Resultados 176 al 200 de 216
Tema: baterias de traccion
- 22/03/2013, 10:33 #176
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: baterias de traccion
ç
En todo caso, coges líquido de los de mayor densidad cuando están cargadas y lo guardas (a éste electrolito le llamamos A). Cuando las tengas lo más descargadas posible, sacas líquido de los vasos que, antes de descargar, los tenias a menor densidad (a éste le llamamos B).
A los vasos con menor densidad le echas el A. Y a los de mayor densidad le echas el B.
Pero todo eso, me parece a mi, que es rizar el rizo.
Espera a que haga la ecu y mides todos a ver como están.
- 22/03/2013, 11:51 #177
bueno pues tras 3 horas friendolas a 2,6v...
antes -1,26-1,24-1,23-1,27-1,23-1,26-1,25-1,23-1,255-1,225-1,245-1,26
después-1,27-1,25-1,25-1,28-1,26-1,27-1,27-1,26-1,27 - 1,25 - 1,26-1,275
me jode que los vasos 2 y 3 se queden a 1,25...los demás están bastante igualados. Aunque sin llegar a los 1,29 que deberían tener. Yo creo que es porque están al máximo de agua. Todos se han quedado unos 5mm por encima del máximo después de la absorción.
- 22/03/2013, 12:21 #178
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Ves como a mejorado...Y si le haces otra ecu. mañana, seguro que ganas un pelín más. Pero para que tanto castigo.
Si esta noche no puedes dormir pensando en los de 1,25, intercambias algo de líquido con los de 1,28 y asunto arreglado.
Las que yo tengo monoblock tubular, de fábrica, una llega a 1,31 y otra no pasa de 1,27. Y tan feliz... Eso si, todos los vasos siempre iguales.
- 22/03/2013, 12:52 #179
sin embargo cuando me vinieron nuevas, les hice una pequeña carga de absorción de 2 horas, y quedaron todos los vasos a 1,30... por qué se han desequilibrado tanto? menos mal que me gusta la fv, electrónica, y trastear, porque esto para un usuario estándar sería un coñazo...
- 22/03/2013, 13:14 #180
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Ahh!! eso no lo habías dicho. La cosa cambia.
Y dices que rellenaste con agua destilada...
A ver si es eso. Pues para comprobarlo tienes que hacerle ecus hasta que ya no suba más la densidad. Que yo sepa, no hay otra forma de saberlo. Pero como es raro que una baterias que acaban de nacer como quien dice baje así la densidad...
Jajaja, sí, esto no es para el que no le guste. Pero yo creo que hasta el menos pintao le coge el gusto.
Ten en cuenta la temperatura de los vasos. Por cada ºC de más, hay que sumarle 0,00072 a la densidad que leas en el densímetro
Tu sabrás como estaban cuando las compraste y te daba 1,3. Pero ahora hace bastante calor y además, despues de una ecu de 2 horas, la temperatura habrá subido.
- 22/03/2013, 13:57 #181
- jul 2008
- barcelona
Buenas, seguro que esta todo bien y rodando un poco los acumuladores se corrige.
Por curiosidad... como medis la densidad, porque en las estacionarias estoy venga a meter y sacar electrolito con el densimetro de pera y no hay manera, no obtengo lecturas uniformes
¿algun truco para hacerlo?
Saludos!
- 22/03/2013, 14:22 #182
mmmm.....
la temperatura a mediodía eran 21ºC, y la tarde que las medí por primera vez sería de unos 16ºC, con lo cual se puede obviar ese factor.
Lo que dice Mblade de rular un poco los acumuladores, pues no lo he probado, aunque para eso habría que quitar los puentes y como que no... lo que podría haber hecho es montar unos muelles debajo de la plataforma y así darles un meneo...también se me ocurre meter un tubito fino hasta el fondo del vaso, y con una pereta del nano de sacarle los mocos, chuflarle varias veces y así se remueve el electrolito... no? En cuanto a cómo las medimos, yo cmo tú, cojo el densímetro, absorbe líquido y me da siempre los mismos valores...
A mí lo único que se me ocurre para explicar el problema es que las he llenado demasiao de agua... pues como digo, están por encima del máximo unos 5mm, entonces es normal que les cueste tanto de equilibrarse (subir la densidad a 1,29).
Puedo esperar una semana a que el electrolito vuelva a bajar y dejarlas todas al mismo nivel, al mínimo por ejemplo, y a partir de ahí medir.
Cuando estén todas al mínimo dentro de x días, hacer una eq. de dos horas a 2,6v, y medir a los 30, 60, 90 y 120 minutos... y ver cómo van aumentando las densidades.
Al vaso que suba antes de densidad, le saco 50ml de electrolito, lo guardo (A) y a cambio le meto 50 ml. de agua.
Al vaso que tarda más en subir la densidad, le meto 50 ml de electrolito (A)...
....ese día termino la eq...
a la semana vuelvo a ecualizar y repito lo mismo... hasta que ya aumenten todos al mismo ritmo la densidad.
qué opinais?
y TAB anda por ahí?
Una pregunta, qué pasa si a todos los vasos les añadiera 50ml (por ejemplo) de electrolito... no conseguiría que la densidad fuese más estable? Esto es sólo por preguntar eh... no lo voy a hacer.
- 22/03/2013, 14:34 #183
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
- 22/03/2013, 14:51 #184
pues en el vídeo mete el tubito bastante...por cierto el vídeo de los de la batería de coche te partes... jaajaja...
yo lo pongo a ras de la superficie, como mucho 4 cm por debajo de la misma...
es que más abajo no se puede porque están las placas tubulares y no puedes bajarlo más...
pero cuando más en la superficie, menos densidad va a medir.
- 22/03/2013, 16:20 #185
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 22/03/2013, 19:03 #186
sí sí... te hablo de temperatura de la sonda del s.island, que la tengo en el centro de los vasos pegada a la pared, pero por lo que voy viendo, no suele diferir mucho de la temperatura ambiente, incluso cuando están gaseando.
qué opinas del post #182
- 22/03/2013, 19:36 #187
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Pues si que se calientan poco...
No va a pasar nada por que le añadas un poco de electrolito. Pero creo que solo deberías hacerlo a los que están más bajos.
Pero antes de nada le metería un poco más de caña con las ecus, a ver hasta donde son capaces de llegar.Última edición por carlos6025; 22/03/2013 a las 20:42 Razón: Borrar
- 23/03/2013, 14:21 #188
La verdad es que hasta hoy, yo lo que he comprobado es que la sonda, se limita a medir la temperatura del ambiente, porque la de los vasos es siempre la misma, tocando la pared del vaso, no se calienta (y eso que es negro)...
La tengo pegada en la pared del vaso del centro de la bancada (dos hileras de 6 vasos)...
Qué opináis de lo de meter el tubito hasta el fondo del vaso y "soplar" con un bombín de bici, a ver si se remueve el puchero?
- 23/03/2013, 18:05 #189
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 23/03/2013, 20:47 #190
Pues entonces lo q puedo hacer es soplar con el tubito una vez a la semana (en el mismo momento que relleno nivel)...y si así compruebo que la densidad se equilibra bien y aumenta en todos los vasos, este sistema puede ayudar a hacer absorciones boost más ligeritas de tiempo y voltage, y una normal cada 7 días. Voy a ver qué encuentro por la web...
Estoy cogiendo trastorno obsesivo me parece a mí.
Pues nada, he buscado y no encuentro nada.
A ver si alguien aporta algo...de momento lo probaré de manera manual.Última edición por skolly; 23/03/2013 a las 21:09
- 23/03/2013, 21:00 #191
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Mira, es lo que te decia de STEPHEN
- 24/03/2013, 09:10 #192
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
Para los EPzS hay tanto sistemas de burbujeo como de rellenado automatico, ahora que vaya todo bien a medio-intemperie...
- 24/03/2013, 10:50 #193
Stephen... A ver dinos algo sobre lo de remover el electrolito, o tendré que hacer resurgir ese hilo ;-)
- 25/03/2013, 12:40 #194
- abr 2008
- Huesca
Pues no he comprado la sistema porque querian cobrar algo ridiculo por el transporte desde grecia, donde vienen mis baterias. Entonces no tengo mas de aportar al tema que no esta escrito por TAB en la enlace que ha puesto Carlos.
Lo mejor seria comprar la sistema con la bateria todo ya integrado, porque si no, tendras que taladrar los vasos ti mismo. Quizas en algunos años cuando son mas viejas lo atreveria. Los de TAB pueden vender el kit aunque la bateria viene de otro fabricante.
- 25/03/2013, 21:23 #195
gracias Stephen por la respuesta.
Sabiendo que hay que taladrar el vaso.... pues no me la juego.
De momento he hecho esta prueba hoy...una imagen vale más que mil palabras... el resultado, pues que la densidad no ha aumentado nada, se ha quedado en 1,255 (en el mismo valor que ya estaba) en ese vaso, y he estado 5 minutos dándole al bombín con el tubito sumergido hasta el fondo del vaso.
- 25/03/2013, 21:38 #196
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
No le des mucha presión no te reviente la re-cámara
¿Y has podido meter la punta del tubito hasta el fondo del vaso?
- 26/03/2013, 09:45 #197
- abr 2008
- Huesca
Creo que tendras que hacerlo por mucho mas tiempo durante bulk y absorb. Entonces puedes ir comparando ese vaso con otro que no tiene el tubito. Ahora no me acuerdo donde lo he visto, pero en algun sitio en internet mostran una de estas sistemas y tienen 2 tubos, uno dentro el otro, y lo de dentro es mas fina y tambien mas corta. Entonces las burbujas quedan dentro el tubo gordo y no tocan a las placas.
- 26/03/2013, 13:08 #198
Uf, pues como pa ponerse ahí media hora por vaso a darle al bombín...
Por cierto, porqué las burbujas prejudican las placas?
- 26/03/2013, 14:27 #199
- jun 2012
- Ribera alta
supongo que sera igual que la cavitacion en las bombas, porque desprende material de las placas.
un saludo
- 07/04/2013, 16:39 #200
muy buenas forer@s...
os doy un poco la vara a ver qué opináis.
Mis vasos no suben de densidad a pesar de hacerles absorción... se quedan a 1,25-1,26... esto me pasa cuando el nivel de agua está al máximo (al mínimo o por debajo del mínimo aún no lo he podido comprobar).
Lo que vengo observando es que han echado un poco de curva de la felicidad a pesar de tenerlos flejados...y me da a mi que eso provoca que el electrolito al ocupar más volumen esté más diluído. Vamos que el hecho de que no suban de esas cifras, estoy seguro que no se debe a estratificaciones...
Creéis que es posible que se sulfaten prematuramente los vasos a esas densidades? O por el contrario durarán más años al tener menos acidez y deteriorarse más lentamente? Estoy perdiendo capacidad al no llegar a los 1,29?
Le añadiríais electrolito?
A ver los gurús!!! TAB!!!!!!!!!!!!!!!!!
