitor integrado no sé por que se pone a SOC 100% sin ni si quiera pasar a flotación. Pero en el del panel que además le he quitado la sincro hace días me dice 95% SOC y que le faltan 45 Amps a la batería, cosa que por primera vez me corresponde con la densidad.
    Las burbujas tampoco hace falta que estén de continuo, de momento lo tengo preparado para que en BULK estén 2 minutos a ON y 10 a OFF, en Abs, 2 a ON y 15 a OFF (aquí quería escalar los tiempos a la disminución de intensidad, pero se me lía más que lo que es el beneficio), y ya en flotación, descarga o desconectada si llegara el caso; a 3 minutos ON y 6 horas OFF. Esto es en mi caso, para mantener el electrolito homogéneo las 24 h, pero con compresor provisional, luego en función de intensidades de carga y de burbujeo seguramente variará algo. Optimizando de esta forma evitamos consumo y desgaste de compresor a la vez que minimiza si hay algún efecto contraindicado para las baterías. Aunque entiendo que ésto solo es para los que nos gusta darle una vuelta más de tuerca a estas cosas....
  17. #67
    Avatar de skolly
    jul 2005
    fíjate en la foto..., lleva dentro dos anillos, uno superior (máx) y otro inferior (mín)... y en el de abajo, un pequeño orificio para meter la pipeta del densímetro...
    me falta entonces la bomba, y los tubos... voy a mirar todo el hilo con calma. Estoy deseando probarlo, si le gano un 15-20% de capacidad a las baterías por llegar de 1,25 a 1,29, ya puedo tirar cohetes, además de la energía de menos que necesitas de panel por no tener que hacer absorciones tan largas... y de paso, que se machacan menos las baterías, igual pueden durar un par de añitos más (ésto ya es especular).
    Si te refieres al electrolito dentro de la batería, tendrás el mismo problema de no conocer el SOC. Si te refieres al electrolito que venden en botella aparte, si te puede servir, si sabes la concentración con certeza.
    Bueno, pues he medido con el densímetro, electrolito de tracción (que ha de ser a 1,29), y clavao, o sea que ya descartado que fuese el densímetro... aunque ya estaba claro... ahora de cabeza a montar el sistema de aire... antes de que sea demasiado tarde (llevan ya casi un año estratificadas).
  18. #68
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Bombas Aire - Tecnocultivo
    Echadle un vistazo a la sección de riego de esta web de cultivo "ecológico".
    Y digo yo, por qué no poner una bomba para 2 o 4 vasos (según distribución de éstos) , así se evita que al vaso más cerca a la bomba le llegue más aire que al más lejos...
  19. #69
    feb 2009
    xxx
    [ATTACH=CONFIG]9184[/
    Gracias por la foto. Veo que la única cuestión es que hay que abrir el tapón para verlo, por lo,demás, veo que es sencillo. Es que en las que yo tengo de 12V 250ah c100 no hay quien vea nada
  20. #70
    dic 2013
    aquí
    Es cuestion que el largo de tubo sea mas o menos igual desde la bomba a cada vaso, no tiene mas complicacion.
  21. #71
    Avatar de skolly
    jul 2005
    muy buenos días a todos.
    Ayer por la tarde, taladro en mano, empecé con las pruebas.
    Primero decir que por la mañana estuve en TAB con Mathias (Hlebtomane), para que nos explicaran cómo montar los tubos. Y a mediodía con Carlos (Casocas), para ver cómo lo tiene montado él (flipante el skained estilo terminator que tiene montado). Me dejó una bomba de 200mbar de acuario, que he conectado a 4 vasos, pero sólo es capaz de airear 3, o sea que le falta un poco de presión y más caudal. Según nos dijeron los de TAB, ha de tener entre 200mbar y 320mbar.
    Tuve los tres vasos aireando durante media hora larga, y de momento, no he notado un incremento notable de la densidad,
    Tampoco puedo hacer valoraciones todavía, puesto que hacía poco sol, y las baterías no estaban cargándose.
    Hoy pinta nublado, en cuento pueda sigo con las pruebas...
    Os pongo unas fotos...
    Experiencia extraña con densímetros.-img_00000327.jpgExperiencia extraña con densímetros.-img_00000323.jpgExperiencia extraña con densímetros.-img_00000324.jpgExperiencia extraña con densímetros.-img_00000322.jpg
  22. #72
    feb 2009
    xxx
    Muy chulo.
    Si tenéis alguna dificultad con las bombas de acuarios, yo no tengo ni idea, pero tengo algún proveedor que lleva de eso
  23. #73
    dic 2013
    aquí
    Última edición por edge540T; 11/01/2014 a las 15:15
  24. #74
    victor67 está desconectado Forero
    nov 2012
    Girona
    Hola a todos !
    Muy buenos e interesantes trabajos los que estais haciendo en el tema de la aireación...
    Una pregunta. Sabeis si las TAB TOPzS tambien tienen tubos preistalados como en las TAB tracción ?
    He visto que en la parte superior de las TOPzS también hay una muesca (solo 1) parecida a las que muestras tu Skolly en las fotos.
    Saludos !
  25. #75
    ene 2013
    VALENCIA
    Hola de nuevo !!
    Os dejo aquí lo que por ahora es mi experiencia final con el burbujeo en mis OPzS:
    El viernes me llegó la bomba de aire definitiva 1600 Lts/Hora. a 100 mbar. 500 Lts/Hora a 250 mbar. 25 W. Tras conectarla a todos los vasos (24), y para que todos burbujeasen, éstos parecían tener un maremoto dentro, por lo que les he puesto a todas las salidas una pieza de micro aspersión (probadas antes al ácido sulfúrico 98.5 % de pureza) para reducir significativamente el burbujeo y que ya solo sea un suave movimiento de electrolito. Además, estaba y estoy mosqueado por que me parece observar en el vaso de "pruebas" que hay algo más de posos. Como son nuevas es fácilmente apreciable, pues casi no hay. Tal vez un movimiento demasiado brusco de electrolito también desprenda materia activa y quizá más en éstas que en las de tracción por ser estas últimas mucho más resistentes a usos intensivos, y de ahí que no exista la opción en OPzS. O en el mejor de los casos acelere la caída del que ya estaba desprendido entre las placas si es que esto es solo achacable a un proceso electro-químico, no lo sé y ya me gustaría saberlo. Pero cabiendo la posibilidad de que por solucionar un problema se pueda crear otro, el tiempo y frecuencia de burbujeo lo voy a reducir también drásticamente al mínimo posible. Si el fabricante dice que hay que llegar a la densidad nominal mínimo una vez al mes, quizá no haga falta mantenerla siempre tras las cargas completas... no?. Aunque por otro lado después de una carga con su absorción se ve claramente que el electrolito está estratificado.
    Está claro que el manejo con pinzas de nuestras baterías va a seguir siendo siempre el tendón de Aquiles de nustras instalaciones. Yo creo que lo dejaré así y ya me olvido de ellas, estaba más tiempo mareado con ellas que con nada. Sólo les pido que me duren hasta que tengamos una buena alternativa económica y técnica.
    A ver si Skolly ya hoy o mañana que hay Sol, nos da una buena noticia y ha recuperado esa densidad al menos en gran parte.
