Página 14 de 18 PrimerPrimer ... 4131415 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 326 al 350 de 440
  1. #326
    Mark Hamburg está desconectado Forero
    abr 2012
    Girona
    Predeterminado Re: Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas
    10Kw con 23Kw generador y 48 OPzS 800
  2. #327
    karolosl está desconectado Forero
    ene 2014
    caceres
    Hola a todos aqui os dejo mi pequeña aportacion
  3. #328
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    OJO con la falta de ventilación si la hubiera y la posible acumulación de hidrógeno
    Conchuo
  4. #329
    ene 2014
    caceres
    a la izquierda de la imagen hice una ventana abatible para la ventilacion e iluminacion mas luego tiene una puerta de celosia para que haya corriente .
  5. #330
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Cita Iniciado por Mark Hamburg Ver mensaje
    Hola Carlos
    Las reguladores son 2x flexmax 80A, cada uno con 20 módulos de 235Wp, hay un espacio entre pared y batería.
    Por cierto, es en Girona.
    Archivo adjunto 10266
    No, no son 20, son 21, salvo tengas dos desconectados, pues según tus fotos son 7*6=42.
    No te lo tomes a mal pero yo pondría otro FM80 o un FM60, sino en las horas de máxima producción perderás muchos wh.
    21*230=4830w por FM80
    80A*48V=3840w, BASE
    80A*55V=4400w, FLOTACION
    80A*57.2V=4576w, ABSORCION
    Tomes el voltaje que tomes, estas perdiendo mucha cosecha, salvo que des por supuesto que esas placas van a perder mucho rendimiento, cosa que muchas veces no es así.
    También te aclaro que no soy partidario de colocar a los reguladores más placas del 100% de su potencia nominal, lo que se traduce normalmente en que los reguladores normalmente trabajan al 90% de su rendimiento.
    Un saludo y felicidades al montador por la limpieza y la ejecución de la instalación.
  6. #331
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    21*235 = 4935 (105 W. mas)
    Conchuo
  7. #332
    jul 2010
    Cita Iniciado por Conchuo Ver mensaje
    Buena apreciación, joer últimamente la vista me falla, la presbicia esta haciendo estragos en mi persona.
  8. #333
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Señal de que todavía eres jóven, en mi la hizo hace ya muchos años...
    Conchuo
  9. #334
    Javier29 está desconectado Forero
    sep 2012
    Reus
    Hola aporto fotos de mi instalacion quedan cosas por hacer, por ejemplo orden de cables, armario y subir la bateria pequeña.
    - 10 paneles de 12v 100w 500€
    - Estructura 180€
    - 12 hoppecker 2v 634ah c100 400€
    - Inv/car Xantrex 12v 1500w Lcd 550€
    - 1 opzs 12v 300ah c100 Regalada
    - Pwm Steca pr3030 Lcd 50€
    - Pwm Phocos Cxn40 Lcd 150€
    - Inversor Chino onda pura 500w 65€
    - Portafusibles y fusibles Regalados
    - Cable 50mm, 35mm,etc regalado
    Esquema de la instalacion
    Cuando este el armario y cables recogidos subo fotos.
    abr 2012
    Girona
    Si perdona tienes razón, son 21 módulos en series de 3.
    El flexmax especifica una entrada de max 5000W en 48 V. y estamos a 4935
    Lo que si estoy de acuerdo que se pierda un poco en horas punta pero si observo todas nuestros instalaciones son pocos horas al dia en que una placa solar da su máximo rendimiento en respecto a inclinación y orientación.
    Avatar de galera34
    galera34 está desconectado Forero
    feb 2011
    Denia, Alicante
    Predeterminado Re: Respuesta: Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas
    Como he ampliado lo he cambiado todo se sitioFotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-2014-08-24-14.19.34.jpgFotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-2014-08-24-14.20.13.jpgFotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-2014-08-24-14.20.32.jpgFotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-2014-08-24-14.20.44.jpgFotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-2014-08-24-14.20.58.jpgFotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-2014-08-24-14.21.09.jpg
  12. #337
    sep 2012
    Reus
    Hola esos 2 reguladores estan conectados en las mismas baterias y eso no da problema?
    Avatar de galera34
    feb 2011
    Denia, Alicante
    Cita Iniciado por Javier29 Ver mensaje
    No, solo hay que ponerlos con los mismos valores de carga , el phocos 495 W orietacion Sur y xantres 580 W SurOeste unos 20 grados
  14. #339
    Energia Solar Ar está desconectado Forero Junior
    dic 2013
    Argentina
    Buenos Aires Latitud 35° sur
    12 paneles 235wp / 60 celdas / 40° / 4 series de 3 paneles (gracias a la info del foro!)
    FM60 c/ sensor de temp.
    8 baterías de 12v/220Ah C20 / 80%, formando banco de 440ah/48V (no pude evitar el paralelo)
    inversor onda pura 2000w/48v con cargador de red de 30A (nacional también muy buena calidad)
    Negativos a tierra, termomagneticas de 50A cada 2 series de 3 paneles cable 16mm/12metros
    fusible 100 y termomagnetica de 100A al banco de baterías.
  15. #340
    Avatar de galera34
    feb 2011
    Denia, Alicante
    Cita Iniciado por Energia Solar Ar Ver mensaje
    buenos aires no esta en el hemisferio sur, entonces la orientacion deveria ser norte, ¿ o no es asi ?
  16. #341
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Cita Iniciado por galera34 Ver mensaje
    si señor y bastante al sur, casi en la patagonia.
  17. #342
    dic 2013
    Argentina
    Efectivamente los paneles se orientan al norte.
    Buenos Aires (35° S) es la capital de Argentina que va desde 55° S hasta los 22°S. La region al sur de Argentina es la paragonia, generalmente se utiliza eólica en esta zona. La region noroeste es la puna, uno de los lugares con mayor radiación del mundo.
    Como ven hay una gran amplitud de latitudes por lo tanto dentro del pais tenemos radiaciones muy diferentes.
  18. #343
    Avatar de Uruguayito
    ene 2011
    Uruguay
    Hola vecino de América: Ese es un gran inversor,he instalado de 24 V y de 48 V.
    Son de transformador y muy resistentes.
    Personalmente pude ver que es impresionante la respuesta a un cortocircuito.
    Se autoapaga en 3 hz.
    Tu haces un corto en un portalámpara y al levantar el interruptor para encenderla,el equipo se apaga.
    Eso es fantástico. El scan de consumo tan pequeño como 15 W es un lujo.
    La contra que le vi: Una impresionante Interferencia en el espectro de AM broadcasting en sus cercanías y por radiación en el cableado de 220 V.
    Algo se suprime aterrando el neutro de 220 V junto al negativo de DC y el chasis que está aislado sin aterramiento ninguno.
    Pondré fotos de mis instalaciones,que por supuesto también fueron fruto de mucha información y consejos de estos invalorables Caballeros y Señores de este Foro.
    Una crítica: que sección pequeña en los puentes de batería.....2000Va de ese inversor en 48 V son 40 Amp. Donde te prendan una plancha,algunas luces y el freezer esos cables van a calentar. Yo soy medio exagerado,pero en los puentes de las baterías de 2 V 600 Amp para 48 V y 3500VA puse de 50 mm. quedaron bonitos. y el cableado hasta el inverter lo hice en 35 mm. Yo veo poca sección en esas fotos.
    Aquí ese inversor poderoso en 24 V 2000VA Onda Pura.
    Archivo adjunto 10965
  19. #344
    ClaudioYa está desconectado Forero
    feb 2014
    Argentina
    Te felicito por la instalación, la verdad no sabía que en nuestro país había gente que instale estos sistemas en ese tamaño, en general son para pequeñas aplicaciones y pruebas (como es mi caso). De paso te consulto, veo las termomagnéticas y no logro ver que modelo son, son las de AC normales o especiales de CC?. Hasta ahora no conseguí las especiales de CC y las de AC sirven pero no son tan efectivas, si sabés donde las venden te agradecería, soy del mismo lugar que vos. Si me permitís, lo único que no me gusta en esa instalación es la marca es precisamente el motivo de mi consulta, las termomagnéticas :o ya que esas marcas no son lo mejor que se consigue acá. Si sería mi caso, optaría por marcas más importantes y más caras...aunque si son de CC no se si se conseguirán.
    Saludos!
  20. #345
    jordicamps está desconectado Forero
    ene 2013
    menorca
    Hola, esta es mi instalación.
    Nombre:  instalacion.jpg
Visitas: 1267
Tamaño: 7,7 KB
    Nombre:  grupo paneles.jpg
Visitas: 1185
Tamaño: 13,1 KB
    Que os parece??
    Los paneles son de 120 y 220.
  21. #346
    ene 2011
    Uruguay
    Un detalle es por la foto has puesto los paneles casi al ras del suelo. La hierba crece rápido y hace sombras ? Por línea de visión no se sombrean los de atrás ?
  22. #347
    ene 2013
    menorca
    Cita Iniciado por Uruguayito Ver mensaje
    Los que ves detrás, no lo están. Están encima, como si fuera solo un panel. Y el tema de las yerbas, si me descuido si que sombrean, pero ya me encargo de que no crezcan demasiado. Tengo pensado poner otra tanda de paneles, si te fijas en la parte baja de la foto se ve un plano de hormigón que tengo preparado para la siguiente tanda y entre los dos grupos de paneles quiero poner algún tipo de tela para impedir que crezcan las yerbas.
    Aunque la verdad es que estoy intentando saber si me conviene mas un molino o unos paneles.
  23. #348
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Aqui te diran que mejor paneles.
    Enviado desde mi GT-N7000 usando Tapatalk 2
  24. #349
    ene 2011
    Uruguay
    si cubres la hierba con nylon negro no crece y se seca. Entendido los paneles. El tema molino te sirve si hay constancia de buen viento. El lío es interacción entre regulador de panel y regulador del acero.
  25. #350
    ene 2013
    menorca
    no eniendo lo del regulador acero
    En Menorca hace bastante viento!!! hay algún sitio donde se pueda ver la eficacia de los molinos por región?? o por zona??
