Resultados 126 al 150 de 153
Tema: Placas en el Caribe
- 17/05/2013, 16:19 #126Forero
- ene 2013
- España
Re: Placas en el Caribe
Gracias por responder y, especialmente, por tu paciencia con los novatos
El Megapulse es fruto del terror a gastar 3.000 US$ cada dos años y pico. Cuando leo en el foro que alguien lo ha instalado y le va muy bien, sin entrar a analizar que tipo de regulador tiene, por 70€ lo compro, siempre pensando que si eso puede ayudar a prolongar la vida de las baterías, pues .... bienvenido sea. No olvides que mis conocimientos de estos temas son nulos y es gracias a vosotros que voy cambiando mi instalación.
De todas formas, para mi que el Megapulse es para desulfatar a las baterías y no sabía que el MidNite lo pudiera hacer.
En cuanto al fusible F1 entre placas y MidNite, si lo que hay que proteger es el "chisme", ¿pongo el fusible de 80A?
- 18/05/2013, 06:56 #127Forero
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Si, yo lo pondría, y si te queda “plata” (como dicen por ahí) un térmico de continua de 80A o 100A para cuando vas a “cacharrear”, no es que vayas a tener problemas, pero me da la sensación que de momento te has quitado placas, pero que en un futuro no muy lejano le añadirás a eso mas “chicha”, por lo que es mejor hacer el gasto de una vez.
Y recuerda, primero desconecta las placas y después las baterías y para conectarlo al revés, primero las baterías y después las placas, normalmente no pasa nada pero no es recomendable no seguir estos pasos pues los reguladores a veces son muy suyos.
Veras, sino colocas el térmico de corte entre las placas y el regulador no pasa nada, si tienes un fusible, pues te hace el mismo papel.
Yo colocaría mas chismes entre las placas y el regulador, pero la “plata” manda y para la cantidad de amperios que manejas no pasa nada.
En una instalación sicodélica yo suelo recomendar el fusible del positivo, un térmico doble de desconexión y un limitado de sobre tensiones, ojo, esto solo entre las placas y el regulador. Pero como te dije antes, nada es urgente, esto tómatelo como una carrera de fondo y una vez que has colocado uno de los elementos de seguridad el resto es necesario pero no prioritario en gasto. Tu mismo.
- 18/05/2013, 21:48 #128Forero
- ene 2013
- España
Voy a buscar aquí el fusible de 80A que me indicas y espero encontrarlo, pero será, en todo caso, a 110v. ¿pido 80A o cuanto?
Como térmico, tengo un 40A 220v bipolar .... si lo pongo en serie ¿podría valer?
En placas dirección regulador ¿Térmico y fusible? o ¿Fusible y térmico?
- 19/05/2013, 09:41 #129Forero
- jul 2010
Si, pues tienes poca chicha en placas y como su función principal va ha ser la de “corte” pues OK.
En cuanto al voltaje, da lo mismo (es un decir), lo que nos interesa es que soporte los 80A.
Yo los coloco de alterna de 220V y he probado a tirar de ellos 150A a 12V y adiós fusible al instante.
- 06/02/2014, 17:10 #130Forero
- ene 2013
- España
Hola a todos
De nuevo he recalado en Cartagena y quiero enviar un fuerte abrazo de agradecimiento a todo el foro por haber sabido dirigirme a resolver el verdadero problema en el barco: Yo pretendía AUMENTAR la carga y el almacenamiento (a costa de no pocos gastos) y vosotros me llevasteis a REDUCIR el consumo (sin mengua del servicio)
Ahora, en este casi año, he sido un navegante feliz, pues el disparate de consumo que tenía (recordad, alrededor de 250Ah al día) se ha visto reducido a cifras que oscilan alrededor de los 100Ah, lo que ha generado que las baterías estén casi siempre a tope y por primera vez desde hace muchos años ya tengan más de 4 años y antes siempre tenía que cambiarlas, como máximo, sin cumplir los 3 años.
También he eliminado el montaje provisional de las 3x135w y las he fijado definitivas sobre los techos de la bañera y el camarote de popa. La foto os dará una idea
Ahora voy a optimizar un poco más el sistema, pues ya vimos que los cables andaban un poco justos de sección. Como tengo 7 placas y quiero seriarlas para trabajar a 24v he pensado cambiar una de las 3 placas de 135w (Voc 21v - Vmp 17v - Isc 8,53A - Imp 7,76A) por una de 240w (Voc 34,2v - Vmp 26,6v - Isc 6,56A - Imp 7,01A) ya que no tengo opción de conseguir una de 135w igual a las 3 instaladas. Supongo que habrá alguna pequeña pérdida por este cambalache, pero como ahora tengo producción de sobra no creo que sea demasiado preocupante.
Con esto, además, pondré en funcionamiento el inversor, pues ahora todavía arranco el generador para calentar algo en el microondas o hacer un batido.
Y nada más , de momento. Repetir mi agradecimiento por el desinteresado esfuerzo que se hace desde el foro para ayudar al que lo necesita.
Un abrazo
- 06/02/2014, 17:21 #131
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
Tu si que te cuidas pájaro XDD Que los vientos te sean propicios!!!
- 06/02/2014, 17:34 #132Forero
- ene 2013
- España
Gracias Photon, sigues siendo uno de mis mayores solarídolos. Sigue en pié la oferta de barcotel hasta mediados de marzo en que volveré a España
- 06/02/2014, 19:44 #133Forero
- jul 2010
Vamos a ver hereje, que tienes un MidNite y este te permite seriar las placas de dos en dos o de tres en tres y da lo mismo si el voltaje de las baterías es a 12V o a 24V.
Por cierto……la envidia me corroe, de mayor quiero vivir como tu, tarde Ya soy mayor.
Pues nada, que te vaya bonito y que sople bastante viento para no tener que quemar “licor del moro”
- 06/02/2014, 22:45 #134Forero
- ene 2013
- España
Otro de mis solarídolos !!!!
Gracias por acordarte todavía. Si, soy un hereje que hace unos años (10 el último noviembre) entendió que lo correcto y puritano era seguir trabajando con 66 tacos ..... y que si la herejía era decir BASTA! ..... pues que prefería ser hereje, aunque se tuviera que condenar a pasar el resto de sus días en el Caribe (menos un mes o dos para visitar a familia y amigos a que te escenificaran su envidia). Y en eso estamos !
Sé que el MidNite hace cosas increíbles, pero al decir que perdería algo por mi mezcla de placas era porque las Vmp (o las Imp, que no lo sé cual es la que manda) diferían bastante la de 2x135w con la de 240w.
Por cierto, lo de los datos del MidNite por internet ...... son unos peazo optimistas. No soy entendido, pero como lo veo posible, voy a investigar a ver si, sin subirlo a su servidor, puede accederse online en tiempo real. Eso si sería perfecto para los instaladores.
Y por lo de la corrosión ..... repito la oferta : barcotel gratis hasta mediados de marzo. De verdad
Un abrazo
- 07/02/2014, 21:31 #135Forero
- jul 2010
Ya me gustaría, pero mi barco esta en dique seco y además en pleno desguace por los gastos que tengo con la adolescente, no quiero ni pensar el tema de la universidad.
- 08/02/2014, 10:01 #136Forero
- feb 2009
- xxx
Pues vete pensando en la Uni y el que tenga un peque que ande a trompicones que se prepare con lo de la segunda y tercera convocatoria, que ahora cuestan una pasta.
- 09/02/2014, 18:08 #137Forero
- ene 2013
- España
Es una pena mjrosg, pero eso es transitorio, se pasa (mal alguna que otra vez, pero se pasa). Yo ya pasé por eso (dos adolescentes, 4 universidades, Murcia-Málaga y Granada-Murcia) y te aseguro que se pasa.
Por cierto, algo que hace nuestro admirado MidNite y que me preocupa un poco. Con las baterías cargadas y en flotación, a veces y con el pilotito en verde, emite un repiqueteo que minutos después desaparece con el piloto ya en ambar. ¿Has notado algo similar?
He tomado un video de 10 segundos donde se escucha ese repiqueteo, pero no lo puedo subir.
- 10/02/2014, 07:27 #138
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
Mira a ver si es esto.
LMX
Lomax , Esto permite que El Classic rastree el voltaje de entrada hasta el voltaje de la batería . Cuando se desactiva El Classic va a
dejará de rastrear la entrada de alrededor de 5 voltios por encima del voltaje de la batería . Cuando el voltaje de entrada está entro de un par de voltios del voltaje de la batería los inductores pueden " cantar" esto normalmente no es muy fuerte y no significa ningún daño.
- 10/02/2014, 13:54 #139Forero
- ene 2013
- España
- 10/02/2014, 15:07 #140
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
Supongo que por la propia composición PHP del foro, mételos en youtube y enlazas.
- 10/02/2014, 16:07 #141Forero
- ene 2013
- España
IMG 1277 - YouTube
Como no quería que el video pesara demasiado, lo hice muy corto, pero creo que es suficiente para darse cuenta del repiqueteo.
- 10/02/2014, 17:19 #142
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
Se lo voy a pasar a Midnite que lo vean, donde hay patrón....XD
- 14/02/2014, 07:37 #143
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
Sugieren que es LoMax, tienes la localapp para ver lo que pasa con el ordenador?
- 14/02/2014, 08:05 #144Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Ese repiqueteo también lo hace el OUTBACK, por el propio sistema de trabajo del PWM interno. Ocurre cuando la tensión de trabajo de las placas y de las baterias es la misma o casi la misma. En el OUTBACK puedes configurar para que no ocurra, y por lo que veo, en el MIDNITE también. No es ningún problema.
- 14/02/2014, 11:35 #145
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
Puedes quitarlo pero no aprovecharás tanto el panel, a tu gusto.
- 14/02/2014, 17:14 #146Forero
- ene 2013
- España
Si, la tengo, pero como ya he seriado a 24v, en este momento que están cantando, estando en absorción, veo un input de 29v y un voltaje de bat. de 13,6. Pero no sé valorar si la diferencia de voltaje es mínima o no. Realmente canta poco, estos días con nubes no lo ha hecho ni una vez y, al parecer, habrían sido condiciones idóneas. No?
- 14/02/2014, 17:35 #147
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
Si has cambiado los paneles hasta dejará de cantar para siempre.
- 14/02/2014, 21:22 #148Forero
- ene 2013
- España
Gracias, con vuestros consejos, aplicaré lo de "mal de muchos ..... " y si, además, no es nada peligroso, pues imagina.
Cantar, canta, a pesar del seriar las placas. Pero según me decís no es peligroso ..... y además ando flojo del oído, por lo que se queda como está. Y punto.
Gracias de nuevo
- 10/03/2014, 16:24 #149Forero
- ene 2013
- España
¿Me podrías indicar como se puede quitar?
Estamos teniendo unas semanas totalmente soleadas, he reducido el consumo en más del 50% y, encima, he aumentado la capacidad de carga hasta 850w ....... por lo que tengo las baterías a tope y alrededor de las 10 de la mañana ya están en absorción .... y cantando. y así todos los días hasta las 5 de la tarde.
Y supongo que en la época de lluvias se podrá, de nuevo, volver a ponerlo. ¿Cierto?
- 18/03/2014, 17:18 #150Forero
- ene 2013
- España
Hola Photon
Perdona mi insistencia, pero debo intentar quitar el repiquteo del MidNite. Tenemos 12 horas de sol y tener ese sonsonete durante más de nueve horas me preocupa. Antes era intermitente, pero ahora es contínuo a partir de las primeras horas de la mañana.
El sabado me marcho a España por un par de meses y por motivos de seguridad debo dejar alguna placa por la alarma y, la verdad, no me gustaría pensar que va a sonar todavía más, ya que prácticamente no habrá más consumo que el de las cámaras y la luz de fondeo.
He intentado no molestarte, pero no soy capaz de encontrar la solución revisando la localapp. He visto también que hay un foro de usuarios del MidNite en USA, pero mi inglés no me permite consultar en él.
