| Solarweb.net | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos | Grupos | Quien Está en Línea |
| Energía eólica Todo lo relacionado con la transformación de la energía del viento a pequeña escala. |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
Hola, tengo una instalación solar de 200 w y dos acumuladores de 200 Ah cada uno, le he añadido un AirX de 400 w - 12 V y no me carga. He revisado la instalación y está todo bien, el aerogenerador funciona porque se enciende el led de carga cuando hace viento, pero yo no veo que entre ningún amperio y el voltaje es mínimo. Normalmente tengo todos los días 8 horas de carga de sol y otras tantas de viento. Las baterías están cargando al 50%. ¿Qué puede pasar? ¿Puede ser que falten acumuladores y el aerogenerador no carga por eso? Gracias. |
Hola Pere X, yo tengo una instalacion muy similar a la tuya. Mis acumuladores son de 680 ah.El aerogenerador es un AIR-400-12V, me pasa lo mismo que a ti. Al principio tenia el aerogenerador , la luz se enciende e indica que esta trabajando y cuando comprobaba con el tester no me pasaban el voltaje de 12´28 voltios en bornes. Poco despues puse las placas (dos de 130W) junto con el aerogenerador y cargan de maravilla, pero , no se es como si el aerogenerador tiene consumo. Asi que lo he decconectado y para comprobar lo que carga y verificar el voltaje he optado por poner un voltimetro y un amperimetro( aún no lo he puesto) pero espero aclarar mis dudas y tener una lectura correcta.De todas maneras creo que no son tan eficientes como dice el fabricante, La fotovoltaica da resultado mas reales.
__________________ Daria todo lo que se,por aprender todo lo que ignoro. |
Gracias Alelof por contestar, pensaba que nadie me haría caso, sigo igual y no encuentro la solución para esto. Es verdad que las placas son más fiables, yo tenía ganas de tener un aero pero si lo llego a saber no lo compro, por el precio que me ha costado hubiera tenido dos placas 130w.Tendré que llamar a un técnico.
Ante todo perdona por molestarte. Pero estoy más o menos como todos vosotros. Compre un aereogenerador por ebay de 600w a un chico de Italia. Pues bién..., por mucho que haga viento esto no carga nada. Aparte se me enciende la luz roja que enteoria marca que está frenado. Mi caso ya es de desesperacion, por que los tecnicos de la zona (Dénia-Alicante) no se quieren hacer cargo, ya que no se les ha comprado a ellos. Me puedes ayudar en algo? sabes de algun tecnico dispuesto a desplazarze a denia? o directamente tiro el aerogenerador?. Saludos y muchas gracias, Jordi. |
Hola Jordi, no tires el aero y que te lo miren bien. No te puededo ayudar porque no conozco a ningún técnico, pero en València hay algunas empresas que se dedican a ello( techno sun, insolectric, solabat ) tienen páginas web. Ya me cuentas halgo. Saludos.
Hola Pere i Jordi. Me encuentro con problemas parecidos al vuestro. Mi aerogenerador no carga. Si la tension en borne de entrada al regulador no supera en 2 o 3 voltios es imposible cargar las baterias. En mi caso, dispongo de una instalación a 24v, con placas FV y 1,02 KWp, y 1200 Ah en baterias. El controlador de mi aerogenerador, enciende la luz roja intermitente, indicando que desvia la electricidad entrante hacia las resistencias, siempre que la tension del banco de baterias supera el límite establecido para ello ( en mi caso, 28,8 V.). Pero esto lo hace incluso con el aerogenerador parado, con lo cual debe quedar claro que estos controladores desvian la entrada del aerogenerador a las resistencias sin tener en cuenta si realmente esta entrando algo o no, este desvio opera unicamente a partir del voltaje de las baterias. (Esto lo comento por lo de la luz roja encendida ya que podrías aclarar si es fija o intermitente, y si siempre esta así )
Un saludo. He instalado un air de 400w a 12v. Está en acoplado a una instalación ya existente de aislada con un modulo de 123 w a 12 de conergy, un regulador de 20 A, y 440 Ah de acumulacion mas un inversor de 500 w. todo a 12 v. La cuestión es que las palas dan vueltas y se enciende el led que trae la máquina pero el voltaje y la densidad de las baterias ni se mueven. Con el módulo sólo, la instalacion carga, por lo que descarto problemas con los acumuladores, pero si por la noche ( sin consumos ) sopla el viento, por la mañana los acumuladores ni lo han notado ¿ como puedo saber si realmente llega carga del air 400 a mis acumuladores?. Gracias |
Un saludo. En mi caso, tengo una tirada con una seccion de 3x 16 mm en unos 15 metros, por lo que creo que la sección está bien calculada. Ya he visto varias instalaciones de este tipo que o bien funcionan correctamente o sucede lo contrario sin explicación coherente alguna. |
| Bookmarks |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
Temas Similares | ||||
| Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último Mensaje |
| Ayuda con mi Aerogenerador | alejandro girona melendez | Energía eólica | 16 | 12-08-2007 11:54:23 |
| aerogenerador y placas | nombela | Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red | 2 | 29-12-2006 13:19:09 |
| Aerogenerador a medida | dirac | Energía eólica | 4 | 30-05-2006 18:37:25 |
| Aerogenerador 10 kw | calorin | Energía eólica | 11 | 24-04-2006 17:18:57 |
| Construir una aerogenerador casero | solarweb | Energía eólica | 4 | 23-03-2006 16:29:50 |
La energía | Energía
solar térmica | Solar
fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares
| Directorio de
empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar | Eventos energía solar
Nota legal | Quienes somos |
Contactar | Enlázanos | Publicidad
