Página 42 de 140 PrimerPrimer ... 324142435292 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1.026 al 1.050 de 3482
  1. #1026
    defkon está desconectado Forero
    feb 2022
    Pues voy a revisar mis números, porque aquí (Valencia) es a partir de ahora cuando el consumo se dispara, los aires acondicionados, la piscina, el jacuzzi… bastante mas que en invierno donde la calefacción casi no se usa (suerte de vivir aquí) y también estoy viendo que con la subida de temperatura la generación de las placas ya no sube más sobre los días anteriores, por lo que no tengo tan claro que me vaya a sobrar tantos excedentes.
    Daremos un poco mas de tiempo a los datos.
  2. #1027
    Eolo74 está desconectado Forero
    ene 2016
    Cadiz
    Una pregunta ,
    A la hora legalizar , la potencia solar instalada está limitada por la potencia contratada en tu vivienda?.
    Es que habiendo números básicos de mis consumos , habría muchos meses que estaría consumiendo al día igual o más de lo que los paneles podrían suministrar y claro ,no me salen las cuentas para vender excedentes .
    En principio tengo baterías ( aun sin abrir cajas) y hoy un amigo me revolvió las ideas cin el tema legalizar y vender excedentes .
    Y yo no termino ver que en mi caso me salgan cuentas para legalizar
    Verano AA e invierno calefacción...
    Enviado desde mi SM-A125F mediante Tapatalk
  3. #1028
    ene 2016
    Cadiz
    Una vivienda consumos sobre 400kwh mes con 3,3 kw potencia contratada
    Otra ( familiar) unos 600-700kwh con 4,4 kw contratada
    Consumos se reduce algo primavera otoño
  4. #1029
    Ktin está desconectado Forero
    abr 2022
    Cita Iniciado por Eolo74 Ver mensaje
    Una pregunta ,
    Hola Eolo74
    No está limitada la potencia contratada con la instalada. En mi caso tengo 2,700 kWh de potencia contratada, pero instalada tengo 5,000 kWh. He llegado a meter en la red 4,5 kWh y no he tenido problema. Mi instalación está certificada hasta 9.5 kW (se puede ver en tu distribuidora).
    Para un código amigo, enviar mensaje privado
  5. #1030
    feb 2022
    Son dos valores diferentes, la potencia son Kw y el consumo son KWh. Mis placas ofrecen un maximo de 3.6 kw y tengo contratatados 4,o kw y mi consumo está sobre 380 KWh, con 540 kWh en enero.
  6. #1031
    ene 2016
    Cadiz
    Cita Iniciado por defkon Ver mensaje
    A eso me refería ( quizás no explique bien). Teniendo contratado hasta 4kw, en tu caso estas dentro con ese máximo de 3,6kw máximo producido solar.
    Siempre he tenido entendido esa limitación, sencillamente porque tu instalación desde contador a red esté limitada técnicamente.
    Supongo invierno no tienes excendente o muy poco no?
    Al final ( una opinión basada sin experiencia), si quieres tener excendetes debes cuidar los consumos y no derrochar energía. Sobre todo en grandes consumidores como AA y calefacción.
  7. #1032
    ene 2016
    Cadiz
    Cita Iniciado por Ktin Ver mensaje
    Hola Eolo74
    Vale, quizás el límite no sea lo contratado sino el máximo soporte técnicamente tu instalación de acometida .
  8. #1033
    Kepasamano está desconectado Forero
    mar 2022
    Yo tengo instalado casi 7kwh y contratado 3,5kw, y exporto casi 5kwh de maximo q es lo que tengo de inversor, estos días estoy exportando casi 30kwh día. Un saludo
  9. #1034
    carlosvalen está desconectado Forero Junior
    abr 2022
    A ver era así hasta la derogación del impuesto así y la nueva normativa de 2019 creo que era , ahora ya puedes poner por encima de tu potencia contratada.
  10. #1035
    ene 2016
    Cadiz
    Cita Iniciado por carlosvalen Ver mensaje
    Vale, ya sabía yo de algo "me sonaba". Gracias
  11. #1036
    ene 2016
    Cadiz
    Cita Iniciado por Kepasamano Ver mensaje
    En estas fechas veo fácil tener excedentes , pero invierno ?. Y verano , dependera consumos AA que en mi caso será alto..
  12. #1037
    rado0786 está desconectado Forero
    ago 2010
    Alicante
    Eso será practicamente para todos. Creo que esta la tarifa Plan Online de Iberdrola, que pagabas el kwh a 0,17xx€ y te compensan al precio PVPC. Puedes acceder a este precio consultando https://www.esios.ree.es/es/pvpc
    Ahora ya depende de qué consumos haces a la red, qué autoconsumes, y qué te sobra. Cada instalación es un mundo y cada uno tendrá que mirar qué es lo más beneficioso para él.
    feb 2022
    Los números son muy individuales, dependen de que instalación tengas, donde estes situado, que consumos tengas, etc…
    Yo te puedo indicar los míos, una instalación de 3600w, para una casa en la zona de Valencia, con 5 personas viviendo:
    Mejor tarifa electrica con compensacion de excedentes-84deeb1e-e109-44e3-a34a-360d4cc1f611.jpg
    Noviembre (2021) son solo 15 días, y obviamente de mayo es hasta el 07
    Como puedes ver, siempre hay excedentes. Aquí la calefacción este año solo se ha necesitado en enero y se nota en el incremento de consumo. También se ve claramente el aumento de producción conforme pasan los meses, pero en verano entraran los consumos del AA (que gastamos mas que la calefacción), la piscina, el jacuzzi… por contra estará un mes sin consumo por las vacaciones y también el gasto en cocina se reduce (época de barbacoas).
    Así que este año es un año de recopilación de datos y los cambios son los muy evidentes, ya el año que viene con datos será el momento de revisar la instalación.
  14. #1039
    ago 2010
    Alicante
Nombre: 84DEEB1E-E109-44E3-A34A-360D4CC1F611.jpg
Visitas: 174
Tamaño: 55,2 KB
    Que bien lo tienes estructurado jejeje. Debes intentar cambiar las tablas....que el de %excedentes sea tu %autoconsumo. Tener un autoconsumo del 30%-40% es poco, y nada rentable o mejor dicho amortizable. Si calculas tu amortización, se disparará muchisimo.... , y si dices el precio del kwh que pagas y el que te pagan por excedente, podrías calcularlo. Después falta amortizar la instalación, que estará alrededor de 4000-5000€.
  15. #1040
    adsa81 está desconectado Forero
    mar 2022
    buenas tardes, para no desviarnos mucho del tema y dado que estoy interesado en este tema y "solo" hay 42 páginas.. podéis echarme un cable...hoy en día que tarifa es mejor para la compensación?, y la otra... mercado libre o regulado?. muchas gracias
  16. #1041
    sualos está desconectado Forero
    abr 2022
    Yo estoy volcando a red 2/3 partes de lo que produzco y he solicitado cambio a Lidera Energia con su famosa VB. Después de ver el foro del Grinch en Telegram.
  17. #1042
    solarfan está desconectado Forero
    abr 2015
    Toledo
    Cita Iniciado por sualos Ver mensaje
    puedes dar a conocer como funciona el autoconsumo de Lidera ?. No dan muchas pistas en su web
  18. #1043
    mibahe está desconectado Forero
    ene 2022
    Cita Iniciado por solarfan Ver mensaje
    Se habla mucho de próxima energía, de helios energía o de lidera. Por favor poned datos concretos que podamos comparar
  19. #1044
    mar 2022
    Predeterminado Mejor tarifa electrica con compensacion de excedentes
    Pues uno que se acaba de activar la batería de próxima, Tal como me prometieron con las condiciones originales, ya iré poniendo datos de próxima facturas pero en tres días ya he volcado a red casi 80kwh y consumido algo menos de 9kwh
  20. #1045
    caper está desconectado Forero
    ene 2021
    ARANDA DE DUERO
    Próxima, respira y ahora lidera y creo que alguna mas, son comercializadoras con precios indexados a pvpc, mas unos cargos fijos, cada una con sus cargos fijos, yo estoy en próxima que es para mi la que mas garantías me da, es un poco mas cara, pero me da mas confianza, buena y sencilla pagina web, todas las gestiones se pueden hacer en la web, próxima tiene batería virtual, las otras mas o menos también, tienes que tener mas del doble de excedentes sobre lo consumido para que salgan a cuenta, si alguno quiere saber algo de próxima.
    Cualquier duda sin problemas....
    Los gastos fijos de proxima son 2,9 € por mes, otros 2,9 € por mes si tienes placas y si contratas la batería otros 2,9€, pero todos los gastos fijos (potencia, peajes e iva) se compensan con los excedentes y tienes la batería, y consigues factura 0 y si todavía te sobran excedentes se meten en la batería virtual, los excedentes sobrantes se pasan a euros según este el mercado en el momento que se generan y se meten los euros en la batería, los cuales los puedes usar para la siguiente factura.
  21. #1046
    mekito está desconectado Forero
    ene 2022
    Buenas.
    Ahora que me decido a cambiar de PVPC al plan online de Iberdrola, me encuentro con la noticia del próximo decreto para limitar el precio del gas y con ello limitar la factura de la luz.
    Creeis que hay que volver otra vez al PVPC o nos quedamos como estamos?
    darkknigt está desconectado Forero
    dic 2019
    Alicante
    Cita Iniciado por mekito Ver mensaje
    Buenas.
    Con la limitación del precio del gas va a bajar a plomo la factura del PVPC.
  23. #1048
    ene 2021
    ARANDA DE DUERO
    Depende de lo que estés pagando ahora, bajar pvpc bajará, pero cuánto??, Dicen que estará sobre 20 o 25 céntimos el kW/h. Yo hasta que no lo vea pues cualquier cosa.
  24. #1049
    FanFV está desconectado Forero Junior
    abr 2022
    El portal para contratar con Próxima energía está caido ¿alguien sabe algo? https://www.proximaenergia.com/registro-hogar
  25. #1050
    Avatar de chiclanero
    chiclanero está desconectado Forero
    sep 2009
    cadiz
    Pienso que no te sera suficiente, date cuenta que la energia que inyectaras en los meses que mencionas sera de las mas baratas en estos meses y en invierno la energia sera mucho mas cara, como sabras la energia que inyectas se te valorara en euros.
