Hermann Scheer
Página 22 de 22 PrimerPrimer ... 121819202122
Resultados 211 al 215 de 215
Tema: ¿que me pasa Doctor?
  1. #211
    ene 2010
    zaragoza
    Predeterminado Respuesta: ¿que me pasa Doctor?
    Ya todo eso lo hemos estado hablando en el post... y tu ademas has intervenido...
    Pero ahora el asunto es que el aero..aun estando rulando toda la noche con viento que mueve el amperimetro, osea que produce energia, NO acumula en bateria... la bateria pierde la misma cantidad de energia en la noche que un dia sin viento..
    El aero; ¿donde va lo que produce?
    Al limbo..
  2. #212
  3. #213
    ene 2010
    zaragoza
    Gracias Photon... parece que es un mal endemico..
    Que buenos publicistas los de los aero
  4. #214
    jul 2008
    barcelona
    Hombre, el problema generico de los aeros es que no tienen viento para cargar y llegan a los voltajes de carga.
    Aqui sí estamos viendo el amperimetro cargando, asi que no puede tratarse de lo mismo... si el amperimetro marca es que esta metiendo la energia.
    Aunque si dice que se descarga lo mismo con viento que sin viento, a saber que sera la causa... pero esa energia esta circulando a alguna parte.
    Por otro lado, si hay intensidad pero sin constancia, puede que no sea suficiente para mantener la bateria con la nevera consumiendo... vamos que no carga un pimiento, pero aqui no se tendria que deber a un fallo de la instalacion, sino a que el rendimiento del aero es el que es, y punto.
    Saludos!
  5. #215
    ene 2010
    zaragoza
    Yo creo que tu conclusion es acertada...
    Otro ejemplo claro es cuando hay fuertes, pero fuertes rachas de viento.. donde ves al a amperimetro subir a mas de 25A, el indicador de la carga de la bateria... sube de golpe hasta hasta cas 1V...
    le falta constancia y regularidad...
    Pero es verdad que decora mogollón
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
