Página 1 de 7 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 153
    Tortolacinco está desconectado Forero
    ene 2013
    España
    Predeterminado Placas en el Caribe
    Hola a todos
    Nuevo en el foro, aunque usuario solar desde hace 4 años (sin la más mínima idea del tema entonces ..... y lamentablemente tampoco ahora). Saludos.
    Después de leer bastante por el foro no he encontrado nada que se asemeje a mi problema, por lo que os consulto en la seguridad de que me daréis alguna solución.
    Antes de seguir tengo que aclarar que la instalación de la que voy a hablar es en un barco, las placas están horizontales y no son orientables.
    Monté hace 4 años 4 placas SHELL de 85w (4.95A y 17.2v, 8m cable de 5mm hasta el regulador), con un regulador SunSaver 20 y que me producían alrededor del 30% (comprobado con un monitor Mobitronic) del consumo diario, que ronda los 250 A. Es decir, producian 70-80 A/dia (lo que para el sol del Caribe tampoco es para tirar cohetes)
    El pasado diciembre compré en Panamá 3 placas de 135w (7.75A y 17v, 4,5m cable de 3mm hasta el regulador ), con lo que esperaba, al menos, duplicar la carga de las baterias, ya que aumentaba el "parque" a mas del doble, de 340w a 745w. He instalado estas 3 últimas placas con un regulador igual al anterior, SunSaver 20, que, a priori, es inferior a los casi 24A teóricos necesarios, pero supuse que al no estar bien orientadas las placas, nunca obtendría mas de los 20A del regulador, que por otra parte imaginé que siempre contaría con un pequeño margen.
    Ambos reguladores los pasé por el Shunt del Mobitronic, con lo cual esperaba darme la gozada de ver entrar en las baetrías de 30 a 40 A dependiendo de la hora. Mi sorpresa fué constatar que apenas había mejorado la situación inicial cuando sólo tenía las 4 placs Shell.
    Como no tengo ni pajolera idea del tema me he dedicado, especialmente después de descubrir este foro, a hacer todas las pruebas que se me ocurrian. Y en este orden, y como ejemplo, he comprobado, hoy a las 12 del mediodía (aquí hay que tener muchos ... para asomarse al sol a esa hora) :
    Trabajando las 7 placas,el Mobitronic marcaba 14-15A de carga (hay que puntualizar que a las 9 cargaba a 18-20A, pero supongo que será debido a que, a pesar de que la altura del sol es menor, las baterías a esa hora estaban mas descargadas y a que las placas tienen una menor temperatura)
    Deconectadas las 4 de 85w, entraban a las baterías 12-13A
    Desconectadas las 3 de 135w, entraban 8A
    Conectadas otra vez las 7, de nuevo 14-15A
    Compobando a la entrada del Shunt conjunto con un amperímetro de pinzas, todas conectadas 15A, 8-9A las 3x135w y 5-6A las 4x85w
    De todo ello deduzco que están, entre ambos grupos, interfiriendo el uno con el otro, pues aislados dan una carga (digamos que aceptable, aunque en realidad no lo sea) y unidos no suman, sino que apenas mejoran un poco lo que hacen "el otro" solo.(no estoy hablando de política, lo juro)
    Por lo que he leído en el foro, pueden ser tantas las causas para los que no entendemos que he preferido dejarme guiar por los que si sabéis a ver si somos (sois, diría yo) capaces de encontrar el fallo (igual cuando alguno de los que si saben del asunto lea esto se dirá "¡¡¡ pero que burro, es este tío !!! )
    ¿Dónde está o están los fallos?
    No quiero ser mas pesado. Espero que puedan ayudarme
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Re: Placas en el Caribe
    ¿A que tensión están las baterías cuando conectas todos los paneles solares?
    Cuando las baterias llegan a una determinada tensión, los reguladores "capan" la corriente para que la tensión de carga no suba y se mantenga en un valor.
    Haz la prueba a medio día, pero con las baterias descargadas.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Antes de opinar nada, necesito saber más o menos la población en la que tienes el barco, unas fotos de los “chismes”, me interesa sobre todo lo escrito y un par de fotos de la ubicación de la instalación.
    ene 2013
    España
    Gracias por tu rapidez en la respuesta.
    Normalmente, por la noche conectaba el cargador a 110v pues el Xantrex marcaba una descarga de 250A y el Mobitronic una carga solar de unos 120A, por lo que pretendía compensar la diferencia.
    Precisamente anoche y un poco al hilo de tu pregunta no conecté el cargador, para permitir una descarga mayor de las baterías y así poder comprobar hoy si existen diferencias. Esta noche o mañana os cuento
    Gracias por tu respuesta
    Ahora estoy en Colombia, en Cartagena de Indias (prácticamente 12 horas de sol, pero por la posición de las placas, calculo unas 8 efectivas. En este momento, las 6:50 de la mañana y a 15 minutos de la salida del sol, el Mobitronic marca 1-2A)
    Las fotos las enviaré mañana. He prestado la cámara a un amigo.
    ene 2013
    España
    Ayer, a las 5:30 y después de una noche sin conexión al puerto, la tensión era de 12,35v. Desconecté todo el barco y después de media hora de reposo (el congelador no me aconseja aumentar ese tiempo), llegó a 12,50v, lo que me indicaba, creo, una carga de un 70% de la capacidad total. Creo que abunda en tu idea de que tal vez están muy cargadas y los reguladores andan "capando"
    No me atreví a desconectar las placas. No sé si puedo desconectar la entrada dejándolas montadas o si habría que cubrirlas.
    Con todas las placas en servicio, a las 18:00 el Mobitronic me daba una carga de 130A y el Xantrex un consumo de 200A.
    De nuevo desconecté todo el barco y después de otros 30 minutos la tensión era de 12,80v, es decir, baterías full.
    Pero 4 horas más tarde, con un consumo de solo 36A, la tensión bajó a 12,40v, es decir, para mi ignorancia, las baterías se habían descargado mas de un 35%, equivalente en un banco de 528 A/h a casi 190A.
    No sé si media hora de reposo es suficiente para tener una idea de la tensión ni si es problema de las baterías (son las de servicio, de gel y las instalé el 05-12-09)
    Hoy están funcionando normalmente. Esta noche no conectaré el cargador y mañana desconectaré las placas hasta el mediodía (hay que taparlas?).
    En ese momento pondré en reposo las baterías (30 minutos bastan ?), y mediré la tensión. Pero lo que no estoy seguro es de que estén descargadas al 50%. Y si retraso la conexión de las placas, el sol habrá descendido tal vez demasiado.
    Veré y os cuento
    ago 2010
    alicante
    A ver, que creo que lo estamos liando. Tu quieres saber si los reguladores+placas dan la potencia que deben dar.
    Pero si es muy sencillo. Comprueba la tensión de baterias justo en el momento en el que los reguladores+placas están trabajando, todos juntos, a pleno sol.
    A partir de ahí seguimos investigando.
    Con unas baterias de 500 y pico Ah, con que estén al 80%, y con esa potencia solar que tienes, ya es suficiente para que las baterias absorban toda la potencia solar disponible. No es necesario que estén bajísimas de carga.
    Incluso todavía te lo pongo más fácil. Teniendo los reguladores en marcha, a pleno sol, conecta una carga moderada al xantrex (luces, microondas,frigo, etc)
    Compruebas tensión baterias y cuantos amperios están dando los 2 reguladores.
    ene 2013
    España
    Hola mjrosg
    Tengo la cámara, tengo las fotos, ..... pero no sé subirlas.
    Imagino, además, que habrá que aligerarlas de peso. ¿Tipo de archivo y peso máx.?
    Carlos, ahora, las 14:45 aquí, cargando a solo 15-16A, la tensión es de 13,20v, el Mobitronic marca una carga de 94A desde esta mañana y el Xantrex un consumo unos escasos 80A. Cuando las placas o los eólicos funcionan, la tensión se dispara de 13 para arriba.
    jul 2010
    ¿Tienes Windows?, si es si, abres las fotos con “paint” y en “imagen->expandir o contraer” la contraes al % que quieras, después le das a “archivo->guardar como”, pones el nombre que quieras y en tipo seleccionas “JPEG” y le das a guardar, me parece que el tamaño máximo son 180kb, photon te puede informar mejor.
    Después en el foro te vas “ir a avanzado” , debajo de donde se escribe hay unas opciones, la tuya es la de gestión de “archivos adjuntos->gestión de archivos adjuntos”, esperas a que te salga la ventana y “picas” en “añadir archivos”, navegas por tu PC hasta encontrar las fotos que hemos comprimido, la seleccionas y le das “subir” y esperas a que la suba.
    ago 2010
    alicante
    Cita Iniciado por Tortolacinco Ver mensaje
    Los Ah acumulados no nos interesan en este caso. Lo que nos interesa son los Amperios instantáneos.
    Tienes que conseguir que las baterias marquen unos 12,5 voltios aprox. y justo en ese momento ver los amperios de carga de los reguladores.
    Eso lo puedes conseguir, desconectando los eólicos, aumentando el consumo instantáneo del xantrex, o teniendo la bateria "floja" de carga.
    Solo así podremos ver donde está el fallo. Porque nos aseguramos de que, en ese momento, el regulador tiene que dar toda su potencia. A un tensión más alta de bateria, 13 y pico, ya no podemos estar seguros de que los reguladores "capen" o no la potencia entregada.
    ene 2013
    España
    Allá van las fotos (espero)
    Nombre:  4 x 85 w.jpg
Visitas: 354
Tamaño: 48,3 KB
    Nombre:  3 x 135 w.jpg
Visitas: 378
Tamaño: 54,1 KB
    jul 2010
    Veo que es un velero, espero que los “palos y amarres” no te hagan mucha sombra.
    ¿Las que mas producen cuales son? Las del tejado o las que sobresalen al mar.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    las placas grandes son de 54 celulas y las pequeñas de 36, ¿seria posible que al estar en 2 reguladores distintos y a las mismas baterias estos reguladores se estuviesen volviendo locos?.
    El morningstar que tienes para las de 54 celulas es mppt?
    ago 2010
    alicante
    Las placas de 54 células, realmente son 108 medias células. Y van 3 series de 36 células en cada placa.
    El regulador es un SUNSAVER 20, un PWM normalito.
    Especificaciones té4c1f48415fda8.pdf
    Yo estoy en que los reguladores limitan la intensidad de carga porque siempre tiene las baterias casi a tope.
    ene 2013
    España
    Producen mas las 3 de 135, y creo que es lógico. Son nuevas, tienen 4 años menos y 65w mas las 4 de 85w. Problemas de sombras en un velero es prácticamente imposible de evitar, aunque en la primera instalación está casi conseguido, no tanto en la de los 3 últimos. Pero en general están bastante "asombrados"
    Eso es algo que me ronda por la cabeza desde el principio, pero como no tengo ni idea no me atrevía ni a mencionarlo. ¡¡ Doctores tiene la Iglesia !!
    Bueno, he buscado en San Google las diferencias entre mppt y pwm, y por cierto me ha remitido a solarweb. Ahora ya sé algo al respecto, pero npi de lo que tengo ni cuales son las marcas aconsejables (ten en cuenta que ahora estoy en el mercado USA)
    Al parecer, leo que son los dos pwm.
    Si fuera aconsejable o, mejor dicho, rentable energéticamente hablando ¿ podría poner un solo regulador o tendría que seguir poniendo 2 ?
    Y otra ¿ no sería preferible intentar vender las 4 x 85 y los 2 reguladores y comprar otras 3 x 135 y un regulador solo para las 6 x 135 ?
    Y la última ¿ el utilizar un SunSaver 20 para los 405W de las 3 x 135 no será otra de las causas ?
    De las células por placa no puedo decir nada, supongo que lo dices para aclaración a otro de los entendidos.
    En cuanto a que las baterías están casi a tope piensa que en un día puedo llegar a consumir el 50% de las mismas, por lo que es un contínuo ciclo de carga-descarga para no sobrepasar el fatídico 50%
    Si os vale el dato, las 3 x 135 son monocristalinas y las 4 x 85 poli. Pero solo lo creo porque es lo que me han dicho. Pensad que este mercado son productos generalmente provinientes de EEUU, pero comercializado aquí.
    Cita Iniciado por andymnoche Ver mensaje
    Perdón pero no cité tu respuesta y he visto que salía la mía en otro apartado. Poco a poco aprenderé
    Mi respuesta:
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    hombre siempre se ha dicho que 2 reguladores aunque sean iguales suelen dar algun problema de compatibilidad, seguro que los maestros te diran lo mismo, pero pienso que con un solo regulador y si encima es mppt te iria bastante mejor.
    ademas para ir a 12 necesitaras un regulador ya sea pwm o mppt grande.
    jul 2010
    Si tienes acceso al mercado americano, tienes acceso a toda la tecnología disponible de España, pues los reguladores que son nuestros preferidos son del mercado USA.
    Este es lo último en reguladores.
    MPPT MidNite Classic Lite 150 - Reguladores sin pantalla - HMSistemas su tienda de energia solar
    Y este de los mismos diseñadores que el anterior pero de otra marca
    Regulador MPPT Outback FM-80 - Reguladores con pantalla - HMSistemas su tienda de energia solar
    Ambos son made in USA, ambos son los “Rolls-Royce” de los reguladores actualmente en el mercado español.
    Y si, es mejor un regulador que varios y por supuesto mejor un MPPT que un PWM.
    También es verdad que esos chismes tienen unos precios que marean,
    Después me he quedado pensando lo que has escrito, vamos….que tus baterías son pequeñas para tu consumo, pues tu consumo las coloca al 50% de noche, le doy poca vida a esas baterías, las próximas calcúlalas para un consumo de tres días, ya se que un barco es una cosa muy limitada de espacio, pero es lo que se recomienda, que menos que tres días.
    Creo que deberías de buscar en Internet la curva de durabilidad de tus baterías para que te hagas una idea de lo que te van a durar consumiendo día si y día también el 50% de estas.
    Estoy empezando a creer que no te falta producción, creo que te falta sitio donde guardarla.
    Un saludo, por cierto he visto las fotos como profesional, pero también como turista y “la envidia me corroe”
    Tienes manera de mirar la pegatina bajo las paneles de 54 celulas para ver sus tensiones Vmp y Voc? aclararía el tema del mppt o no.
    Como caso directo tenemos a Captain Teach que tambien tiene las placas en esa posición. 4 paneles de 72 celulas y dos phocos tocando palmas
    DESDE LA POPA: 12-07-2012 De como gestionamos la energía electrica I
    ene 2013
    España
    Uf, marean y de que manera y eso que después de varios años en barco es difícil marearse.
    Si, la verdad es que los consumos han ido creciendo con el tiempo y las baterías de servicio no (bueno, cuando compré el barco, venía con 4 bat. de servicio y 2 para el motor, y yo pude aumentar a 6 las de servicio)
    El espacio anda muy escaso, pero tendré que buscar sitio para una posible ampliación o habré de conformarme con tomar la cerveza caliente ( ¡¡ estás tu listo, Evaristo !! ). Será algo a estudiar, pero, por lo que estoy viendo, si quiero tener una instalación completa y eficiente el presupuesto puede ser astronómico.
    Y si faltaba algo, esta mañana, al comprobar la tensión de las bat. una por una he tenido la "alegría" de ver que una, frente a las tensiones de las 5 primeras de 12.30v, la última daba 11,90v. Inmediatamente la he desconectado esperando el dictamen de los maestros, pero me temo que está muerta y, lo peor, matando a sus compañeras.
    Ahí van los datos de todas. Debo aclarar que, como ya habrás visto, las 4 placas de 85w no son iguales. Todas eran Shell (las 2 del centro) pero en Panamá un vecino de fondeo garreó, se me vino encima y me rompió 2 placas. Luego no se encontraron las mismas y pusimos las de los extremos, 85w también y medidas casi iguales (que en mi ignorancia era lo que mas me preocupaba)
    Por consiguiente:
    Las de 54 células Vmp 17v Voc 21
    Las de 36 células Shell Vmp 17.2 Voc 22.2
    Las nuevas de 36 cél. Vmp 18.64 Voc 22.43
    Y la pregunta del millón: ¿ He entendido bien que se podrían instalar placas de 24v y utilizarlas en una instalación de 12v mediante un regulador mppt ?
    Si eso es cierto, ¿ esa instalación sería aconsejable o no ? ¿ dónde podría ver ventajas e inconvenientes de la misma ?
    De momento todas las que tienes son de "12 voltios nominales", vamos bien. Si que es posible poner los paneles en series de 2 para que trabajen a 24 (obviamente tienen que ser pares) o panel de 24v y cargar batería a 12v con el uso de un mppt. Reduces cableado y fusibles.
    ene 2013
    España
    Por fin hoy he podido hacer lo que me aconsejaste.
    He dejado las bat. llegar a los 12.20v (50%) no conectando anoche el cargador de CC y desconectando está mañana las placas.
    A las 9 de la mañana estos han sido los resultados
    Sólo las placas de 85w 9 A en el Xantrex y 10.2 A con la pinza a la salida del regulador
    Sólo las de 135w 9-10 A 11-11.5 A
    Todas juntas 20 A
    Aunque la hora es temprana he de decir que a esa hora carga tanto o más que a las 12 (posibles sombras de los barcos vecinos, bat. menos descargadas o que se yo, pero real como la vida misma). Ahora, a las 10:30 todas las placas están entregando 18 A, 2 menos que a las 9:00 y sólo hay una pequeña sombra de el aspa de un eólico en una de 135w
    ago 2010
    alicante
    Solo te están rindiendo 240 watios a las 9:00. No se a que altura está el sol en el caribe a las 9:00, pero imagino que alto. 240 watios es muy poco para todas las placas que tienes.
    No creo que los reguladores funcionen mal, ni que "no se entiendan" entre ellos. Porque por separado dan la misma potencia que juntos. El problema tiene que venir de otro sitio.
    Ahora hay que ver como están conectadas las placas, positivos y negativos correctos. Y supongo que estarán todas en paralelo. Revisa esto último, muy importante.
    También puedes hacer la prueba de cada placa en cortocircuito, a ver si fallan. Se hace conectando el positivo con el negativo, y midiendo la intensidad con la pinza, por supuesto que al sol radiante de medio día, sin nubes, ni sombras, aunque sea pequeña. Debe ser algo inferior a su Isc.
    Las sombras son determinantes, pues con que se sombree 1 o 2 células, puedes perder casi la mitad de la potencia de esa placa. Y según como sea la sombra, incluso perder toda la potencia de esa placa.
    Lo de las baterias en paralelo, mala cosa. Me da la impresión de que ya las tienes bastante tocadas.
    ene 2013
    España
    Como el cableado lo tengo ya instalado y parece suficiente no parece necesario seriar las placas. Lo que si parece estar ya claro es que un regulador mppt es aconsejable. ¿Correcto?
    He seguido con interés el hilo Paneles de 60 células para 24v y voy a formular una pregunta para mi muy importante pues puede estar relacionado con mi problema (mejor dicho con una posible solución al mismo)
    Parece generalizado y documentado suficientemente que paneles de 60 células para 24v no tendría un funcionamiento correcto, pero pregunto ..... ¿paneles de 60 cél. para 12v? (por supuesto con mppt)
    En USA se encuentran precios de algo menos de 1$/w, lo que me ayudaría a la compra del mppt
    ¿Que opinas?
    Las placas están todas en paralelo, comprobado por si acaso.
    En cuanto al cortocircuito no me he atrevido a hacerlo por si no te había entendido bien. ¿Positivo con negativo y a medir con la pinza? ¿Debe ser cosa de quitar y poner rápidamente?
    Lo que si probé al instalarlas fue el voltaje y todas dieron de 17v en adelante.
    Y otra cosa que me ha extrañado. En los paneles de 135 w, el Isc (7,76A) es menor que el Imp (8.53A)
    ¿Podrías confirmarme lo del corto?
    Si, creo que tienes razón con lo de mi escasa capacidad de almacenamiento. Cuando cambie las baterías (a no mucho tardar, pues una de las 6 creo que está lista y la he desconectado) intentaré ampliar el parque al menos en unos 200Ah. Ya les estoy buscando ubicación a la "nuevas"
    Buscando en EEUU, veo que los dos “Rolls-Royce” andan por el mismo precio de unos 520 $, que con transporte y aduana puede subir alrededor de un 40%.
    A mi, en principio me gusta mas el MidNite
    Midnite Solar Classic Lite 150 MPPT Charge Controller, 150V 96A
    entiendo que valdría incluso para una futura ampliación (improbable por evidente falta de espacio) y por su posible conexión al PC. ¿Que os parece?
    Y si la envidiosa corrosión te domina, hasta primeros de marzo voy a estar en Cartagena y puedo ofrecerte a ti y/o algún otro colega un camarote con baño. Es decir, ofrezco alojamiento pero no alimentación, pues estoy actualmente solo y como cocinero soy peor que como técnico en energía solar, que ya es decir.
    ago 2010
    alicante
    Con MPPT, sin problemas para 12 voltios.
    Peroooo, ¿desconectadas del regulador? ¿En vacio? ¿Que significa 17v en adelante, 17,5v, 18, 21, cuánto, y puestas al sol sin ningún tipo de sombra?
    SI, las pones en corto y mides amperios, y no te preocupes que no le pasa nada a la placa.
    ene 2013
    España
    carlos6025
    OK, muy buena noticia, me abaratará (en su día) la futura instalación, ya que estoy pensando en poner a la venta las placas que tengo ahora (3 tipos diferentes) y si lo consigo, y unos pocos lereles, uniformar el asunto
    Piensa que npi del tema, por lo que lo único que se me ocurrió cuando las compré fue ponerlas al sol y ver que daban mas de 17v.
    Por supuesto en vacio, sin mucho sol pero sin sombras, etc. Lo único que sabía es que deberían entregar mas de 17v
    En cuanto al Isc e Imp ......... ¿ tu extrañeza es como la mía o al leer lo que digo ?
    Así lo haré mañana y te cuento.
