Resultados 1 al 8 de 8
- 13/05/2025, 14:07 #1
- jun 2021
Ayuda pequeña ampliación de paneles
Buenos días a tod@s.
Tengo una instalación con 5 paneles en serie JAM72S10-410/MR de 410w, inversor EASUN ISolar-SMH-III de 6.2kw 48v y baterías Pylon. (Adjunto al final las características).
Quiero sumar 3 placas más, que son las que me caben en el soporte donde están instaladas, pero el modelo que tengo de panel ya no se fabrica.
He intentado enterarme que placas podría comprar para instalarlas junto a las que tengo, pero no soy capaz ya que en las consultas que hay en el foro y en lo que he buscado por la red hay muchas opiniones y muy distintas.
¿Me puede ayudar diciéndome en concreto que paneles podría sumar a los que tengo?
Muchas gracias.
- 13/05/2025, 16:09 #2
Re: Ayuda pequeña ampliación de paneles
Son paneles de 144 celúlas, te vale cualquier panel de 144 células, teneindo en cuenta que tengan la potencia que tengan trabajarán a la potencia de los que menos tengan.
- 13/05/2025, 16:28 #3
- jun 2021
Joer, así de fácil?
Tenía un buen lío montado y no me aclaraba, que si Vmp que si Voc que si las tenia que poner en otro string diferente a las que tengo, en fin que el que no sabe es como el que no ve...
Muchísimas gracias por responder. Un saludo.
- 13/05/2025, 16:36 #4
Todas las placas de 144 células tienen un voltaje similar, porque haya una pequeña diferencia no pasará nada. Estando en serie los voltajes se suman.
Lo que te pasará probablemente es que las que encuentres ahora tendrán un Imp algo superior, al ponerlas en serie funcionarán a la intensidad de las que menos tengan.
Es decir, aunque todas sean de 144 células, si las que pones ahora son de, por ejemplo 500 watios, funcionarán como si fueran como las que tienes ahora de 410w.
Así que lo ideal sería que las que compres sean de potencia parecida porque todo lo que pasen de 410w no lo aprovecharás.
Mi consejo es que pongas las más baratas que encuentres de 144 células.
- 13/05/2025, 16:50 #5
- jun 2021
Perfecto.
Lo de que se limitará la potencia a las que tengo ya lo había leído. Lo que me daba miedo era poner algo que dañarse el inversor pero con el dato de que teniendo las mismas células tienen la potencia prácticamente igual me quedo tranquilo. Gracias.
- 13/05/2025, 17:08 #6
No, no vas a dañar nada, simplemente que si tienen más de 410 watios no los aprovecharás, pero aparte de eso ningún problema.
Podrías poner incluso paneles de dieferente número de células que tuvieeran una Imp parecida a la que tienes.
Ten en cuenta está máxima:
Si las pones en serie con las que tienes los voltajes se sumarán y todas trabajarán a los amperios de la que menos tenga.
Una cosa importante es que sumando todos los voltajes de las que pongas en serie no deben de superar el Voc (Voltaje de circuito abierto) que soporte tu híbrido. Lo pondrá en la etiqueta.
- 14/05/2025, 14:06 #7
- jun 2021
Hola Luisetrix.
Creo que voy a comprar el panel ATERSA TOPCon-585W- que aunque las que tengo son de 410w me sale muy bien de precio, mejor que las de menos W. Adjunto las características para que las veas.
- 14/05/2025, 15:59 #8
Lo dicho, funcionarte te funcionarán, pero te darán poco más de 400w
