Resultados 51 al 75 de 109
Tema: Encendido Domotica
- 29/12/2017, 23:02 #51
- dic 2017
- León
Re: Encendido Domotica
Muchas gracias Kayser, creo que es una buena solución, comprobaré esa frecuencia y decido el router más adecuado.- Ya contaré si consigo que funcione.-
- 29/12/2017, 23:49 #52
- dic 2017
- León
Según el mapa de cobertura de Symio, la cobertura en mi pueblo es 3g. Según eso qué router debería adquirir? Muchas gracias.-
- 30/12/2017, 08:37 #53
- oct 2016
- valencia
3G Router Wifi Con Ranura Para Tarjeta Sim Mifi de Mini Inalámbrica Desbloqueado Módem Wi Fi repetidor punto de Acceso Móvil de Energía Portátil al aire libre banco
3G Wifi Router With Sim Card Slot Mini Mifi Wireless Outdoor Portable Mobile repetidor Hotspot Unlocked Wi Fi Modem Power Bank-in Wireless Routers from Computer & Office on Aliexpress.com | Alibaba Group to Clipboard
(from AliExpress Android)
Este es bien de precio y es el primero que yo compré , aunque a mi no me funcionó la verdad es funcionaba muy bien.
4G Router WIFI punto de Acceso Inalámbrico de Banda Ancha Móvil Del Coche de Bolsillo Mifi Desbloquear LTE Módem Inalámbrico Wifi Extender Repetidor Mini Router
http://s.aliexpress.com/QBzAbAJb?fromSns=Copy to Clipboard
Y luego compre este de la versión de 4g que también va fenomenal. Aunque tienen batería yo lo tengo siempre con el cargador enchufado y no se calienta ni nada.
- 30/12/2017, 13:09 #54
- jun 2015
- Huelva
En unos días yo también recibiré mi Broadlink, comprado en Amazon, que el precio es muy parecido, aunque lo envían desde China, pero bueno.
Mi mayor preocupación es que me abra la puerta del garaje que está a unos 30 metros, si lo hace, voy a flipar
- 02/01/2018, 15:29 #55
- ene 2018
- Granada
Sabeis si con un enchufe inalambrico wifi se podría encender la estufa desde fuera de casa. El problema es que estos enchufes no tienen la función de botón de encendido,sería malo para la estufa,dejar encendida,apagar con el enchufe y al volver a encender el enchufe encender la estufa? Gracias
- 02/01/2018, 16:16 #56
- jun 2015
- Huelva
- 02/01/2018, 16:30 #57
- ene 2018
- Granada
Si,sería coml tu mencionas,pero mi pregunta es que si seria malo para la maquina. Es como si se va la luz y vuelve. Al no haber accionado botón de apagado ni encendido. Creo que es mejor el broadlink rm 3 pro. Me lo aconsejas mejor no?? Muchas gracias por tu respuesta
- 06/01/2018, 21:36 #58
- jun 2015
- Huelva
No te sabría decir, en principio no veo nada malo y si, mejor el 3 pro, admite "blutú" e infrarrojos.
- 09/01/2018, 19:04 #59
- nov 2014
- Puertollano
Es cierto que te queda la duda de si habra recibido bien la orden de encendido, la idea de la camara es buena. Hay otra opción lo que hago es comprobar la temperatura de la habitacion donde esta el Broadlink, si ha subido al cabo de una media hora de dar la orden es que esta encendida . Un saludo
- 16/01/2018, 16:28 #60
- feb 2017
- Girona
Hola Imtram ,
Correcto lo de ir mirando la temperatura es la solucion mas economica , lo de la camara que puse me da dos servicios el de alarma , por los amigos de lo ajeno y la misma alarma al encenderse la insert de ecoforest , se ilumina el comedor y se dispara dandome aviso,
tarda en encender unos 4min y me llega correo con foto de la alarma
hola Rafamaren ,
No se que estufa tienes , pero si es como las que conozco lo del enchufe wifi descartado , lo habitual almenos en ecoforest , es que al dar la alimentacion , enchufar a la corriente , no se produce el encendido de la caldera , esta solo se enciende por el pulsador del display o por el mando a distancia que ya tiene la propia caldera de serie. en cuanto al Broadlink , lo que hace es de repetidor o bien de infrarojos que es el mando a distancia o por radiofrecuencia , puertas , ventanas , calderas de gas , la conexion del Broadlink se hace por wifi y con una aplicacion del movil que la configuras con los botones que quieras , encendido y apagado ( mismo boton) , subir nivel de combustion , bajar nivel de combustion , eso si imprescindible que tengas wifi en tu casa y que el Broadlink si usas infrarojo este en la misma habitacion y si es radiofrecuencia , pues algo mas de margen una o dos habitaciones , dependera de la construccion de la vivienda .
Saludos .
- 14/03/2018, 20:28 #61
- oct 2016
- valencia
Buenas , he comprado el broadlink rm pro y no soy capaz de ver la temperaturA ambiente , aunque elija el mando a distancia de acc .Broadlink RM Pro RM03 2018 New Version RM Mini 3 Universal Intelligent IR+RF+Wifi Remote Controller For Ios Android Smart Home-in Home Automation Modules from Consumer Electronics on Aliexpress.com | Alibaba Group. Este es el que he comprado el triangular claro. A ver si alguien me puede dar una idea para conseguir ver la temperaturA ambiente.
- 14/03/2018, 20:44 #62
- jun 2015
- Huelva
- 15/03/2018, 20:08 #63
- oct 2016
- valencia
Buenas , he hablado con el señor chino que le compre el broadlink y me ha dicho esto:::Hola
Para broadlink rm pro, ahora subir esta funcion, debido a algunos clientes, dijo esta temperatura es no muy correcto, así que ahora broadlink ingeniero es mejorarlo, y moverlo ahora, cuando la tecnología bien, tal vez lo añadiremos otra vez, observó por favor, gracias
Que opináis ????
- 22/10/2018, 07:30 #64
- ene 2012
- 25/10/2018, 15:07 #65
- feb 2017
- Girona
Hola Bolowiki yo tengo la ecoforest hidrocooper encastrable II que utiliza el mismo mando y el display que muestras en la foto.
en cuanto al broadlink yo uso el triangular , no necesita cable para enchufarlo a ningun sitio , lleva el de alimentacion, el funcionamiento es un repetidor de infrarojos que funciona por wifi y emite la señal de infrarojos del mando contolado por una aplicacion desde el movil, de tal manera que aprende del mando original y creas los botones encendido / apagado y los dos de subir bajar potencia , como en el mando original.
si tienes dudas dos paginas atras en este mismo post tienes mas explicaciones que ya puse , si necesitas algo mas por aqui estaremos.
- 25/10/2018, 15:50 #66
- ene 2012
hola,
solo otra duda, el Mini, que parece un cilindro negro, dicen que es lo mismo solo que solo funciona por infrarojos mientras que el triangular va por infrarojos y radio( o algo así)… por lo que si solo se va a usar para la estufa, con el pequeño valdría, no? más que nada porque es más barato, no por otra cosa ;-)
Muchas gracias
- 25/10/2018, 16:14 #67
- feb 2017
- Girona
- 14/12/2018, 10:48 #68
- ene 2012
Gracias, ya instalé el Mini y funciona bien, enciende, apaga y maneja la temperatura... así que perfecto. También he puesto una cámara delante de la estufa para ver si ha encendido aunque eso es mera curiosidad porque la estufa se pone en marcha y si finalmente no enciende los pellets por algún motivo, no hay nada que se pueda hacer en la distancia... hasta llegar, vaciar todo de pellets y volver a encender ;-)
Gracias por todo.
- 04/01/2019, 12:58 #69
- ene 2010
- Bailén
Encontré una forma para no tener que comprar el Broadlink RM.
Estando la estufa apagada y conectada al enchufe domótico, enciendo de forma manual la estufa y después de que la estufa haya hecho el chequeo habitual y se ha puesto a encender, desconectado el enchufe domótico.
Cuando quiero encender la estufa desde el exterior, solo tengo que activar el enchufe domótico y como la estufa se quedó en modo encender, comenzará el proceso de encendido.
- 05/01/2019, 10:19 #70
- nov 2014
- Puertollano
- 11/02/2020, 19:26 #71
- feb 2020
- alicante
Hola reabro este hilo aunque veo que antiguo... mi estufa es aun mas antigua que todo esto y no dispone de la pantalla electronica ni de mando a distancia aunque leo que el compañero fjanula a encontrado una solucion me parece un poco engorrosa encenderla todos los dias antes de salir de casa y apagarla para luego encenderla desde el enchufe, tengo un broadlink que uso para encender la tele y me iria de perlas pero no tengo el mando ni la estufa tiene el modulo para usar el mando au que cuando lo compre creo que se le podia acoplar uno pero estoy hablando de la era de los dinosaurios casi... jooo que complicado manejar esto desde la distancia
- 08/03/2020, 17:11 #72
- feb 2020
Tengo una cantina super con display en la caldera pero sin mando... Alguien me puede explicar paso a paso cómo encenderla y apagarla de forma remota... Muchas gracias de antemano
- 21/04/2020, 21:33 #73
- oct 2014
Hola a todos.
La aplicación funciona a las mil maravillas. De vez en cuando pierdo la conexión con la estufa pero es problema del sistema de Ecoforest, que es una mierda, como todo lo que hace.
Bueno al lío.
¿Sería posible conectar la estufa a algún dispositivo como Google Home o Alexa, para poder utilizarla con comandos de voz?
Sé que depende mucho de la app de control del dispositivo por eso lo pregunto aquí.
Gracias y buen trabajo.
Enviado desde mi HRY-LX1 mediante Tapatalk
- 21/04/2020, 21:36 #74
- oct 2014
- 12/02/2021, 16:45 #75
- feb 2021
- Soria
Por si fuera de interes mi experiencia, para los equipos dotados de mando infrarrojos funciona el broadlink redondo, para que mida la temperatura ambiente tiene que ser el modelo moderno y la sonda esta en el cable de conexion usb que es especial. Para las estufas con mando radiofrecuencia 433 Mhz, placa Tiemme estufas Lasian etc, hay que usar el triangular y lo mismo 6 segundos, para comprobar si ha encendido la estufa usar el enchufe broadlink sp con medidor de potencia, si está apagada medirá menos de 5watios, en el encendido mas de 200w, y estabilizada según la potencia menos de 100watios si no es hidroestufa o canalizable
