Hermann Scheer
Página 14 de 22 PrimerPrimer ... 4101112131415161718 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 131 al 140 de 215
Tema: ¿que me pasa Doctor?
  1. #131
    Predeterminado Respuesta: ¿que me pasa Doctor?
    Los de 60A acumulando a 24v tienen un tope de 1800 pico y un recomendado de 1500w en paneles. Tienes 1110w así que unos 400W mas te caben perfectamente. Mas o menos una serie de dos paneles idénticos a los que ya tienes encajan de miedo, si puedes no mezcles.
    Primero pon una bombilla para ver si funciona solo para un circuito o para toda la casa.
  2. #132
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Bueno pues ese efecto de las lámparas fantasmas, me lo han comentado a veces algunos clientes, pero siempre eran tios, nunca me hizo el comentario una señorita o señora de la calidad amorosa de mi prima, porque habría caido en sus redes como un inocente pajarillo, ya que le habria propuesto quedarme a dormir para comprobar (como buen tecnico) la anomalía en mitad de la noche, cuando mas oscuridad hay.
    Habría alimentado la bombilla a través del inversor, o directamente desde las baterías, con la fase cortada, con el neutro cortado, en fin habría hecho mil y una pruebas, que me habría cobrado en especies y al contado, para justificar me procedimiento profesional, dando un veredicto con la exactitud de un relog Suizo y para justificar y agradecer en la medida de lo posible el canje en especie recibido por la doña y mas teniendo en cuenta que ultimamente no siento nada de celos en el hipotético caso de las casadas.
    A ver si se asoma por aquí el amigo Taverok que es un gran estudioso de estos temas.
    Abur (de momento) Por cierto, desde que he vuelto del hospital (no me explico porqué) se me están gotando demasiado rápidamente mis reservas de CARDHU, a ver si algún alma caritativa me provee de este magnífico Malta, porque mi yerno y mi hija, que viven en las hilands creo que los tengo ya próximos a un ataque de nervios.
    Conchuo
  3. #133
    Vaya con la prima y ligoteos, ¿ pero que te han recetado?¿ Viagra?
  4. #134
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Lo que pasa es que tu no conoces a mi primita.
    Conchuo
  5. #135
    ene 2010
    zaragoza
    Si que esta dando juego la prima de Chonchuo..
    Podrías mandarnos una foto, para comprobar la calidad del material.
    Volviendo al tema inicial..
    Voy a intentar no mezclar placas.. como me habeis recomendado...
    Por lo demas en mi batalla.. creo que puedo decir que casi.. he recuperado las baterias..
    Estoy haciendo equalizaciones.. día si, día no...
    De momento no paso de 1,22 de densidad en las baterias... Y NO EN TODAS!!!
    Algunas baterias estan en 1,20.... otras en 1,19.... otras en 1,22..
    Seguire haber si consigo llegar al 1,24 recomendado.
    De todas formas aun hay algo que no comprendo.. y lo he divulgado alguna vez, pero no consigo respuesta.
    Si mis baterias tienen una capacidad en float de 2,23v y tengo 12 baterias a 24v, son 26,8v de capacidad (redondeando) ¿voy bien hasta ahora?
    Y cuando el regulador detecta que estan llenas, "salta" a float, y se pone a 26,8v.
    ¿porque, cuando se va la luz se pone a 25,1, si se supone que estn llenas?
    Lo digo porque si se supone que estan llenas , pero el regulador marca 25, 1v... mi "aautonomia" en el caso de que al día siguiente saliera un día nublado, sería de apenas un día...¿no?
    Por lo demas desde que puse el regulador MPPT.. Todo ha ido a mejor... cierto es que ahora tengo mucho mas control en la instalción que antes. Ahora puedo controlar mi gasto con mi producción... Comprendo... palabrejas como Vmp, Voc, comprendo la densidad.. etc..
    Todo esto es gracias al Foro.. y a gente como Photon, Mblade, Stephen, Chonchuo.. y su prima... y de alguno mas que seguro que me olvido....
    GRACIAS A TODOS DE VERDAD
  6. #136
    Si entra en modo flotación se mantendrá así hasta que o bien gastas y carga mas en serio o deja de haber sol. En este segundo caso en un rato la lectura es lo que realmente tienes.
  7. #137
    ene 2010
    zaragoza
    YYYYYYYYYYYYYY
    En el regualdor que es un MPPT xantrex... Hay un apartado que pone recarga de baterias....Eso por defecto esta en 25v... pero lo puedo cambiar....
    ¿a lo mejor debería subirlo a 26v o 26,5v?
    jul 2008
    barcelona
    Es que no tienes que confundir el voltaje en carga, en reposo y con consumo.
    Es decir, la bateria llena en carga estara a 13,4 = 26,8v
    Si ni gastas ni cargas, y la dejas en reposo, se tendria que quedar entre 12,8 - 12,9v = 25,6 v aprox.
    Pero si tienes el inversor consumiendo, a pesar de estar completamente llenas, puede marcar 12,4 = 24,8v segun consumo.
    El valor segun el estado o lo que este haciendo la bateria es perfectamente correcto, asi que por eso no hace falta que te preocupes... tus acumuladores estan completamente llenos.
    En cuanto a las densidades. Esta bien comprobarlas, aunque si de voltaje vas bien, es el principal indicador. Te falta comprobar que vayas bien de capacidad, es decir, que le cunde la energia a las baterias.
    La densidad se puede haber resentido porque tengas el electrolito un poco estratificado o porque tengas algo de sulfatacion.
    Las ecualizaciones sirven para corregir algo estas dolencias, pero son perjudiciales para la bateria, ya que no deja de ser un sobreesfuerzo. Tienes que comprobar que el nivel de electrolito este dentro de los limites de tolerancia.
    En tu caso, una vez hechas 3 o 4 ecualizaciones para probar, empezaria a usar la instalacion con normalidad y no machacaria más las baterias, y menos en verano, ya que el calor no les gusta y la ecualizacion las sobrecalienta encima más.
    Me alegro que con el MPPT cargues correctamente y que hayas llenado las baterias y comprobado que los procesos de ecualizacion se realizan correctamente, aunque ahora tienes que darles un respiro a las baterias.
    Empieza a usar la instalacion con normalidad, sobretodo gastando menos de lo que captes, que deberas controlar esto, y en unos dias nos dices que tal van respondiendo las baterias.
    Saludos!
  9. #139
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Cita Iniciado por lapeliseorient Ver mensaje
    Claro, mi prima aunque la veas un poco paliducha y vejeta, hacía temblar a los hombres en su epoca a los hombres mas recios y machos que se encontraba webn su azarosa vida.
    Esta es mi prima en la actualidad, menuda era con 20 añitos, la muy jodia, buscare una foto que quizás tengo por algún sitio, para que puedas apreciar la diferencia.
    Uploaded with ImageShack.us
    Bueno, dejando el tema de mi primita aparcado un poco y para no desvirtuar el objetivo principal de este magnífico foro. Con respecto al tema medición Volts y densidad, ya veo que te ha contestado mblade, que aunque se ha interesado por el tema " baterías" hace relativamente poco tiempo, es tanto el empeño y el interés que ha puesto en este tema, que se le puede considerar un autentintco erudito en la matería (el muy jodio)
    Un abrazotte.
    Conchuo
  10. #140
    Coño que susto!!!!!!!!!
    Lo malo de tener adsl es que tienes las imágenes muy rápido, como hecho de menos el módem 56k, podría haber parado la foto a la mitad....
    Conchuo no se que estás tomando pero mándame una caja de estraperlo
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
